今天是:2024年08月26日(星期一)
正在发生
2018年08月26日 | STM32M3_GPIO寄存器&GPIO工作方式
2018-08-26 来源:eefocus
STM32M3_GPIO寄存器
STM32F103ZET6中
一共有7组IO口,每组IO口有16个IO,一共16X7=112个IO
GPIOA,GPIOB---GPIOG
每组IO口含下面7个寄存器。也就是7个寄存器,
一共可以控制一组GPIO的16个IO口。
每组GPIO端口的寄存器包括:
两个32位配置寄存器(GPIOx_CRL ,GPIOx_CRH) ,
两个32位数据寄存器 (GPIOx_IDR和GPIOx_ODR),
一个32位置位/ 复位寄存器(GPIOx_BSRR),
一个16位复位寄存器(GPIOx_BRR),
一个32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)。
每个I/O端口位可以自由编程,然而I/O端口寄存器必须按32位字被访问(不允许半字或字节访问) 。
每组IO口含下面7个寄存器,一共可以控制一组GPIO的16个IO口。
- GPIOx_CRL :端口配置低寄存器
      - GPIOx_CRH:端口配置高寄存器
        - GPIOx_IDR:端口输入寄存器
        - GPIOx_ODR:端口输出寄存器
        - GPIOx_BSRR:端口位设置/清除寄存器
        - GPIOx_BRR :端口位清除寄存器
        - GPIOx_LCKR:端口配置锁存寄存器
CRL/CRH 每四个位控制一个IO口,CRL控制标号0-7的口,CRL控制标号8-15的口!
GPIOx_CRL:
GPIOx_CRH:
GPIOx_IDR:
GPIOx_ODR:
GPIOx_BSRR:
GPIOx_BRR :
GPIOx_LCKR:
STM32M3_GPIO工作方式
一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。
        推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
二、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:
       1、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
        2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
       3、开漏输出提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
       4、可以将多个开漏输出连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系,即“线与”。可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
       关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三 极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
三、浮空输入:对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了
      由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
四、上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
五、复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
六、总结在STM32中选用IO模式
       1、浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
       2、带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入
       3、带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入
       4、模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
       5、开漏输出GPIO_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模 式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
       6、推挽输出GPIO_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
       7、复用功能的推挽输出GPIO_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
       8、复用功能的开漏输出GPIO_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
七、STM32设置实例:
       1、模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
       2、如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;
八、通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
      1、作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      2、作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      3、作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      4、作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
