今天是:2024年09月06日(星期五)
正在发生
2018年09月06日 | STM32控制GPIO讲解
2018-09-06 来源:eefocus
一。GPIO简介
STM32的IO口有8中配置方式:
输入
浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入
带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入
模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
输出
开漏输出GPIO_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。
推挽输出GPIO_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
复用功能的推挽输出GPIO_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
复用功能的开漏输出GPIO_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
      1、作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      2、作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      3、作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      4、作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
      5、作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。比如要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。如果要使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。
下拉电阻和上拉电阻的理解:
http://www.rationmcu.com/wp-content/uploads/2015/06/%E5%B8%A6%E4%BD%A0%E7%90%86%E8%A7%A3%E4%B8%8A%E6%8B%89%E7%94%B5%E9%98%BB%E4%B8%8E%E4%B8%8B%E6%8B%89%E7%94%B5%E9%98%BB.pdf
上拉电阻:电阻一端接 VCC,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
下拉电阻:电阻一端接 GND,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
以下是博文对模式的解释
一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。
        推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
二、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:
       1、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
        2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
       3、开漏输出提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
       4、可以将多个开漏输出连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系,即“线与”。可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
       关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
三、浮空输入:对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了
      由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
四、上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
五、复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
Fukushima Futaba Electric Co Ltd公司的发展小趣事
Fukushima Futaba Electric Co., Ltd.(以下简称“Futaba Electric”)的创立可以追溯到1948年,由熊本县出身的卫藤五郎和北海道出身的细矢礼二在千叶县共同创立。公司名“Futaba”取自两人故乡的首字,寓意着双叶的结合与协作。初期,Futaba Electric专注于电气设备的制造与研发,凭借创始人的远见卓识和不懈努力,逐渐在电子行业崭露头角。这一时期,公司主要生产基础的电气元件,如电阻器、电容器等,为后续的发展奠定了坚实的基础。
酷宅(Coolkit)公司的发展小趣事
酷宅科技在智能家居市场的发展中,选择了电子电工和照明类市场作为切入点。这个市场具有巨大的智能化需求,但生产厂家众多,垄断程度低,利润率也相对较低。酷宅凭借其在物联网技术方面的优势,迅速满足了这一市场的迫切需求,并获得了巨大的出货量。随着市场的不断扩大,酷宅科技又进一步进入小家电市场,瞄准了加湿器、香薰机等长尾品类,继续扩大其市场份额。
Caltron Devices Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的早期阶段,Caltron Devices Ltd公司便以研发为核心,致力于开发具有竞争力的电子产品。公司投入大量资源,引进先进设备和技术,培养了一支专业的研发团队。通过不懈的努力,Caltron成功推出了一系列创新产品,不仅在国内市场取得了良好的业绩,还逐渐打开了国际市场的大门。
Apex Tool Group公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,Caltron Devices Ltd公司积极拓展业务领域,实现了多元化发展。公司不仅继续深耕原有的电子产品领域,还逐渐拓展到智能家居、物联网等新兴领域。通过不断创新和拓展,Caltron成功抓住了市场机遇,实现了业务的快速增长。
Fanstel公司的发展小趣事
Fanstel公司自成立以来,一直将技术创新视为发展的核心驱动力。在成立初期,公司面临技术瓶颈,产品性能难以满足市场需求。然而,公司研发团队通过不懈努力,成功突破了一项关键技术,推出了一款具有行业领先水平的新型通信设备。这款产品的推出不仅为公司赢得了大量订单,也奠定了Fanstel在电子行业的技术领先地位。
Emmoco公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升和技术的不断创新,Emmoco开始积极拓展市场。公司制定了详细的市场拓展计划,通过参加国际展会、举办技术研讨会等方式,不断提高品牌知名度和影响力。同时,Emmoco还积极与国内外知名企业建立合作关系,共同开拓市场,实现互利共赢。这些举措使得Emmoco的市场份额不断扩大,品牌影响力逐渐增强。
CreateEvent wdk编译失败 error C4013 CreateEvent undefined assuming extern returning
这是为什么?? 连WaitForSingleObject也是一样的错误返回 WaitForSingleObject 不行 ZwWaitForSingleObject 不行 ::WaitForSingleObject 也不行 与CreateEvent雷同。。 晕了 …
使用OpenGL ES 2.0画一个最简单的三角形
求一段代码,需要使用OpenGL ES 2.0, 画一个简单的三角形,平面的就好。…
关于单片机除法优化的问题
用减法代替法优化的化我用仿真反而速度慢,而且是商小于10啊。移位和与运算貌似只能取代除数是2的次方的除法,还有什么方法没有?还有什么其他方面的优化没有?…
源码阅读相关工具问题,大家指教。初学
有没有一种工具能把c源码转化成框图的? 就是程序的架子展现出来。…
ignoring a call with SMS
BOOL IncomingBarPWndProc (HWND hwnd, UINT uimessage, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {     BOOL    bResult         = FALSE;     LPCTSTR        ...…
开发车载定位系统,通过GPRS通信,这里都需要什么认证?
个人大侠,问题如上,有开发过的朋友指点一下,谢谢!…
求助:PPP链路建立,得到了IP地址:10.15.**.**,可向WAP网关发送UDP数据包没反应
我按照IPCP协商原则,得到了一个IP地址,然后不是可以用UDP和WAP网关建立连接吗?我在VC环境下用套接字都可以实现与网关会话,这里就不行了 发送的数据包如下: 7EFF030021  PPP格式 4500002402090000801192270A1591D80A0000AC & ...…
U盘老是自动运行并打开
不知道为什么我刚买的清华紫光的U盘插到电脑上就自动运行并且打开了U盘 但是在我同学电脑上不出现这个问题,而其他人的U盘在我的电脑也不出现问题! 请问这个问题是怎么造成的?? 怎解决呢?? 谢谢!!~…
STM32 交流采样 ADC 变换
我做1V电压的交流采样,并进行ADC变换。最低电压约为-1.414.我叠加了1.65的直流,现在最低电压就差不多0.235左右。最高电压约3.064左右。参考电压是3.3的,但是转换结果怎么会有0000和FFF?不能解释啊。。。。请高手指导…
ccs5和ccs4中文教程
新手分享点资料给大家,当新手间的相互帮助吧…
