今天是:2025年08月16日(星期六)
2018年08月16日 | 3D成像和传感市场现状和发展趋势分析
2018-08-16 来源: 微迷网
据麦姆斯咨询报道,数字捕获和显示技术的快速发展为成像技术走入寻常百姓家铺平了道路。3D成像和传感技术被各种垂直行业用于不同途径,目的则是为了更好的可视化和得到质量更佳的成像。目前,3D成像被用于医疗保健垂直行业,加强对患者的护理和诊断,进而激励了3D成像供应商为医疗行业提供满足其特殊要求的卓越成像解决方案。
3D成像技术提供了对深度信息进行感知的视觉效果,因此观看者可以获得充分的360度观看体验。由于旧技术可视化质量低,被市场的采用速度缓慢。但改进的技术如3D显示、3D图像传感器的出现,能够提供高分辨率的视觉效果,刺激了3D成像和传感在不同垂直行业中的采用。新技术已经在各种各样的产品中得到商业化应用,如动画、智能手机、计算机、电视、游戏、照相机和摄像机。
计算机视觉人工智能的发展加速3D成像市场的增长
计算机视觉人工智能可以提高制造过程的质量保证度,降低成本,提高响应时间,因此被广泛地应用于各种垂直行业中。2017年计算机视觉人工智能市场规模为23.7亿美元,到2023年预计将达到253.2亿美元,2018~2023年期间的复合年增长率高达47.54%。主要的硬件公司有巴勒斯(Basler)、基恩士(Keyence)、Cognex、ISRA Vision、Teledyne Technologies等,软件公司有英特尔、苹果、国家仪器、Alphabet(谷歌)、Wikitude等。这些企业提供不同应用的3D成像技术,如web检测、避障和目标跟踪,将3D成像的应用范围逐步拓宽。
3D机器视觉将引爆3D成像和传感市场
在工业领域,对被测物体的三维形状和尺寸的测量和检测起着至关重要的作用,因此3D机器视觉的地位变得越来越重要。利用3D机器视觉,将组件和系统集成于制造过程中,可以提高过程和产品质量,最小化产出周期,从而提高整个制造过程的效率。近年来,机器视觉技术(如智能相机)的进步开拓了工业和非工业垂直行业的机器视觉市场。由于制造商和客户对质量的要求不断提高,3D机器视觉正成为定位和导航、制造、质量控制等领域的关键技术之一。全球3D机器视觉市场预计将从2014年的8.747亿美元增长到2020年的16.31亿美元,期间的复合年增长率为10.5%。
医疗成像:3D成像和传感市场的驱动力之一
3D医疗成像市场正见证着技术的快速发展,促进了先进成像设备的引入。除此之外,紧凑型设备的出现定义了未来轻巧、柔性、手持式和便携式3D成像设备的新趋势。现在的聚焦点已经转向通过提高图像质量和提供优越的成像服务来改善诊断程序。
患病人口、心血管疾病患者和老龄化人口数量的持续增长,为3D医疗成像市场提供了潜在的增长机会。3D成像的各种优点,例如更有效的诊断、更先进的成像和其他方面优势,使医学领域如牙科、心脏病学、产科或妇科等非常乐意采用这种技术。虽然这项技术在发达国家颇受欢迎,不过我们很乐观地发现它正在以非常快的速度被亚洲国家采用。
市场对3D传感器的旺盛需求也促进了3D传感技术的发展
近年来市场对3D成像传感器的需求巨大。麦姆斯咨询认为采用3D成像传感器的仪器已形成规模,并实现商业化供给。实验室中的传感器传统应用趋势已随着时间的推移而改变。新的技术和应用为各行各业提供了更好的质量和性能。3D成像传感器的工作原理是通过发射来自物体的电磁能量,记录所传输的能量。用于制造3D成像传感器的光学和电磁元件的效率和集成度在实现传感器的灵活性、鲁棒性和紧凑性方面起着至关重要的作用。3D成像传感器广泛应用于不同的行业,如医学、文化遗产、犯罪调查、法医学、国土安全等。
对获取海量建模分析3D数据的需求与日俱增
3D扫描是一种用于获取建模数据的三维成像技术。建模数据在制造业中的角色不可小觑,因为它直接关系到产品质量和性能评估结果。3D扫描可用于涉及产品可视化、通过统计抽样控制进行质量控制等测量建模。测量建模需要大量的3D数据实现对产品的精确检测。由于数据采集传感器技术的进步、测量和检测软件的改进,坐标测量机(CMMs)已经成为一种经济有效的方式。现在,3D扫描仪也与CMMs配合使用。3D激光扫描仪、白光扫描仪和激光跟踪器被广泛用作对速度要求更快、精度要求更高的尺寸测量解决方案。这些技术使得数据采集更加快捷,从而实现了高精度的检测。小型激光跟踪器测量能力强,被越来越多地应用于需求测量体积更大、精度需求高的汽车、航空航天和重型机械行业中。
从毕业偶然进入变频器行业,到如今一直从事变频器研发工作,换过几次工作,经历了台企、欧美不同形态的研发历程,也参观过一些民企,对国内变频器研发现状有些感受,在此写出来希望能与大家共同交流,分享心得。 变频器技术的传播路线大体是从欧美 ...… 查看全部问答> |
大家好,最近我主要在尝试把UCOS-II移植到DSP C6701平台上,使用的是UCOS-II V2.52的源代码,在创建工程之后直接将一些代码添加了进去,然后再用CCS进行编译,然后出现了N多对源代码报错的情况 大致都是这样的: OS_CORE.C 部分源代码: ...… 查看全部问答> |
当usb键盘插入pc上时,pc将其识别为一个usb键盘,而并非其他usb设备,应该是在电脑硬件上,事先注册了一些键值,当usb键盘插入电脑上时,电脑就将其识别为一个键盘。 请问这关键的键值是注册在哪里的 ...… 查看全部问答> |
操作系统为VxWorks系统,目前情况为:dhcp client 自动获得IP地址会把原来固定设置的ip地址覆盖! 我现在想实现:原来的ip地址不改变,又能通过dhcp client自动获得ip作为同一网卡的第二ip,应该怎样来设置?… 查看全部问答> |
前面一直用直接读写寄存器的方法编程,需要经常翻lm3s8962.h来查询宏名称,非常不方便,而且代码不易维护,下面我们学习用TI提供的driverlib来写程序。这个driverlib不仅可以用在8962上,也可以用在其他流明系列ARM上。驱动库的代码全部存放在Stell ...… 查看全部问答> |
usbasp下载器给AT89S52最小系统供电-无法进入编程模式 我在面包板上搭建了个AT89S52的最小系统,如下图,画线的表示实际导线的连接(REST电路没有标出来)。 USBASP编程器(驱动安装正常)接上后点progisp1.7智峰下载软件上的RD按钮(Read)出现错误 “进入编程模式失败.....” 同样的这块芯片和这个u ...… 查看全部问答> |
按周计划交原理图。这个原理图比较庞大,分了两个部分,Hercules 芯片部分和主板部分。 主板部分: Hercules部分: 唉!这么庞大画板得时间了 以下PDF文档: DCMSchematic Prints.pdf (25.32 KB) DCSSchematic Prints.pdf (23.5 KB) ...… 查看全部问答> |
