今天是:2024年09月09日(星期一)
正在发生
2018年09月09日 | STC89C52+SJA1000自收发程序记录
2018-09-09 来源:eefocus
项目中需要使用到CAN控制器SJA1000芯片,使用的主控芯片是ARM9,但是在ARM9上怎么调试也不通,不得已,只好先测试下51系列的单片机上是否可以和此芯片协同工作,需要排除芯片的问题,但是发现当你不太了解一个新芯片的时候,若要操作该芯片,而你又没啥经验,是需要费很大的功夫的。所以把过程详细的记录下来,以备复习。关键还是得仔细看芯片数据手册。
使用到的芯片和资料详细列出如下:
1.      主控芯片(STC89C52RC),CAN控制器(SJA1000T),CAN收发器(PCA82C250)似乎PCA82C251更好些
2.      下载对应的芯片手册,以及SJA1000独立的CAN控制器应用指南.pdf。
部分电路图:
       其中需要注意的是复位单元设计,最好使用软件复位,我选择的是P2.6复位,另外SJA1000T的/INT端口需要添加上拉电阻,不然会恒为低。另外XTAL1和CLKOUT不连接,STC89C52由独立的11.592MHZ晶振提供频率,其他好像没啥需要特别注意的,只要按照电路图正确连接即可。下来就是编写测试代码。
过程主要参考应用指南,主要步骤如下:
  1. 设置串口工作模式,8n1
  2. 设置使用定时器1
  3. 设置工作方式2和波特率
  4. 启动定时器1,设置接收中断
  5. 设置外部中断优先级和中断方式(下降沿中断门)
  6. 使能全局和外部中断
  7. 复位SJA1000芯片,给引脚RST一个负脉冲。复位后默认是进入复位模式,但是最好还是确认芯片进入复位模式,然后输出提示信息,
  8. 设置时钟分配寄存器,主要是设置PeliCAN模式,接收RX0还是RX1中断
  9. 设置CLKOUT输出,设置验收码寄存器和验收屏蔽寄存器,这两个结合起来来过滤数据包,判断是否需要被本节点接收
  10. 配置总线定时器寄存器,设置发送频率和输出模式,确认进入自接收模式,发送数据
  11. 使用while循环等待中断到来,编译并下载到STC89C52芯片上,测试结果如下图所示:
设计源码:
HELLO.C
Copyright 1995-2005 Keil Software, Inc.
#include                /* special function register declarations   */
                                  /* for the intended 8051 derivative         */
#include                /* prototype declarations for I/O functions */
#include "sja1000_reg.h"    /* sja1000T的寄存器定义文件*/
#include  /* 主要是用于寻址外部存储器*/
sbit SJARst = P2 ^ 6; //复位控制
The main C function.  Program execution starts
here after stack initialization.
void main (void) {
Setup the serial port for 9600 baud at 11.0592MHz.
#ifndef MONITOR51
    SCON  = 0x50;        /* SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr      */
    TMOD |= 0x20;               /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload        */
    TH1   = 0xFD;                /* TH1:  reload value for 9600 baud @ 11.0595MHZ   */
    TR1   = 1;                  /* TR1:  timer 1 run                          */
    TI    = 1;                  /* TI:   set TI to send first char of UART    */
#endif
PX0=1;                                          //外部中断0高优先级
  IT0=1;                                          //设置INT0为下降沿中断
  EX0=1;                                          //使能INT0中断
Note that an embedded program never exits (because
there is no operating system to return to).  It
must loop and execute forever.
