今天是:2024年09月08日(星期日)
2018年09月08日 | STM32 堆栈大小详解 以及变量存储位置
2018-09-08 来源:eefocus
栈增长和大端/小端问题是和CPU相关的两个问题.
1,首先来看:栈(STACK)的问题.
函数的局部变量,都是存放在"栈"里面,栈的英文是:STACK.STACK的大小,我们可以在stm32的启动文件里面设置,以战舰stm32开发板为例,在startup_stm32f10x_hd.s里面,开头就有:
Stack_Size      EQU     0x00000800
表示栈大小是0X800,也就是2048字节.这样,CPU处理任务的时候,函数局部变量做多可占用的大小就是:2048字节,注意:是所有在处理的函数,包括函数嵌套,递归,等等,都是从这个"栈"里面,来分配的.
所以,如果一个函数的局部变量过多,比如在函数里面定义一个u8 buf[512],这一下就占了1/4的栈大小了,再在其他函数里面来搞两下,程序崩溃是很容易的事情,这时候,一般你会进入到hardfault....
这是初学者非常容易犯的一个错误.切记不要在函数里面放N多局部变量,尤其有大数组的时候!
对于栈区,一般栈顶,也就是MSP,在程序刚运行的时候,指向程序所占用内存的最高地址.比如附件里面的这个程序序,内存占用如下图:
图中,我们可以看到,程序总共占用内存:20+2348字节=2368=0X940
那么程序刚开始运行的时候:MSP=0X2000 0000+0X940=0X2000 0940.
事实上,也是如此,如图:
图中,MSP就是:0X2000 0940.
程序运行后,MSP就是从这个地址开始,往下给函数的局部变量分配地址.
再说说栈的增长方向,我们可以用如下代码测试:
//保存栈增长方向
//0,向下增长;1,向上增长.
static u8 stack_dir;
//查找栈增长方向,结果保存在stack_dir里面.
void find_stack_direction(void)
    static u8 *addr=NULL; //用于存放第一个dummy的地址。
    u8 dummy;               //用于获取栈地址
    if(addr==NULL)    //第一次进入
        addr=&dummy;     //保存dummy的地址
        find_stack_direction ();  //递归
    }else                //第二次进入
        if(&dummy>addr)stack_dir=1; //第二次dummy的地址大于第一次dummy,那么说明栈增长方向是向上的.
        else stack_dir=0;           //第二次dummy的地址小于第一次dummy,那么说明栈增长方向是向下的.
这个代码不是我写的,网上抄来的,思路很巧妙,利用递归,判断两次分配给dummy的地址,来比较栈是向下生长,还是向上生长.
如果你在STM32测试这个函数,你会发现,STM32的栈,是向下生长的.事实上,一般CPU的栈增长方向,都是向下的.
2,再来说说,堆(HEAP)的问题.
全局变量,静态变量,以及内存管理所用的内存,都是属于"堆"区,英文名:"HEAP"
与栈区不同,堆区,则从内存区域的起始地址,开始分配给各个全局变量和静态变量.
堆的生长方向,都是向上的.在程序里面,所有的内存分为:堆+栈. 只是他们各自的起始地址和增长方向不同,他们没有一个固定的界限,所以一旦堆栈冲突,系统就到了崩溃的时候了.
同样,我们用附件里面的例程测试:
stack_dir的地址是0X20000004,也就是STM32的内存起始端的地址.
这里本来应该是从0X2000 0000开始分配的,但是,我仿真发现0X2000 0000总是存放:0X2000 0398,这个值,貌似是MSP,但是又不变化,还请高手帮忙解释下.
其他的,全局变量,则依次递增,地址肯定大于0X20000004,比如cpu_endian的地址就是0X20000005.
这就是STM32内部堆的分配规则.
3,再说说,大小端的问题.
