今天是:2024年09月13日(星期五)
正在发生
2018年09月13日 | STM32 FLASH读、写、擦除
2018-09-13 来源:eefocus
编译环境:我用的是(Keil)MDK4.7.2
stm32库版本:我用的是3.5.0
一、本文不对FLASH的基础知识做详细的介绍,不懂得地方请查阅有关资料。
  对STM32 内部FLASH进行编程操作,需要遵循以下流程:
  FLASH解锁
  清除相关标志位
  擦除FLASH(先擦除后写入的原因是为了工业上制作方便,即物理实现方便)
  写入FLASH
  锁定FLASH
实例:
#define FLASH_PAGE_SIZE    ((uint16_t)0x400) //如果一页为1K大小
#define WRITE_START_ADDR   ((uint32_t)0x08008000)//写入的起始地址
#define WRITE_END_ADDR      ((uint32_t)0x0800C000)//结束地址
uint32_t EraseCounter = 0x00, Address = 0x00;//擦除计数,写入地址
uint32_t Data = 0x3210ABCD;//要写入的数据
uint32_t NbrOfPage = 0x00;//记录要擦除的页数
volatile FLASH_Status FLASHStatus = FLASH_COMPLETE;/*FLASH擦除完成标志*/
void main()
  /*解锁FLASH*/
 FLASH_Unlock();
  /*计算需要擦除FLASH页的个数 */
 NbrOfPage = (WRITE_END_ADDR - WRITE_START_ADDR) / FLASH_PAGE_SIZE;
  /* 清除所有挂起标志位 */
  FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);
  /* 擦除FLASH 页*/
 for(EraseCounter = 0; (EraseCounter < NbrOfPage) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE); EraseCounter++)
      FLASHStatus = FLASH_ErasePage(WRITE_START_ADDR + (FLASH_PAGE_SIZE * EraseCounter));
  /* 写入FLASH  */
 Address = WRITE_START_ADDR;
 while((Address < WRITE_END_ADDR) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE))
      FLASHStatus = FLASH_ProgramWord(Address, Data);
      Address = Address + 4;
/* 锁定FLASH  */
 FLASH_Lock();
二、FLASH 擦除(以及防止误擦除程序代码)
1、擦除函数
FLASH_Status FLASH_ErasePage(u32 Page_Address)只要()里面的数是flash第xx页中对应的任何一个地址!就是擦除xx页全部内容!
防止误擦除有用程序代码的方法
方法一:首先要计算程序代码有多少,把FLASH存取地址设置在程序代码以外的地方,这样就不会破坏用户程序。原则上从0x0800 0000 + 0x1000 以后的FLASH空间都可以作为存储使用。如果代码量占了 0x3000, 那么存储在 0x0800 0000+ 0x4000 以后的空间就不会破坏程序了。
方法二:先在程序中定义一个const 类型的常量数组,并指定其存储位置(方便找到写入、读取位置),这样编译器就会分配你指定的空间将常量数组存入FLASH中。当你做擦除。读写操作时,只要在这个常量数组所在的地址范围就好。
  const uint8_t table[10] __at(0x08010000) = {0x55} ;
  MDK3.03A开始就支持关键字 __at() 。
  需要加#include
方法三:在程序中定义一个const 类型的常量数组,无需指定其存储位置。只要定义一个32位的变量存储这个数组的FLASH区地址就行。
  uint32_t address;//STM32的地址是32位的
  const uint8_t imageBuffer[1024] = {0,1,2,3,4,5,6,7};
  address = (uint32_t) imageBuffer;/*用强制类型转换的方式,可以把FLASH中存储的imageBuffer[1024]的地址读到RAM中的变量address 里,方便找到写入、读取位置*/
方法四:利用写保护的方式(没研究明白)
三、FLASH写入
  FLASH的写入地址必须是偶数(FLASH机制决定的FLASH写入的时候只能是偶数地址写入,必须写入半字或字,也就是2个字节或是4字节的内容)
四、FLASH 读取方法
  *(uint32_t *)0x8000000;//读一个字
  *(uint8_t *)0x8000000;//读一个字节;
  *(uint16_t *)0x8000000;//读半字;
  举例:
  uint8_t data;
  data = *(uint8_t *)0x8000000;//就是读取FLASH中地址0x8000000处的数据
五、几个有用的子函数
功能:向指定地址写入数据
参数说明:addr 写入的FLASH页的地址
          p    被写入变量的地址(数组中的必须是uint8_t类型,元素个数必须是偶数)
          Byte_Num 被写入变量的字节数(必须是偶数)
  void FLASH_WriteByte(uint32_t addr , uint8_t *p , uint16_t Byte_Num)
          uint32_t HalfWord;
          Byte_Num = Byte_Num/2;
          FLASH_Unlock();
          FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);
          FLASH_ErasePage(addr);
          while(Byte_Num --)
                  HalfWord=*(p++);
                  HalfWord|=*(p++)<<8;
                  FLASH_ProgramHalfWord(addr, HalfWord);
                  addr += 2;
          FLASH_Lock();
  例:
  uint8_t data[100];
  FLASH_WriteByte(0x8000000 , data , 100);/*数组data的数据被写入FLASH中*/
功能:从指定地址读取数据
参数说明:addr 从FLASH中读取的地址