    printf ("Hello World\n");   /* Print "Hello World" */
SJA_Init();//主要是使芯片复位
Enter the reset Mode
REG_MODE = 0x01;
while((REG_MODE&0x01)!= 0x01); //确定进入复位模式
printf("1.Enter the Reset Mode,REG_MODE=0x%.4x\n",REG_MODE);
REG_CDR = 0xc8;//设置时钟分频寄存器。CDR.7 = 1,PeliCAN模式;CDR.6(RX0激活,关闭RX1)  fCLKOUT = fOSC/2, CDR.3(Close the CLKOUT)
REG_RBSA = 0x00;//RX缓冲器起始地址
/*Configure acceptance code and mask register*/
REG_ACR0 = 0xff;//验收码寄存器
    REG_ACR1 = 0xff;
REG_ACR2 = 0xff;
REG_ACR3 = 0xff;
REG_AMR0 = 0xff;//验收屏蔽寄存器,接收任何标识符的数据包
REG_AMR1 = 0xff;
REG_AMR2 = 0xff;
REG_AMR3 = 0xff;
/*configure bus timing registers*/
REG_BTR0 = 0x00;
REG_BTR1 = 0x14; //100k
REG_IR_ABLE = 0x01;//Peli模式中断使能,接收中断使能,发送中断禁止
REG_OCR = 0x1a;//设置输出模式:正常输出,从TX0口输出;TX1悬空
REG_MODE = 0x0c; //进入自接收模式.CDR.3(选择单个验收滤波器),CDR.2 (此模式可以检测所有节点)
while(REG_MODE != 0x0c);//确定进入自接收模式下
printf("2.Enter the self-test Mode\n",REG_MODE);
SJA1000_TxData();//发送数据
printf("\n\n");
//SJA1000_Rx_Display();//接收数据展示
EA = 1;//使能全局中断
while(1);
void SJA1000_TxData(void)
while(REG_SR & 0x10);//当SJA1000不处于接收状态时才可继续执行,SR.4==0x1,正在接收,等待
    while(!(REG_SR & 0x08)); //SR.3=0,发送请求未处理完,等待直到SR.3=1
    while(!(REG_SR & 0x04)); //SR.2=0,发送缓冲器被锁。等待直到SR.2=1
REG_TxBuffer0 = 0x08;//帧信息,标准帧,数据帧,8字节
REG_TxBuffer1 = 0xFF;//标识符1
REG_TxBuffer2 = 0xFF;//标识符2
REG_TxBuffer3 = 0x11;//发送数据位:1
REG_TxBuffer4 = 0x22;//发送数据位:2
REG_TxBuffer5 = 0x33;
REG_TxBuffer6 = 0x44;
REG_TxBuffer7 = 0x55;
REG_TxBuffer8 = 0x66;
REG_TxBuffer9 = 0x77;
REG_TxBuffer10 = 0x88;//here Over
  SJA1000_Tx_Display();
REG_CMD = 0x10;//自接收
while(!(REG_SR & 0x08));//检测发送完毕
函数:ex0_int
说明:中断服务程序
入口:无
返回:无
void handle_int(void) interrupt 0 using 1
  if(REG_IR & 0x01)      //产生了接收中断
  #pragma disable
printf( " Received message.\n");
printf( " RBSR3 = %x \n", REG_RxBuffer3 );
printf( " RBSR4 = %x \n", REG_RxBuffer4 );
printf( " RBSR5 = %x \n", REG_RxBuffer5 );
printf( " RBSR6 = %x \n", REG_RxBuffer6 );
printf( " RBSR7 = %x \n", REG_RxBuffer7 );
  printf( " RBSR8 = %x \n", REG_RxBuffer8 );
printf( " RBSR9 = %x \n", REG_RxBuffer9 );
printf( " RBSR10 = %x \n",REG_RxBuffer10);
void SJA1000_Tx_Display(void)
printf( " TBSR3 = 0x%.4x \n", REG_TxBufferRd3 );
printf( " TBSR4 = 0x%.4x \n", REG_TxBufferRd4 );
printf( " TBSR5 = 0x%.4x \n", REG_TxBufferRd5 );
printf( " TBSR6 = 0x%.4x \n", REG_TxBufferRd6 );
printf( " TBSR7 = 0x%.4x \n", REG_TxBufferRd7 );
printf( " TBSR8 = 0x%.4x \n", REG_TxBufferRd8 );
printf( " TBSR9 = 0x%.4x \n", REG_TxBufferRd9 );
printf( " TBSR10 = 0x%.4x \n",REG_TxBufferRd10);
}/*显示发送的信息,之前直接使用发送缓冲区,这种方法是错误的,因为0x10开始的13个寄存器,读的时候是接收缓冲区,写的时候是发送缓冲区*/
void SJA_Init(void)
//SJA1000复位
unsigned char i;
for(i = 0;i < 125;i++);
SJARst = 0;
for(i = 0;i < 125;i++);//给RST引脚一个低脉冲
SJARst = 1;
sja1000_reg.h定义:
SJA1000的寄存器有关控制
#ifndef SJA1000_H
#define SJA1000_H
/*指定SJA1000的起始地址为0x7800*/
#define SJA_REG_BaseADD 0x7800
#define REG_MODE XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x00]
#define REG_CMD XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x01]
#define REG_SR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x02]
#define REG_IR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x03]
#define REG_IR_ABLE XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x04]
#define REG_BTR0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x06] //05保留
#define REG_BTR1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x07]
