今天是:2024年08月27日(星期二)
正在发生
2018年08月27日 | 麻省理工研究出双色向光学滤波器
2018-08-27 来源:搜狐
麻省理工学院的研究人员在芯片上设计了一个光学滤波器,可以同时处理来自极宽光谱范围的光信号,这是以前从未使用过的集成光学系统,可以利用光来处理数据。该技术可以为设计光通信和传感器系统提供更高的精度和灵活性,通过超快技术和其他应用研究光子和其他粒子。
image.png?imageView2/2/w/550
  用光学滤波器将一个光源分成两个独立的输出:一个是反射不需要的波长 - 或者颜色 – 而另一个则传输所需的波长。例如,需要红外辐射的仪器将使用光学滤波器去除任何可见光,并获得更清晰的红外信号。
  然而,现有的光学滤波器有折衷和缺点。离散(片外)“宽带”滤波器,称为双向色滤光器,处理光谱的宽部分但体积很大,可能很昂贵,并且需要许多层光学涂层来反射某些波长。集成滤波器可以以很低成本大量生产,但是它们通常覆盖非常窄的频谱带,因此必须将许多滤波器组合以有效地和选择性地滤除光谱的较大部分。
  麻省理工学院电子研究实验室的研究人员设计了第一个片上滤波器,它基本上可以与庞大滤波器的宽带覆盖范围和精度性能相匹配,但可以利用传统的硅片制造方法制造。
  麻省理工学院的研究人员在芯片上设计了一个光学滤波器,可以同时处理来自极宽光谱范围的光信号,这是一种从未使用过的光学系统,它可以利用光来处理数据。
  “这种新型滤波器在其带宽范围内采用极宽的波长范围作为输入,并有效地将其分成两个输出信号,无论输入的确切宽度或波长如何。这种能力在集成光学领域之前并不存在。”麻省理工学院电气工程与计算机科学系(EECS)前博士生Emir Salih Magden说道,他是今天在Nature Communications上发表描述该光学滤波器的论文的第一作者(“Transmissive silicon photonic dichroic filters with spectrally selective waveguides”)。
  跟现任土耳其科克大学电气工程助理教授的Magden一起的该论文的合作者还有:哈佛大学的一名研究生Nanxi Li; 还有来自麻省理工学院的研究生Manan Raval; 前研究生Christopher V. Poulton; 前博士后Alfonso Ruocco; 博士后助理Neetesh Singh; 前研究科学家Diedrik Vermeulen; EECS和物理系的Elihu Thomson教授Erich Ippen; EECS教授Leslie Kolodziejski; 和EECS的副教授Michael Watts。
  指示光的流动
  麻省理工学院的研究人员设计了一种新颖的芯片结构,以多种方式模拟双向色滤光片。他们创建了两个尺寸精确的和对齐的(纳米级)硅波导截面,将不同波长的信号诱导到不同的输出。
  波导具有矩形横截面,通常由高折射率材料的“芯”构成 - 意味着光缓慢穿过它 - 被较低折射率的材料包围着。当光遇到较高和较低折射率的材料时,它往往会向较高折射率的材料反弹。因此,在波导中,光被捕获并沿着芯传输。
  麻省理工学院的研究人员使用波导精确地将光输入引导到相应的信号输出。研究人员所研究的滤波器的一部分包含三个波导阵列,而另一部分包含一个比三个波导中的任何波导略宽的波导。
  在对所有波导使用相同材料的装置中,光倾向于沿最宽的波导传播。通过调整三个波导阵列中的宽度和它们之间的间隙,研究人员将它们看作是一个更宽的波导,但仅限于波长更长的光。以纳米为单位测量波长,并且调整这些波导度量产生一个“截止”,也就意味着精确的纳米波长,高于该波长,光将三个波导的阵列作为一个波导。
