今天是:2024年09月08日(星期日)
2018年09月08日 | STM8L EEPROM DATA数据读写
2018-09-08 来源:eefocus
一、概要
STM8系列一般拥有如下几种三种数据区
用户启动区域(UBC)
数据EEPROM(DATA)
主程序区
选项字节(Option byte)
用户启动区域(UBC)包含有复位和中断向量表,它可用于存储IAP及通讯程序;
数据EEPROM(DATA)区域可用于存储用户具体项目所需的数据;
主程序区是指在FLASH程序存储器中用于存储应用代码的区域;
选项字节用于配置硬件特性和存储器保护状态。
作为应用而言,一般主要使用EEPROM(DATA),存放各种参数、或者离线数据、状态数据等等。
下面以以STM8L052R8为例,简单说明对其的访问方法。
根据STM8L052R8的手册,其有Memory信息如下:
■ Memories
– 64 KB Flash program memory and 256 bytes data EEPROM with ECC, RWW
– Flexible write and read protection modes
– 4 KB of RAM
可知其具有256字节的EEPROM。并带有ECC校验,和RWW(读同时写)功能。
RWW特性允许户在执行程序和读程序存储器时对DATA EEPROM区域进行写操作,
因此执行的时间被优化了。相反的操作是不允许的:即不允许在写程序寄存器是对其进行读操作。
RWW特性是一直有效的而且可以在任意时刻使用
对EEPROM编程也有如下几种方式,顾名思义,很容易理解其含义。
字节编程方式最易于理解,也最简单。
字节编程
字编程
块编程
二、更深入的细节
STM8系列有存储器存取安全系统(MASS),在复位后,主程序和DATA区域都被自动保护以防止无意的写操作。
在修改其内容前必须对其解锁,而解锁的机制由存储器存取安全系统(MASS)来管理。(UBC始终为写保护)
因此写操作时需要先解除写保护,并在完成写入后恢复写保护(视应用而定)。
Unlock的具体操作是,向FLASH_DUKR寄存器连续写入两个被叫作MASS密钥的值:
第一个硬件密钥: 0b1010 1110 (0xAE)
第二个硬件密钥: 0b0101 0110 (0x56)
如果解锁成功,FLASH_IAPSR中的DUL位被置为1,表示成功。
应用必须检测这个标志才可进行后续操作。
(编程区与之类似,但写入的是PUKR,且2个密钥顺序相反)
对EEPROM的读写其实非常简单,就是直接对地址按字节进行赋值和取值。
但是在操作后,需要等待其操作完成。判断方法是:
对于EEPROM(DATA)数据区:FLASH_IAPSR寄存器的HVOFF(高压结束标志位)变为1
对于编程区:FLASH_IAPSR寄存器的EOP(编程结束标志位)变为1
另外,试图向被保护页进行写操作时,会发生错误,此时FLASH_IAPSR得WR_PG_DIS标志位会置1。
所以,最终的判断方法是:
HVOFF或者WR_PG_DIS被置为1,前者为正常介绍,后者表示出错
三、示例代码
地址范围定义(读写范围为0~127字节)
#define DATA_MEMORY_START_ADDR (FLASH_DATA_EEPROM_START_PHYSICAL_ADDRESS)
#define DATA_MEMORY_STOP_ADDR (FLASH_DATA_EEPROM_START_PHYSICAL_ADDRESS + 128)
初始化函数
void flash_init(void)
// 设置编程时间,指定标准编程时间即可
FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_ProgramTime_Standard);
// 解锁EEPROM区域(注意type是Data)
FLASH_Unlock(FLASH_MemType_Data);
// 等待解锁成功
// 本质是判断FLASH->IAPSR寄存器的DUL标志位是否变为1。1表示写保护消除,0为保护中
// 任何时候都可以通过变更此标志位为0来恢复写保护状态
while (FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_DUL) == RESET);
读函数
uint8_t flash_read(uint32_t FlashAddr, uint8_t *dest, uint8_t nbyte)
uint8_t i = 0;
// 越界判断
if((FlashAddr < DATA_MEMORY_START_ADDR)||(FlashAddr+ nbyte > DATA_MEMORY_STOP_ADDR)) {
return FALSE;
// 按字节读
for(i=0; i *(dest+i)=FLASH_ReadByte(FlashAddr+i); // 等待操作完成,此处未处理错误 FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_MemType_Data); } return nbyte; } 写函数 uint8_t flash_write(uint32_t FlashAddr, uint8_t *source, uint8_t nbyte) { uint8_t i = 0; // 越界判断 if((FlashAddr < DATA_MEMORY_START_ADDR)||(FlashAddr+ nbyte > DATA_MEMORY_STOP_ADDR)) { return FALSE; } // 按字节写 for(i=0;i FLASH_ProgramByte((FlashAddr+i),*(source + i)); // 等待操作完成,此处未处理错误 FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_MemType_Data); } return nbyte; } 四、库函数实现解析 FLASH_Unlock函数 