#define REG_OCR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x08]
#define REG_TEST XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x09]
#define REG_ALC XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x0b] //0a保留
#define REG_ECC XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x0c]
#define REG_EMLR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x0d]
#define REG_RXERR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x0e]
#define REG_TXERR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x0f]
#define REG_ACR0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x10]
#define REG_ACR1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x11]
#define REG_ACR2 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x12]
#define REG_ACR3 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x13]
#define REG_AMR0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x14]
#define REG_AMR1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x15]
#define REG_AMR2 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x16]
#define REG_AMR3 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x17]
 /*接收缓冲区*/
#define REG_RxBuffer0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x10]
#define REG_RxBuffer1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x11]
#define REG_RxBuffer2 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x12]
#define REG_RxBuffer3 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x13]
#define REG_RxBuffer4 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x14]
#define REG_RxBuffer5 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x15]
#define REG_RxBuffer6 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x16]
#define REG_RxBuffer7 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x17]
#define REG_RxBuffer8 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x18]
#define REG_RxBuffer9 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x19]
#define REG_RxBuffer10 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1a]
#define REG_RxBuffer11 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1b]
#define REG_RxBuffer12 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1c]
 /*发送缓冲区*/
#define REG_TxBuffer0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x10]
#define REG_TxBuffer1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x11]
#define REG_TxBuffer2 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x12]
#define REG_TxBuffer3 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x13]
#define REG_TxBuffer4 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x14]
#define REG_TxBuffer5 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x15]
#define REG_TxBuffer6 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x16]
#define REG_TxBuffer7 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x17]
#define REG_TxBuffer8 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x18]
#define REG_TxBuffer9 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x19]
#define REG_TxBuffer10 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1a]
#define REG_TxBuffer11 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1b]
#define REG_TxBuffer12 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1c]
#define REG_TxBufferRd0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x60]
