今天是:2024年09月10日(星期二)
正在发生
2021年09月10日 | 功率放大器基于声振响应法的香梨硬度无损检测
2021-09-10 来源:eefocus
实验名称:功率放大器基于声振响应法的香梨硬度无损检测
实验目的:使用无损检测的方法检测判别香梨内部品质的差异
试验设备:
香梨、试验台架、压电梁式传感器、ATA-2041功率放大器、振动控制与动态信号采集分析仪、计算机等组成。
实验内容:
该研究搭建了由压电梁式传感器进行信号激励和感测的检测装置,分析了装置信号检测的稳定性,提取了香梨共振频率和声速并进行香梨硬度评估,然后将这两响应参数的评估硬度与香梨硬度的M-T穿刺法(Magness-Taylor)测量结果进行线性回归分析,以构建香梨硬度的检测模型。
实验过程:
(1)测试台的搭建
(2)信号的采集和处理
依据声振试验通常采用力锤对水果试样进行激励,为降低信号干扰同时获取较强的激励响应信号,使用功率放大器放大器对Ve信号进行线性放大。考虑到传感器连续工作所能承受的额定电压为90V,将电压信号线性放大为脉冲峰值电压为80V的激励信号VE,然后通过激励端的压电梁式传感器使试样产生振动。
香梨典型的声振信号
(3)响应信号的稳定性测试
对香梨同一测点重复进行5次激励感测,以观察响应信号的稳定性。
同一激励点重复激励的信号
(4)不同测点对声振试验的影响测试
随机选取5个香梨,如图所示,在香梨赤道线上均匀布置5个测点进行激励和信号感测,以观察香梨不同激励感测位置的响应信号是否有差异性。
●为感测点
(5)采用TA.XT Plus质构仪在香梨赤道部随机选取5个点进行带皮穿刺测试。采用直径5 mm的圆柱体探头,穿刺速度设定为1 mm/s,穿刺深度为8 mm。M-T穿刺法检测硬度根据香梨穿刺破裂前力-变形曲线的斜率计算得出,取5次测量结果的平均值作为香梨的硬度SM-T,N/mm。
香梨硬度不同方法检测值间的关系
实验结果:
1)本检测装置可同时获取共振频率和声速2个响应参数,在同一测点多次激励感测,响应信号稳定可靠;在香梨赤道部不同位置进行信号激励感测时,2个响应参数均无显著差异(P>0.05)。
2)香梨的共振频率法评估硬度和声速法评估硬度分别与M-T穿刺法测量的硬度线性相关,相关系数分别为0.841、0.877,所建立的模型都可作为香梨硬度无损检测的模型。
3)共振频率法和声速法联合也可以检测香梨硬度,检测模型的相关系数为0.938。该模型检测香梨硬度的敏感度为67.30%,最接近M-T穿刺法检测硬度的敏感度;当用于香梨粗皮果和正常果判别时,该模型具有明显较高的检测准确率(86.7%),可为香梨硬度声振法无损检测技术开发提供策略。
淩志比高公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和客户需求的日益多样化,淩志比高公司意识到技术创新的重要性。公司投入大量研发资源,不断推陈出新,成功研发出一系列具有竞争力的新产品。这些产品的推出不仅提升了公司的市场份额,也进一步巩固了公司在电子行业中的地位。
Compex Corporation公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,Compex Corporation也积极寻求与其他企业的合作与收购机会。XXXX年,公司成功收购了一家在电子元件领域具有丰富经验的企业,通过这次收购,公司获得了更多的技术资源和市场份额。此外,公司还与其他企业建立了战略合作关系,共同开发新产品和技术,实现了资源的有效整合。
HEICO Corporation公司的发展小趣事
为了进一步扩大在电子行业的市场份额,HEICO Corporation采取了积极的并购策略。例如,在2022年,公司宣布收购Accurate Metal Machining, Inc. 96%的股份,这是一家位于克利夫兰的高可靠性组件制造商。此次收购为HEICO带来了新产品和功能,增强了其在航空航天和国防领域的竞争力。通过并购,HEICO不仅获得了先进的技术和人才,还拓宽了产品线,加速了其在电子行业的扩张步伐。
宝乘(baocheng)公司的发展小趣事
面对未来电子行业的发展趋势,宝乘公司继续坚持创新驱动的发展战略。公司加大研发投入,不断推出具有创新性和前瞻性的产品。同时,宝乘还积极探索新的市场领域和应用场景,为公司的未来发展奠定坚实的基础。相信在不久的将来,宝乘公司将成为电子行业中的佼佼者,为社会的进步和发展做出更大的贡献。
