今天是:2024年09月13日(星期五)
2018年09月13日 | 大联大世平集团推出M-Bus通信模组参考设计解决方案
2018-09-13
2018年9月13日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出德州仪器(TI)低功耗无线M-Bus通信模组参考设计解决方案。
此参考设计说明了如何将大联大世平代理的TI无线M-Bus堆叠用于CC1310和CC1350无线MCU,并将其集成到智能仪器表或资料收集器产品中。此软件栈与开放式计量系统(OMS)v3.0.1规范相容。EN13757-1至EN13757-7是欧洲的抄表标准,同时包括有线和无线抄表总线(M-Bus),所有这些标准一起广泛用于超低功率计量和分项计量应用。
该设计使用单向配置(仪表)或双向配置(仪表和资料收集器)为868MHz的任何无线M-Bus S模式、T模式或C模式提供即用的二进制映射。还提供多个预编译的二进制映射,这些映射涵盖了多种计量应用,包括但不限于热分配表(HCA)、燃气表、水表和热量计或者带有外部主机MCU的电表。
图示1-大联大世平推出TI低功耗无线M-Bus通信模组参考设计解决方案的系统方案图
功能描述
符合EN13757-4 HR类灵敏度和选择性要求以及HT类发射功率要求(S、T和C模式);
使用可连接主机MCU的序列界面提供完整的单芯片实现方案;
在关断模式下仅消耗0.7µA(电压为3.6V);
通过嵌入式(API级别)界面将wM-Bus堆叠与仪表应用相结合;
提供符合wM-Bus OMSv3.0.1规范的S和T模式(S1、S2、T1、T2),并添加了C1和C2模式;
支持仪表和资料收集器(也称为“其他”)功能。
图示2-大联大世平推出TI低功耗无线M-Bus通信模组参考设计解决方案的照片
应用
智能仪器表-水表;
智能仪器表-热量计;
智能仪器表-燃气表;
智能仪器表-电表;
热量分配表;
电网通信模组-无线通讯。
上一篇:联发科将秀出自己的5G新技术
//************************************** //************************************** // Clock 16Mhz // Version 1.0 Janvier 2002 // Sylvain Bissonnette //************************************** //*********************** ...… 查看全部问答> |
用NIOSII8.0进行编译时出现问题:There is a problem with the Quartus II installation on your computer. Please use `jtagconfig` for further diagnosis.该怎么解决啊???? … 查看全部问答> |
大家好,请教一个问题呀,请问:一个串口的TX和RX联在一起,然后用WRITEFILE向串口写数据,这样容不容易造成WINCE死机呀?谢谢了!我现在用WRITEFILE这个函数往串口写数据时,容易死机是什么原因呀?谢谢了!… 查看全部问答> |
(1)、前端设备的防雷:前端设备有室外和室内两种分布方式,室内分布的一般不会受到直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同时需考虑防止直击雷击。 前端设备如摄像头等应置于避雷针有效保护范围之内。对于 ...… 查看全部问答> |
在enet_io 和enet_lwip实例中,网页文件被存放在io_fsdata.h中,网页代码被译成16进制数组,请问这个怎么生成的!… 查看全部问答> |
