今天是:2024年08月31日(星期六)
2018年08月31日 | 安森美半导体助力电动汽车充电桩市场发展
2018-08-31
在国家环保政策的激励下,电动汽车正日益普及。中国是世界最大的汽车市场。据Goldman Sachs报道,2016年中国电动汽车占全世界电动汽车的45%, 这一百分比到2030年可能升至60%。根据中国的“一车一桩”计划,电动汽车充电桩总数在2020年将达480万个,与现有的接近50万个相比,未来2年多内将安装430万个,其中将至少有200万个是大功率直流充电桩。安森美半导体是崭露头角的电动汽车/混合动力汽车半导体领袖,紧跟市场趋势,提供全面的高性能方案,包括超级结SuperFET® III MOSFET、碳化硅(SiC)二极管、IGBT、隔离型门极驱动器、电流检测放大器、快恢复二极管,满足电动汽车充电桩市场需求并推动创新。
电动汽车充电桩基础知识及市场趋势
电动汽车充电桩分为交流充电桩和直流充电桩。电网中的交流电通过交流充电桩直接给车载充电器(OBC)供电,OBC 把AC转换成DC,然后通过配电箱为车内的动力电池充电。直流充电桩则包含许多AC-DC电源模块。
目前电动汽车电池容量基本在20至90 KWH,续航里程为200至500 km,充电方式从3c到10c。续航里程是目前电动汽车不及传统燃油汽车受欢迎的一个原因,要想增加续航里程,需提升电池容量密度。另外,车主希望充电时间更短,快充技术的支持必不可少。充电桩的功率目前在60 KW到90 KW,未来将发展到150 KW到240 KW甚至更高以缩短充电时间。而电动汽车电源模块的功率目前在15 KW、20 KW、30 KW,未来会发展到40 KW、50 KW、60 KW甚至更高。从目前充电桩市场的状况来看,有3大趋势:宽范围的恒定功率、宽范围的输出电压、更高功率的模块。
电动汽车充电桩电源模块框图
典型的电动汽车充电桩电源模块框图以及安森美半导体相应的产品如图1所示。
image.png?imageView2/2/w/550
图1:典型的电动汽车充电桩电源模块框图
SuperFET® III MOSFET 实现高功率密度
安森美半导体具有宽广的超级结MOSFET(SuperFET)产品阵容,新一代SuperFET® III较SuperFET® II减小达40%的Rds(on),在应用于大功率应用中可减小并联FET数,实现更高功率密度。SuperFET® III有3种版本:FAST版本、Easy Drive版本和FRFET版本,分别针对不同的设计需求。
FAST版本用于硬开关拓扑,提供高能效和减小Qg和Eoss。Easy Drive版本用于硬/软开关,易驱动,实现低EMI和电压尖峰,优化内部Rg和电容。FRFET版本用于软开关拓扑,更小的Qrr和Trr实现更高的系统可靠性。
表1:650V SuperFET® III Easy Drive器件
表2:650V SuperFET®III FRFET器件
SiC二极管具有卓越的强固性及竞争性能
随着充电桩功率的提升,由于SiC 提供比硅更低的开关损耗和导通损耗,大多功率器件将转向SiC二极管及FET。安森美半导体已推出650 V和1200 V SiC二极管,并即将发布 1200 V SiC MOSFET。其SiC二极管在宽温度范围具有比最好的竞争器件更低的VF,雪崩能量大,浪涌电流额定值大,从而提供卓越的强固性。
表3:650 V SiC二极管
表4:1200 V SiC二极管
各种不同IGBT系列涵盖所有应用
安森美半导体为推动电动汽车充电桩创新,推出第四代场截止(FS4) 650 V IGBT和超高速(UFS) 1200 V IGBT。FS4 650 V IGBT提供业界最低的饱和压降VCE(sat)和最低的关断损耗EOFF,UFS 1200 V IGBT拥有行业内最低的开关损耗Ets和VCE(sat) ,各种不同系列涵盖所有应用,同类最佳的性能提供出色的系统能效及可靠性。
隔离型门极驱动器
目前在充电桩的设计中,数字芯片用得很多,数字芯片是低压侧,而功率部分是高压侧,两者间需要有隔离并需带有驱动能力。