请注意,这些故事是基于现有信息的推测,并不代表宝乘公司的真实历史。如果您需要更准确和详细的信息,建议直接联系宝乘公司或查阅相关报道和资料。
Dongguan Jingyue Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Dongguan Jingyue Electronics Co Ltd非常重视人才战略和团队建设。公司深知人才是企业发展的根本,因此不断加大对人才的投入力度。通过引进优秀人才、加强员工培训、建立激励机制等方式,公司打造了一支高素质、专业化的团队。这支团队不仅为公司的发展提供了有力支持,也为公司的创新和发展注入了新的活力。
3E SECURITY公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,3E SECURITY公司开始实施产业链整合战略。公司通过收购、兼并等方式,整合了上下游产业链资源,形成了从研发、生产到销售、服务的完整产业链体系。这一举措不仅降低了公司的运营成本,还提高了产品的质量和服务的效率,为公司的发展注入了新的动力。
变频电源和变频器的区别
近十年来,由整个电路构成交流一直流一交流一滤波的变频装置变频电源,应运而生,并得到广泛应用。变频电源不仅能模拟输出世界不同国家的电网指标,而且也为出口电器厂商一工程师在设计开发、生产、检测等应用中提供纯净可靠的、低诣波失真的、高稳定的 ...…
VCC、VDD和VSS
在电子电路中,常可以看到VCC、VDD和VSS三种不同的符号,它们有什么区别呢? 一、解释 VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压; VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压; VSS:S=series 表示公共连接的意 ...…
请大家说说串口在线升级的方法
请大家有相关经验或者认识的说说串口在线升级的方法,大概有哪些思路? 主要是如何固定一些不需要升级的文件,如何将非升级文件与升级文件在FLASH中分区存放?…
wince编程中如何检测到挂起。
我想在挂起的时候做个操作,但是不知道如何检测到挂起。…
就各位帮忙 JTAG能连上,能读内容,不能擦除和烧写
at91fr40162s的CPU,晶振用的66M的。用的JTAG线是之前调at91fr40162的CPU的线和JTAG板子,是 20口的,因为at91fr40162s的CPU的JTAG线是直接从MCU接出来,只有四跟,TDI,TDO,TCK,TMS, 再接上两根电源和地线,有六跟,根据网上的说明自己弄了一 ...…
c8051f020串口1UART1发送数据的问题。
大虾们好,以下是我的UART1中断函数 void UART1 (void) interrupt 20 using 2 {   unsigned char xdata tChar=0;         EIE2 &= 0xBF;         RI1Flag=(SCON1 & 0x01);     ...…
程序编译报错,帮忙看看
volatile unsigned int *xy=(volatile unsigned int *)0x3401; 编译,这句话报错: erro:"declaration may not appear after executable statement in block" 是什么地方出了问题? #define conval 0x15 .. unsigned int a=conval; 也报 ...…
(职业规划)学机的人可以向嵌入式发展么???
大家好,我是某大学里的一名本科生,马上就毕业了。我学的是机械,以及力学。但我个人却对电路设计和单片机什么的比较有兴趣。最近,也在花相当一部分时间学习嵌入式。我个人觉得,未来机电结合才是王道。大家觉得我的想法怎么样?对于一个外行,非 ...…
有关TI F28335 定时器中断问题
我们公司以前一直用NEC的单片机,现在改为用TI 28335,刚开始用;想问一个问题,就是看资料说TIMER 0是给用户用的,那是否定时器中断,只能有一个了?若想多定时中断咋办?…
基于MSP430的MPPT控制器
本系统系统以MSP430G2231位核心控制器,核心控制器通过DC-DC降压电路从12V蓄电池取电。通过对光伏太阳能板输出电压与电流进行采样,可以实现最大功率跟踪。通过对铅酸电池的电压及充电电流进行采样,可以实现蓄电池充电的控制。   …
