今天是:2025年08月17日(星期日)
2018年08月17日 | 在高速应用中使用JFET输入放大器的优势
2018-08-17 来源:EEWORLD
作者:德州仪器Bharat Agrawal
电压反馈放大器可根据器件中的晶体管类型进行分类:双极互补金属氧化物半导体(CMOS)或是结型场效应晶体管(JFET)。一些放大器同时使用这两种晶体管,在放大器各阶段中获得对应的益处。例如,JFET输入放大器包含一个采用JFET的输入差分对,可产生非常大的放大器输入阻抗,之后是使用双极晶体管的增益和输出极。
JFET输入放大器可用作测试和测量模拟前端、电流感测放大器、模数转换器(ADC)驱动器、光电二极管跨阻放大器,或通过多路复用器用作多通道传感器接口。本文将以OPA2810为例,讨论在这些应用中使用JFET输入放大器的优势。OPA2810是一款110MHz、27V、宽输入差分电压(VIN, Diff)轨至轨输入/输出FET输入放大器。
数据采集和电流感测
测试与测量设备使用放大器作为单位增益缓冲器,或非反相增益配置来测量电压信号。该设备必须在不干扰测定量的情况下测量电压信号,这一操作可以通过JFET输入放大器中的高阻抗输入和低偏置电流来实现。在功率分析仪和示波器中,前端的大阻抗衰减器使得更需要采用一款高阻抗输入放大器。
JFET输入和CMOS放大器的输入端与输入差分对晶体管的栅极连接,可在几微微安范围内产生非常小的偏置电流。OPA2810的输入阻抗非常高,约2pA的偏置电流在其输入共模电压范围内变化最小,这可以通过使用主JFET输入级以及在正电源2.5V内工作的CMOS辅助级实现。电流感测应用测量电流流过并联电阻器所引起的电压降。如图1所示,OPA2810采用±12V电源供电时,随着输入共模电压(线性工作区远离电源)的变化,偏置电流变化相对较小,有助于最大限度地减小输入信号摆幅的偏移电压变化,提供高精度电流感测电路。
测试与测量设备还必须准确地在放大器输出上重新创建输入信号,由于具有75mA线性输出驱动能力,因此OPA2810具有出色的失真性能。由于设备通常采用线路供电,因此放大器必须在大于24V的电源电压下工作。
图片.png?imageView2/2/w/550
图1:OPA2810具有输入共模电压的偏置电流变化
宽带光电二极管跨阻抗应用
如图2所示,在宽带光电二极管跨阻抗应用中,通过使用配置的放大器,光电二极管电流被转换为电压。尽管高速放大器的增益带宽积对于实现大闭环增益非常有用,但JFET输入放大器中的低输入电流噪声和偏置电流有助于通过使用高至甚高跨阻抗增益来提高电路中的输出噪声性能,同时降低偏置电流导致的输出电压失调。设计师必须使用一个反馈电容CF来使该电路保持稳定。使用本文“需要了解跨阻抗放大器——第一部分”中的公式,计算图2中各组件的值,得出图3中所示的增益幅度和相位图。
图2:带反馈补偿电容的光电二极管跨阻放大器电路
图3:图2中跨阻放大器的增益幅度和相位波特图
多通道输入数据采集系统
与输出阻抗相对较高的传感器对接时,高阻抗输入放大器显得尤其有用。这种多通道系统通常通过多路复用器将这些传感器与信号链连接起来。您可以使用图4a所示的电路和放大器来连接每个传感器,并连接到多路复用器的输入。如图4b所示,备用电路在直接连接到传感器的多路复用器输出端,使用一个快速建立放大器,这样会在通道间切换时产生大信号瞬变,其中放大器的处理性能和最大允许输入差分电压开始显现重要性。
图4c显示了在OPA2810的同相输入端施加8V阶跃时的输出电压和输入差分电压,OPA2810是图4b中所配置的一个单位增益缓冲器。
图4:具有多个慢速建立放大器的多通道传感器前端(a);使用单个OPA2810进行快速建立(b);使用OPA2810的大信号瞬态响应(c)
由于快速输入瞬态,放大器受到摆动限制,输入端彼此停止追踪(图4c中最大VIN, Diff为7V),直到输出达到其最终值并且负反馈回路闭合。对于VIN, Diff额定值为0.7-1.5V的标准放大器,您必须使用与输入引脚串联的限流电阻来防止发生不可逆转的损坏,这样也会限制器件的频率响应。OPA2810具有内置输入钳位,可实现VIN,Diff高达7V的应用,无需使用外部电阻,也不会损坏器件或改变性能规格。这种输入级结构与快速建立性能相结合,使得OPA2810非常适合多通道传感器复用系统。
