今天是:2024年09月10日(星期二)
正在发生
2018年09月10日 | STM32--读写内部Flash
2018-09-10 来源:eefocus
Flash模块组织
存储器被组织为程序存储器模块,数据EEPROM模块和信息块。
程序存储器块分为4 KB的扇区,每个扇区都是进一步分成16页,每页256字节。
程序存储器页面擦除
该操作用于擦除程序存储器中的页面(64个字)。要做到这一点:
●解锁FLASH_PECR寄存器
   1.将PEKEY1 = 0x89ABCDEF写入编程/擦除密钥寄存器(FLASH_PEKEYR)
   2.将PEKEY2 = 0x02030405写入编程/擦除密钥寄存器(FLASH_PEKEYR)
●解锁程序存储器
●解锁FLASH_PECR寄存器
          1. 将PRGKEY1 = 0x8C9DAEBF写入程序存储器密钥寄存器
(FLASH_PRGKEYR)
           2.将PRGKEY2 = 0x13141516写入程序存储器密钥寄存器
(FLASH_PRGKEYR)
●将FLASH_PECR寄存器中的ERASE位置1
●设置FLASH_PECR寄存器中的PROG位选择程序页面
●等待BSY位清零
●将0x0000 0000写入程序页的第一个字以擦除
注意:该功能可以从两个存储体,RAM或外部存储器执行。
程序存储器快速字写入
这个操作用来写一个字到程序存储器,假设它是
先前被删除。要做到这一点:
●解锁FLASH_PECR寄存器
●解锁程序存储器
●将一个字写入程序存储器中的有效地址。
代码:(注释删了,上传后全是乱码大笑,实测可行)
flash.c:
#include "flash.h"
#include "main.h"
#define u32 uint32_t
#define u16 uint16_t
#define u8 uint8_t
#define PEKEY1        0x89ABCDEF
#define PEKEY2        0x02030405
#define PRGKEY1       0x8C9DAEBF
#define PRGKEY2        0x13141516
extern char teemp[];
void writeFlashTest(u32 dataxaddr,u8 write_data[],u32 size)
   u32 i;
   u32 temp;
   u16 t=0;
   u32 fwaddr=dataxaddr;
   u8 *dfu=write_data;
   HAL_FLASH_Unlock();
    FLASH_EraseInitTypeDef f;
    f.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
    f.PageAddress = dataxaddr;
    f.NbPages = 1;
    uint32_t PageError = 0;
    HAL_FLASHEx_Erase(&f, &PageError);
    HAL_FLASH_Lock();
  HAL_FLASH_Unlock();
for(t=0;t
temp=(u16)dfu[3]<<24;
temp+=(u16)dfu[2]<<16;
temp+=(u16)dfu[1]<<8;
temp+=(u16)dfu[0];
dfu+=4;
HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEERASEDATA_WORD, fwaddr, temp);
fwaddr+=4;
HAL_FLASH_Lock();
u8 Flash_read_data(u32 dataxaddr)
uint8_t temp = *(__IO uint8_t*)(dataxaddr);
return temp;
flash.h:
#include "main.h"
#include "stm32l1xx_hal_flash_ramfunc.h"
#define u8 uint8_t
void Flash_erase_pages(u32 erase_address);
void writeFlashTest(u32 dataxaddr,u8 write_data[],u32 size);
u8 Flash_read_data(u32 dataxaddr);
unsigned char Flash_write_data(u32 dataxaddr,u32 write_data);
Anatech Electronics Inc公司的发展小趣事
Anatech Electronics Inc是一家专注于射频(RF)和微波滤波器的设计、制造和销售的公司。以下是关于该公司发展的相关故事:
  1. 公司成立与初期阶段:Anatech Electronics Inc成立于1990年,总部位于美国新泽西州Garfield市。公司成立之初,专注于为通信、航空航天、国防等领域提供射频和微波滤波器解决方案。公司的创始人兼首席执行官Jiangsu Wang博士在微波滤波器领域拥有丰富的经验和专业知识。
  2. 技术创新与产品开发:Anatech Electronics Inc在其成立初期即开始致力于技术创新和产品开发。公司拥有一支技术精湛的研发团队,不断推出高性能、高可靠性的射频和微波滤波器产品。这些产品涵盖了各种类型的滤波器,包括带通滤波器、带阻滤波器、高通滤波器和低通滤波器等,广泛应用于无线通信、雷达系统、卫星通信等领域。
  3. 市场拓展与全球业务:随着公司业务的不断发展壮大,Anatech Electronics Inc开始加大对全球市场的拓展力度。公司与国际知名的电信运营商、设备制造商和系统集成商建立了稳固的合作关系,产品销售遍布北美、欧洲、亚洲等地区。公司在全球设立了销售办事处和代理商网络,为客户提供定制化的滤波器解决方案和技术支持服务。
  4. 质量管理与认证:Anatech Electronics Inc致力于确保产品质量和性能的稳定和可靠。公司采用先进的生产工艺和严格的质量管理体系,保证产品符合国际标准和客户要求。公司取得了ISO 9001质量管理体系认证,并不断进行产品认证和性能测试,确保产品在市场上的竞争优势和声誉。
