今天是:2024年09月07日(星期六)
2018年09月07日 | 华夏芯李科奕谈异构计算的未来
2018-09-07 来源:EEWORLD
近日,在2018集微网峰会上,华夏芯董事长李科奕阐述了异构计算的未来。
李科奕表示,伴随着摩尔定律下芯片性能的增加,工艺投入和开发投入的代价都在不断提高。“除了投入,现在市场越来越碎片化,实现盈亏平衡的难度越来越大。按照这样的发展趋势,有人预言全世界的芯片设计公司应该只有几家才可以生存下去。现在在中国,越来越多的芯片公司涌现出来,包括互联网公司,算法公司在跨界做芯片,而像格力这样传统的家电公司也真的投入500亿人民币做芯片了。”李科奕说道。
图片.png?imageView2/2/w/550
华夏芯董事长李科奕
Intel CTO Mike Mayberry认为,在大数据时代,海量和不同类型的数据处理需要快速集成现有和创新的计算架构。Intel致力于提供更有效的异构设计芯片产品,并缩短推向市场的时间。毫无疑问,在传统芯片架构向异构计算演进、软硬件生态面临颠覆性变革之际,集合行业资源建立产业联盟,通过建立标准规范支持开放、众创、共赢的异构生态体系将成为全球异构计算发展进程中非常重要的一环。不久前在Hot Chips 2018上,英特尔展示了“混搭创新”(mix & match)技术,通过EMIB实现片内互联——将多个硅片组合到一起,实现高度定制的异构芯片设计。
除此之外,DARPA也在推进多样化异构集成(DAHI)项目和紧凑异构集成及IP再利用策略(CHIPS)项目。
英特尔CHIPLETS项目
李科奕对此也表示,目前以异构计算为代表的架构创新,正在成为一个新的窗口。“异构计算在很早以前就存在,但是到目前为止全球也没有一个统一的行业标准。目前业界越来越统一的共识是,能不能通过异构计算在提升性能降低功耗的同时,能够降低制造费用、设计费用,编程费用的门槛。”李科奕说道。
目前,全球异构系统架构(HSA)正是为了解决行业标准问题,HSA是一种基于缓冲一致性和共享内存的计算,目的是建立一个异构结算软硬件接口的国际性的规范,主要是包括软硬件的任务协同、数据共享、并行和专用的指令架构、用户编程库等,通过开放的标准化接口,应用开发、算法团队、系统软件、软硬件团队都可以按照标准化的接口和流程完成异构软硬件开发,降低系统开发门槛。
华夏芯的异构计算
李科奕介绍了华夏芯目前的发展状况,现今传统的处理器架构是CPU占主导地位,同时拥有众多IP供应方,采取各自独立的编程模型,实现协同计算过程复杂。而华夏芯则是采用了“统一处理器”架构,提供包括CPU、GPU、DSP、AI及其他相关IP统一授权,基于一套公共指令集,可降低编程门槛和开发门槛。
华夏芯除了提供IP之外,还拥有自有芯片解决方案。
目前,华夏芯高性能ADAS异构SoC芯片正在TSMC 28nm Full Mask流片,该SoC包含了4个华夏芯2GHz的64位CPU/DSP,可变长向量计算VLV以及两个AI专用处理器,是基于全自主处理器IP的人工智能异构SoC,性能为2.4TOPS@1.2GHz。
华夏芯SoC芯片特点
应用范围包括半前装/后装车用市场ADAS应用,此外还可应用于安防、机器人、非乘用车、智慧城市、商超等多种智能场景中。
不久前,《Microprocessor Report(微处理器报告)》刊登了对华夏芯通用处理器有限公司的IP核的深度分析报道。根据《微处理器报告》,“华夏芯公司的‘统一处理器(Unity)’IP平台包括64位CPU,可配置的深度学习加速器(DLA)和矢量DSP一组处理器内核系列,可以与ARM,Ceva以及其他IP供应商的产品相媲美,其中DLA是一个288-MAC的内核,但它可以扩展为包含2,304个半精度浮点MAC的八核配置。该公司也正在开发通用GPU。华夏芯计划在台积电28nm工艺验证设计后,开始在18年第四季度将CPU,DLA和DSP作为硬核和软核授权。”
关于异构计算标准工作组和产业联盟
李科奕表示,HSA中国工作组(CRC)于2017年成立,目前已有近40家会员,正在制定并推广中国异构计算标准(CSH),同时将承担HSA在全球最大的市场推广和完善HSA标准重任。目前正在筹划中国异构计算联盟,由中国电子技术标准化研究院牵头发起成立。
9月19日作为世界人工智能大会唯一一个国际化的计算技术的分论坛,全球异构计算联盟高峰论坛将在上海举行,来自美光、AMD、西部数据、全球异构计算联盟、高通、赛灵思等十多家重要的芯片公司将分享最新的人工智能和异构计算的成果。中国异构计算标准组届时也将发布六个标准草案和中国异构计算的白皮书。