ADC驱动程序
在大多数此类应用中,高速放大器可能会驱动逐次逼近寄存器(SAR)或流水线ADC。由于ADC会在采样间隔期间开关输出电容器,所以在驱动这些转换器时,必须使用放大器来防止发生输入负载。对于快速采样速率,ADC输入需要在数字化开始之前快速稳定在0.5 LSB以内,由于其增益带宽积更大,因此可以使用高速放大器,从而实现环路增益并改善稳定性能。如图5所示,OPA2810在约130ns内稳定在最终值的0.001%内,具有10V的输入阶跃和24V电源的单位增益。由于其具有较大的摆率和快速处理性能,您可以使用OPA2810放大器在其输入端将多个较低频率的信号数字化。在电源电压高于ADC的情况下使用高压JFET输入放大器,有助于通过使用ADC的全输入动态范围,实现更佳的信噪比和失真比(SINAD)。
图5:大信号瞬态和稳定响应
因此,像OPA2810这样的JFET输入放大器,以其高抗阻输入、出色的失真性能、快速处理能力和宽电源范围,可以为上述不同的高速应用中带来多种益处。如需选择最适合您应用要求的高速放大器,请务必查看德州仪器的高抗阻输入高速放大器系列。
其他资源
欲了解各种放大器拓扑结构的更多信息,请下载模拟设计期刊文章“放大器中的源电阻和噪声考虑事项”。
阅读博文“您需要了解跨阻抗放大器 - 第一部分”。
浏览超过40个关于运算放大器(op amp)主题的培训视频,如噪音、带宽和稳定性。
搜索德州仪器高速运算放大器,并查找技术资源。
Excel Cell Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
品质是ECE公司的生命线。公司始终坚持“品质至上”的原则,从原材料采购到生产流程控制,再到产品检验和售后服务,都严格按照国际标准执行。为了提升品质管理水平,ECE公司引进了先进的品质管理系统,加强了对生产过程的监控和评估。同时,公司还定期对员工进行品质管理培训,提高员工的质量意识和技能水平。这些措施使ECE公司的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛赞誉。
康奈特(CNNT)公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,康奈特积极响应并开始了数字化转型之路。公司引进了先进的智能制造设备和技术手段,实现了生产线的自动化和智能化升级。同时,公司还建立了数字化管理平台,实现了对生产、销售、库存等各个环节的实时监控和管理。这种数字化转型不仅提高了生产效率和质量稳定性,也为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
博通集成(BEKEN)公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术实力的提升,博通集成开始积极拓展市场。公司凭借优质的产品和服务,赢得了众多客户的信赖和支持。同时,公司注重品牌建设,通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式,提升品牌知名度和影响力。如今,博通集成已成为无线连接芯片设计领域的知名品牌。
Eris Technology Corp公司的发展小趣事
在当今日新月异的科技时代,Eris Tech始终坚持以创新驱动为发展动力。公司不断加大研发投入力度,积极引进新技术、新材料和新工艺,推动产品升级和产业升级。同时,Eris Tech还注重人才培养和团队建设,吸引了一批高素质的人才加入公司。随着技术的不断创新和人才的不断积累,Eris Tech将在未来电子行业中继续发挥重要作用。
请注意,以上故事为虚构内容,旨在展示Eris Technology Corp公司可能的发展路径和成就。实际情况可能因市场变化、技术演进和公司策略调整而有所不同。
Grande Electronics Ltd公司的发展小趣事
