今天是:2024年08月23日(星期五)
2018年08月23日 | 科普文章:HB LED驱动器
2018-08-23
摘要
十年来,高亮度LED的能效(流明/瓦)、耐用性、可靠性和成本效益迅速提高,彻底改变了照明行业的格局。在不影响电路驱动性能和保护功能的前提下,开发一种以尽可能低的功耗取得所需光照度的LED驱动器,是今天的照明灯具工程师所面临的挑战。
图1所示的75W全数控HB LED驱动器评估板能够将LED的亮度降至最大亮度的0.5%。这款LED驱动器有两个功率转换级:前级是一个功率因数校正(PFC)转换器,用于提供稳压直流输出,后级是并联在一起的降压转换器和改进的降压转换器,如图2所示。32位微控制器(MCU)通过数字技术控制PFC级和两个DC-DC降压转换器。PFC级和两个DC-DC转换器的数控技术在成本效益和设置灵活性方面有明显优势。板载快速保护电路保证全部基本保护功能具有很高的可靠性。我们使用通用交流电源(85-265V)在整个亮度范围(0.5-100%)对LED驱动器进行了性能评测,实验结果表明,各项功率品质参数均在通用交流电源谐波标准IEC 61000-3-2的可接受范围内。
引言
本文提出的解决方案采用功率转换数控方法,而非基于模拟IC的标准设计方法。
数控的主要优点是设置灵活,可以在任何给定条件下,实时调整参数和操作点,无需修改任何硬件,而模拟控制只能在特定范围内调整。 两种调光方式(模拟或数字)、调光控制(0-10V,无线通信)、调光分辨率、温度监测、各种保护和通信功能等先进功能可以集成在一颗芯片上,不过,用数字技术实现这些功能比用模拟控制方法更容易, 因此,数控方案的成本效益更高。此外,在噪声条件下,数字控制的稳定性高于模拟控制:数控解决方案不易受到元件容差、温度变化和电压漂移的影响。
图 1: STEVAL-LLL004V1 75W数控照明评估板
系统概述
新开发的LED驱动器由STM32F071CB微控制器和三个不同功率级组成,如图2所示。为实现最佳能效,PFC级和两个DC-DC转换器都是临界导通模式(TM)。第一个降压DC转换器和第二个反向降压转换器都是恒流模式。反向降压拓扑结构内的功率开关接地,而不是标准降压拓扑的连接高边开关。MCU和包括PM8841D、PM8834和L6395D在内的栅极驱动电路用于管理反激拓扑中的辅助开关电源,VIPer013LS(60 kHz高压离线转换器)为MCU和栅极驱动器供电。在100%负载时,LED驱动器系统的总体能效大约91%,这归功于STD11N60M2-EP N沟道600 V MDmeshTM M2 EP功率MOSFET。
MCU的设置是检测所有电源转换器的电感电流过零检测(ZCD)信号和其它相关信号,从而控制MOSFET栅极驱动信号。 该驱动板配备全面的保护功能,例如,短路保护、开路保护、输入欠压保护和输入过压保护。
图2: LED驱动板框图
为控制LED的亮度,板载一个0-10V输入和多个按钮。借助MCU的先进定时器,LED亮度可调至最大亮度的0.5%。 此外,驱动板还提供模拟调光和数字调光两种方式。
在数字(PWM)调光中,LED电流是频率固定的(通常超过100Hz)通断电流。LED始终在标称电流值时点亮。 LED的平均电流是总标称电流与调光占空比的乘积,可以通过调整占空比来调整亮度。然而,在模拟调光情况下,LED的电流是连续电流,但是,电流值本身会发生变化。 选择正确的调光技术取决于该应用的性能指标。两种调光方法各有利弊,表1列出了其中一些主要利弊。
表1: 数字调光 (PWM)与模拟调光比较
控制算法
我们在STM32系列32位STM32F071CB MCU上验证了LED驱动器的控制算法。MCU控制这三个临界导通模式功率级,在电感电流过零后立即启动MOSFET栅极。PFC级实现了比例积分(PI)控制环路,改善了控制环路的稳定性、线路转换和调光步进特性,并在启动阶段降低了电流电压过冲。 降压和反向降压转换器都是滞后功率转换器。 可用电路板上的模式开关选择调光技术和控制功能。 无论选择哪一种调光技术,亮度都可以降到最大亮度的0.5%。
