今天是:2024年09月06日(星期五)
2018年09月06日 | STM32F4中GPIO_PuPd寄存器设置上拉与下拉问题
2018-09-06 来源:eefocus
首先 上下拉 是给IO一个默认的状态 比如控制EN的话,那么高有效的我们就下拉,低有效的话我们就上拉
而 很多IO 由于CMOS工艺问题会出现float的现象,所以不能悬空 需要PU PD。
上拉和下拉是指GPIO输出高电位(上拉)还是低电位(下拉)。 上拉就是输入高电平,然后接一个上拉电阻(起保护作用),知道上拉就表示该端口在默认情况下输入为高电平。 下拉就相反了,指输入低电平,然后接一个下拉电阻。 那么,什么是高电平,什么是低电平呢?这是电路方面的知识,百度百科讲的,表示不太懂。 上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。 下拉同理。也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。 不过从程序设计的角度讲,上拉就是如果没有输入信号则此时I/O状态为1,下拉相反。 具体配置为上拉还是下拉,要看电路图。看外部有没有上下拉电阻。
上拉寄存器是控制对应端口上拉使能的。当对应位为0时,设置对应引脚上拉使能,为1时,禁止对应引脚上拉使能。如果上拉寄存器使能,无论引脚功能寄存器如何设置(输入,输出,数据,中断等),对应引脚输出高电平。可见对应于S3C2410的GPB-BPH口内部有上拉电阻寄存器,当相应的上拉电阻使能时,对应的I/O引脚悬空时,表现出高电平。反之,表现出低电平。
上拉是一个电阻接到一个电压,其实就是增强IO的驱动能力。下拉是一个电阻接到地,保证IO口是低电平。
主要是用在TTL电平和CMOS电平之间的相互驱动上面。TTL电平和CMOS电平的逻辑0和1的定义是不一样的,打个比方,你的IO输出逻辑1时电平是3.3V,而接到IO上的元件的逻辑1是5V,这时就要将这个IO接一个上拉,使该IO的逻辑1能够和其驱动的设备的逻辑1电平相当。具体上拉下拉电阻怎么计算,这要看IO输出的电流是多少,这个电流经过上下拉电阻时会产生一个压降,一般上拉电阻接到的电源电压减去这个压降就是该IO可以被拉到的电平值,要求这个上拉电平值能够达到逻辑1的下限。具体那篇文章可以在论坛里搜索一下。
1、一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。
2、数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定。
3、I/O端口,有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出类似与一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上C拉电阻,也就是说,如果该端口正常时为高电平,C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻,使该端口平时为低电平,作用:比如,当一个接有上拉电阻的端口设为输入状态时,他的常态就为高电平,用于检测低电平的输入。
4、上拉电阻有时是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的,一般说法是拉电流;下拉电阻是用来吸收电流的,也就是灌电流。比如有I2C总线使用会上拉一个10k的电阻。
端口选择还应该注意端口的初始的状态。这个状态是系统复位时的状态,是不受上层软件控制的,假如选择的端口正常是高电平有效的,那么应该选一个系统复位时,是下拉状态的端口。
上一篇:STM32之GPIO结构
下一篇:STM32几种IO设置模式
对等网络(P2P)技术是目前国际计算机网络技术领域研究的一个热点,被《财富》杂志誉为将改变互联网未来的四大新技术之一,目前微软、Sun、IBM等很多著名的企业和公司都投入到对P2P技术的研究之中。 P2P计算并非一种全新的技术,在20世纪70 ...… 查看全部问答> |
http://www.pudn.com/downloads100/sourcecode/embed/detail410820.html 哪位有帐号的好心人下来 发到我邮箱:carrot_shi@yahoo.com.cn 先谢过!!… 查看全部问答> |
布差分线时,两条线的长度要尽量的一样长、两条线的间距要尽可能的近,两条线要保持平行,越早平行越好。那么,如何走平行线呢?有两种方法:两条线走在同一走线层,两条线走在上下相邻的两层。不过,一般是走在同一走线层。 下面是有用的资料: ...… 查看全部问答> |
"Cannot load flash programming Algorithm"错误,怎么整!!! 我的板子是9b92 用的是ulink2 +keil 4.10 程序编译没有问题,ulink也没有问题,就是下载的时候失败,这个是相关的设置页面,大家帮忙看一下,相当的着急上火啊! [ 本帖最后由 bonnypro 于 2011-5-16 12:27 编辑 ]… 查看全部问答> |
Z-stack文件夹里的SerialApp这个例程中,接收节点发过来的信息并转给串口是UINT16 SerialApp_ProcessEvent( uint8 task_id, UINT16 events )函数里的下面语句: case AF_INCOMING_MSG_CMD: & ...… 查看全部问答> |
LPC17XX LWIP裸机移植 运行一段时间后 不进以太中断 LPC17XX LWIP裸机移植 开始运行的时候ARP ICMP UDP 开了SNMP 都通 都正常 运行一段时间后就不进以太中断 不知道有没有谁遇见过类似的问题 求指教… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:13 编辑 电机控制 - 刷式直流电机概述 刷式直流电机是现有历史最久的电机拓扑之一。 尽管有诸多劣势,但刷式直流电机有一显著优势:成本。 刷式直流电机的主题多种多样,如直流并联电机和通用电机 ...… 查看全部问答> |
活动结束了,回头去看走过的路,倍感欣慰。我最初进入这项DIY活动要追溯到5月初。那时候在EEWORLD上面看到大家在热议“DIY活动方案讨论”。那时DIY活动都已经立项了,确定了物联和工控两个项目,我则属于半路出家,在做方案讨论时插进来的。呵呵, ...… 查看全部问答> |
