今天是:2024年09月12日(星期四)
2018年09月12日 | STM32L0开发笔记11: 中断请求的移植与处理
2018-09-12 来源:eefocus
本文介绍如何移植STM32的IRQ(中断请求)到自己的系统中,我们以USART1接收中断为例。
先看启动文件(汇编语言),如下列程序所示,列出了其向量区,USART1的中断向量已用红色标识,当和USART1相关的中断发生时,程序指针(PC)在保护现场后,直接指向到该向量。
__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack
DCD Reset_Handler ; Reset Handler
DCD NMI_Handler ; NMI Handler
DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD SVC_Handler ; SVCall Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler
DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
; External Interrupts
DCD WWDG_IRQHandler ; Window Watchdog
DCD PVD_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detect
DCD RTC_IRQHandler ; RTC through EXTI Line
DCD FLASH_IRQHandler ; FLASH
DCD RCC_CRS_IRQHandler ; RCC and CRS
DCD EXTI0_1_IRQHandler ; EXTI Line 0 and 1
DCD EXTI2_3_IRQHandler ; EXTI Line 2 and 3
DCD EXTI4_15_IRQHandler ; EXTI Line 4 to 15
DCD TSC_IRQHandler ; TSC
DCD DMA1_Channel1_IRQHandler ; DMA1 Channel 1
DCD DMA1_Channel2_3_IRQHandler ; DMA1 Channel 2 and Channel 3
DCD DMA1_Channel4_5_6_7_IRQHandler ; DMA1 Channel 4, Channel 5, Channel 6 and Channel 7
DCD ADC1_COMP_IRQHandler ; ADC1, COMP1 and COMP2
DCD LPTIM1_IRQHandler ; LPTIM1
DCD 0 ; Reserved
DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2
DCD 0 ; Reserved
DCD TIM6_DAC_IRQHandler ; TIM6 and DAC
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD TIM21_IRQHandler ; TIM21
DCD 0 ; Reserved
DCD TIM22_IRQHandler ; TIM22
DCD I2C1_IRQHandler ; I2C1
DCD I2C2_IRQHandler ; I2C2
DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1
DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2
DCD USART1_IRQHandler ; USART1
DCD USART2_IRQHandler ; USART2
DCD RNG_LPUART1_IRQHandler ; RNG and LPUART1
DCD LCD_IRQHandler ; LCD
DCD USB_IRQHandler ; USB
__Vectors_End
此时,我们需做2件事情,在驱动的头文件中定义该向量的函数原型,在驱动的C文件中完成该向量的函数实现。STM32CubeMX会有相应的中断处理,我们直接调用就好,这个可以参照STM32提供的样例文件,如下列程序所示。
void USART1_IRQHandler(void)
HAL_UART_IRQHandler(pUART1);
后面的事情交由STM32CubeMX提供的驱动函数进行处理,我们慢慢看。HAL_UART_IRQHandler函数对中断进行处理,然后根据相应的中断类型,再调用相关的驱动函数,我们这里就需调用UART_Receive_IT函数,已用红色标识。
void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)
uint32_t isrflags = READ_REG(huart->Instance->ISR);
uint32_t cr1its = READ_REG(huart->Instance->CR1);
uint32_t cr3its;
uint32_t errorflags;
/* If no error occurs */
errorflags = (isrflags & (uint32_t)(USART_ISR_PE | USART_ISR_FE | USART_ISR_ORE | USART_ISR_NE));
if (errorflags == RESET)
/* UART in mode Receiver ---------------------------------------------------*/
if(((isrflags & USART_ISR_RXNE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_RXNEIE) != RESET))
UART_Receive_IT(huart);
return;
/* If some errors occur */
cr3its = READ_REG(huart->Instance->CR3);
if( (errorflags != RESET)
&& ( ((cr3its & USART_CR3_EIE) != RESET)
|| ((cr1its & (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE)) != RESET)) )
/* UART parity error interrupt occurred -------------------------------------*/
if(((isrflags & USART_ISR_PE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_PEIE) != RESET))
__HAL_UART_CLEAR_IT(huart, UART_CLEAR_PEF);
huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_PE;
/* UART frame error interrupt occurred --------------------------------------*/
if(((isrflags & USART_ISR_FE) != RESET) && ((cr3its & USART_CR3_EIE) != RESET))
__HAL_UART_CLEAR_IT(huart, UART_CLEAR_FEF);
huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_FE;
/* UART noise error interrupt occurred --------------------------------------*/
if(((isrflags & USART_ISR_NE) != RESET) && ((cr3its & USART_CR3_EIE) != RESET))
__HAL_UART_CLEAR_IT(huart, UART_CLEAR_NEF);
huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_NE;
/* UART Over-Run interrupt occurred -----------------------------------------*/
if(((isrflags & USART_ISR_ORE) != RESET) &&
(((cr1its & USART_CR1_RXNEIE) != RESET) || ((cr3its & USART_CR3_EIE) != RESET)))
__HAL_UART_CLEAR_IT(huart, UART_CLEAR_OREF);
huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_ORE;
/* Call UART Error Call back function if need be --------------------------*/
if(huart->ErrorCode != HAL_UART_ERROR_NONE)
void UART_Receive_IT(huart);
/* If Overrun error occurs, or if any error occurs in DMA mode reception,
consider error as blocking */
if (((huart->ErrorCode & HAL_UART_ERROR_ORE) != RESET) ||
(HAL_IS_BIT_SET(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAR)))
/* Blocking error : transfer is aborted
Set the UART state ready to be able to start again the process,
Disable Rx Interrupts, and disable Rx DMA request, if ongoing */
UART_EndRxTransfer(huart);
/* Disable the UART DMA Rx request if enabled */
if (HAL_IS_BIT_SET(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAR))
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAR);
/* Abort the UART DMA Rx channel */
if(huart->hdmarx != NULL)
/* Set the UART DMA Abort callback :
will lead to call HAL_UART_ErrorCallback() at end of DMA abort procedure */
huart->hdmarx->XferAbortCallback = UART_DMAAbortOnError;
/* Abort DMA RX */
if(HAL_DMA_Abort_IT(huart->hdmarx) != HAL_OK)
/* Call Directly huart->hdmarx->XferAbortCallback function in case of error */
huart->hdmarx->XferAbortCallback(huart->hdmarx);
else
/* Call user error callback */
HAL_UART_ErrorCallback(huart);
else
else
/* Non Blocking error : transfer could go on.
