今天是:2024年09月01日(星期日)
2018年09月01日 | STM32 串口通讯 发送 接收
2018-09-01 来源:eefocus
STM32的使用有利有弊,种类多---但是种类有太多,资料也是比较乱的,还有就是库的调用,经常忘记一些函数的使用------比如最常用的串口------
------------------------------------------------------------------------------USART ----设置-------------------------------
void USART1_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //USART1--时钟--与对应--GPIO--时钟开启
//USART1的Tx---GPIO----PA.09----复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//USART1的Rx---GPIO----PA.10----浮空输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//USART1的模式配置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; //波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //串口传输的字长
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;//奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//硬件流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//串口模式---接收---发送
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC); //清除串口1发送中断,否则第一个数不会发生
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //接收中断使能----一般是在中断中需要用数组将接收到的数据保存起来时使用
USART_Cmd(USART1, ENABLE);//使能USART1
-----------------------------------------/重定向c库函数----printf----到USART1-----------------------------------
int fputc(int ch, FILE *f)
USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); //发送一个字节数据到USART1
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); // 等待发送完毕
return (ch);
-----------------------------------------/重定向c库函数----scanf------到USART1-----------------------
int fgetc(FILE *f)
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET); //等待串口1输入数据
return (int)USART_ReceiveData(USART1);
------上面两个重定向----是将原来C库的函数与现在硬件的相对应---------
------我们也可以自己编写相似函数--------运用基本的两个函数----发送---USART_SendData()-----接收------USART_ReceiveData()---
-----------------************************************************-------比如--------%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-----
void MyPrintfByte(unsigned char byte) //串口发送一个字节
USART_SendData(USART1, byte); //通过库函数 发送数据
while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!= SET); //等待发送完成,检测 USART_FLAG_TC 是否置1
void MyPrintfStr(unsigned char *s) //发送字符串 函数--指针--
uint8_t i=0; //定义一个局部变量 用来 发送字符串 ++运算
while(s[i]!='\0') // 每个字符串结尾 都是以 \0 结尾的
USART_SendData(USART1,s[i]); //通过库函数 发送数据
i++; //i++一次
void MyPrintfArray(uint8_t send_array[],uint8_t num) //两个参数 一是数组内容, 二是数组长度1-255
while(i { USART_SendData(USART1,send_array[i]); //通过库函数 发送数据 while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!= SET); //等待发送完成,检测 USART_FLAG_TC 是否置1 i++; //加一 } } -----------------------------------------主函数中需要定义一个数组-----用来保存接收中断时接收到的数据-------------------- uint8_t RS232_RX_BUF[24];//数组 uint8_t RS232_RX_CNT=0;//数组实时下标 --------------------------到时候直接判断或者使用这个数组中的相对应位数据---------------------------------------- -----------------------------------------中断--------接收中断-------------------- ----先申明在主函数中定义接收数组-----位外部变量----------------特别注意申明外部变量时不能赋值------------- extern uint8_t RS232_RX_BUF[24]; extern uint8_t RS232_RX_CNT; -------------------------------------------中断函数--------------------------- void USART1_IRQHandler(void) { uint8_t res; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到数据 { res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据 RS232_RX_BUF[RS232_RX_CNT]=res; //记录接收到的值 //USART_SendData(USART1, res);//发送数据----回显 RS232_RX_CNT++; //接收数据增加1 if( RS232_RX_CNT>23) RS232_RX_CNT=0; } if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);//清除接收标志位------每次接收完成都需要清除一下 } } ----------------------------------------------------------配置中断优先级------------------------ static void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//中断分组 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//中断源 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//抢占优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = ENABLE; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } ---------------------------------------------------------------在主函数中的配置调用-------------------------- int main(void) { uint8_t i =0; uint8_t temp = 0; USART1_Config(); NVIC_Configuration(); while(1) { //如何从收到数据的数组中提取有用信息 if(USART1_RX_BUF[0] == '^' && USART1_RX_CNT != 0)//判断数据头和数据个数 { temp = 0; //搜索数据尾 for(i=0;i<20;i++) { if(USART1_RX_BUF[i] == '#') { temp = 1; } } //数据头尾正确代表数据正确 if(temp) { MyUsart1SendArray(USART1_RX_BUF,USART1_RX_CNT); //使用完数据后实时清空接收数据的数组 方便接收新数据 for(i=0;i<23;i++) { USART1_RX_BUF[i] = 0; } USART1_RX_CNT = 0;//个数同样清零 } } } } 【--------------------------------------------最后 总结------------------------------------------------】 1.GPIO与时钟设置 2.模式配置选择-------注意打开中断允许-----USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); 3.中断函数的编写 4.中断优先级的设置 5.主函数调用 工程代码:https://download.csdn.net/download/xuxuechen/10426173 ------------------------------------------------------------------485通讯---同理------------------
上一篇:STM32 串口发送配置流程
下一篇:stm32发送16进制的数组总结
自动变速器能够根据发动机负荷和车速等情况自动变换传动比,使汽车获得良好的动力性和燃料经济性,并减少发动机排放污染。自动变速器操纵容易,在车辆拥挤时,可大大提高车辆行驶的安全性及可靠性。 电子控制自动变 ...… 查看全部问答> |
arm linux驱动编写中,中断服务程序中可以进行ioremap吗? 发现只要在中断服务程序中执行到ioremap函数就会报错 nable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000 pgd = c355c000 [00000000] *pgd=338e5031, *pte=00000000, *ppte=00000000 Internal error: Oops: 817 [#1 ...… 查看全部问答> |
问题一:为什么我大学学的技术知识当要用的时候,啥也不知道,基本跟没学差不多??问题二:我该走怎样的学习路线?利用已有成果学习?还是?学习方法?重心?该怎么把握?最近一段时间,忙着西瓜成熟度检测的方案确定,从总体方案的把握,分析,然 ...… 查看全部问答> |
手机功能的增加对PCB板的设计要求更高,伴随着一轮蓝牙设备、蜂窝电话和3G时代来临,使得工程师越来越关注RF电路的设计技巧。射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设 ...… 查看全部问答> |
【转载】将UC/GUI 3.32a 更改为可以支持24bpp色彩模式 我打算在UC/OS-II上直接移植一个开源的GUI界面。所以我从网上找了一些GUI的开源代码,主要看了看飞漫软件的MiniGUI和Micrium公司的uC/GUI。飞漫软件的MiniGUI可免费下载的版本是1.3.3,可是不支持UC/OS-II,网上的介绍中比较适合移植到LINUX。飞漫 ...… 查看全部问答> |
电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定条件下进行串并联使用,如市售的电源变压器是完全可以满足要求。变压器功率满足要求时,而没有合适的电压,可以将两个或多个变压器串联使用;在电压满足 ...… 查看全部问答> |