数字调光是使用MCU的500Hz定时器外设实现的。 按照调光值的大小,调整降压和反向降压转换器的占空比。
模拟调光是使用MCU内部比较器和数模转换器(DAC)外设实现的。按照调光值的大小,借助DAC调整内部比较器正相端的电流阈值(电感峰流)。 在临界模式下控制电感峰值电流,只能将LED的亮度降到某一定程度。为了处理好低亮度,需要强制两个DC-DC转换器进入非连续导通模式,如图3所示。
图 3: 模拟调光:亮度-频率曲线
实验结果
我们计算了STEVAL-LLL004V1在不同负载时的总能效、功率因数和总谐波失真(THD)三个参数。在 230V AC 100%负载时,能效高于91%。 图4、5、6描述了LED驱动器的能效、功率因数和THD失真。
图4: 在不同负载时输入电压 (AC)-能效曲线
图5: 在不同负载时输入电压 (AC)-功率因数曲线
图6: 在不同负载时输入电压 (AC)-总谐波失真曲线
结论
本文讨论的数控LED驱动器可以输出75W的功率,模拟和数字调光方法都能将LED亮度降至最大亮度的0.5%。不论使用那种调光技术,LED无闪烁可保持到0.5%亮度,这使其成为市场上独一无二的LED驱动方案。实验结果表明,在宽输入电压和负载条件下,这款驱动器的能效很高,功率因数接近1,THD%失真度低,这归功于意法半导体电源产品的性能优异以及在32位STM32F0 MCU上实现的控制策略。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:53 编辑 就是评分标准! 正弦信号发生器(A题) 一、任务 设计制作一个正弦信号发生器。 二、要求 1、基本要求 (1)正弦波输出频率范围:1kHz~10MHz; (2)具有频率设置功能,频率步进:100Hz; ...… 查看全部问答> |
最新推出2.4G 车模高频头,可兼容两通,三通,250米不掉数据,发射功耗:+20DBm/55mA, 欢迎新老客户订购,量大价优,全程提供技术支持 我们致力于将先进的无线技术集成于您的产品中,使您的设计简单高效,并有效地降低 ...… 查看全部问答> |
如题。 常见的那种,一个手指头大小,绕线的,有金属叠片的。应用范围是audio band。 return loss=10*log(Pi/Pr) 问题是Pr应该怎么测?… 查看全部问答> |
听人劝吃饱饭,但有时,听人劝也可能受伤害。拿买车这件事来说,就是听别人的买了荣威550,在发生故事的瞬间,我除了气愤之外,还在想,这哥们是故意害我,还是有了荣威的股份?实在是太阳。 本来说好要带着老婆去北戴河玩的,于是满心欢喜的行 ...… 查看全部问答> |
这两天用JTAG调试时发现奇怪的问题:每次发生中断时就跑飞,在网上搜了一下,原来是发生中断时没有找到中断向量表。我用反汇编单步调试,中断发生时,PC并没有跳到0x30000000处的中断向量表处(我已经在ADS把RO Base设置成0x30000000,也在IRQ中断 ...… 查看全部问答> |
WinCE 菜鸟提问, 为什么我的WinCE6.0安装完之后只有 WinCE6.0 Test Kit 其他什么都没有啊, 我的WinCE6.0安装完之后在程序开始菜单里 只有 WinCE6.0 Test Kit 其他什么都没有,没有Platformbuilder6.0 我在VS2005的Tools里倒是发现了pb6,但是如何使用还是个问题,不会用。… 查看全部问答> |
我用tim2,初始化如下: RCC_APB1ENR |= (uint32)(1<<0) ; //timer2时钟使能 TIM2_ARR =1000; TIM2_PSC = 47999;//计数器时钟分频 TIM2_CR1 |= 1<<7;//自动重装允许 ...… 查看全部问答> |