Error is notified to user through user error callback */
huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;
return;
} /* End if some error occurs */
/* UART wakeup from Stop mode interrupt occurred ---------------------------*/
if(((isrflags & USART_ISR_WUF) != RESET) && ((cr3its & USART_CR3_WUFIE) != RESET))
__HAL_UART_CLEAR_IT(huart, UART_CLEAR_WUF);
/* Set the UART state ready to be able to start again the process */
huart->gState = HAL_UART_STATE_READY;
huart->RxState = HAL_UART_STATE_READY;
HAL_UARTEx_WakeupCallback(huart);
return;
/* UART in mode Transmitter ------------------------------------------------*/
if(((isrflags & USART_ISR_TXE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TXEIE) != RESET))
UART_Transmit_IT(huart);
return;
/* UART in mode Transmitter (transmission end) -----------------------------*/
if(((isrflags & USART_ISR_TC) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TCIE) != RESET))
UART_EndTransmit_IT(huart);
return;
下面是UART_Receive_IT函数,里面有一个以Callback结尾的函数,已用红色标识,这就是STM32CubeMX留给我们的回调函数,我们只需将自己的逻辑写入该函数即可。而且该函数是用__weak进行修饰的,也就是说,我们只需在自己的文件中直接处理该函数即可。
static HAL_StatusTypeDef UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart)
uint16_t* tmp;
uint16_t uhMask = huart->Mask;
uint16_t uhdata;
/* Check that a Rx process is ongoing */
if(huart->RxState == HAL_UART_STATE_BUSY_RX)
uhdata = (uint16_t) READ_REG(huart->Instance->RDR);
if ((huart->Init.WordLength == UART_WORDLENGTH_9B) && (huart->Init.Parity == UART_PARITY_NONE))
tmp = (uint16_t*) huart->pRxBuffPtr ;
*tmp = (uint16_t)(uhdata & uhMask);
huart->pRxBuffPtr +=2;
else
*huart->pRxBuffPtr++ = (uint8_t)(uhdata & (uint8_t)uhMask);
if(--huart->RxXferCount == 0U)
/* Disable the UART Parity Error Interrupt and RXNE interrupt*/
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE));
/* Disable the UART Error Interrupt: (Frame error, noise error, overrun error) */
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_EIE);
/* Rx process is completed, restore huart->RxState to Ready */
HAL_UART_RxCpltCallback(huart);
return HAL_OK;
return HAL_OK;
else
/* Clear RXNE interrupt flag */
__HAL_UART_SEND_REQ(huart, UART_RXDATA_FLUSH_REQUEST);
return HAL_BUSY;
总结一下,如何移植和处理中断函数。
(1)在自己的驱动文件的头文件中,加入需要处理的中断矢量函数的函数原型声明。
(2)在自己的驱动文件的C文件中,对该函数进行处理,要调用STM32CubeMX提供的驱动文件进行处理。
(3)在自己的驱动文件的C文件中,直接对相应的回调函数进行处理,加入逻辑即可。
首先,我用的是微芯力科的ws-430评估板,cpu为at91rm9200,要求用wince开发。 评估板附带的资料只有linux以及ucos系统的,没有wince的资料,打电话到微芯力科公司,被告知该板不支持wince,因为wince要求某尺寸的真彩屏幕,而我的板子上是一个128 ...… 查看全部问答> |
我现在没有芯片,只是在keilc中写的串行通信程序,我想验证一下它能不能实现发送字节,只有一台的情况下该如何做?其中发送字节程序是? void sendbyte(unsigned char word) { SBUF=word; while(TI==0); TI=0; } … 查看全部问答> |
急求高手指点,我的做法是引脚TACLK连接外部频率信号,对外部信号直接计数,不知道为什么总是得不到计数值。 MSP430F2274 P1SEL |= BIT0; P1DIR &= ~BIT0; TACTL = TASSEL_0 + ID_0 + MC_2;… 查看全部问答> |
玩跑跑卡丁车突发奇想,可不可以用团购来的MSP-EXP430FR5739实验板来控制赛车!基本思路是这样的,利用EXP430FR5739实验板上的三轴加速度传感器来检测前后左右上下位置信息,利用串口发送到上位机程序,上位机软件是在VS2010下写的MFC程序,利用该 ...… 查看全部问答> |
Kinetis KE06 GPIO测试 IDE-Version: μVision V5.11.1.0 例程包:KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD.RAR 该包用鼠标右键的“解压文件” ,解压后的文件名还是这个,不然DOWN时会出错! 1、打开例程 相关文件:gpio.c,gpio.h主要GPIO操作都在 ...… 查看全部问答> |
