今天是:2024年09月01日(星期日)
2018年09月01日 | stm32串口发送数据最高位错误问题
2018-09-01 来源:eefocus
最近,在做基于stm32f401串口的ModBus协议通信,遇到了stm32串口发送数据的问题。花了一整天去查找问题,从ModBus协议格式、调度算法到串口配置,最终终于把问题解决,记录下来。
问题描述:
ModBus协议中配置stm32f401串口为奇校验,8位数据位,1位停止位,程序如下:
void uart_init( u32 bound )
//GPIO端口设置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );//使能USART1,GPIOA时钟
//USART1_TX GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure ); //初始化GPIOA.9
//USART1_RX GPIOA.10初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure ); //初始化GPIOA.10
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3 ; //抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;//子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道使能
NVIC_Init( &NVIC_InitStructure ); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
//USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
#ifdef EN_FREE_MODBUS //支持ModBus
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Even ;//奇校验,与freeModbus中设置一致
#else
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
#endif
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式
USART_Init( USART1, &USART_InitStructure ); //初始化串口1
USART_ITConfig( USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE ); //开启串口接受中断
USART_Cmd( USART1, ENABLE ); //使能串口1
采用串口助手接收Modbus发送来的数据,最高位基本都是出错的,有的本来是1收到的是0,有的本来是0收到的是1,只有极少数数据正确。通过分析Modbus协议,未发现问题;串口助手配置也没有问题。最后在网上查到的解决办法,并仔细阅读了stm32的datasheet,有如下表述:
M位PCE位 USART帧
0 0 | 起始位 | 8位数据|停止位 |
0 1 | 起始位 | 7位数据|奇偶检验位 | 停止位 |
1 0 | 起始位 | 9位数据 | 停止位 |
1 1 | 起始位 | 8位数据 | 奇偶检验位 | 停止位 |
其中,M位为1代表UART库函数中设置为9位数据,M位为0代表设置为8位数据;PCE位为1代表有奇偶校验,为0代表无校验。可以看出,stm32在设置奇偶校验后将校验位算到了数据位里。因此,在ModBus设置为奇校验后,为了保证数据为8位,需要设置数据位长度为9,即将数据位数设置语句改为下面即可:
/*STM32中,设置的数据长度包含校验位。
若设置了奇校验或偶校验,则校验位会占1位。这时要想数据为8位(一般的串口助手直接设置为8位),下面的字长需要设为9位。
若没有设置奇偶校验,则直接设为8位即可。*/
if( USART_InitStructure.USART_Parity == USART_Parity_No )
else
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;//字长为9位数据格式
传感器和变送器的区别 传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为传感器。 变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号 ...… 查看全部问答> |
哪位大侠有protues 包含dac0832,adc0804等单片机专用元件库 各位大侠: 小弟,想在protues中模拟仿真单片机实验,无奈找不到相关的器件,如adc0804,dac0832等有关器件,敢问那位大侠有单片机仿真的专用元件库,小弟期待中!!… 查看全部问答> |
我在移置2440的Bootload中的lcd驱动时候,设置24bpp Mode显示,现在屏幕上显示的内容为屏幕的上半边水平依次显示了两个一摸一样的我欲显示的开机画面,下半部分无任何显示,请问应该调节那几个参数啊。 我显示16bpp mode时候可以正常显示并调试通 ...… 查看全部问答> |
我用EasyJTAG-H仿真程序没有问题,现在我想用ARM-tracer ii仿真就不行,程序是MagicARM2410光盘中复制出来的,在AXD中也增加了multi-ice,并且也找到cpu,点击DEBUG后,进入AXD不会自动加载,AXD左下方有此显示:RDI Warning 00166: <tag \"RDIEr ...… 查看全部问答> |