ABB Group公司的发展小趣事
ABB Group是一家全球性的工程技术公司,提供电力和自动化技术解决方案。以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和早期发展: ABB Group的前身可以追溯到1883年,当时由瑞士的Brown, Boveri & Cie (BBC)和瑞典的ASEA公司合并成立。这个合并创造了一个跨国电气工程公司,专注于发电机、电气传动和电力系统的设计和制造。该公司成立后迅速扩展了国际业务,并在世界各地建立了分支机构和生产基地。
  2. 技术创新和产品多样化: ABB Group一直致力于技术创新,并不断推出新产品和解决方案,以满足客户的需求。公司在电力输送、工业自动化、机器人技术等领域拥有丰富的经验和专业知识,为各种行业提供了全面的电力和自动化解决方案。
  3. 国际化战略和全球扩张: ABB Group通过收购、合并和战略合作,加速了在全球范围内的扩张。公司在100多个国家设有分支机构和办事处,形成了覆盖全球的销售和服务网络。这种国际化战略使ABB能够更好地满足不同国家和地区客户的需求。
  4. 可持续发展和环保责任: ABB Group致力于推动可持续发展和环保责任,在产品设计、生产和运营过程中注重减少能源消耗和减排。公司积极推动清洁能源和智能电网的发展,为全球的环境保护和可持续发展做出贡献。
  5. 未来展望和发展方向: ABB Group将继续致力于技术创新和市场拓展,加强在电力和自动化领域的领先地位。公司将加大在数字化技术和人工智能领域的投入,推动工业智能化和数字化转型,为客户提供更智能、更高效的解决方案。
Hirosugi-Keiki公司的发展小趣事
对于门控夜明灯电路,网友们可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、工作原理相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路是如何实现自动开关的?
    : 门控夜明灯电路主要通过门控开关、延迟电路、光控电路和电源电路等几部分组成。当门打开时,门控开关触发电路,使电灯点亮。同时,延迟电路控制电灯的点亮时间,一般为几十秒左右。光控电路则确保在光线较暗的环境下(如夜晚)电路才会工作,而在白天则自动封锁电路,避免电灯误亮。
  2. 问:电路中的光控部分是如何工作的?
    : 电路中的光控部分通常由光敏电阻器(如MG45型)和相关的电子元件组成。光敏电阻器的阻值会随着光照强度的变化而变化。在白天,由于光照强度大,光敏电阻器呈现低阻值状态,导致电路中的某个三极管(如VT3)导通,进而封锁整个电路,使电灯不会点亮。而在夜晚,光照强度减弱,光敏电阻器呈现高阻值状态,三极管截止,电路恢复正常工作状态,受门控开关控制。
二、安装调试相关问题
  1. 问:如何安装门控夜明灯电路?
    : 安装门控夜明灯电路时,首先需要将干簧管安装在门框上,将小磁铁安装在门上,并确保两者在门关闭时能够对准并吸合。接着,将电路板固定在合适的位置,并连接好电源线和电灯线。最后,进行电路调试,确保电路能够正常工作。
  2. 问:如何调整电灯的点亮时间?
    : 电灯的点亮时间主要由延迟电路中的电阻和电容决定。要调整点亮时间,可以通过改变电阻(如R2)的阻值或电容(如C1)的容量来实现。一般来说,电阻阻值增大或电容容量增大,都会导致点亮时间延长;反之,则点亮时间缩短。
三、故障排除相关问题
  1. 问:如果电灯不亮,可能是什么原因?
    : 如果电灯不亮,可能是由多种原因造成的。首先,应检查电源是否正常,以及电路中的保险丝是否熔断。其次,检查门控开关是否工作正常,即干簧管和小磁铁是否能够在门打开时正确触发电路。此外,还应检查光控电路是否因光线过强而处于封锁状态。最后,检查电灯本身是否损坏。
  2. 问:电灯在白天也会亮,怎么办?
    : 如果电灯在白天也会亮,可能是光控电路出现了问题。首先,应检查光敏电阻器是否损坏或受到其他光源的干扰。其次,检查与光敏电阻器相关的电子元件(如VT3)是否工作正常。如果问题依然存在,可能需要重新调整光控电路的灵敏度或更换相关元件。
四、其他相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路适用于哪些场合?
