今天是:2025年08月19日(星期二)
2020年08月19日 | RMS功率与平均功率的非常见问题
2020-08-19 来源:EEWORLD
问题:
我是否应该使用均方根(rms)功率单位来详细说明或描述与我的信号、系统或器件相关的交流功率?
答案:
这取决于您如何定义rms功率。
如果您不想计算交流功率波形的rms值,那么得出的结果可能没有实际意义。
如果您需要使用电压和/或电流的rms值来计算平均功率,那么就会得出有意义的结果。
讨论
在1 Ω电阻上施加1 V rms正弦电压时,会消耗多少功率?
这个问题的答案很明确1,大家对此没有任何异议。
N现在,我们将这个值与rms功率计算值比较看看。
图1所示为1 V rms正弦曲线图。峰峰值为1 V rms × 2 √2 = 2.828 V,摆幅为+1.414 V至–1.414 V。2
图1.1 V rms正弦曲线图
图2所示为1 V rms正弦电压施加于1 Ω电阻(P = V2/R)时的消耗功率曲线图,其中显示:
图2.1 V rms正弦电压施加于1 Ω电阻时的消耗功率曲线图
该瞬时功率曲线的偏移为1 W,摆幅为0 W至2 W。
此功率波形的rms值为1.225 W。
计算此值的一种方法是使用公式23:
可以在MATLAB® 或Excel中使用更详细的公式4来验算这个值。
此功率波形的平均值为1 W。这可以通过查看波形看到;波形在1 V上下对称波动。计算波形数据点的平均数可以得出相同的值。
平均功率数值与使用rms电压计算得出的功率值相同。
1 V rms正弦电压施加于1 Ω电阻时,功耗为1 W,而不是1.225 W。所以,能够得出正确值的是平均功率,平均功率具有实际意义。Rms功率(如此处所定义)没有明显的实用意义(没有明显的物理/电气意义),只是实践练习中可以计算的一个量。
例如,采用1 A rms正弦电流通过1 Ω电阻,执行相同的分析。得出的结果相同。
集成电路(IC)的电源一般为直流电源,所以rms功率对IC电源没有影响。对于直流而言,平均功率和rms功率的值相同。与本文中定义的rms功率不同,使用平均功率的重要性也适用于需要考虑随时间变化的电压和电流(即噪声、RF信号和振荡器)相关功率的情形。
使用rms电压和/或rms电流来计算平均功率,可以得出有意义的功率值。
1 电压施加于电阻两端产生功耗具有一种基本关系,可以从欧姆定律(V = Ir)以及电压(电能/电荷单位)和电流(电荷单位/时间)的基本定义轻松得出。电压 × 电流 = 电能/时间 = 功率
2 正弦电压的峰峰幅度 = rms值 × 2√2。对于正弦电压,V p-p = V rms × 2√2,其中V p-p表示峰峰电压,V rms表示rms电压。
3 正弦电压的峰峰幅度 = rms值 × 2√2。对于正弦电压,V p-p = V rms × 2√2,其中V p-p表示峰峰电压,V rms表示rms电压。
4 标准教科书中提供的是以下这种更详细的公式。
作者
Doug Ito
Doug Ito是ADI公司位于美国加利福尼亚州圣迭戈的高速ADC团队的应用工程师。他拥有圣迭戈州立大学电气工程学士学位。Doug是ADI公司技术支持论坛EngineerZone®高速ADC支持社区的成员。
1 引言 种类繁多的通讯电缆、控制电缆在各种仪器和控制设备中大量使用。电缆线是否良好导通、线间[绝缘电阻[是否满足要求,直接影响到电器设备的正常运行。耐压绝缘电阻是衡量电气绝缘材料性能的一个重要指标。传统的摇表测量绝缘电阻的方法主要 ...… 查看全部问答> |
第一章: 有一位朋友,失恋了,写了一片博客文章,题目叫“走出”,缅怀曾经十几年的情感,曾经的欢笑和揪心,以及虽然争执、但仍留存内心的那份淡淡的失落。 这份情感和我现在的心境一模一样。 在07年的1月17日,劳动合同到期的前一个整月的日 ...… 查看全部问答> |
如题。IICCLK=MCLK/16。现在是250k。我试了一下,把IICCON = 0xE1,测试发现弄的经常无应答。谁能教我改一下~~~… 查看全部问答> |
我使初学者 quartus7.2下编写decoder程序 源代码如下 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity decoder is port(sel:std_logic_vector(2 downto 0); enable:std_logic;   ...… 查看全部问答> |
GS5810是一款高效率,1.5MHz固定工作频率,电流模式PWM单片式降压稳压器,可以提供输出电压可调品种和1.2V 1.8V等固定输出电压的品种。稳压器在无负载时的工作电流为300uA;当处于关断时,工作电流降到1uA以下。输入工作电压范围为2.5V至6.5V,非常 ...… 查看全部问答> |
并行脚本运行是运行TSP-Link[1]网络中远程脚本的能力。当初推出2600系列数字源表时,脚本只能在TSP-Link网络的一个节点上运行。由GPIB唯一地址定义的这个节点(主节点),能够控制其他节点(远程节点)的源和测量动作,但这种操作只能按顺序进行。 ...… 查看全部问答> |
在看ADI的ADuC7060 CPU的编程问题,看到它提供的IAR例程,只有一个main文件,包含的专用文件也只有一个:Analogdevices\\ioaduc7060.h 而在文件夹下还有.S文件等,但加入工程后编译不通过。 在使用STM32时,使用了专用的startup.s等,包含必要的 ...… 查看全部问答> |
