今天是:2025年08月19日(星期二)
2018年08月19日 | STM32L151系列标准库时钟晶振修改
2018-08-19 来源:eefocus
此文档主要介绍如何修改STM32L151系列的标准库的时钟晶振
1.背景介绍
因为STM32的标准库函数中默认使用的外部8M的高速晶振,但是在实际的开发阶段,可以使用的不是8M的外部晶振。所以此时需要对标准库函数做出相应的修改,外部晶振才可以起振。本文档将使用12M的外部高速晶振为例,来大致的了解如何修改标准库函数,使其调用外部的12M高速晶振。
2.主要步骤
第一步:需要了解时钟函数是在什么地方调用的,打开startup_stm32l1xx_md.s
Reset handler routine
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT __main
IMPORT SystemInit
LDR R0, =SystemInit //***在stm32的其实代码中SystemInit为系统调用的时钟函数***
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
第二步:了解初始化函数具体在哪里调用外部高速晶振的,打开system_stm32l1xx.c的SystemInit函数
void SystemInit (void)
/*!< Set MSION bit */
RCC->CR |= (uint32_t)0x00000100;
/*!< Reset SW[1:0], HPRE[3:0], PPRE1[2:0], PPRE2[2:0], MCOSEL[2:0] and MCOPRE[2:0] bits */
RCC->CFGR &= (uint32_t)0x88FFC00C;
/*!< Reset HSION, HSEON, CSSON and PLLON bits */
RCC->CR &= (uint32_t)0xEEFEFFFE;
/*!< Reset HSEBYP bit */
RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
/*!< Reset PLLSRC, PLLMUL[3:0] and PLLDIV[1:0] bits */
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF02FFFF;
/*!< Disable all interrupts */
RCC->CIR = 0x00000000;
#ifdef DATA_IN_ExtSRAM
SystemInit_ExtMemCtl();
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
/* Configure the System clock frequency, AHB/APBx prescalers and Flash settings */
SetSysClock(); //***此函数的作用初始化外部高速晶振,如果注释此函数,此系统会默认使用STM32内部8M的高速晶振***
#ifdef VECT_TAB_SRAM
SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
#else
SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
#endif
第三步 修改外部8M的高速晶振——->12M,打开 stm32l1xx.h
* @brief In the following line adjust the value of External High Speed oscillator (HSE)
used in your application
Tip: To avoid modifying this file each time you need to use different HSE, you
can define the HSE value in your toolchain compiler preprocessor.
#if !defined (HSE_VALUE)
//***此行代码是8M的外部高速晶振,所以注释掉此行代码***
//#define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
//***将原来的8M外部高速晶振换为12M的外部高速晶振***
#define HSE_VALUE ((uint32_t)12000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#endif
第四步 修改时钟的倍频与分频系数,打开system_stm32l1xx.c的SetSysClock函数
/* PLL configuration */ //***为PLL的配置***
#if 0
/*default HSE 8M*/
//因为STM32l151的最大时钟频率为32M,外部的采用的8M的高速晶振,所以经过2分频,8倍频。
//8M / 2 * 8 == 32M
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMUL |
RCC_CFGR_PLLDIV));
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMUL8 | RCC_CFGR_PLLDIV2);
#else
/*HSE 12M*/
//因为实际情况使用的12M的外部高速晶振,所以采用3分频,8倍频。故为12M / 3 * 8 == 32M
RCC_CFGR_PLLDIV));
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMUL8 | RCC_CFGR_PLLDIV3);
#endif
经过这四步之后,标准库函数已经改为了默认使用外部12M高速晶振工作。具体情况可以使用示波器进行验证,在此不多余介绍。
小弟新手 一般来说用printf都是串口输出,或者shell输出, 现在想在屏幕输出请问需要调用什么函数? 这个是不是要调用屏幕的输出函数?? 大家有自己屏幕输出函数吗?请给一个我参考下,谢谢 … 查看全部问答> |
tinyos可以移植到gains 3里面么。。。主要是想应用tinyos里面所带的java工具的功能。。 如果可以要怎么去做啊,给各大概的思路,比如说要修改哪个里面的东西之类的,有没有相关的资料… 查看全部问答> |
请各位帮帮忙: PENTIUM的CPU,从系统加电,到VXWORKS初始化完成,也就是进入usrAppInit入口的时间需两分钟左右,实在太长了。如何缩短这部分时间呢? 万分感谢!… 查看全部问答> |
《STM32博客大赛》即将开锣,请各位做好准备,万元大奖等你 还有配套的团购活动!心动不如行动,要快啊!http://group.ednchina.com/619/10721.aspx… 查看全部问答> |
用altera的IP core配置FIR滤波器非常方便,但有一个问题我想不明白: 输入的是无符号16位数据,ip配置告之输出是31位的。那么这31位数据是怎么构成的呢,哪些是整数,哪些是小数?? … 查看全部问答> |
各位前辈,我最近才开始在学习MSP430的编程。下面是我的代码,其实是从官网给的例程改的:volatile uint i = 0;void main(void){ WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; ...… 查看全部问答> |