安森美半导体的高压门极驱动器具有比竞争器件更低的开通损耗Eon、关断损耗Eoff、导通损耗Econ,或饱和压降VCE(sat) ,集成DESAT、米勒钳位、欠压锁定、热关断等丰富的保护特性,且不同单体之间的脉宽失真和延迟变化很小,还提供灵活、高集成度、低成本等诸多优势。IGBT门极驱动器在米勒平坦区提供大电流驱动,同时提供最低的VOH/VOL。
除了高压门极驱动器,安森美半导体还提供一系列光隔离门极驱动器和高速光隔离器,广泛用于充电桩的信号传输电路中。
电流检测放大器
电流检测放大器主要用于充电桩的输入输出电流检测及内部拓扑的电流采样,提供有助于实现系统中安全和诊断功能的关键信息。安森美半导体提供集成外部增益设置电阻的电流检测放大器用于低压电流检测,如NCSx333零漂移运算放大器提供高精度的方案,NCS200xx 低功耗运算放大器提供具性价比的方案。集成内部增益设置电阻的NCS21x零漂移电流检测放大器,提供高集成度、高精度和高能效优势。
快恢复二极管
快恢复二极管主要有UltraFast II、HyperFast II、Stealth II二极管、FS III二极管。UltraFast II具有低VF(<1.5 V),trr<100 ns,用于电源输出整流、汽车升压器及适配器和显示器。HyperFast II具有快速trr(<35 ns),用于PFC、续流二极管、光伏(PV)逆变器、不间断电源(UPS)。Stealth II二极管具有软恢复的S因子,提供出色的EMI性能和更好的电压尖峰,trr<30 ns,用于PFC、PV逆变器及UPS。FS III二极管具有软恢复的S因子,trr<35 ns,用于输出整流、续流二极管、PV逆变器及UPS。
其它器件
此外,安森美半导体还提供各种IPM/SPM、功率集成模块(PIM)、T6和T8 MOSFET、PTNG 100 V MOSFET、有源钳位反激控制器、多模PFC、LLC同步整流、电池管理系统ASSP、PLC方案等,并即将发布宽禁带(WBG)驱动器,推动充电桩创新。
IPM/SPM与分立方案相比,在减少占板空间、提升系统可靠性、简化设计和加速产品上市等方面都具有无可比拟的优势。随着充电桩功率的提升,PIM将是发展趋势,实现更高功率密度,先进的封装提供极佳散热性。T6 40V MOSFET 有业界最低的RDS(on)。PTNG 100 V MOSFET与竞争器件有相似的RDS(on),但减少50% 的Qrr。有源钳位反激控制器用于设计高能效、高功率密度的电源。WBG驱动器可驱动SiC或氮化镓(GaN)。
总结
在政府政策的引导下,电动汽车市场蓬勃发展。随着电动汽车的数量增长,充电桩的数量也随之迅速增长。安森美半导体是崭露头角的电动汽车/混合动力汽车半导体领袖,并凭借在功率器件和模块领域的专知,提供SuperFET® III MOSFET、SiC diode、IGBT、隔离型门极驱动器、运算放大器、快恢复二极管、IPM、PIM等广泛的高性能产品,为充电桩的设计提供强有力支持,并持续开发更高功率的方案,助力实现电动汽车更快充电、更长的续航里程。
Antenova公司的发展小趣事
Antenova公司在天线设计领域的创新是其迅速发展的关键因素之一。公司专注于研发高效率、低能耗、高可靠性的天线产品,以满足快速增长的物联网市场需求。通过不断的技术创新和产品升级,Antenova成功在智能家居、汽车、可穿戴设备等多个领域取得了显著的市场份额增长。
ECI公司的发展小趣事
ECI公司深知人才是企业发展的关键因素。因此,公司高度重视人才的引进、培养和激励。公司建立了完善的人才选拔机制,选拔具有潜力和才华的员工进行重点培养。同时,公司还提供了丰富的培训和发展机会,帮助员工提升自身素质和能力。此外,ECI还建立了科学合理的薪酬制度和激励机制,让员工在为公司创造价值的同时也能获得相应的回报。这种对人才的重视和投入让ECI公司汇聚了一批优秀的员工队伍,为公司的发展提供了有力的保障。
Federal Custom Cable公司的发展小趣事