  例如,在该论文中,研究人员创建了一个尺寸为318纳米的单个波导,以及三个独立的波导,每个波导的尺寸为250纳米,两者之间的间隙为100纳米。这对应于约1,540纳米的截止点,其处于红外区域。当光束进入滤光器时,小于1,540纳米的波长可以在一侧检测到一个宽波导,在另一侧检测到三个更窄的波导。那些波长沿着较宽的波导移动。然而,长于1,540纳米的波长不能检测三个独立波导之间的空间。相反,他们检测到比单波导更宽的大波导,因此向三个波导移动。
  “这些长波长无法区分这些间隙,并将它们视为单个波导,是这个难题的一半。 另一半是设计有效的过渡,通过这些波导将光引导以致输出,“Magden说。
  该设计还允许非常急剧的衰减,通过滤波器在截止点附近分割输入的精确度来测量。如果衰减是渐进的,则一些期望的传输信号进入不期望的输出。更急剧的衰减产生更清晰的信号,该信号过滤损失最小。在测量中,比其他宽带滤波器的衰减,研究人员发现他们的滤波器提供了大约10到70倍的更剧烈的衰减。
  作为最后一个组成部分,研究人员们提供了针对不同波长实现不同截止所需波导的精确宽度和间隙的指南。 通过这种方式,滤波器可实现高度定制,且可在任何波长范围内工作。 “一旦你选择使用哪种材料,就可以确定必要的波导尺寸,并为你自己的平台设计一个类似的滤波器,”Magden说。
  更灵敏的工具
  许多这些宽带滤波器可以在一个系统内实现,以灵活地处理来自整个光谱的信号,包括将来自多个输入的信号分离和梳理成多个输出。
  这可以为更灵敏的“光梳”铺平道路,这是一种相对较新的发明,包括来自可见光谱的均匀间隔飞秒(一千万亿分之一秒)的光脉冲 - 一些脉冲波长分布在紫外和红外区域 - 导致数千个单独的射频信号线,类似于梳子的“牙齿”。宽带光学滤波器对于组合梳子的不同部分至关重要,宽带光学滤波器可以减少不需要的信号噪声,并在精确波长下产生非常精细的梳齿。
  因为光的速度是已知的并且是恒定的,所以梳子的齿可以像尺子一样用于测量由物体发射或反射的光以用于各种目的。一种有前景的梳子新应用正在为GPS卫星提供“光学时钟”,可以将手机用户的位置精确定位到厘米,甚至可以帮助更好地检测引力波。GPS的工作原理是跟踪信号从卫星传输到用户手机所需的时间。其他应用包括高精度光谱,通过将光谱的不同部分组合成一个光束的稳定光梳来实现,该光梳可以研究原子、离子和其他粒子的光学特征。
  在这些应用和其他应用中,具有能在一个器件上具有覆盖广泛的不同的光谱部分的滤波器是很有帮助的。
固得沃克(GOODWORK)公司的发展小趣事
随着业务的不断拓展,固得沃克意识到技术升级和产能扩张的重要性。2019年,公司在江苏盐城成立了江苏固得沃克微电子科技有限公司,作为新的生产基地。该基地拥有2万平米的厂房,引进了具有国际水准的专业生产设备及先进检测仪器,并通过了ISO9001、ISO14001等国际管理体系认证。这一举措不仅提升了公司的生产能力和产品质量,还进一步巩固了其在半导体行业的地位。
格科微电子(GALAXYCORE)公司的发展小趣事
固得沃克始终关注市场需求的变化,不断拓展产品线以满足不同客户的需求。公司从最初的二极管生产,逐步扩展到三极管、整流桥堆、TVS管、MOS管等多个领域,并实现了全面自主研发、生产和销售。此外,固得沃克还提供定制化服务,根据客户的具体需求提供个性化的解决方案。这种灵活多变的产品策略和服务模式,使公司在激烈的市场竞争中保持了竞争优势。
Hmc Inc公司的发展小趣事
“Global Memory Tech”公司在HMC技术的研发过程中,深刻认识到国际合作的重要性。该公司积极与全球各地的科研机构、高校和行业标准组织合作,共同推动HMC技术的标准化进程。通过不懈努力,Global Memory Tech成功推动了HMC相关标准的制定,为HMC技术的广泛应用奠定了坚实基础。同时,该公司还通过技术授权和合作生产的方式,与多家国际企业建立了紧密的合作关系。
Horizon Electronics Enterprises Group公司的发展小趣事
