今天是:2024年09月10日(星期二)
2018年09月10日 | STM32硬件SPI驱动0.96寸的OLED
2018-09-10 来源:eefocus
1.OLED相关
参见—->51 软件模拟SPI驱动OLED
2.硬件SPI
参见—->SPI专题(二)——STM32驱动FLASH(W25Q64)
3.驱动程序
驱动程序参照51单片机进行移植,只不过模拟的SPI换成STM32硬件SPI,不用再写时序部分的代码。对于STM32的硬件SPI,我们在驱动FLASH中已有介绍,这里就不再做介绍。
OLED引脚部分定义:
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
#include "spi.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_conf.h"
#define Max_Column 128
#define Max_Row 64
#define SIZE 16 //显示字体选择
#define RCC_APB2Periph_OLED_PORT RCC_APB2Periph_GPIOA
#define OLED_PORT GPIOA
#define OLED_CS_PIN GPIO_Pin_2
#define OLED_CS_LOW GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2)
#define OLED_CS_HIGH GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2)
#define OLED_DC_PIN GPIO_Pin_3
#define OLED_DC_LOW GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3)
#define OLED_DC_HIGH GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3)
#define OLED_RST_PIN GPIO_Pin_4
#define OLED_RST_LOW GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4)
#define OLED_RST_HIGH GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4)
#define OLED_CLK_PIN GPIO_Pin_5
#define OLED_DATA_PIN GPIO_Pin_7
void SPI_OLED_Init(void);
void OLED_Write_Byte(uint8_t dat);
void OLED_Write_Data(uint8_t dat);
void OLED_Write_Cmd(uint8_t cmd);
void OLED_Set_Pos(u8 x,u8 y);
void OLED_Display_On(void);
void OLED_Display_Off(void);
void OLED_Display_Clear(void);
void OLED_Display_Onechar(u8 x,u8 y,u8 str);
void OLED_Display_String(u8 x,u8 y,u8 *str);
void OLED_Display_Chinese(u8 x,u8 y,u8 no);
void OLED_Display_Picture(u8 x0,u8 y0,u8 x1,u8 y1,u8 BMP[]);
u32 OLED_Pow(u8 m,u8 n);
void OLED_Display_Num(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size_num);
void OLED_Init(void);
#endif
连接的时候需要看清楚,一开始我就不小心把SPI的CLK与DO接反了,半天找不到原因,这种问题就太低级了,一定得多细心。
OLED初始化:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_OLED_PORT, ENABLE );
//片选信号初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = OLED_CS_PIN|OLED_DC_PIN|OLED_RST_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(OLED_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(OLED_PORT,OLED_CS_PIN|OLED_DC_PIN|OLED_RST_PIN);
SPI1_Init(); //初始化SPI
SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_16); //设置为18M时钟,高速模式
OLED写数据实现:
//硬件SPI发送数据
SPI1_ReadWriteByte(dat);
//写入数据
OLED_CS_LOW;
OLED_DC_HIGH;
OLED_Write_Byte(dat);
//写入命令
OLED_CS_LOW;
OLED_DC_LOW;
OLED_Write_Byte(cmd);
下面就是OLED的具体实现,开启,初始化,写一个字节,写字符串等,也是在51MCU的基础上修改而成。
//Function:设置显示坐标
//Input:x:横坐标;y:纵坐标
//Output:无
//Return:无
//Others:无
void OLED_Set_Pos(uint8_t x,uint8_t y)
OLED_Write_Cmd(0xb0+y);//列偏移
OLED_Write_Cmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);//行高四位地址
OLED_Write_Cmd((x&0x0f)|0X01);//行低四位地址
//Function:开启OLED显示
//Input:无
//Output:无
//Return:无
//Others:无
OLED_Write_Cmd(0X8D);//设置DCDC
OLED_Write_Cmd(0X14);//打开DCDC
OLED_Write_Cmd(0XAF);//打开OLED
//Function:关闭OLED显示
//Input:无
//Output:无
//Return:无
//Others:无
OLED_Write_Cmd(0X10);//关闭DCDC
OLED_Write_Cmd(0XAE);//关闭OLED
//Function:清屏
//Input:无
//Output:无
//Return:无
//Others:无
u8 page,len;
for(page=0;page<8;page++)
OLED_Write_Cmd(0xB0+page);//设置页地址(0--7)
OLED_Write_Cmd(0X00);//设置显示位置—列低地址
OLED_Write_Cmd(0X10); //设置显示位置—列高地址
for(len=0;len<128;len++)
OLED_Write_Data(0);//写入0;屏熄灭
//Function:在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127;y:0~63;size:选择字体 16/12
//Input:x:横坐标;y:纵坐标;str:显示的字符
//Output:无
//Return:无
//Others:无
u8 i=0,ret=0;
//ret = str -32;
ret = str - ' ';//得到偏移后的值,对ASCLL码进行一个减法.即在二维数组里找它的位置
if(x>Max_Column-1)
x = 0;
y = y + 2;//针对16号的字符
if(SIZE == 16 )
OLED_Set_Pos(x,y);
//16的字体分成两部分写入
for(i=0;i<8;i++)
OLED_Write_Data(F8X16[ret*16+i]);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_Write_Data(F8X16[ret*16+i+8]);
else{
for(i=0;i<6;i++)