      5、作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。比如要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。如果要使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。
EMBEST公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展和市场规模的逐步扩大,EMBEST在XXXX年成立了Timll和Giayee两个子公司。其中,Timll主要负责ARM工控业务,而Giayee则专门负责PDA/Smart Phone等业务。这两个子公司的成立不仅进一步拓展了EMBEST的业务领域,也为其未来的发展注入了新的活力。通过多元化的业务布局和精细化的管理,EMBEST在电子行业中的影响力日益增强。
Cofan Usa Inc公司的发展小趣事
随着全球市场的日益开放和竞争的加剧,Cofan Usa Inc公司开始实施国际化战略。公司在海外设立分支机构和研发中心,积极寻求与国际知名企业的合作机会。通过引进国际先进的技术和管理经验,公司不断提升自身的创新能力和国际化水平。
DEMMELPRODUCTS公司的发展小趣事
在追求技术创新和市场拓展的同时,DEMMELPRODUCTS公司始终将品质管理放在首位。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格的质量控制。此外,公司还积极引入先进的生产设备和技术,不断提高生产效率和产品质量。通过持续改进和优化,DEMMELPRODUCTS公司的产品品质得到了客户和行业的广泛认可。
Cystech公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,C-TECH Co., Ltd积极响应环保号召,将环保理念融入公司的发展之中。公司在2007年就通过了ISO 14001环境管理体系认证,并在生产过程中采用环保材料和工艺,减少废弃物排放和能源消耗。此外,公司还积极参与环保公益活动,推动行业绿色发展。通过践行环保理念,C-TECH Co., Ltd在电子行业树立了良好的企业形象。
CAMBION公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和变革,CAMBION公司也面临着诸多挑战。例如,新兴技术的崛起使得市场竞争日益激烈,消费者对电子产品性能的要求也不断提高。为了应对这些变革,CAMBION公司不断调整战略,加大研发投入,推出了一系列具有竞争力的新产品。同时,公司还加强与上下游企业的合作,共同推动产业链的升级和发展。
ESS [ESS Technology,Inc]公司的发展小趣事
ESS的创始人陈兆良是一位具有远见卓识的领导者。他不仅带领公司成功转型,专注于个人电脑音频技术,还推动了公司向更广泛的半导体芯片领域发展。陈兆良凭借其在半导体语音芯片领域的深厚造诣,一度夺得了全球80%的市场份额,被誉为“数码音频和视频之父”。他的领导才能和对市场的敏锐洞察力为ESS的成功奠定了坚实基础。
电子工程专业出国读研哪个国家好
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 无论从哪个方面来说,电子工程专业出国首选都应当是美国。硅谷是做什么的?半导体集成电路领域电子元器件的最新技术、最新产品大部分都集中在美国呀~~看一下美国大学电子工程/通信工程专业排名,再比 ...…
周期为10ms,幅值为20mv的信号,怎么回事
飘零  11:29:20 各位兄弟朋友 大家帮帮忙 我的hall电流传感器输出需要经过2级运放调理 我检测hall传感器输出信号干扰比较小。 但是我检测调理后输出电压信号。 周期为10ms,幅值为20mv的信号。 大家帮忙讨论是怎么回事????…
宇龙的机器,,coolpad n900 让人崩溃的问题
重新启动手机后,运行程序,程序运行得特别慢. 慢并不是我最郁闷的,最郁闷的是时快时慢, 只要连着机器调试把程序启动起来,程序就运行如飞, 其他情况程序基本都很慢,偶尔可以运行如飞.. 这个问题太让人崩溃了!!!有人遇到过吗?…
急求VHDL设计交通灯,在线等啊,各位帮忙一下吧
1.设计原理    在这个实例中,我们设计一个简单的十字路口交通灯。交通灯分东西和南北两个方向,均通过数码管和指示灯指示当前的状态。设两个方向的流量相当,红灯时间45s,绿灯时间40s,黄灯时间5s.   从交通灯的工作机理来 ...…
急求 EZ-USB FX2单片机原理、编程及应用 电子版
《EZ-USB FX2单片机原理、编程及开发应用》 钱峰 编著 北京航空航天大学出版社 哪位有本书电子版或下载地址,我急需,不然就要把整本书扫描了,好心人共享一下吧,万分感谢!!! 我的邮箱 wangliang_ru@163.com…
安捷伦的信令分析仪一般都少钱?
哪位兄弟做过通信仪器 仪表项目 一太台信令分析仪(代码+硬件 已调试好)能卖多少钱?…
版主,我怎么没找到正交编码器的工程例子?
没看到那里有STM32接正交编码器的工程例子?那个应用比记上说的文件stm32f10x_encoder.c也找不到!《STM32F10xxx 正交编码器接口应用笔记》配套的工程文件在那里呢?…
【转】高速PCB设计:共同时钟系统时序案例
在上一个话题介绍了共同时钟总线的时序原则,这一个专题就举例子来进行说明。 某单板为标准CPCI构架,使用的芯片如下: CPU:MPC7448,桥:MV64460,DDR400,要求CPU、DDR要全速工作。CPU和桥之间的PPC总线就是典型的共同时钟时序关系,需要工作 ...…
关于3.5mm耳机底座不同接法的问题
在网上看了一个制作MP3的电路图,遇到一个耳机的问题。 电路图里面有两个耳机底座,接法不同,如图所示。我不明白为什么需要两个,我猜测是一个用来输入、一个用来输出,不知道理解的对不对。 …
基于51单片机的CS5463
对于CS5463的测量精度和结果的调整还有些问题,但是能够成功使用了!! #include \"stc15f2k60s2.h\" #include #define uchar unsigned char #define uint  unsigned int /************* 12864LCD引脚定义 *************/ #define ...…