随着工业互联网和智能制造技术的快速发展,Horizon紧跟时代步伐,积极推进数字化转型和智能制造升级。公司引入先进的自动化生产线和智能管理系统,实现生产过程的智能化和精细化管理。通过数字化转型,Horizon不仅提高了生产效率和产品质量,还降低了运营成本和市场风险。同时,公司还积极探索智能制造的新模式和新应用,为电子行业的未来发展贡献智慧和力量。
GETEDZ ( HVGT)公司的发展小趣事
要仔细分析电器设备之间的动作关系,确保联锁逻辑的正确性。
ABCircuits公司的发展小趣事
随着公司的不断发展,ABCircuits意识到单打独斗难以应对日益激烈的市场竞争。于是,公司开始积极寻求与其他企业的战略合作。通过与上下游企业的紧密合作,ABCircuits不仅获得了稳定的供应链支持,还成功打开了国际市场的大门。这些合作不仅加速了公司的扩张步伐,也提升了其品牌影响力和市场竞争力。
2009年题目方向讨论
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 2009年题目方向讨论  …
电机驱动电路原理。可控制多种型号电机
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:43 编辑 该电机驱动电路已经跟随我经历了校内电子竞赛,07年电子竞赛和08年电子竞赛。  …
弱弱问一个,AVR中的熔丝是不是只可编程一次?
小弟初学AVR,改了一下有关时钟源的熔丝位,发现写进去的程序都不正常了,延时程序无效,但IO操作似乎正常,是不是改错了熔丝的缘故?…
Wince5.0在存储卡上写文件失败?
   现在有一个基于WINCE5.0的GPS设备,想在他的存储卡上写一个临时文件保存信息    开发环境是VS2005和开发板导出的SDK    代码如下    void WriteFileEx() {           ...…
EVC中设断点怎么有错了 ,
我用EVC做个工程,全速运行时就可以了,但不能设断点了,one or more breakpoints could not be moved and have been disabled。 各位大虾帮帮忙了 小女子先谢谢了哈 …
C8051FO6数据采集的问题程序
我用c8051f064做个简单的数据采集程序,,采用DMA方式将AD转换的数据存于片内XRAM中,程序如下,其中部分引用例程,但程序好象还是有问题,怎么调试都没有数据采进来.请高手帮忙指点下,谢谢! #include            &n ...…
FLASH锁死了这是为什么,有没有办法解锁。
FLASH锁死了这是为什么,有没有办法解锁。为什么会有类似下面这几种报错: Read status value 0x0001 from symbol PRG_status(24x系列) ADC Calibration not complete, check if device is unlocked and recalibrate.(2833x系列)   答:FL ...…
请问各位大侠
dap里各种模块程序中,PWMDAC模块是什么东西,看了pdf文件说是把s/w变量转成PWM波,实在不懂什么是s/w变量  …
LDPC码IP核求购
有没有公司或个人已经对ccsds标准下的LDPC码的编码和译码研发出来了?最近工程应用时间比较紧,紧急求购,,,,联系qq:124920754…
白皮书-altera在20 nm 通过技术创新继续硅片融合
Altera 在20-nm 器件上的技术创新将帮助客户设计继续向硅片融合方向发展,为他们 提供终极系统集成平台,前所未有的提高性能、带宽和功效。这些创新体现在混合系 统架构中,在一个器件中同时实现灵活的FPGA 硬件和软件,并且高效的应用了专用硬 ...…
