今天是:2025年08月17日(星期日)
2018年08月17日 | 贸泽开售支持蓝牙网状网络的Cypress CYW20719 SoC
2018-08-17 来源:EEWORLD
专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Cypress Semiconductor的CYW20719双模蓝牙® 无线微控制器。CYW20719是超低功耗微控制器,符合蓝牙核心规范V5.0(提供LE 2 Mbps选配功能),针对物联网 (IoT) 应用进行了优化,并支持网状网络。此片上系统 (SoC) 使用先进的40nm CMOS低功耗制造工艺,具有出色的性能和集成度,减少了外部元件数量,并最大程度降低了应用的尺寸面积和总体成本。
贸泽电子供应的Cypress CYW20719微控制器子系统包含96-MHz Arm® Cortex®-M4微控制器和浮点单元 (FPU)、 512 KB RAM、2 MB ROM(包含堆栈和驱动器)以及1 MB防探测闪存。这种防探测闪存一旦设定后,不仅能防止黑客对器件重新编程,让他们无法访问敏感用户数据或支付信息,还能禁止竞争对手通过闪存转储对固件IP实施逆向工程。为了提高安全性,CYW20719还具有各种安全功能,如ECDH、RSA、AES和SHA/MD5哈希函数以及硬件加速器,以确保提供同类最佳的蓝牙加密功能。
CYW20719中的超低功耗无线电CYW20719 提供5.9 mA的蓝牙低功耗 (BLE) 接收电流 (Rx) 、-95.5 dBm的敏感度,在0 dBm 下发射电流 (Tx) 为5.6 mA 。该器件的超低电流消耗可延长各种无线 IoT器件的电池寿命,包括可穿戴设备和健身手环、家庭自动化、医疗设备以及接近传感器。
CYW20719具有配套的CYW920719Q40EVB-01评估套件以及 Cypress Wireless Internet Connectivity for Embedded Devices (WICED®) Studio IoT开发平台,该平台提供所有应用编程接口、代码片段和演示应用来加快开发进度。
方法:将multisin10.1中Circuit Design Suite 10.0\\stringfiles文件中的english的文件用补丁代替,,,但不要改变english 的名称..... … 查看全部问答> |
电阻种类及特点简介 电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一 ...… 查看全部问答> |
偶刚入此行,有些问题过于菜鸟,请大虾多多指教。 本人使用at91sam9261 开发板,用 sam-ba 2.4 往dataflash里面写,用ads1.2便宜的bin文件,通过sam-ba 里面的“send boot file”可以将 bin文件写进去,reset后也可以被执行。但当偶有vxwork下的t ...… 查看全部问答> |
兄弟们帮忙给看看#include \"IOLPC2103.H\" int main(){ PINSEL0=0x00000000; PINSEL1=0x00000000; IODIR=1<<15; while(1){ IOSET=1<<15; } } 用万用表 ...… 查看全部问答> |
以前从没接触过430,我看到那个工作电流就傻眼了,口水啊……。视频教程也不能下载,最近没有时间看(只有上班时间才能上网,很少见吧!)。手上电路图也没有,幸好板子上所有连接都标注好了。看了看寄存器,感觉挺简单,无非就是PXSEL选择功能,PX ...… 查看全部问答> |
我向芯片发送50个脉冲进行SWD软复位,但芯片貌似没有被复位, 还有再发送读IDCODE请求包之后没有收到ACK信号是为什么呢?在发送读请求包后要多长时间再去读取ACK信号, 文档中是写经过一个turnaround时钟后,但也没说明具体时长, 麻烦有做过SWD下 ...… 查看全部问答> |
步进电机是常用的电机之一,由于它是开环控制单元,因此有时候会因为控制器发出的控制脉冲和电机执行的脉冲数目不相等而导致电机行程误差;加入编码器可以有效减少步进电机的误差。… 查看全部问答> |