观察遥控器上的指示灯是否在按键时正常闪亮,若指示灯不亮或闪烁异常,则可能是发射电路存在问题。
ECS公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ECS公司开始积极拓展全球市场。他们与全球各地的云服务提供商建立了紧密的合作关系,共同为客户提供更加全面、便捷的服务。同时,ECS公司还积极参加国际云计算展会和论坛,与国际同行交流经验和技术,不断提升自身的竞争力。通过这些努力,ECS公司的品牌知名度和市场份额得到了显著提升。
如何鉴别芯片真假,cecclab为你解答
怎么判定芯片的真伪? 概述: 通过化学腐蚀及物理显微观察、简单电性能等方法,来检验鉴定器件是否为原半导体厂商的器件。 检验的内容: A、货品外包装、湿度标示卡、器件日期批号等检查确认及记录 B、外观检测,器件的表面状况、印字标准、重 ...…
用什么也别用害人的红外一体机!(转)
转自:http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&Id=261604 首先声明一下身份:辽宁锦州安防器材经销商、工程商。 我开始选择红外一体机,是因为甲方点着名要这玩意。 选了哪些厂家的哪些型号的红外机,恕我不一一列举了。总之,深圳的、 ...…
WINCE SDK平台改变后出现的问题!求助!
WINCE SDK平台改变后出现的问题: fatal error LNK1112: module machine type \'ARM\' conflicts with target machine type \'SH3\' 这要怎么解决啊???…
求驱动函数
菜鸟请高手指点 有三个设备A、B、C A是最底层,然后挂载B到A上面,也就是原来设备栈的顺序是 A--B (由底到顶) 现在我想在A,B的设备栈里面加入C,但是我不希望设备栈的顺序是 A--B--C(由底到顶) ,而是希望希望设备栈的顺序 是 A--C--B(由底到顶) ...…
关于lpc2292 arm的初始化外部总线控制器 问题
我现在程序在外部flash运行,LPC2292,外部flash是sst39vf1601,在外部flash的0x10000地址(也就是arm看到的0x80010000地址开始我是烧的fpga程序,这个已经是没问题的),在用EASYJTAG-H外部仿真的时候,在MAIN入口处,我也看到了数据。startup.s的设 ...…
SEFS安全透明加密内核
软件名称:SEFS安全透明加密内核 软件版本:1.0 建议分类:系统安全/文件加密 软件大小:635K 安装平台:Win2000/xp/2003 软件语言:简体中文/繁体中文/英文 软件授权:共享软件 软件主页:http://www.sefs.net 支持邮箱:admin@sefs.ne ...…
msp430f149栈溢出的问题
大家好,我在编译一个代码出现了栈溢出警告, 理论上讲我的数据段为: map文件 6 152 bytes of CODE  memory 1 268 bytes of DATA  memory (+ 56 absolute )   463 bytes of CONST memory   而栈的使用情况 ...…
vb上位机 51单片机下位机 编程
Visual Basic设计完成了上位机界面;同时利用51单片机作为下位机微处理器,采集无刷电机运行工作中的电压、电流和转速等基本参数,通过串行通讯口将数据上传至上位机系统中。上位机系统对下位机上传的数据加以分析计算,直观的绘制个参数的变化曲线 ...…
C2000/MSP430/电源的在线学习不能用了!!!!
C2000/MSP430/电源的在线学习不能用了!!!! 求关注,你们那里有这个现象没?…
电池内部细微结构可能是波音787起火原因
美国全国运输安全委员会(National Transportation Safety Board, 简称NTSB)的调查人员正在分析近一个月前发生的两起波音(Boeing Co., BA) 787梦想飞机起火事故是否与锂电池内部细微结构(即树枝晶)的构造有关。相关事故已导致波音787飞机禁飞。 & ...…
