今天是:2024年09月08日(星期日)
2018年09月08日 | STM8L 在USART中使用DMA来发送与接收数据
2018-09-08 来源:eefocus
以USART为例子来使用DMA
分两部分,第一为,DMA这个外设自身的配置;第二为,USART的DMA部分配置,
DMA与USART的DMA配置
void SYS_DMA_Init(void)
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_DMA1, ENABLE); //打开时钟,很重要
/* Deinitialize DMA channels */
DMA_GlobalDeInit();
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_DeInit(DMA1_Channel2);
/* DMA channel Rx of USART Configuration */
//该函数主要要配置好接受的数组,以及USART的数据寄存器地址,数组大小,以及DMA模式
DMA_Init(DMA1_Channel2, (uint16_t)RxBuffer, (uint16_t)0x5231, \
10, DMA_DIR_PeripheralToMemory, DMA_Mode_Normal, \
DMA_MemoryIncMode_Inc, DMA_Priority_Low, DMA_MemoryDataSize_Byte);
/* DMA channel Tx of USART Configuration */
//该函数主要配置发送数组,以及USART的数据寄存器地址,数组大小,以及DMA模式
DMA_Init(DMA1_Channel1, (uint16_t)TxBuffer, (uint16_t)0x5231, \
60, DMA_DIR_MemoryToPeripheral, DMA_Mode_Normal, \
DMA_MemoryIncMode_Inc, DMA_Priority_High, DMA_MemoryDataSize_Byte);
/* Enable the USART Tx/Rx DMA requests */
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_TX, ENABLE);
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_RX, ENABLE);
/* Global DMA Enable */
DMA_GlobalCmd(ENABLE);
/* Enable the USART Tx DMA channel */
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
/* Enable the USART Rx DMA channel */
DMA_Cmd(DMA1_Channel2, ENABLE);
下面主要对void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMA_Channelx,
uint32_t DMA_Memory0BaseAddr,
uint16_t DMA_PeripheralMemory1BaseAddr,
uint8_t DMA_BufferSize,
DMA_DIR_TypeDef DMA_DIR,
DMA_Mode_TypeDef DMA_Mode,
DMA_MemoryIncMode_TypeDef DMA_MemoryIncMode,
DMA_Priority_TypeDef DMA_Priority,
DMA_MemoryDataSize_TypeDef DMA_MemoryDataSize )
函数的主要参数做一下说明,DMA_Channelx:针对不同的外设,这个有可能是通道0123,主要根据下表来进行选择:
本例子中,USART_TX 对应的是通道1,USART_RX对应的是通道2。
DMA_Memory0BaseAddr:该参数为存储器地址,在本例中为接收数组RXBuffer或发送数组TxBuffer的指针地址。
DMA_PeripheralMemory1BaseAddr:该参数为外设的数据地址,在本例中为USART的数据寄存器的地址
DMA_BufferSize:该参数为接收数组或发送数组的缓存区大小。
DMA_DIR_TypeDef DMA_DIR:该参数为DMA数据传输的方向,在USART_TX中为存储器到外设,在USART_RX 中就为外设到存储器。
DMA_Mode_TypeDef DMA_Mode:该参数为DMA的模式,分正常模式和循环模式两种。正常模式下响应了DMA请求后不再响应请求。
下面再讲讲如何在DMA正常模式下,响应了一次DMA请求后,再次启动DMA请求,分别以USART_TX、USART_RX为例子讲解
USART_TX:在上面例子中,TxBuffer[]存放着待发送的数组,当调用DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
启动DMA通道后,DMA响应了该次请求,如需再次响应请求则需先关闭DMA通道DMA_Cmd(DMA1_Channel1, DISABLE); 并调用DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel1, 60)函数重新设置待发送的数据大小,之后再使能DMA通道DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); 即可重新发送数据。
USART_RX:USART DMA接收中,与上面USART_TX的流程相同,当调用了DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE)之后,DMA可响应首次接收请求,如需再次响应请求则需要关闭DMA通道DMA_Cmd(DMA1_Channel1, DISABLE); 并调用DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel2, 10)函数重新设置待接收的数据大小,之后再使能DMA通道DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); 即可再次响应USART接收DMA请求。
之前介绍过如何创建一个基本的Windows CE的平台,现在咱就上一次没有提到的部分进行一下补充定制并build OS。 首先,在VS2005 IDE中的View -> Other Windows -> Catalog Items中,添加或者删除相应的模块来完成OS定制,选项如下: 然后配置buil ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 辛昕 于 2018-4-8 22:59 编辑 关于这个东西,我后来其实从来没捡起过。 但是,也就没有必要惦记着了。 当然了,每次说到这个东西,都会想起,故人已去~ 在做运放的过程中,知道了一个叫做模拟乘法器的东西。 但是想上网看看这个东 ...… 查看全部问答> |
昨晚给师弟讲课的内容,利用stc的一款单片机提供的pwm实现变频输出。程序将变频pwm输出到led上作测试。 #include sfr CCON = 0xD8; sfr CMOD = 0xD9; sfr CL &nb ...… 查看全部问答> |
S3c2410 LCD nand flash 裸机 程序怎么写? 大家好 我也是刚接触Arm9 这几天在学S3c2410裸机程序 现在遇到一个问题: 从ADS1.2下借鉴过来的代码,通过arm-linux- 工具编译,然后通过Jflash-s3c2410 下载到nand flash ,但运行起来 LCD 始终不是希望的效果。 我把我的 ...… 查看全部问答> |
小弟最近要在ixp2350上做开发,板子是个叫ADI Engineering的公司的,无奈我按照说明书上将串口线和网线连号,接上电源,然后用minicom和hyper terminal 都试过,就是没反应…… 说明书上也没有说要别的什么设置啊~~ 有朋友做过这方面的东东没?? ...… 查看全部问答> |
