今天是:2024年09月08日(星期日)
2018年09月08日 | stm8s103f3p EEPROM的读写
2018-09-08 来源:eefocus
/* MAIN.C file
* Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics
//EEPROM的读写
//先对)0x40000写入0x12
//在读出来写的数据
//如果是0x12,就使得PD的前4位输出颠倒
#include "stm8s103f.h"
unsigned char ch;
main()
unsigned char *p;
PD_DDR=0x0f;
PD_CR1=0x0f;
PD_CR2=0x00;
PD_ODR=0x00;
p=(unsigned char *)0x4000;//指针P指向EEPROM的第一个单元
do
FLASH_DUKR=0xae;//写入第一个密钥
FLASH_DUKR=0x56;//写入第一个密钥
}while((FLASH_IAPSR&0x08)==0);//若解锁未成功,则继续写
*p=0x12;//写入第一个字节
while((FLASH_IAPSR&0x04)==0) ;//等待写操作成功
ch=*p;
while (1)
if(ch==0x12)
PD_ODR^=0x0f;
在用STVP烧写程序的时候会出现如图所示的警告
引用http://www.51hei.com/bbs/dpj-25357-1.html的解决办法
个人总结:延迟21毫秒后再操作EEPROM,延迟20毫秒烧录都会报错。(STM8S003F3)
我上个月也出现了这样的问题,对出现问题的的工程进行分析。
发现,在main函数中直接解除EEPROM的锁定,然后对特定的EEPROM地址进行赋值,只要赋的值不是0,就会报错,
直接插入CLR或者LD指令操作EEPROM地址,发现CLR指令不会报错,LD的会报错。也就是说,清零没问题,赋值会有问题。
今天,使用STVP下载的时候再次出现这样的问题,对多处修改进行分析。发现原来是我用的配置初始化函数中ConfigInit(),
有类似这样的语句*EEP_Config =ROM_Config(两个都是结构体,其中前面一个指向EEP,后一个在定义的时候带有const)。
今天早上之前都没有这个错误的,经查出现错误的原因是:以前我是在菜单状态机的第一个状态,在启动后一秒钟调用ConfigInit(),
而今天早上我是将ConfigInit()函数放到了第一个状态的入口动作上,也就是说在菜单状态机被初始化的时候,ConfigInit()函数就会被调用。
同时我是将初始化菜单状态机的函数,直接放在main函数中的,即上电后马上调用ConfigInit()!
将ConfigInit()函数延后执行后,程序下载恢复正常。
我才猜测是这样的:启动后的一段时间内不能对EEPROM进行赋值,要不然就会被报错。
结合在STVP下载的时候,能看到LCD狂闪,推论如下:
STVP在下载的时候,程序是可以断断续续的运行的,而在期间如果执行了赋值EEPROM的动作,那么STVP在随后对EEPROM的
检测的时候,发现并非全是0,就会将不是0的那个地址用下面的语句报错:
Verify failed at address0xXXXX
希望能帮到以后遇到这个问题的人~~
下一篇:STM8L101F3P6低功耗
看到网上很多网友对TI 6000系列DSP优化工作感到苦恼,在此我总结下我的优化经验,希望对大家有帮助。 一、首先考虑从系统结构上优化,比如尽量减少待处理数据的无谓搬移,考虑你DSP片内存储量和每次处理数据量对系统结构优化,这部分的优化应该最 ...… 查看全部问答> |
【ATMEL技术问题】关于KEIL下AT91R40008启动代码问题 用KEIL 软件建立一个工程,自动生成一个启动代码STartup.S ; 但是问题来了,这个代码有点不知所云,编译出错哦啊,请大侠指点!下面是代码 /*****************************************************************************/;/* STARTUP.S: Start ...… 查看全部问答> |
菜鸟提问:SHBrowseForForlder()不能用,怎么代替 我是个初学者,我这个平台不能使用SHBrowseForForlder()这个方法,想找另外一个方法来代替SHBrowseForFolder,达到相同的效果, 或者可以不用打开浏览文件夹着个对话框,直接可以保存文件到指定目录也可以。劳驾各位帮忙啊… 查看全部问答> |
关于BT与WIFI共存时的设计,小弟有些问题,实在是不太明白,请教各位高手。 1. 我在网上看到有人说如果蓝牙和WIFI的物理隔离达到30dB以上,则两者之间的相互影响可以基本忽略。请问如果才能做到物理隔离达到30dB以上呢?是否天线距离远一些就可以 ...… 查看全部问答> |
小弟刚刚做了一块基于pc104总线的DA板卡,但是现在要与基于pc104总线的3350主板进行交互,主要是对pc104总线的数据进行读取,需要制作驱动,小弟第一次开发,有那位大侠能够给一个例子或其他的资料,多谢… 查看全部问答> |
有一个如下的uc/os-II源代码,就是采用信号量机制使两个任务共享一个串口com1,去打印一条字符串。 [code] #include \"config.h\" #define Task0StkLengh 64   ...… 查看全部问答> |
课后练习七之定时器 (定时器看起来简单,却搞了好久,和之前的430定时器不太一样,看了很多次,还有很多没弄出来的地方,有几个地方还是没懂) 1.TIMER_A由以下部分组成 [1] 计数器部分 输入的时钟源具有4种选择,所选择的时钟源又可 ...… 查看全部问答> |
5位半的数字万用表没有一千块RMB是拿不下来的,本帖想讨论能否设计一种廉价的方案实施一个5位半表呢? ICL7135是4位半AD转换器,价格低廉,才4块钱多些,如果采用过采样编程技术,是否可以做出一个5位半分辨率的万用表呢? 欢迎讨论。 如果经研 ...… 查看全部问答> |
