今天是:2024年09月02日(星期一)
2018年09月02日 | STM32之CAN---TTCAN模式浅析
2018-09-02 来源:eefocus
1 前言
传统CAN 采用事件触发消息传输机制,CSMA/ CD+ AMP( Carrier-Sense Mult iple Access w ith Co llision Detect ion and Arbit ration on Message Priorit ies, 载波侦听、多路访问、冲突检测、优先级仲裁) 介质访问控制机制, 即多个消息同时发送时, 按照消息标识符的优先级顺序, 低优先级消息自动退出, 高优先级消息继续发送。这种介质访问方式提高了网络的利用率和高优先级消息的实时性, 但在重负载CAN 中, 低优先级消息经常由于总线冲突而被迫退出发送, 导致低优先级消息传输时延长, 且传输时延不可预测, 因此, CAN 不适合实时性和可靠性要求特别高或有安全性要求的场合, 如汽车电子钟的X-by-w ir e( 线控技术) 。为此国外有专家自2000 年起研究时间触发机制的CAN --TT CAN。2004 年国际标准化组织将TT CAN 制定为ISO 11898-4国际标准。
2 什么是TTCAN?
TT CA N 是CAN 的高层协议, 其数据链路层需要帧起始时刻信息。T TCAN 在CAN 的物理层和数据链路层基础上, 通过调度表实现网路上节点的分时同步通信。网路上各节点取得同步后, 消息只能根据调度表在规定的时间隙传输, 避免了消息传输的冲突、仲裁,消息传输时延短, 且可预知。具体介绍请参考ISO11898-4。
3 STM32中的TTCAN实现
3.1 开启TTCAN模式
STM32是通过主控制寄存器(CAN_MCR)的TTCM位来控制TTCAN模式的使能开关的。CAN_MCR寄存器如下所示:
地址偏移量: 0x00
复位值: 0x0001 0002
图1
| 位31:16 | 保留,硬件强制为0。 |
| 位15 | RESET: bxCAN 软件复位 0: 本外设正常工作; 1: 对bxCAN进行强行复位,复位后bxCAN进入睡眠模式(FMP位和CAN_MCR寄存器被初始化为其复位值)。此后硬件自动对该位清0。 |
| 位14:8 | 保留,硬件强制为0。 |
| 位7 | TTCM: 时间触发通信模式 0: 禁止时间触发通信模式; 1: 允许时间触发通信模式。 |
| 位6 | ABOM: 自动离线(Bus-Off)管理 该位决定CAN硬件在什么条件下可以退出离线状态。 0: 离线状态的退出是在,软件对CAN_MCR寄存器的INRQ位进行置1随后清0后,一旦硬件检测到128次11位连续的隐性位,就退出离线状态; 1: 一旦硬件检测到128次11位连续的隐性位,自动退出离线状态。 |
| 位5 | AWUM: 自动唤醒模式 该位决定CAN处在睡眠模式时由硬件还是软件唤醒 0: 睡眠模式通过清除CAN_MCR寄存器的SLEEP位,由软件唤醒; 1: 睡眠模式通过检测CAN报文,由硬件自动唤醒。唤醒的同时,硬件自动对CAN_MSR寄存器的SLEEP和SLAK位清0 。 |
| 位4 | NART: 禁止报文自动重传 0: 按照CAN标准,CAN硬件在发送报文失败时会一直自动重传直到发送成功; 1: CAN报文只被发送1次,不管发送的结果如何(成功、出错或仲裁丢失)。 |
| 位3 | RFLM: 接收FIFO锁定模式 0: 在接收溢出时FIFO未被锁定,当接收FIFO的报文未被读出,下一个收到的报文会覆盖原有的报文; 1: 在接收溢出时FIFO被锁定,当接收FIFO的报文未被读出,下一个收到的报文会被丢弃。 |
| 位2 | TXFP: 发送FIFO优先级 当有多个报文同时在等待发送时,该位决定这些报文的发送顺序 0: 优先级由报文的标识符来决定; 1: 优先级由发送请求的顺序来决定。 |
| 位1 | SLEEP: 睡眠模式请求 软件对该位置1可以请求CAN进入睡眠模式,一旦当前的CAN活动(发送或接收报文)结束,CAN就进入睡眠。 软件对该位清0使CAN退出睡眠模式。 当设置了AWUM位且在CAN Rx信号中检测出SOF位时,硬件对该位清0。 在复位后该位被置1-CAN在复位后处于睡眠模式。 |
| 位0 | INRQ: 初始化请求 软件对该位清0可使CAN从初始化模式进入正常工作模式:当CAN在接收引脚检测到连续的11个隐性位后,CAN就达到同步,并为接收和发送数据作好准备了。为此,硬件相应地对CAN_MSR寄存器的INAK位清0。 软件对该位置1可使CAN从正常工作模式进入初始化模式:一旦当前的CAN活动(发送或接收)结束,CAN就进入初始化模式。相应地,硬件对CAN_MSR寄存器的INAK位置1。 |
如上,只需要将CAN_MCR寄存器的TTCM位置1则开启了TTCAN模式。此时STM32的CAN模式以TTCAN模式进行通信。
STM32F20x的固件库对应开启TTCAN模式的接口为:
* @brief Enables or disables the CAN Time TriggerOperation communication mode.
