今天是:2024年09月06日(星期五)
正在发生
2018年09月06日 | STM32F103使用SWD烧写错误提示的问题
2018-09-06 来源:eefocus
今天使用STLINK和ULINK进行烧写,都无法成功,烧写模式为SWD!
错误提示为:
flash timeout,reset the target and try it again
Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"
共2个错误
故网上搜索了下,得到以下解决方案:
1.对于“flash timeout,reset the target and try it again”
需在debug设置里,勾选Erase Full Chip Reset and Run program verify
2.对于 “Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"“
    2.1.SWD模式下,Debug菜单中,Reset菜单选项(Autodetect/HWreset/sysresetReq/Vectreset)默认是AutoDetect,改成SysResetReq即可。
2.2.Jtag模式下,主要是芯片大小选错。Flash->Configure Falsh Tools配置窗口,切换到“Utilities"页,按“Setting"按钮进入“Flash download setup"配置窗口,在“Flash download setup"配置窗口点击“Add”按钮,在“Add Flash Programming Algorlthm"窗口,根据你实际使用的芯片选择,若是STM32F103VBT6,应先择"STM32F10X 128kB Flash"。
但是没有解决,错误依旧,后来查到可能是开发板的初始化程序使用了加密烧录,导致的异常,需使用uart烧录一个新程序!
使用mcuisp,将开发板bootloader拉高,复位开发板,烧写进一个新的程序后,开发板可以使用SWD了!
GHz Technology ( Microsemi )公司的发展小趣事
对于5G169节日彩灯集成电路,网友可能提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
1. 5G169节日彩灯集成电路的基本工作原理是什么?
回答
5G169节日彩灯集成电路通过交流电输入,经过VDI~VD4桥式整流输出全波脉动直流电,供四路彩灯用电。该电路还包含简单的稳压电路(由Rl、R2、VD5和VD6组成),经过Cl滤波后输出约6V直流电供集成块用电。VD6在这里起隔离作用,使得R2两端能获得6V全波脉动直流电压,其脉动频率为交流电的2倍(即100Hz)。此100Hz信号经R4注入集成块的8脚作为同步信号。电路中还包含正、反向控制开关SB,用于控制彩灯的正向或反向循环。
2. 如何调节5G169节日彩灯的亮灯周期?
回答
5G169节日彩灯的亮灯周期是可调的,但具体调节方式可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。通常,亮灯周期的调节可能涉及改变与集成电路相关的电阻、电容或其他元件的值。然而,对于5G169这样的具体型号,如果没有详细的电路设计图或说明书,很难给出确切的调节步骤。一般情况下,可以通过查阅产品手册或联系制造商获取具体的调节方法。
3. 5G169节日彩灯集成电路是否需要外接电源?
回答
是的,5G169节日彩灯集成电路需要外接电源来提供工作所需的电能。通常,这种集成电路会设计为能够接受家庭常用的交流电源(如220V或110V,具体取决于所在地区的电压标准),并通过内部的整流和稳压电路转换为集成电路和彩灯所需的直流电压。
4. 5G169节日彩灯集成电路在使用过程中需要注意哪些事项?
回答
在使用5G169节日彩灯集成电路时,需要注意以下事项:
  • 确保电源电压与集成电路的额定电压相匹配,避免过电压或过电流导致的损坏。
  • 遵循产品手册中的安装和接线指导,确保电路连接正确无误。
  • 注意电路的散热问题,避免长时间在高温环境下使用导致集成电路过热。
  • 定期检查电路连接和元件状态,及时发现并处理可能的问题。
  • 避免在潮湿或腐蚀性环境中使用,以防电路受潮或腐蚀。
5. 5G169节日彩灯集成电路有哪些常见故障及解决方法?