大端模式:低位字节存在高地址上,高位字节存在低地址上
小端模式:高位字节存在高地址上,低位字节存在低地址上
STM32属于小端模式,简单的说,比如u32 temp=0X12345678;
假设temp地址在0X2000 0010.
那么在内存里面,存放就变成了:
地址              |            HEX         |
0X2000 0010  |  78   56   43  12  |
CPU到底是大端还是小端,可以通过如下代码测试:
//CPU大小端
//0,小端模式;1,大端模式.
static u8 cpu_endian;
//获取CPU大小端模式,结果保存在cpu_endian里面
void find_cpu_endian(void)
 int x=1;
 if(*(char*)&x==1)cpu_endian=0; //小端模式
 else cpu_endian=1;    //大端模式
以上测试,在STM32上,你会得到cpu_endian=0,也就是小端模式.
3,最后说说,STM32内存的问题.
    还是以附件工程为例,在前面第一个图,程序总共占用内存:20+2348字节,这么多内存,到底是怎么得来的呢?
我们可以双击Project侧边栏的:Targt1,会弹出test.map,在这个里面,我们就可以清楚的知道这些内存到底是怎么来的了.在这个test.map最后,Image 部分有:
Image component sizes
      Code (inc. data)   RO Data    RW Data    ZI Data      Debug   Object Name
       172         10          0          4          0        995   delay.o//delay.c里面,fac_us和fac_ms,共占用4字节
       112         12          0          0          0        427   led.o
        72         26        304          0       2048        828   startup_stm32f10x_hd.o  //启动文件,里面定义了Stack_Size为0X800,所以这里是2048.
       712         52          0          0          0       2715   sys.o
       348        154          0          6          0     208720   test.o//test.c里面,stack_dir和cpu_endian 以及*addr  ,占用6字节.
       384         24          0          8        200       3050   usart.o//usart.c定义了一个串口接收数组buffer,占用200字节.
      1800        278        336         20       2248     216735   Object Totals //总共2248+20字节
         0          0         32          0          0          0   (incl. Generated)
         0          0          0          2          0          0   (incl. Padding)//2字节用于对其
      Code (inc. data)   RO Data    RW Data    ZI Data      Debug   Library Member Name
         8          0          0          0          0         68   __main.o
       104          0          0          0          0         84   __printf.o
        52          8          0          0          0          0   __scatter.o
        26          0          0          0          0          0   __scatter_copy.o
        28          0          0          0          0          0   __scatter_zi.o
        48          6          0          0          0         96   _printf_char_common.o
        36          4          0          0          0         80   _printf_char_file.o
        92          4         40          0          0         88   _printf_hex_int.o
       184          0          0          0          0         88   _printf_intcommon.o
         0          0          0          0          0          0   _printf_percent.o
         4          0          0          0          0          0   _printf_percent_end.o
         6          0          0          0          0          0   _printf_x.o
        12          0          0          0          0         72   exit.o
         8          0          0          0          0         68   ferror.o
         6          0          0          0          0        152   heapauxi.o
         2          0          0          0          0          0   libinit.o
         2          0          0          0          0          0   libinit2.o
         2          0          0          0          0          0   libshutdown.o
         2          0          0          0          0          0   libshutdown2.o
         8          4          0          0         96         68   libspace.o          //库文件(printf使用),占用了96字节
        24          4          0          0          0         84   noretval__2printf.o
         0          0          0          0          0          0   rtentry.o
        12          0          0          0          0          0   rtentry2.o
         6          0          0          0          0          0   rtentry4.o
         2          0          0          0          0          0   rtexit.o
        10          0          0          0          0          0   rtexit2.o
        74          0          0          0          0         80   sys_stackheap_outer.o
         2          0          0          0          0         68   use_no_semi.o
         2          0          0          0          0         68   use_no_semi_2.o
       450          8          0          0          0        236   faddsub_clz.o
       388         76          0          0          0         96   fdiv.o
        62          4          0          0          0         84   ffixu.o
        38          0          0          0          0         68   fflt_clz.o
       258          4          0          0          0         84   fmul.o
       140          4          0          0          0         84   fnaninf.o
        10          0          0          0          0         68   fretinf.o
         0          0          0          0          0          0   usenofp.o
      2118        126         42          0        100       1884   Library Totals  //调用的库用了100字节.