#define REG_TxBufferRd1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x61]
#define REG_TxBufferRd2 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x62]
#define REG_TxBufferRd3 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x63]
#define REG_TxBufferRd4 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x64]
#define REG_TxBufferRd5 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x65]
#define REG_TxBufferRd6 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x66]
#define REG_TxBufferRd7 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x67]
#define REG_TxBufferRd8 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x68]
#define REG_TxBufferRd9 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x69]
#define REG_TxBufferRd10 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x6a]
#define REG_TxBufferRd11 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x6b]
#define REG_TxBufferRd12 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x6c]
福声科技(FUET)公司的发展小趣事
福声科技(FUET)的初创可以追溯到几年前,当时电子产业正蓬勃发展,对高质量电声元器件的需求日益增长。公司创始人凭借在电声领域的深厚积累,决定成立一家专注于电声产品研发、生产和销售的企业。初期,福声科技聚焦于贴片式无源蜂鸣器、高分贝报警器等产品,凭借其高性价比和稳定的性能,迅速在家电、移动通讯设备等领域获得市场认可,为公司的后续发展奠定了坚实基础。
DSP Group Inc公司的发展小趣事
随着全球市场的不断变化和竞争的加剧,DSP Group不断调整其全球化布局和战略转型。公司先后在德国、英国等地设立了研发中心和办事处,加强了与国际市场的联系和合作。同时,DSP Group还积极寻求与其他公司的合作和并购机会,以进一步拓展其业务领域和市场份额。通过这些举措,DSP Group在全球范围内建立了广泛的销售网络和合作伙伴关系,为其未来的发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事概述了DSP Group Inc公司在电子行业中发展起来的关键阶段和重要事件。这些故事不仅展示了DSP Group在技术创新、市场拓展和全球化布局方面的努力和成果,也反映了电子行业发展的趋势和变化。
Andigilog公司的发展小趣事
在智能语音领域,DSP Group凭借其深厚的技术积累和创新能力,取得了显著的突破。公司推出了一系列智能语音处理技术和产品,如SmartVoice系列语音处理芯片和算法套件等。这些技术和产品不仅为用户提供了更加自然、智能的语音交互体验,还为智能家居、汽车电子等领域的发展提供了有力支持。
Gigavac LLC公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的增长,DSP Group开始将业务扩展到半导体领域。公司推出了一系列高性能、低功耗的DSP芯片,广泛应用于移动通信、智能家居、汽车电子等领域。这一举措不仅进一步巩固了DSP Group在DSP领域的领先地位,还为公司带来了可观的收益和市场份额。
General Instrument Optoelectronics公司的发展小趣事
确保电源线没有损坏或接触不良。
CR Magnetics公司的发展小趣事
CR Magnetics公司成立于1986年,自创立之初,公司便致力于提供高质量的传感器、传感器组件等系列产品。凭借创始人的远见卓识和团队的共同努力,CR Magnetics很快在电子行业中崭露头角。公司总部位于美国密苏里州圣路易斯市,拥有先进的生产设施和仓库,为产品的研发和生产提供了坚实的基础。
十天学会AVR视频教程
第一讲:开发板和软件的操作使用 1、 介绍配件。 2、 安装软件(ICC AVR 和AVR STUDIO)及其使用,包括新建工程、程序下载,仿真调试;整板测试;板上资源。 3、 着重介绍一下USB接口的仿真器。 第二讲:AVR单片机的概述和C语言的基础知识 ...…
关于一个单片机IO口输出的问题
小弟刚刚接触研发,还没入门,我在用单片机(stc89c58)的IO口驱动继电器时,想让单片机上电后就使IO口输出高电平,希望继电器有动作,结果就是没有动作。后来发现必须先置低IO口后再输出高电平才能得到自己想要的效果,到现在我也不明白什么为什么 ...…
DS2-电力载波通讯PLC
DS2-电力载波通讯PLC   什么是电力载波通讯PLC技术?   电力载波通讯PLC(英文:Power line communication)是电力系统特有的通信方式,电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重 ...…
单片机破解的常用方法及应对策略
单片机破解的常用方法及应对策略…
FPGA异步时钟设计中的同步策略
1 引言     基于FPGA的数字系统设计中大都推荐采用同步时序的设计,也就是单时钟系统。但是实际的工程中,纯粹单时钟系统设计的情况很少,特别是设计模块与外围芯片的通信中,跨时钟域的情况经常不可避免。如果对跨时钟域带来的亚稳态、 ...…
办公室的[危险品]手雷鼠标
在办公室里看到有人手持一个手雷,你会作何感想?别着急,这很可能就是这样一款手雷鼠标。它的功能跟普通的鼠标完全一样,只是增加了一个手雷的外壳。…
开机自动运行问题
我现在要实现开机自动运行一个小程序,但是按照网上给的步骤 1.将MyApp.exe复制到目录 D:\\WINCE420\\PUBLIC\\XSBase255_test\\RelDir\\XSBASE255_ARMV4Release下; 2.修改MyWinCE工程的project.bib文件,在FILES   Section添加 M ...…
如何在驱动中创建虚拟串口与USB通信???
最近要在原来的板子上添加3G模块,用的是中兴的MC8630,但该模块的AT指令是通过串口来发送接收的,而相关的数据信息是通过USB来进行的 如此一来,我们是这样设想的:在原来的板子上模拟一个虚拟串口来接收上层的AT指令,然后该虚拟串口再把接收到的指令 ...…
wince 下mfc变成如何改变常规定时器的优先级
小弟最近在用mfc编程。用常规定时器定时接收串口中的数据,但是当我点击界面中其它按钮的时候,接收到的串口数据有丢失现象。请问可不可以把常规定时器的优先级设高一些,让其它如鼠标消息的优先级设低一些,从而使接收数据不丢失。 …
sd卡的 RCA作用
小弟目前正在研究SD卡协议相关,对CMD3的Response中的RCA不是很理解,不知道具体作用是做什么的,与读写卡操作时的逻辑地址,物理地址有什么样的关系?…