void FLASH_Unlock(FLASH_MemType_TypeDef FLASH_MemType) { /* Unlock program memory */ if(FLASH_MemType == FLASH_MemType_Program) { FLASH->PUKR = FLASH_RASS_KEY1; FLASH->PUKR = FLASH_RASS_KEY2; } /* Unlock data memory */ // 连续两次赋值密钥(固定值) if(FLASH_MemType == FLASH_MemType_Data) { FLASH->DUKR = FLASH_RASS_KEY2; /* Warning: keys are reversed on data memory !!! */ /* 0xAE */ FLASH->DUKR = FLASH_RASS_KEY1; /* 0x56 */ } } FLASH_ReadByte、FLASH_ProgramByte、FLASH_EraseByte 由下可知,读写擦出均为直接操作地址。 uint8_t FLASH_ReadByte(uint32_t Address) { /* Read byte */ return(*(PointerAttr uint8_t *) (MemoryAddressCast)Address); } void FLASH_ProgramByte(uint32_t Address, uint8_t Data) { *(PointerAttr uint8_t*) (MemoryAddressCast)Address = Data; } void FLASH_EraseByte(uint32_t Address) { *(PointerAttr uint8_t*) (MemoryAddressCast)Address = FLASH_CLEAR_BYTE; /* Erase byte */ } FLASH_WaitForLastOperation 操作等待 FLASH_Status_TypeDef FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_MemType_TypeDef FLASH_MemType)) { uint16_t timeout = OPERATION_TIMEOUT; uint8_t flagstatus = 0x00; /* Wait until operation completion or write protected page occurred */ // 程序区等待IAPSR的EOP或者WR_PG_DIS标识位被置为1 if(FLASH_MemType == FLASH_MemType_Program) { while((flagstatus == 0x00) && (timeout != 0x00)) { flagstatus = (uint8_t)(FLASH->IAPSR & (uint8_t)(FLASH_IAPSR_EOP | FLASH_IAPSR_WR_PG_DIS)); timeout--; // 贴心的超时处理 } } else { // 数据区的话,等待IAPSR的HVOFF或者WR_PG_DIS标识位被置为1 while((flagstatus == 0x00) && (timeout != 0x00)) { flagstatus = (uint8_t)(FLASH->IAPSR & (uint8_t)(FLASH_IAPSR_HVOFF | FLASH_IAPSR_WR_PG_DIS)); timeout--; // 贴心的超时处理 } } if(timeout == 0x00) { // 超时 flagstatus = FLASH_Status_TimeOut; } return((FLASH_Status_TypeDef)flagstatus); } 以上,相比直接操作寄存器,用库做STM开发还是比较有效率的。
个人感觉,物联网提了那么多了,但是究竟是什么样,还是不得而知,这篇文章至少是个不错的尝试: 转自:http://bbs.c114.net/viewthread.php?tid=377291 哈哈,一如既往的为物联网摇旗呐喊,智者应顺势而且为嘛,自我感觉良好----不傻! 就目前 ...… 查看全部问答> |
第01章 绪论 19页.ppt 第02章 半导体二极管及基本电路 37页.ppt 第03章 半导体三极管及放大电路基础 82页.ppt 第04章 场效应管放大电路 34页.ppt 第05章 功率放大器 18页.ppt 第06章 集成电路运算放大器 36页.ppt 第08章 信号的运算与处理电 ...… 查看全部问答> |
代朋友咨询这个问题。 他把RIL的mdd代码从public移到自己bsp的driver下面,然后把PDD也移植过来,然后编译生成了rilgsm.dll,然后修改了platform.bib和platform.reg文件,然后把此两个文件拷贝到OSDesigns\\......\\release 目录下,然后makeimg, ...… 查看全部问答> |
我想问工程文件.bjt和工程文件.mak文件有什么区别?能不能把.mak转化为.bjt工程文件。要是能,怎么转? 我这编了几个工程文件,分别单独在ccs软件编译通过而且生成了.out文件。我可以把所有的.out都烧写到dsp芯片里吗?该怎么烧写呢?(烧写一个 ...… 查看全部问答> |
招聘单位: 浙江兆益电气有限公司,北京招聘,目前不能解决社保问题。招聘需求: 电气类相关专业,熟练使用示波器等相关工具,精通C语言编程,对数字电路,模拟电路,计算机接口有较好的理解。&n ...… 查看全部问答> |
导致汽车电子故障的主要原因有以下几种: 私自加装电器引起线路故障: 现在许多私家车都喜欢在车上加装一些电子设置,像车用防盗器、音响等,由于施工技术不专业,会造成线路接错,或者令原有线路负荷加大,导致线路短路,引起电子 ...… 查看全部问答> |