  5. 持续发展与未来展望:作为一家在射频和微波滤波器领域具有影响力的公司,Anatech Electronics Inc将继续致力于技术创新和市场拓展。公司将继续加大研发投入,推出更多性能优越、功能丰富的滤波器产品,满足客户不断增长的需求。在未来,Anatech Electronics Inc将继续秉承“质量第一、客户至上”的经营理念,与客户共同发展,实现双赢。
启攀微(CHIPHOM)公司的发展小趣事
随着LED背光驱动芯片的成功推出,启攀微电子(CHIPHOM)逐渐在市场上崭露头角。然而,公司并没有满足于现状,而是继续加大研发投入,拓展产品线。在一次国际电子展上,公司展示了音频功率放大芯片和电阻式触摸屏控制芯片,引起了众多客户的关注。通过不懈的市场推广和技术支持,启攀微电子(CHIPHOM)成功打开了国内外市场的大门,实现了销售收入的快速增长。
General Instrument Corp公司的发展小趣事
设计时考虑了低功耗特性,适合便携式设备和电池供电应用。
格科微电子(GALAXYCORE)公司的发展小趣事
验证输入信号是否在变换器的允许范围内,避免超出其最大或最小输入电压。
ABECO公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速推进,ABECO开始实施全球化战略。公司积极开拓国际市场,参加各类国际展会和论坛,与全球客户建立联系。同时,公司还加强与国际同行的交流与合作,引进先进的技术和管理经验。通过不断的努力,ABECO逐渐在全球电子行业中树立起了自己的品牌形象,成为了一家具有影响力的跨国公司。
请注意,上述故事是基于已知信息进行的虚构创作,并不代表ABECO公司的真实发展历程。如果您需要更详细和准确的信息,建议直接联系ABECO公司或查阅相关文献资料。
Endicott Research Group Inc (ERG)公司的发展小趣事
随着医疗、工业和军事市场对电源设备的需求不断增长,ERG凭借其深厚的技术积累和创新能力,逐渐在这些领域获得了广泛的认可。他们的产品以其高性能和稳定性赢得了众多客户的信赖。特别是在医疗设备领域,ERG的电源产品为诊断和治疗设备提供了可靠的动力支持,为医疗行业的发展做出了重要贡献。
请大家推荐符合要求的单片机
要求如下: 有两个串口 有大的flash (类似于P89C669有96k的flash)。…
Wince 应用程序不能截获VK_MENU按键
C/C++ code //Send.exe     keybd_event(VK_MENU, 0x0, KEYEVENTF_SILENT, 0);     keybd_event(VK_MENU, 0x0, KEYEVENTF_SILENT | KEYEVENTF_KEYUP, 0); //Rev.exe BOOL CRev::PreTranslateMessage(MSG* pMsg) {   &n ...…
SHNotificationAdd在WINCE 5.0 .net下不弹出气泡通知
如下代码在windows mobile手机上是可以弹出气泡的,但是在wince 5.0开发板上弹不出来.根据MSDN似乎应该是可以的。 SHNP_INFORM Notification bubble displays for the set duration, then disappears. Note For Windows Mobile, this enum ...…
懂VB的近来帮下忙
本人用VS2005 编译了一个串口通讯的小软件  用VB写的  为什么当串口一收到数据的时候就弹出以下错误 错误 Temper11.exe NotSupportedException Control.Invoke 必须用于与在独立线程上创建的控件交互。 位于 Microsoft.A ...…
SM501不能工作!
CPU:S3C2440 调试环境:H-JTAG+ADS1.2 问题:读出501ID号不对 详述:501作为2440的图像显示模块,与2440连接方式为非 UMA方式,MMIO_BASE=0x2000_0000+0x03E0_0000,501上电 后MMIO_BASE+0x000060寄存器中初始化为0x0501xxa0,但 目前读出的数据 ...…
半导体公司招聘(北京) S/W Engineer
1. S/W Engineer (Codec) 1) 4+ years working experience of video, audio codec development 2) Candidates should have strong knowledge and hands-on experience on MPEG-2/4, H.264, AAC/AAC+ algorithm 3) C/C++ and Verilog HDL program ...…
ISE初学问题求助?
ERROR: The Top module has not been specified. This can happen if no sources have been added to the project, 是什么意思?…
有人用过MSP4250吗?
这芯片怎么回事,我使用了SD16A的第一、二、三通道(AIN0、AIN1、AIN2),每五通道(AIN4)与TIMERA的PWM(TA1、TA2)是同一个引脚。我使用了PWM输出。在使用中发现,只要我打开SD16A的第三通道,TA1引脚输出就一直为低电平,不受PWM控制,当我关掉 ...…
这是真正的LaunchPad 材料。
有安装软件、有例子、有GRCC使用等等!…
求教VxWorks 的DOSFS 在SD卡上的构建
我在SD卡上构建dosfs文件系统是总是出错: 代码如下 #include \"copyright_wrs.h\"#include \"vxWorks.h\"#include \"taskLib.h\"#include \"blkIo.h\"#include \"stdlib.h\"#include \"stdio.h\"#include \"string.h\"#include \"dosFsLib.h\"#i ...…