        10          0          2          0          4          0   (incl. Padding)   //用于对其多占用了4个字节
      Code (inc. data)   RO Data    RW Data    ZI Data      Debug   Library Name
       762         30         40          0         96       1164   c_w.l
      1346         96          0          0          0        720   fz_ws.l
      3918        404        378         20       2348     217111   Grand Totals
      3918        404        378         20       2348     217111   ELF Image Totals
      3918        404        378         20          0          0   ROM Totals
    Total RO  Size (Code + RO Data)                 4296 (   4.20kB)
    Total RW  Size (RW Data + ZI Data)              2368 (   2.31kB)   //总共占用:2248+20+100=2368.
    Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)       4316 (   4.21kB)
通过这个文件,我们就可以分析整个内存,是怎么被占用的,具体到每个文件,占用多少.一目了然了.
4,最后,看看整个测试代码:
main.c代码如下,工程见附件.
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"
#include "key.h"
//ALIENTEK战舰STM32开发板堆栈增长方向以及CPU大小端测试
//保存栈增长方向
//0,向下增长;1,向上增长.
//CPU大小端
//0,小端模式;1,大端模式.
    u8 dummy;               //用于获取栈地址
    }else                //第二次进入
 int x=1;
int main(void)
 Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
 uart_init(72,9600);   //串口初始化为9600
 delay_init(72);       //延时初始化
 LED_Init();      //初始化与LED连接的硬件接口
    printf("stack_dir:%x\r\n",&stack_dir);
    printf("cpu_endian:%x\r\n",&cpu_endian);
 find_stack_direction(); //获取栈增长方式
 find_cpu_endian();  //获取CPU大小端模式
  while(1)
  if(stack_dir)printf("STACK DIRCTION:向上生长\r\n\r\n");
  else printf("STACK DIRCTION:向下生长\r\n\r\n");
  if(cpu_endian)printf("CPU ENDIAN:大端模式\r\n\r\n");
  else printf("CPU ENDIAN:小端模式\r\n\r\n");
  delay_ms(500);
  LED0=!LED0;
测试结果如图:
Dymec公司的发展小趣事
随着全球对环保问题的日益关注,Dymec公司也积极响应号召,开始推动绿色环保的转型。公司投入大量资金研发环保型电子连接器产品,采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。这一转型不仅提升了公司的社会责任感,也为公司赢得了更多客户的青睐。
海芯科技(AVIA)公司的发展小趣事
为了进一步拓展业务和提升公司的竞争力,海芯科技积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。通过与上下游企业的紧密合作,海芯科技成功实现了产业链的整合和优化,进一步提升了产品的质量和性能。同时,公司还通过与国际知名企业的合作,将先进的技术和管理经验引入到公司内部,为公司的发展注入了新的活力。
