今天是:2024年09月06日(星期五)
2018年09月06日 | stm32-GPIO-8种IO模式
2018-09-06 来源:eefocus
四种输入模式:
上拉输入模式(GPIO_Mode_IPU):默认模式下(GPIO没有输入)读取的GPIO引脚数据为1,高电平。
下拉输入模式(GPIO_Mode_IPD):默认模式下(GPIO没有输入)读取的GPIO引脚数据为0,低电平。
浮空输入模式(GPIO_Mode_IN_FLOATING):既没有上拉也没有下拉,引脚电压为不确定值。(主要用于来做 I2C,USART的接收端)
模拟输入模式(GPIO_Mode_AIN):关闭了斯密特触发器,不接上拉下拉电阻,经由另一个线路把电压信号传送到片上外设模块。(主要用于ADC外设的时候)
四种输出模式:
推挽输出模式(GPIO_Mode_Out_PP):输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 不被激活,输出0。输出 1 时,N-MOS 高阻, P-MOS 不被激活,输出1(需要外部上拉电路);此模式可以把端口作为双向IO使用。适用于输出电平为0或3.3V的场合。(可以输出高,低电平,连接数字器件)
开漏输出模式(GPIO_Mode_Out_OD):输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 高阻 ,输出0。输出 1 时,N-MOS 高阻,P-MOS 导通,输出1(不需要外部上拉电路)。适用于电平不匹配的场合,输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内)。(具有线与功能)
复用推挽输出模式(GPIO_Mode_AF_PP):复用模式,
复用开漏输出模式(GPIO_Mode_AF_OD):复用模式,
GPIO口时钟:
GPIO_Speed_10MHz 最高输出速率10MHz
GPIO_Speed_2MHz 最高输出速率2MHz
GPIO_Speed_50MHz 最高输出速率50MHz
注释:
I/O口的输出模式下,有3种输出速度可选(2MHz、10MHz和50MHz),这个速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与程序有关(芯片内部在I/O口 的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路)。通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声 控制和降低功耗的目的。高频的驱动电路,噪声也高,当不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。当然如果要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,很可能会得到失真的输出信号。
关键是GPIO的引脚速度跟应用匹配(推荐10倍以上?)。比如:
1. 对于串口,假如最大波特率只需115.2k,那么用2M的GPIO的引脚速度就够了,既省电也噪声小。
2. 对于I2C接口,假如使用400k波特率,若想把余量留大些,那么用2M的GPIO的引脚速度或许不够,这时可以选用10M的GPIO引脚速度。
3. 对于SPI接口,假如使用18M或9M波特率,用10M的GPIO的引脚速度显然不够了,需要选用50M的GPIO的引脚速度。
4.GPIO口设为输入时,输出驱动电路与端口是断开,所以输出速度配置无意义。
1.3
注释:
1. 在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,I/O端口被配置成浮空输入模式。
2. 所有端口都有外部中断能力。为了使用外部中断线,端口必须配置成输入模式。
3. GPIO口的配置具有上锁功能,当配置好GPIO口后,可以通过程序锁住配置组合,直到下次芯片复位才能解锁。
总结:在STM32中选用IO模式
(1) 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
(2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
(3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
(4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
(5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变 。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
(6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
(7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
实例总结:
(1)模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用
GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
(2)如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用
带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和 开漏输出_OUT_OD;
4、IO低功耗:
关于模拟输入&低功耗,根据STM32的低功耗AN(AN2629)及其源文件,在STOP模式下,为了得到尽量低的功耗,确实把所有的IO(包括非A/D输入的GPIO)都设置为模拟输入
5、程序
(1)时钟:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
(2)IO配置:
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; // IR 输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
(3)输出输入:
输出0:GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0)
输出1:GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0)
输入: GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)
上一篇:stm32 栈的大小问题
前面介绍了SJA1000独立的CAN控制器的工作原理和电路本文将介绍SJA1000独立的CAN控制器应用指南以变可以更好的运用SJA1000… 查看全部问答> |
你听过能预言祸吉的咒语吗?虽然这是回到在古希腊时代才能听得到,它似乎在当今的整个美国,包括IT领域内的众多企业在内仍然存在并且十分盛行。 卡珊德拉,这位古希腊美女,被深爱她的阿波罗赋予了预知未来的禀赋。但当卡珊德拉拒绝他的时 ...… 查看全部问答> |
在PPC下编译出现如下编译错误: 2140: Error: unsupported relocation type &nb ...… 查看全部问答> |
为什么基于cepc和geode定制的系统,一个可以跳转,一个停在jumping..上 Debug Serial Init SysInit: GDTBase=80ad70e8 IDTBase=80b28ec0 KData=80b49800 Windows CE Kernel for i486 Built on Jun 24 2004 at 18:23:42 g_pPageDir = 80b4a000 Init ...… 查看全部问答> |
ADI USB全速隔离芯片ADUM4160 ADuM4160是一款基于ADI公司iCoupler®技术的USB端口隔离器。它将高速CMOS工艺与单片空芯变压器技术相结合,可提供优异的工作性能,并且很容易与低速和全速USB兼容外设集成。许多微控制器实施的USB只向外部引脚提供 ...… 查看全部问答> |
一块CC2530板子在下载时,出现“This device has been locked for debugging. To enable debugging and continue with... ”,导致无法下载,另外一块板子如此下载没有问题。 当用SmartRF Flsah pragrammer 下载.hex时,出现“Chip is locked! Not ...… 查看全部问答> |
