今天是:2024年09月10日(星期二)
2018年09月10日 | 村田制作所积极拓展智能照明领域布局
2018-09-10
村田智能照明系统整体解决方案
智能照明的实现离不开连接技术、感知技术以及前后台软件等诸多环节。在智能照明领域,村田运用极具优势的资源,沿用高标准质量控制体系,将高性能的传感器、先进的无线通信技术和云服务结合起来,为客户提供节能降耗、舒适人性化的智能照明系统整体解决方案。
在这套解决方案中,被动红外传感器可以通过对外界的“感知”达到智能控制的目的,当人体位于传感器的有效区域,传感器就能自动调整灯的明灭,实现节能环保的效果;照度传感器可以敏锐地捕捉环境光的变化,配合村田研发的算法,对灯具的亮度进行自动平衡,给人们带来舒适的照明体验;ZigBee无线技术则能够将室内灯具、传感器节点以及网关联系在一起,组成ZigBee网络。用户在部署照明系统时不用考虑布线问题,让照明安装工程变得简单、高效。利用ZigBee这样的低功耗组网的无线通信技术,通过和云的连接,可以让控制操作更方便、节省更多功耗,用户可以运用移动端设备,像手机或者PAD进行实时的控制,解决远程控制问题。村田智能照明系统提供通讯模块和调光算法,与灯具的电源模块结合,根据不同情况下的需求进行控制开关以及细腻的调光调色,解决客户的需求。
村田ZigBee智能楼宇系统
目前,村田的智能照明系统解决方案在日本、中国大陆及台湾地区已有多个成功案例,广泛应用于酒店、度假村、办公大楼、医院等众多领域。
村田无线商用智慧照明系统
智慧商业照明的发展相对家用领域落地更早,发展更快,在智能照明市场占据一半以上的份额。适用于商用照明的无线技术应具有以下特点:组网规模大、组网方式方便、功耗低、网络稳定可靠(如具备自修复能力)、抗干扰性强、传输距离远、低延迟、安全性高、标准化等。
作为电子行业的革新者,村田始终站在客户的立场上不断研发新的技术和产品,商用照明系统也因为这些新技术的发展而变得越来越智慧。村田研发的无线商用智慧照明系统对Mesh网络进行了优化,采用特定的机制防止同频干扰,在节点数量多的商用照明环境下,实现大规模灯具组网,并保持网络的可靠稳定。在全球市场上,正在被越来越多的大型写字楼、博物馆等场合采用。
能量采集技术也是商业照明的一大亮点,目前的传感器设备、控制面板等都需要使用电池,并需要定期更换,对于大型商用场合来说,更换数量众多的设备电池十分耗时耗力。村田研发的采集储能技术可以从环境中采集能量,比如将开关控制面板这个动作产生的机械能转化为电能并储存供电,将环境的温差变化产生的热能转化为电能等,这些新的能量采集以及储能材料可以运用于商用智慧系统的产品里,替代电池供电,节省人力物力。
相对于人工控制照明的方式,智能照明可以达到安全节能、舒适高效的目的。在未来人力成本大幅提高的情况下,采用智能照明整体解决方案,能够有效减少维护工作的强度,节约人力成本,并且节省能源,因此可以预见,智能照明在家居、办公、商务及公共设施等领域均有着良好的发展前景。在智能照明落地的过程中,村田也将积极贡献新的产品和技术,不断优化用户体验,助推智能照明市场蓬勃发展。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:03 编辑 超星图书下载 [ 本帖最后由 nantangren 于 2009-4-18 20:21 编辑 ] … 查看全部问答> |
母线电压(变频器内部直流电压) 定义:输入频率固定的三相交变电源,经三相整流桥全波整流成直流电,其电压即母线电压。 母线电压注意事项: 1、三相电压为220V输入时,母线电压>=311V,所以电容的耐压强度 ...… 查看全部问答> |
有一个终端设备A,是232接口,接一个232转485的转换器,把232信号转成485的信号,然后这个485线接一个485转232的转换器,把485信号转成232信号,然后和电脑相接,按说这样和设备直接接到电脑上的效果是一样的,但就是不能通讯,请问哪里的问题?转换 ...… 查看全部问答> |
请问:之前ADI的方案的比赛都贴在哪个版块的啊? 我这边的图像处理方案才做l了一部分,后面陆续发帖讨论吧,估计在规定时间内做不完全了,算法太复杂!… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:59 编辑 终于结束了 估计是和奖无缘了 好锻炼人 只是没错出来觉得不甘心 求程序 算法 邮箱:… 查看全部问答> |