回答
5G169节日彩灯集成电路的常见故障可能包括灯不亮、亮度不均、闪烁异常等。针对这些故障,可以尝试以下解决方法:
  • 检查电源电压是否正常,确保电路得到足够的电能供应。
  • 检查电路连接是否牢固可靠,无短路或断路现象。
  • 检查集成电路的引脚是否接触良好,无虚焊或断裂现象。
  • 如果集成电路损坏,需要更换新的集成电路。
  • 对于亮度不均或闪烁异常的问题,可以尝试调整与集成电路相关的电阻、电容等元件的值,或者检查彩灯本身是否存在问题。
请注意,以上回答基于一般性的集成电路知识和经验,具体情况可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。在实际操作中,建议根据具体的产品手册或咨询专业人士进行故障排查和解决。
Dexter Research Center Inc公司的发展小趣事
Dexter始终将技术创新作为企业发展的核心动力。公司不断投入研发资源,推动传感器技术的创新和发展。通过与高校、研究机构的合作,Dexter成功引入了多项新技术、新材料,并将其应用于产品中。这些创新产品不仅提高了传感器的性能和精度,还拓展了其应用领域。Dexter的创新精神引领了行业的发展方向,使其成为了行业的佼佼者。
广东长利光电(Changli Optoelectronic)公司的发展小趣事
随着公司的发展,广东长利光电逐渐意识到质量管理的重要性。为了提升产品质量,公司决定引进ISO9001质量管理体系。在实施过程中,公司对生产流程进行了全面的梳理和优化,确保了每一个生产环节的严格控制。这一举措不仅提升了产品的合格率,还为公司赢得了更多的客户信任和市场份额。
EMC [ELAN Microelectronics Corp]公司的发展小趣事
义隆电子一直注重人才培养和团队建设。公司积极引进国内外各知名学府的优秀人才,并提供完善的在职培训和优厚的福利待遇。同时,公司还建立了高效的团队协作机制,鼓励员工之间的交流和合作。这种注重人才培养和团队建设的策略使得义隆电子能够保持持续的创新能力和市场竞争力。
Cornerstone Sensors公司的发展小趣事
品质是Cornerstone Sensors的生命线。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购、生产制造到产品测试等各个环节都进行严格把控。同时,公司还注重品牌建设,通过参加行业活动、发布技术文章、提供专业培训等方式提升品牌影响力。Cornerstone Sensors的产品逐渐成为行业内公认的高品质代表,赢得了广泛的口碑和市场份额。
GS Technology公司的发展小趣事
用于显示电信号的波形和峰值。
常用芯片总结
1.音频pcm编码DA转换芯片cirrus logic的cs4344,cs4334   4334是老封装,据说已经停产,4344封装比较小,非常好用。PCF8574T还有菲利谱的。   8211等。 2.音频放大芯片4558,LM833,5532,此二芯片都是双运放。 3.244和245,由于244是单向 ...…
调查:您所知道的国内的做汽车电子的公司?进来看看
北京恒润科技,做车身网络,AFS等(提供+dspace、CAN开发工具,mathworks公司国内的代理) 山东济南捷特,做ABS等产品 广东那边有不少汽车音响、仪表产品的供应商,但因为和真正意义上的汽车电子产品(动力,安全)还有些差别,没有去罗列。 ...…
[转帖]探讨正确安装防盗报警探测器的方法
防盗报警探测器的安装过程是一个需费心又费时的过程,并不是按着说明书将其安装固定到建筑物体上,稍稍目测下探测方位以及适度调试下角度就算可以了。 管线的敷设         在过往的工程实践中,大家会发现部分防盗 ...…
关于触摸屏的问题
我正在搞qt,现在点击触摸屏时出现一个问题:就是我点一个地方,触摸屏的鼠标响应的地方不是我点的那一点,而是与触摸屏对角线平行的另一点,而我点在触摸屏的对角线上的任何一点,就基本准确,请问是不是触摸屏的X,Y轴搞错了??我在驱动里要改哪 ...…
arm7 变量值在cpu做状态切换时 更改了 请教高手!!!原因是什么?
arm7  变量值在cpu做状态切换时  更改了  请教高手!!!原因是什么?…
前辈们请给点指点!谢谢
我现在只是一个大一新生,对机器人特别感兴趣,但对这个领域了解甚少.想知道作为初学者应该从哪些基础方面着手.对了我学的专业是信息安全,也不知道有哪些专业课对此爱好有用. …
基于Kinetis的简单webserver(四)
网络控制界面 网络的控制没有问题了,下一步开始把SLCD的其它功能函数移植进去,字符的显示,滚动效果等等。 …
msp430 adc12单通道多次采样
板子是msp430f149 用了自带的adc例程  用的是A0通道的多次采样转换  调试通过 模仿例程 把A0改成A1 A2 等等 ADC中断根本进不去 现在贴上例程 P6SEL |= 0x01;              &nbs ...…
