今天是:2024年08月27日(星期二)
2018年08月27日 | 应用角:汽车 - 电动汽车电池断开系统
2018-08-27 来源:eefocus
在电动和混合动力汽车中,需要一种方法将高压电池与车辆的其他部分断开连接。专门设计的大电流继电器(接触器)历来一直是执行此功能的首选方案。此继电器的设计必须支持在负载下断开连接,而不受损坏。这是通过使用带有真空封装触点的继电器来实现的。这些接触器通常充满惰性气体,包围触点以消除空气。通常,在高压电池系统中,需要三个接触器:一个用于两个主要电池导体,另一个更小的版本用于预充电功能。传统的电池断开电路图如图1所示。
电动汽车制造商长期以来一直希望有一种更小、更轻、更便宜的方案,以解决电池断开问题。功率半导体方案经常被用作替代接触器,并将生成一种紧凑的固态方案。对半导体电源开关设计提出的挑战也相当大。简单的直接交换每个继电器与适当的电源开关将不可行。由于电动汽车电池系统中的电流可以双向流动,所以电源开关必须能够双向传导和阻挡电流。当车辆处于静止状态(停放车辆)时,电池断态漏电流必须极低,以防止放电和潜在危险情况。此外,通过主要接触器的电流电平等于通过高压电池本身的电流电平。在车辆运行期间,需要较大加速度,电流电平将非常高,并将持续一段时间,这将给电源开关热管理系统带来重大挑战。典型的汽车电流电平与工作模式的关系如图2所示。
一个建议的电池断开系统方案如图3所示。它通过使用多个紧接的IGBT器件并联,解决了双向导电问题。这些器件必须具有合适的额定电流,并且必须有一个足够的散热系统来处理巨大的功率损耗。通过在负极导体中保持单个接触器来解决断态漏电流问题。这是完整的方案所需要的,以满足停放车辆电池漏电流规格。未来使用宽禁带(WBG)功率器件的应用可能是实施全固态方案的技术。
在新实现的48V轻型混合动力汽车中,也在发生类似的演进。它们主要由锂离子电池供电,有相同的要求,如高压电动汽车,虽然电流和电压电平差别很大。这里建议用MOSFET模块来解决这一问题。此外,以全固态方案取代预充电硬件,需要一些额外的控制电路,可对输出电容母线充电,使用开关模式技术。这些BDU系统的开发对电动汽车行业来说是全新的,要想成功,需要大量的专门设计和创新。
目录: 第一章 顺序控制系统 1.1顺序控制 1.2控制方式 有触点继电器方式(3)/无触点继电器方式(3)/微型计算机方式 (3) 1.3按钮开关 按动作分类(5)/按钮开关的触点(6) 1.4图形符号与文字符号 1.5顺序图 顺序图画法(8)/从接线图 ...… 查看全部问答> |
请问:在Windows Mobile 6中,如何获得媒体文件的属性及其附属信息? 小弟现在被这个问题困扰…… 这里我需要得到手机上(或者说模拟器上)各种多媒体文件(mp3、mp4、3gp等)的属性信息,例如它们的格式信息、codec信息、bit rate信息、时长、帧尺寸等。 特别是格式和codec信息,对我的程序很重要,却实在没找到 ...… 查看全部问答> |
怎么在verilog的always块里,既有电平又有边沿触发呢? 比如always@(a or b or c)我让a为边沿触发怎么实现… 查看全部问答> |
网络分析仪的功能原理 网络是一个被高频率使用的术语,有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,最大限度地提高功率效率和信号的完整性。每 ...… 查看全部问答> |
看上去还是比较精致的 具体资料还没有细看 不知道是不是和STM M0的套件一样,可以直接使用USB下载? 晚上有空摸索一下 谢谢工作人员… 查看全部问答> |
晒WEBENCH设计的过程+降压3.3V 我们经常做DEMO测试430时,都直接从5V的USB取电,方便! 进入WEBENCH设计中心,输入参数开始设计电源 从众多方案中,我们选择个成本相对比较低的方案 开启设计 这个电路简单,外围比较少! … 查看全部问答> |