OLED_Write_Data(F6x8[ret][i]);
//Function:显示字符串
//Input:x:横坐标;y:纵坐标;str:显示的字符串
//Output:无
//Return:无
//Others:无
u8 i=0;
while(str[i]!='\0')
OLED_Display_Onechar(x,y,str[i]);
x += 8;
if(x>120)
x = 0;
y += 2;
i++;
//Function:显示中文
//Input:x:横坐标;y:纵坐标;no:显示的字的序号
//Output:无
//Return:无
//Others:无
u8 ch,addr=0;
OLED_Set_Pos(x,y);
for(ch=0;ch<16;ch++)//数组行列寻址
OLED_Write_Data(TEST[2*no][ch]);//汉字是2个字节
addr += 1;
OLED_Write_Data(TEST[2*no+1][ch]);
addr += 1;
//Function:显示图片
//Input:x0,x1:横坐标;y0,y1:纵坐标;BMP:显示的图片
//注意:y1<8,页寻址模式
//Output:无
//Return:无
//Others:无
u8 x,y;
u32 i=0;
if(y1%8==0)
y = y1 / 8;
else
y = y1 /8 + 1;
for(y=y0;y { OLED_Set_Pos(x0,y); for(x=x0;x { OLED_Write_Data(BMP[i++]); } } } //计算m的n次方 u32 OLED_Pow(u8 m,u8 n) { u32 ret = 1; while(n--) ret *= m; return ret; } //Function:显示数字 //Input:x:横坐标;1:纵坐标;num:显示的数字:len:数字长度;size_num:数字字体 //Output:无 //Return:无 //Others:无 void OLED_Display_Num(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size_num) { u8 t,temp; u8 enshow = 0; for(t=0;t { temp = (num/OLED_Pow(10,len-t-1))%10;//把显示的数字一位一位取出来 if(enshow==0&&t<(len-1)) { if(temp==0) { OLED_Display_Onechar(x+(size_num/2)*t,y,' '); continue; } else enshow = 1; } OLED_Display_Onechar(x+(size_num/2)*t,y,temp+'0'); } } //初始化SSD1306 //命令设置与开启函数作用重叠...... void OLED_Init(void) { SPI_OLED_Init(); OLED_RST_HIGH; delay_ms(200); OLED_RST_LOW; delay_ms(200); OLED_RST_HIGH; OLED_Write_Cmd(0xAE);//关闭OLED OLED_Write_Cmd(0x00);//设置列低位地址 OLED_Write_Cmd(0x10);//设置列高位地址 OLED_Write_Cmd(0x40);//设置起始行地址及映射RAM显示起始行 (0x00~0x3F) OLED_Write_Cmd(0x81);//对比度设置 OLED_Write_Cmd(0xCF); // Set SEG Output Current Brightness OLED_Write_Cmd(0xA1);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常 OLED_Write_Cmd(0xC8);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常 OLED_Write_Cmd(0xA6);//设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示 OLED_Write_Cmd(0xA8);//设置驱动路数(1 to 64) OLED_Write_Cmd(0x3f);//--1/64 duty OLED_Write_Cmd(0xD3);//-设置显示偏移(0x00~0x3F) OLED_Write_Cmd(0x00);//-not offset OLED_Write_Cmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency OLED_Write_Cmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec OLED_Write_Cmd(0xD9);//--set pre-charge period OLED_Write_Cmd(0xF1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock OLED_Write_Cmd(0xDA);//--set com pins hardware configuration OLED_Write_Cmd(0x12); OLED_Write_Cmd(0xDB);//--set vcomh OLED_Write_Cmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level OLED_Write_Cmd(0x20);//设置页地址模式(0x00/0x01/0x02) OLED_Write_Cmd(0x02);// OLED_Write_Cmd(0x8D);//--set Charge Pump enable/disable OLED_Write_Cmd(0x14);//--set(0x10) disable OLED_Write_Cmd(0xA4);//禁用显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏)(0xa4/0xa5) OLED_Write_Cmd(0xA6);// 不使用反向显示 (0xa6/a7) OLED_Write_Cmd(0xAF);//打开显示 OLED_Write_Cmd(0xAF); /*display ON*/ OLED_Display_Clear(); OLED_Set_Pos(0,0); } 实现效果:
1 TM卡简介 TM(Touch Memory)卡是美国Dallas公司的专利产品。它采用单线协议通信,通过瞬间碰触完成数据读写,既具有非接触式IC卡的易操作性,又具有接触式IC 卡的廉价性,是当前性价比最优秀的IC卡之一。它的外形类似于一个钮扣(button) ...… 查看全部问答> |
我学习模电有一段时间了,向大家推荐几本自认为的\"宝典\",谈下自己使用它们的感受以及在学习模电过程中的体会,供后来者参考: 1. 拉扎维的《模拟CMOS集成电路设计》,我们研二模电课的教材,汪宁老师把这门课讲得可圈可点。当时没意识到有其他 ...… 查看全部问答> |
在WinCE6下一个应用程序里,使用RequestPowerNotifications(hPowerNotificationMsgs, POWER_NOTIFY_ALL); 去请求power状态改变的通知。可是从开始菜单进入suspend的时候并没有收到任何power消息,但是按Power Button从suspend状态resume回来的时 ...… 查看全部问答> |
提示的是 bad crc or nand 在网上查了下,应该是env的问题!麻烦各位有经验的朋友,说一下具体怎么改! 我用的是mini2440,page size应该是2048的,但是u-boot启动输出的还是512~已经进行过CONFIG_了… 查看全部问答> |
请教高手:如何在扫描输入完成后,光标自动跳到下一个TEXTBOX 我想让程序在扫描输入完成后,光标自动跳到下一个TEXTBOX 可是我在WINCE上捕捉不到扫描键,也不知道如何区分 输入 是由键盘上输入的还是扫描读入的 哪位高手知道的帮帮我,谢谢 啦 … 查看全部问答> |
为满足各大企业及研发机构对嵌入式操作系统VxWorks人才需求,顺应广大学员学习嵌入式操作系统、获得国际认证证书、增强就业竞争力、取得高薪职位的要求,上海双实科技与上海张江信息技术专修学院继续合作举办VxWorks嵌 ...… 查看全部问答> |