在追求企业发展的同时,Federal Custom Cable也积极履行社会责任。他们注重绿色生产,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。同时,Federal Custom Cable还积极参与公益事业和慈善活动,回馈社会。这种关注社会责任、追求绿色发展的企业精神,使Federal Custom Cable在电缆行业中树立了良好的企业形象。
Alcatel-Lucent公司的发展小趣事
Federal Custom Cable公司成立于XXXX年,由几位具有丰富电缆制造经验的工程师创立。公司创立之初,就专注于为客户提供定制化的电缆解决方案。他们深入了解不同行业对电缆的特殊需求,通过技术创新和工艺改进,生产出符合客户要求的电缆产品。这种对定制化需求的精准把握,使Federal Custom Cable在竞争激烈的电缆市场中脱颖而出。
Frequency Devices公司的发展小趣事
面对快速变化的市场需求,Frequency Devices公司展现出了敏锐的市场洞察力。在21世纪初,随着无线通信技术的快速发展,对高频电子元件的需求急剧增加。公司及时调整产品策略,加大了对无线通信领域高频产品的研发投入,并成功推出了一系列适用于手机、基站等通信设备的高频滤波器、功率放大器等关键元件。这些产品不仅满足了市场需求,还进一步巩固了公司在行业内的市场地位。
Centellax Inc公司的发展小趣事
Centellax Inc公司自成立以来,一直致力于电子通信技术的研发与创新。在成立初期,公司凭借其独特的测试测量技术,在光通信行业中崭露头角。随着技术的不断迭代和市场的扩大,Centellax逐渐积累了大量的专利和知识产权,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
在技术创新方面,Centellax不断投入研发资源,推出了一系列高性能的测试测量设备。这些设备不仅满足了客户对高速器件深入分析的需求,还提升了公司在行业内的竞争力。同时,Centellax还积极与高校、研究机构等合作,共同推动电子通信技术的进步。
汇编请教
最近看到一个程序,请高手分析一下。程序如下: Org 000h; Ljmp start; Start:mov sp,#60h;       Mov scon,#50h;       Mov tmod,#20h;       Mov th1,#0e6h;    & ...…
数码蓝牙听诊器
数码时代医学设备也正在日益进步,之前我们知道有采用了蓝牙技术的听诊器,这次这个Littmann Electronic带来的听诊器同样应用了数码技术,具备噪音抵消和声音增强技术,同时还可以记录声音,液晶屏可以显示心跳数字,也可以蓝牙发送数据到电脑,配合捆绑的 ...…
给初学者
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:35 编辑 还是一些入门级的  …
国外网站注册时候有个问题,看不懂。高手来看下。X86 movsb相关的
What x86 register denotes source location in movsb instruction? (answer in all-caps) 请问。。。我如何答、??…
三十多岁了,还能学单片机吗?
我三十多岁了,还想学单片机,还能学好吗?…
请问知道同轴馈电怎么在ads的layout里面实现吗?
请问知道同轴馈电怎么在ads的layout里面实现吗? !!! 急!!!…
红外解码问题!!
编了一个红外解码程序,采用接外部中断0和定时器判断下降沿,来计算脉冲宽度,观察看到出来的码呈2倍关系,例如按下2,数据位解码会出来01h,02h,04h,我是采用移位解码接受数据位的,接受完后也清零了,请教会的人!!!…
NBOOT\和KERNEL\HAL\ARM\下的map.a的内容基本相同,但有些不同?
NBOOT\\和KERNEL\\HAL\\ARM\\下的map.a的内容基本相同,但有些不同? 他们两者的区别和功效是不是有说分工?…
舞厅频闪灯电路
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 舞厅频闪灯电路 时间:2009-09-18 14:02:50 …
