今天是:2024年08月27日(星期二)
正在发生
2018年08月27日 | Stm32 IO口配置和使用
2018-08-27 来源:eefocus
1、IO的模式
STM32 GPIO的配置种类有8种:
(1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入
(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入
(4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入
(5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
(7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
(8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
用的最多的也就是推挽输出、开漏输出、上拉输入。在这里做一个总结:
一、推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件; 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
二、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:
       1、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
        2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
       3、开漏输出提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
       4、可以将多个开漏输出连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系,即“线与”。可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
三、浮空输入
顾名思义就是浮在空中,上面用绳子一拉就上去了,下面用绳子一拉就沉下去了。
四、上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
五、复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)。
2.io口的使用
2.1 IO口时钟简介:
I/O口的输出模式下,有3种输出速度可选(2MHz、10MHz和50MHz),这个速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与程序有关(芯片内部在I/O口 的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路)。通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声 控制和降低功耗的目的。高频的驱动电路,噪声也高,当不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。当然如果要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,很可能会得到失真的输出信号。
关键是GPIO的引脚速度跟应用匹配(推荐10倍以上?)。比如:
 对于串口,假如最大波特率只需115.2k,那么用2M的GPIO的引脚速度就够了,既省电也噪声小。
 对于I2C接口,假如使用400k波特率,若想把余量留大些,那么用2M的GPIO的引脚速度或许不够,这时可以选用10M的GPIO引脚速度。
 对于SPI接口,假如使用18M或9M波特率,用10M的GPIO的引脚速度显然不够了,需要选用50M的GPIO的引脚速度。
2.2配置注意事项:
GPIO口设为输入时,输出驱动电路与端口是断开,所以输出速度配置无意义。
在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,I/O端口被配置成浮空输入模式。
所有端口都有外部中断能力。为了使用外部中断线,端口必须配置成输入模式。
 GPIO口的配置具有上锁功能,当配置好GPIO口后,可以通过程序锁住配置组合,直到下次芯片复位才能解锁。
2.3配置和使用
①配置输入的时钟
②初始化后即被激活(开启)
③如果使用该外设的输入输出管脚,则需要配置相应的GPIO端口(否则该外设对应的输入输出管脚可以做普通GPIO管脚使用)
④再对外设进行详细配置。
对应到外设的输入输出功能有下述三种情况:
一、外设对应的管脚为输出:需要根据外围电路的配置选择对应的管脚为复用功能的推挽输出或复用功能的开漏输出。
二、外设对应的管脚为输入:则根据外围电路的配置可以选择浮空输入、带上拉输入或带下拉输入。
三、ADC对应的管脚:配置管脚为模拟输入。
如果把端口配置成复用输出功能,则引脚和输出寄存器断开,并和片上外设的输出信号连接。将管脚配置成复用输出功能后,如果外设没有被激活,那么它的输出将不确定。
3.1  通用IO端口(GPIO)初始化:
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | B | C, ENABLE):使能APB2总线外设时钟
 RCC_ APB2PeriphResetCmd (RCC_APB2Periph_GPIOA | B | C, DISABLE):释放GPIO复位
3.2   配置各个PIN端口(模拟输入_AIN、输入浮空_IN_FLOATING、输入上拉_IPU、输入下拉_IPD、开漏输出_OUT_OD、推挽式输出_OUT_PP、推挽式复用输出_AF_PP、开漏复用输出_AF_OD)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
3.3 GPIO初始化完成
Fuji Electric Co Ltd公司的发展小趣事