General Industrial Controls ( GIC )公司的发展小趣事
具有完善的保护电路,包括电流限制和热关断电路。
Fillfactory Nv公司的发展小趣事
FIDELIX公司成立于1990年,是一家专注于存储芯片研发与销售的韩国企业。在公司成立初期,FIDELIX凭借对技术的深入研究和对市场的敏锐洞察,成功推出了多款性能优越的NAND FLASH(闪存)和SDR/DDR(单/双数率同步动态存储器)等存储芯片产品。这些产品不仅在韩国市场上获得了良好的口碑,同时也开始逐步进入国际市场。
随着技术的不断进步和市场的不断扩大,FIDELIX逐渐在韩国存储芯片领域崭露头角。公司不断投入研发资金,加强技术创新,努力提升产品的性能和品质。同时,FIDELIX也积极拓展销售渠道,与多家国内外知名厂商建立了合作关系,为公司的持续发展奠定了坚实的基础。
Cliff Electronic Components公司的发展小趣事
DIALIGHT公司的发展小趣事
DIALIGHT公司的故事始于1938年的纽约布鲁克林,当时该公司专注于为飞机生产仪表板灯。随着技术的不断进步和市场的变化,公司在1971年,即LED推出仅一年后,推出了他们的第一个LED产品。这一举措标志着DIALIGHT正式从传统的飞机仪表板灯制造转向LED照明技术的研发和应用。从此,DIALIGHT彻底改变了LED的用途,将其广泛应用于世界各地的交通控制、指示灯、结构塔和工业场所,为全球提供了优质的照明解决方案。
自恢复保险使用心得
1,现在市场上有除了瑞侃之外的JK系列,可以完全互换; 2,我接触的主要有两种电压规格60V和250V,交直流均可以用,指的是击穿电压; 3,额定电流是在一定的条件下给出的,如果要求工作在较宽的温度范围,应该留有一定的裕量,一般可以取1.5-2 ...…
uclinux jedce_probe探测ID,变成flash的内容
Flash:两片SST39VF3201 ,一片挂CS0:地址0x80000000 一片挂CS1:地址0x81000000 使用jecdec探测 static struct map_info lpc24xx_map[2] = { {         .name =                \ ...…
运行CETK时出现的问题 0x00000000”指令指引的“0x00000000”内存,该内存不能为“read”!
如题!用CETK调试驱动时,cetest.exe出现上述问题 。看了网上对这类问题的说法五花八门的,也不知道问题出在哪里,设备端clientSide.exe运行是正常的!…
猎头职位:多媒体开发~上海多个职位
汽车音响高级软件工程师 职位描述: 汽车音响嵌入式软件开发 职位要求: -电子工程或相关专业本科以上学历; -2-3年以上汽车电子相关工作经验; -熟悉嵌入式,单片机开发,有独立的开发能力; -熟悉汇编语言及C语言; -熟悉汽车总线控制 ...…
无法加载流驱动
各位高手: 本人新手,所用设备是pocket pc 2003,在PB5.0下写完了一个测试驱动flashtest.dll,编辑注册表,注册表中Dll,Prefix,Order和Index字段都设置好了,DLL文件放在\\windows目录下,重启后,pocket pc 2003中注册表字段都在,但device.exe ...…
如何开发内核流驱动程序?
最近一直在看DDK中的MSVAD,想开发虚拟声卡驱动。都说看DDK,但是看的不知所云,一些概念不清楚,如mixer,MixerMute,Adapter,Topology,Miniport,还有端口等等一些概念,请问这些东西是关于什么的?哪里有相关的资料看? 小弟跪求帮助!!!! ...…
关于ADC0809与AT89S51接口程序中的一条指令的疑问,请大家帮帮忙~
   ……       MOV DPTR  #0FEF8H   ;指向ADC0809首地址          MOVX @DPTR , A      ;启动A/D转换         ...…
请问专家,每个厂家的MAC地址是怎么规定的?
最近研究的一个课题涉及到MAC地址。世界上的每个网卡都有一个独有的MAC地址,我想知道是不是有什么组织向生产网卡的这些厂家分配网卡地址?他们分配的原则是什么?有没有像IP地址分类一样,MAC地址也有一些分类呢?…
在用TI的OMAP35xx系列产品,性能不够怎么办
之前遇到很多朋友在用TI的OMAP3530及OMAP3515等Sitara相关产品。他们开发了很多优秀的产品,如:KTV点播产品,大型游戏机等。最近有朋友问我,“David,我们使用OMAP3530开发的产品,觉得非常不错,可是我们现在有一个担心,要是我们将来想在产品上 ...…