* @note DLC must be programmed as 8 in order Time Stamp (2 bytes) to be
* sent over the CAN bus.
* @param CANx: where x can be 1 or 2 to to select the CAN peripheral.
* @param NewState: Mode new state. This parameter can be: ENABLE or DISABLE.
* When enabled, Time stamp (TIME[15:0]) value is sent in the last two
* data bytes of the 8-byte message: TIME[7:0] in data byte 6 and TIME[15:8]
* in data byte 7.
* @retval None
void CAN_TTComModeCmd(CAN_TypeDef* CANx, FunctionalState NewState);
或者在初始化CAN_Init时,将CAN_InitTypeDef的成员CAN_TTCM使能。
3.2 开启时间戳
在TTCAN模式下,CAN硬件的内部定时器被激活,并且被用于产生发送与接收邮箱的)时间戳,分别存储在CAN_RDTxR/CAN_TDTxR寄存器中。内部定时器在每个CAN位时间累加。内部定时器在接收和发送的帧起始位的采样点位置被采样,并生成时间戳。如下:
发送邮箱时间戳:
图2
如上图:在TTCAN模式下,TIME[15:0]将保留SOF的时间戳。
若通过将TGT位置1则开启了时间戳,此时TIME[15:0]将保存了在发送该报文SOF的时刻,16位定时器的值。同时,在发送长度为8的报文中,时间戳TIME[15:0]是最后2个发送的字节:TIME[7:0]作为第7个字节,TIME[15:8]为第8个字节,它们替换了写入CAN_TDHxR[31:16]的数据(DATA6[7:0]和DATA7[7:0])。为了把时间戳的2个字节发送出去,DLC必须编程为8。
在源码中开启此功能,修改CAN_TypeDef的sTxMailBox[3]的RDTR寄存器。
接收邮箱时间戳:
图3
在TTCAN模式下,接收邮箱数据长度和时间戳寄存器的TIME[15:0]记录接收到的报文的SOF时间戳。
参考文章:http://blog.csdn.net/flydream0/article/details/8167118
PIC16C712功能、特点、应用领域 1. 功能、特点: PIC16C712为Microchip公司推出的基于711芯片功能基础上的增强型产品,它与16C711是Pin对Pin兼容。其功能与价格均优于16C711。下表为16C712与16C711的功能对照 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:24 编辑 作为电子科大uestcer,很多学员的教研室现在都转向了嵌入式的FPGA方向,但是清水河的网络太P了,而且没有人知道很没有方向感,初步的想法是提供一些资料给论坛,帮助更多的uestcers有一个比较平直的路 ...… 查看全部问答> |
手机发送短信,GSM模块接收短信,给单片机,单片机处理接收到的信息,然后做输出控制(其它器件) 我想知道这属于哪方面的应用? 算不算是“物联网”的应用之一呢 因为开题报告写“应用前景”方面的,查了“物联网”的概念,还是不确定 请懂这 ...… 查看全部问答> |
项目需求:做一个E1转IP,IP转E1的设备适配器。 E1的30时隙语音数据转换成一路IP数据发送, 对端收到后需要将IP语音数据转换成E1数据。其中要求IP语音包压缩格式要小,大概一个时隙的语言数据压缩后8K左右。项目开发时间要求一个月, ...… 查看全部问答> |
B/BL:B{L}{} 程序跳转指令。 L指示是否将跳转返回地址存入R14_,如果省略则表示不存放跳转返回地址存入R14_。表示程序执行条件,如果省略则表示必然执行。表示跳转目的地址,通常由代码编写人员给定Label,由编译器自动产生。 CPU对应的动作: ...… 查看全部问答> |
以前设计电源都觉得是很麻烦的一件事情,这主要是由于电源的指标非常多,而且个人觉得纯模拟的东西实在搞不懂。。。呵呵。。。 后来有了电源模块,发现这还是个好东西,不过这些电源模块的体积挺大,造成电路板体积庞大。TI的易电源体较小,提供 ...… 查看全部问答> |
