今天是:2024年08月27日(星期二)
2018年08月27日 | STM32学习历程之IO口输出方式
2018-08-27 来源:eefocus
推挽输出(PUSH-Pull Output):在功率放大器电路中大量采用推挽放大器电路,这种电路中用两只三极管构成一级放大器电路,两只三极管分别放大输入信号的正半周和负半周,即用一只三极管放大信号的正半周,用另一只三极管放大信号的负半周,两只三极管输出的半周信号在放大器负载上合并后得到一个完整周期的输出信号。推挽放大器电路中,一只三极管工作在导通、放大状态时,另一只三极管处于截止状态 ,当输入信号变化到另一个半周后,原先导通、放大的三极管进入截止,而原先截止的三极管进入导通、放大状态,两只三极管在不断地交替导通放大和截止变化,所以称为推挽放大器。
这种电路只要用于低功耗情况下能输出较大功率的交流信号,通常用于低频放大电路设计中,可增强输出的负载能力。
开漏输出(Open Drain Output):
最主要的特性:高电平没有驱动能力,需要借助外部上拉电阻才能真正输出高电平。
MOS管闭合时,开漏输出电路输出高电平,且连接着负载时,电流流向是从外部电源,流经上来R流进负载,最后进入GND。
其优势在于,可以很方便的调节输出的电平,因为输出电平完全由上拉电阻连接的电源电平决定。所以在需要进行电平转换的地方,非常适合使用开漏输出。
上一篇:STM32 IO口模拟串口通讯
这是采用双线串行数字接口的温湿度传感器,与单片机接口非常方便,时序也很简单。 测量的温度/湿度精度很高。我们使用以后觉得很好用,所以,介绍给大家。 特点如下: 相对湿度和温度测量 _ 兼有露点 _ 全标定输出,无需标定即可互换使用 ...… 查看全部问答> |
关于IO0PIN指令的疑惑 最近在调一个键盘程序(LPC2103),用到了IO0PIN读端口指令(据说这是飞利浦系列的BUG),发现这个指令没有手册上说的那么简单呐,直接读是读不出来的。有人说要读一个输入状态的端口,要先把它设为输出,然后置高,最后再设 ...… 查看全部问答> |
各位手上有什么比较好用的bootloader吗?要求可以将nk.bin文件下载到内存中运行。 有的话给我发推荐一份啊,如果有时间的话麻烦给我发一份。 我的邮箱cy757#21cn.com(#改为@)… 查看全部问答> |
波峰面:波的表面均被一层氧化皮覆盖﹐它在沿焊料波的整个长度方向上几乎都保持静态﹐在波峰焊接过程中﹐PCB接触到锡波的前沿表面﹐氧化皮破裂﹐PCB前面的锡波无皲褶地被推向前进﹐这说明整个氧化皮与PCB以同样的速度移动波峰焊机。 焊点成 ...… 查看全部问答> |
有个项目用了STM8S105,电池供电(3节镍氢),系统中带DC-DC给功放供电,当DC-DC启动时或输出功率较大时,经常引起MCU复位。 STM8S有没有相应的低电压版本(即管脚,软件都一样,只是工作电压不同的)?… 查看全部问答> |