以下是五个关于Fuji Electric Co., Ltd.(富士电机)公司发展起来的相关故事,每个故事均基于事实描述,并尽量保持字数在500字以上:
1. 创立与早期发展
Fuji Electric Co., Ltd.(富士电机)成立于1923年,是古河电器工业与德国西门子资本技术合作的产物。公司最初以电气机器制造为主,迅速在日本市场站稳脚跟。在成立初期,富士电机便致力于技术创新和产品质量的提升,逐渐在电机制造领域建立了良好的声誉。通过不断的技术积累和市场拓展,富士电机逐渐成长为日本电机行业的领军企业之一。
2. 多元化战略的实施
随着市场的不断变化和技术的不断进步,富士电机开始实施多元化战略。公司不仅继续深耕电机制造领域,还积极拓展至电子设备、零售终端设备等多个领域。通过并购和内部孵化等方式,富士电机成功进入了多个新兴市场,并在这些领域取得了显著成就。例如,在自动贩卖机领域,富士电机凭借其先进的技术和卓越的产品质量,占据了日本国内第一的市场份额。
3. 国际市场的开拓
富士电机深知国际市场的重要性,因此一直致力于海外市场的拓展。公司通过在海外设立分支机构、与当地企业合作等方式,成功将产品和服务推向了全球市场。在国际市场上,富士电机凭借其高品质的产品和专业的服务赢得了广泛的认可和好评。同时,公司还积极参与国际标准的制定和推广工作,提升了自身的国际影响力。
4. 技术创新与研发实力的提升
技术创新是富士电机持续发展的重要动力。公司不断加大研发投入力度,建立了完善的技术创新体系。通过自主研发和合作研发等方式,富士电机在多个技术领域取得了重大突破。例如,在电力电子、自动化控制等领域,富士电机推出了多款具有自主知识产权的创新产品和技术解决方案。这些创新成果不仅提升了公司的核心竞争力还推动了整个行业的发展。
5. 数字化转型与智能化升级
面对数字化转型的浪潮富士电机积极应对挑战并抓住机遇。公司开始推进数字化转型和智能化升级工作通过引入先进的数字化技术和智能化设备提升生产效率和产品质量。同时富士电机还加强了对大数据、云计算等前沿技术的研发和应用推动了公司业务的智能化发展。这些举措不仅提升了公司的市场竞争力还为公司未来的可持续发展奠定了坚实基础。
Greenliant公司的发展小趣事
随着电动汽车市场的爆发式增长,GPS在2025年决定涉足电动汽车充电基础设施领域。公司推出了一系列快速、智能的电动汽车充电桩,支持多种充电标准和支付方式,满足了不同用户的需求。同时,GPS还开发了充电站管理软件,实现了充电桩的远程监控和运维管理,提高了充电服务的可靠性和便捷性。GPS的电动汽车充电基础设施解决方案在多个城市得到广泛应用,为电动汽车的普及提供了有力支持。
依必安派特(ebmpapst)公司的发展小趣事
1996年,依必安派特在上海外高桥保税区设立了其在中国的首个据点——依必安派特风机(上海)有限公司。最初,它仅作为销售为主的贸易公司,为中国市场提供德国制造的风机和电机产品。然而,随着中国市场的快速增长和需求的不断变化,依必安派特意识到仅仅作为贸易公司已无法满足市场需求。于是,在2000年,依必安派特电气(上海)有限公司正式成立,开始在上海本地生产风机和电机,标志着依必安派特从贸易到制造的转变。
启臣微(Chip)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,启臣微开始积极拓展海外市场。公司在西安设立研发中心,在深圳和昆山设立销售中心,并与多家国际知名企业建立了合作关系。这些举措不仅提升了公司的国际影响力,也为公司带来了更多的发展机遇。
Austek Microsystems公司的发展小趣事
随着业务的发展,Austek Microsystems逐渐意识到,单凭自身的力量难以在市场中取得长远的发展。因此,公司开始积极寻求与业内知名企业的合作。通过与这些企业的深入合作,Austek Microsystems不仅获得了更多的技术支持和市场资源,还成功将自身的产品推向了更广阔的市场。
比亚迪(BYD)公司的发展小趣事
进入21世纪,新能源汽车市场逐渐兴起。比亚迪凭借在电池领域的深厚积累,果断转型进入新能源汽车领域。2000年,比亚迪推出了全球第一款纯电动乘用车——比亚迪e6,这一创新产品引起了市场的广泛关注。此后,比亚迪不断加大对新能源汽车的研发和生产投入,推出了多款具有竞争力的新能源汽车产品。同时,比亚迪还积极涉足光伏和LED照明等其他领域,不断拓展其电子业务版图。
飞思卡尔智能汽车比赛
本来是要参加明天的飞思卡尔智能汽车比赛的,前段时间被老师叫去帮他完成一些东西,就退出来了。下面是一些飞思卡尔的资料,或许有用。 …
如何在pda上实现拦截电话并设置屏幕横竖方式
想做个小程序,使其起到如下效果: 当按通话键或有来电时,无论屏幕是处于横屏还是竖屏,立即切换到竖屏,当挂断电话后再恢复到原来的屏幕方式 想以服务的方式做,能安装能卸载 给个例子或思路…
谁能共享一定读写Flash Card 的资料
谁能共享一定读写Flash Card 的资料? 谢谢!…
ADC模块温度传感器的使用问题
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:31 编辑 如题,谁能讲讲温度传感器的使用方法,如何配置寄存器? …
新手求助啊 ccs5.1延时程序中asm("nop")
当加一个asm(\"nop\")到延时程序中,无任何问题,当有2个以上延时程序时则会出现错误,如何解决啊?  附图 …
FL2440屏幕初始化
我看了FL2440屏幕初始化的代码,在bootloader,eboot还有wince驱动中都有,但是只有bootloader中的初始化调用了,eboot还有wince驱动中都没有调用初始化函数。。但是我现在用spi接口的屏幕照样做,bootloader中可以点亮,但是到了wince中就会熄灭, ...…
430仿真器的驱动装不上去win7 32位的,指点一下吧
430仿真器的驱动装不上去win7 32位的,每次都安装不成功,出现下面这种情况…
BB-Black到货啦!
BB-Black 到货啦!上图 接下来就是arm linux移植以及交叉编译的问题了,之前在OK6410板子上做过。也是一番痛苦的经历。再来一次吧!…
