今天是:2024年09月01日(星期日)
2018年09月01日 | 单片机传递浮点数方法
2018-09-01 来源:eefocus
突然用到了用单片机和上位机进行传递浮点数方法是这样的。
1.将浮点数转化为整数,然后传递整数的ascII码形式。
2.进行编码,这个暂时我是这样理解的,比方说a=7.345678这样的浮点数。
可以进行编码 成一个帧数据 帧头 +数据位+ 整数编码+加小数点+小数编码
具体的解码方法是:a/1取整,得到整数7,然后再添加一个小数点编码!(如0x55),然后再用a-7得到小数部分,然后将小数扩大10倍。再取整然后继续进行取整,以此类推将
小数都编码成功。然后发送过去就可以了。
3.第三种方法也是利用内存,不用知到浮点数的具体编码方式,因为在单片机中浮点数占4个字节,就知道这一点就可以了,我们可以采用联合体的方式,
float value=-17.484;
union //联合体定义
u8 a[4];
float b;
}temp;
void Change_to_byte(void)
temp.b = value; //将数据存入联合休中
array[0] = temp.a[0]; //一个字节一个字节的取出来
array[1] = temp.a[1];
array[2] = temp.a[2];
array[3] = temp.a[3];
再用串口把array[0...4]发送出去就可以了,大功告成。
4.收到这种方法的启发,当然我们也可以使用指针来做。
float value=-9.4567;
float *p=&value;
unsigned char *q;
* 函数名 : main
* 函数描述 : 主函数
* 输入参数 : 无
* 输出结果 : 无
* 返回值 : 无
int main(void)
int j;
/*设置系统时钟 */
RCC_Configuration();
/* 设置GPIO端口 */
GPIO_Configuration();
/* 设置 USART */
USART_Configuration();
q=(unsigned char *)p;
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) != SET);
for(j=0;j<4;j++)//发送四个字节,表示一个浮点数
USART_SendData(USART1,q[j]);
上一篇:单片机上操作系统的好处
下一篇:stm8f103调试问题
降低噪声与电磁干扰的一些经验。(1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。(2) 可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。(3) 尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。(4) 使用满足 ...… 查看全部问答> |
请教:我的开发板能正常启动,但是启动后是$,不是#,进入了一个普通用户panws,不知道怎么能到 root用户,su,useradd命令都不能用,我试了好久,问题解决了,是从别人那里拷贝了一个inetd文件, 覆盖了开发板上的/etc/sbin/inetd文件,开发板启 ...… 查看全部问答> |
请问一个安装arm-elf-tools-20030314的问题 我在安装的时候,先碰到一个问题是 tail: cannot open `+43\' for reading: No such file or directory 网上搜索了一下,普遍的解决方法是:找到arm-elf-tools-20040427.sh文件的第39行, tail +${SKIP} ${SCRIPT} ¦ gunzip ¦ tar xvf ...… 查看全部问答> |
今天耍了个很好玩的功能,按键控制app中方框的转动,我把代码修改到了每按一次用户键,方块就会X,Y,Z一起转动,很好玩的功能 修改的代码如下 方块转动的图片: … 查看全部问答> |
EEWORLD大学堂----TI SimpleLink轻松、快捷的无线解决方案 TI SimpleLink轻松、快捷的无线解决方案:https://training.eeworld.com.cn/course/396… 查看全部问答> |