    : 门控夜明灯电路适用于需要自动照明的各种场合,如家庭玄关、走廊、楼梯间等。它能够在人们进门时自动点亮电灯,为人们提供方便,同时也能够节省能源。
  2. 问:如何选择合适的电灯与电路匹配?
    : 在选择电灯与电路匹配时,首先需要考虑电灯的功率和类型。由于门控夜明灯电路通常设计为低功耗电路,因此建议选择功率较小、发光效率较高的电灯,如LED灯泡。此外,还需要确保电灯的电压和电流与电路的输出相匹配,以避免电路损坏或电灯烧毁。
AirBorn公司的发展小趣事
在航空航天领域,AirBorn的产品广泛应用于飞机、导弹系统、通信设备等关键领域。为了满足航空航天领域对连接器的严苛要求,AirBorn不断投入研发力量,推出了一系列具有高性能、高可靠性的连接器产品。这些产品不仅满足了航空航天领域的需求,还为公司带来了可观的收益。
BK Precision公司的发展小趣事
随着电子测量技术的不断发展,BK Precision开始将业务重心转向测试和测量仪器的研发与生产。工程师团队通过不懈努力,打破技术壁垒,成功开发出一系列高质量的测量仪器。这些产品在市场上取得了巨大的成功,BK Precision逐渐在电子量测产业中崭露头角。此外,公司还积极寻求与其他电子公司的合作,通过合并与收购等方式,不断拓展业务范围和市场份额。
Dawning Precision Co Ltd公司的发展小趣事
为了进一步提升产品的品质和可靠性,Dawning加强了品质管理体系的建设。公司引进了先进的生产设备和检测仪器,制定了严格的品质检测流程。同时,Dawning还定期对员工进行品质管理培训,提高员工的品质意识和操作技能。这些措施的实施,使得Dawning的产品在品质上得到了极大的提升,赢得了客户的信赖和好评。
AAC [American Accurate Components]公司的发展小趣事
随着业务的不断拓展,AAC公司意识到美国市场的巨大潜力。于是,在1996年,AAC决定在美国设立分公司,专门负责美国市场的销售。与此同时,为了满足不断增长的市场需求,AAC还在深圳设立了美欧电子有限公司,专门批量生产手机用讯响器。这一系列的举措使得AAC的产品线更加丰富,产能也得到了大幅提升。
发两个常在我U盘中的小软件
第一个是电阻衰减网络计算器,射频工程师调试电路时用起来很方便。 第二个是我自己编的计算反射参数S11与驻波比关系的小软件…
555如何组成556
有谁知道如何用两个555组成556的吗?引脚是怎么连线的?下面的电路中556周围的元器件是做什么用的,556怎么工作,希望有人尽快能给我回复,麻烦大家了…
力传感器怎么跟ARM9连接
请问一下FSS系列的力传感器怎么跟ARM9开发板连接?要不要放大电路的?如果要的话,放大电路要怎样设计?…
ADTIDE在编译后提示警告信息:没有新的一行。是什么原因。谢谢。
ADTIDE在编译后提示警告信息:没有新的一行。是什么原因。谢谢。…
关于一个程序的问题请教大家,谢谢!
我在keil软件里编了一个程序,通过此软件编译连接是好的,无错误,无警告。但当我把它放到仿真器软件里时编译的时候就有错误了,这是怎么一回事?应该如何解决它。以下是那个软件以及仿真软件提示的错误,请大家给我指点一下了,谢谢! //======= ...…
我的工程是基于WCE嵌入式系统,生成的nk.nb0用串口烧写
我的工程是基于WCE嵌入式系统,生成的nk.nb0用串口烧写进去,有两种不同的情况 ,一种是直接进入我在EVC中生成的.exe界面,一种是进入WCE的界面,这两种不同的情况是由哪个来决定的了,请问各位大侠了,小女子先谢谢了哈 …
请大家推荐89s5X系列在线编程连接器,及相应软件
请大家推荐89s5X系列在线编程连接器,及相应软件…
Vxworks下USB盘识别问题
我用的是Tornado2.2,Vxworks版本是5.5,包含USB模块, 新建立工程后,工程中加入USB支持,选中下列组件: Hardware->Buses->USB Hosts->USB Host Stack Hardware->Buses->USB Hosts->OHCI Hardware->Buses->USB Hosts->UHCI Hardware->Buses- ...…
有关51单片机低频频率计的问题
我想问一下低频频率计用C语言编写,一秒种是如何采集3次信号的 用测周期法测量.…
【请教贴】关于system C
近段时间接触到了System C,也是用作Soc的设计语言,但是设计效率据说比HDL高很多倍,不知道咱们坛子上有没有人在用这个,想了解下System C目前的应用情况,希望用到的朋友们能谈一谈感受。…
