今天是:2024年08月27日(星期二)
正在发生
2018年08月27日 | STM32的8种IO口的模式
2018-08-27 来源:eefocus
一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。
        推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
二、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:
       1、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
        2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
       3、开漏输出提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
       4、可以将多个开漏输出连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系,即“线与”。可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
       关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
三、浮空输入:对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了
      由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
四、上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
五、复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
六、总结在STM32中选用IO模式
       1、浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
       2、带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入
       3、带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入
       4、模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
       5、开漏输出GPIO_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
       6、推挽输出GPIO_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
       7、复用功能的推挽输出GPIO_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
       8、复用功能的开漏输出GPIO_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
七、STM32设置实例:
       1、模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
       2、如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;
八、通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
      1、作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      2、作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      3、作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      4、作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
      5、作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。比如要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。如果要使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。
Electronicon Kondensatoren GmbH公司的发展小趣事
1992年,ELECTRONICON成立了卷绕电容器部门,并专注于该领域的研发与生产。该部门拥有238名员工,致力于为客户提供高品质的照明、电机和电力电容器产品。随着部门的不断发展壮大,ELECTRONICON在电容器领域的市场份额也得到了进一步提升。
佰鸿(BrtLed)公司的发展小趣事
佰鸿公司在2008年成立之初,正值LED行业蓬勃发展的时期。面对激烈的市场竞争,公司经过深入的市场调研,确立了LED大功率路灯制造商、方案提供商、系统集成商的市场定位。随后,佰鸿在大功率路灯照明市政LED改造方面投入大量精力,成功完成了兰池大道、咸阳快速干道等多个大型LED路灯方案设计及老旧路灯改造项目。这些项目的成功实施,不仅为佰鸿在市场上站稳了脚跟,也为其后续发展奠定了坚实的基础。
明微公司的发展小趣事
在全球芯片市场不断扩大的背景下,明微公司面临着原材料供应紧张、价格波动等挑战。为了应对这些挑战,公司积极优化供应链管理,与供应商建立长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应。同时,公司还加强了对市场需求的预测和分析能力,提前布局产能和库存,有效应对市场变化。这些措施的实施使明微公司在市场竞争中更加稳健。
灿科盟(Ckmtw)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,灿科盟在2010年决定将生产基地从龙华搬迁至公明鑫博盛科技园,以满足日益增长的生产需求。同时,公司也在龙华设立了外贸业务分部,进一步拓展海外市场。这些举措不仅提升了公司的产能和竞争力,也为公司未来的发展奠定了坚实基础。
启攀微(CHIPHOM)公司的发展小趣事
随着LED背光驱动芯片的成功推出,启攀微电子(CHIPHOM)逐渐在市场上崭露头角。然而,公司并没有满足于现状,而是继续加大研发投入,拓展产品线。在一次国际电子展上,公司展示了音频功率放大芯片和电阻式触摸屏控制芯片,引起了众多客户的关注。通过不懈的市场推广和技术支持,启攀微电子(CHIPHOM)成功打开了国内外市场的大门,实现了销售收入的快速增长。
Dymec公司的发展小趣事
Dymec公司成立的初期,正面临着电子市场快速变革的挑战。为了在市场上立足,公司创始人决定专注于研发高精度电子连接器。经过数月的努力,团队成功开发出了一款具有创新性的连接器产品,这款产品不仅提高了数据传输的效率,还大大增强了设备的稳定性。这一创新为Dymec公司赢得了第一批客户的认可,也为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
征熟练使用EDA软件的朋友
大家好, 哪位朋友能比较熟练使用EDA的软件?有的话请加我: QQ:77370117 MSN:nicky0771@LIVE.CN 谢谢。…
请教一下关于声电转换的问题
如题,最近想做个关于声电转换的小项目,但是不知道哪有相关电路或者是现成功能的声电转换芯片,知道的请帮帮忙!不…
编译OAL中遇见don't know how to make和Missing source file?
在编译OAL的过程中遇见don\'t know how to make的错误和Missing source file的警告,如下: 错误: BUILD: [01:0000000105:ERRORE] NMAKE :  U1073: don\'t know how to make \'D:\\WINCE600\\platform\\smdk2440a\\lib\\ARMV4I\\debug ...…
lwip有关tcp client重连问题
简单的基本应用可以了,就是稳定性方面,有时候重连的时候会在netconn_connect各里面阻塞掉重连任务,有时候网线 和PC都正常, netconn_connect返回-4(连接终止),哪位有什么意见,给指点一下,非常感谢!!…
高薪聘嵌入系统开发人员
本公司为一家教育科技开发公司,因工作需要聘嵌入开发工程师。 要求: 1、2年以上嵌入类软件开发工作经验,年龄30岁以下。 2、精通C语言,精通数据结构,算法能力强。 3、有linux,wince等平台开发经验。 4、能熟练开发友好美观的界面。 工 ...…
这个pc端工具好做吗?用于结果统计分析
虽然这个问题在这个板块问可能不合适,但是没办法就是习惯了这个嵌入式板块,呵呵 我现在有个想法,还没跟老大提,因为该项目后期会面临很多测试工作(汽车多媒体相关的工作), 在测试过程中,需要用到一个PC端工具(到时会把笔记本也带上车) ...…
全高清视音频采集卡方案
支持3路HDMI V1.3(含深色)视频输入接口; 支持720P,1080I 30FPS等高清信号输入; 支持PCIe×1,×4接口; 支持Windows DirectShow标准接口; 支持Windows2000,XP,Vista,2003,Server7等 支持AVI文件存储和回放 可选支持H.264/MPEG ...…
HEX文件下载到单片机出错怎么办
下载 (26.76 KB) 2010-6-10 15:51 下载 (26.29 KB) 2010-6-10 15:51 是芯片问题 还是需要改代码?…
元器件的主要参数
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 当你拿到一个最新的芯片,你会关心哪些参数,在设计电路的时候怎么考虑这些参数?  …
MSP430F5310 LPM3电流测试求助。
48脚的,没有外接晶体。3.3V供电,有朋友说把XT关掉,我调试看到XT脚是做GPIO用的。外围器件都是断开的,复位信号上有一个43K上拉,Vcore 有一个1uF电容,LPM3 我测试电流132uA(把仿真器去掉),去掉复位上拉,电流约100uA,和别的朋友5、6uA差距 ...…