          p    读取后要存入变量的地址(数组中的必须是uint8_t类型)
          Byte_Num 要读出的字节数
  void FLASH_ReadByte(uint32_t addr , uint8_t *p , uint16_t Byte_Num)
    while(Byte_Num--)
     *(p++)=*((uint8_t*)addr++);
  例:
  uint8_t data[101];
  FLASH_ReadByte(0x8000001 , data , 101);/*FLASH中的数据被读入数组data中*/
STM32 本身没有自带 EEPROM,但是 STM32 具有 IAP(在应用编程)功能,所以我们可以把它的 FLASH 当成 EEPROM 来使用
STM32 FLASH 简介
不同型号的 STM32,其 FLASH 容量也有所不同,最小的只有 16K 字节,最大的则达到了1024K 字节。战舰 STM32 开发板选择的 STM32F103ZET6 的 FLASH 容量为 512K 字节,属于大容量产品(另外还有中容量和小容量产品),
STM32 的闪存模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄存器等 3 部分组成。
主存储器,该部分用来存放代码和数据常数(如 const 类型的数据)。对于大容量产品,其被划分为 256 页,每页 2K 字节。注意,小容量和中容量产品则每页只有 1K 字节。从上图可以看出主存储器的起始地址就是 0X08000000,  B0、B1 都接 GND 的时候,就是从 0X08000000开始运行代码的。
信息块,该部分分为 2 个小部分,其中启动程序代码,是用来存储 ST 自带的启动程序,用于串口下载代码,当 B0 接 V3.3,B1 接 GND 的时候,运行的就是这部分代码。用户选择字节,则一般用于配置写保护、读保护等功能,
闪存存储器接口寄存器,该部分用于控制闪存读写等,是整个闪存模块的控制机构。
闪存的读取
内置闪存模块可以在通用地址空间直接寻址,任何 32 位数据的读操作都能访问闪存模块的内容并得到相应的数据。读接口在闪存端包含一个读控制器,还包含一个 AHB 接口与 CPU 衔接。这个接口的主要工作是产生读闪存的控制信号并预取 CPU 要求的指令块,预取指令块仅用于在 I-Code 总线上的取指操作,数据常量是通过 D-Code 总线访问的。这两条总线的访问目标是相同的闪存模块,访问 D-Code 将比预取指令优先级高
这里要特别留意一个闪存等待时间,因为 CPU 运行速度比 FLASH 快得多,STM32F103的 FLASH 最快访问速度≤24Mhz,如果 CPU 频率超过这个速度,那么必须加入等待时间,比如我们一般使用 72Mhz 的主频,那么 FLASH 等待周期就必须设置为 2,该设置通过 FLASH_ACR寄存器设置。
使用 STM32 的官方固件库操作 FLASH 的几个常用函数。这些函数和定义分布在文件 stm32f10x_flash.c 以及 stm32f10x_flash.h 文件中。
1.  锁定解锁函数
在对 FLASH 进行写操作前必须先解锁,解锁操作也就是必须在 FLASH_KEYR 寄存器写入特定的序列(KEY1 和 KEY2),固件库函数实现很简单:
void FLASH_Unlock(void);
同样的道理,在对 FLASH 写操作完成之后,我们要锁定 FLASH,使用的库函数是:
void FLASH_Lock(void);
2.  写操作函数
固件库提供了三个 FLASH 写函数:
FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data);
FLASH_Status FLASH_ProgramHalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data);
FLASH_Status FLASH_ProgramOptionByteData(uint32_t Address, uint8_t Data);
顾名思义分别为:FLASH_ProgramWord 为  32 位字写入函数,其他分别为 16 位半字写入和用户选择字节写入函数。这里需要说明,32 位字节写入实际上是写入的两次 16 位数据,写完第一次后地址+2,这与我们前面讲解的 STM32 闪存的编程每次必须写入 16 位并不矛盾。写入 8位实际也是占用的两个地址了,跟写入 16 位基本上没啥区别。
3.  擦除函数
固件库提供三个 FLASH 擦除函数:
FLASH_Status FLASH_ErasePage(uint32_t Page_Address);
FLASH_Status FLASH_EraseAllPages(void);
FLASH_Status FLASH_EraseOptionBytes(void);
这三个函数可以顾名思义了,非常简单。
4.  获取 FLASH 状态
主要是用的函数是:
FLASH_Status FLASH_GetStatus(void);
返回值是通过枚举类型定义的:
typedef enum
  FLASH_BUSY = 1,//忙
  FLASH_ERROR_PG,//编程错误
  FLASH_ERROR_WRP,//写保护错误
  FLASH_COMPLETE,//操作完成
  FLASH_TIMEOUT//操作超时
}FLASH_Status;
从这里面我们可以看到 FLASH 操作的 5 个状态,每个代表的意思我们在后面注释了。
5.  等待操作完成函数
在执行闪存写操作时,任何对闪存的读操作都会锁住总线,在写操作完成后读操作才能正确地进行;既在进行写或擦除操作时,不能进行代码或数据的读取操作。所以在每次操作之前,我们都要等待上一次操作完成这次操作才能开始。使用的函数是:
FLASH_Status FLASH_WaitForLastOperation(uint32_t Timeout)
入口参数为等待时间,返回值是 FLASH 的状态,这个很容易理解,这个函数本身我们在固件库中使用得不多,但是在固件库函数体中间可以多次看到。
6.  读 FLASH 特定地址数据函数
有写就必定有读,而读取 FLASH 指定地址的半字的函数固件库并没有给出来,这里我们自己写的一个函数:
u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr)
return *(vu16*)faddr;
//读取指定地址的半字(16位数据)
//faddr:读地址(此地址必须为2的倍数!!)
//返回值:对应数据.
#if STM32_FLASH_WREN    //如果使能了写
//不检查的写入
//WriteAddr:起始地址
//pBuffer:数据指针
//NumToWrite:半字(16位)数
void STMFLASH_Write_NoCheck(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
    u16 i;
    for(i=0;i
        FLASH_ProgramHalfWord(WriteAddr,pBuffer[i]);
     WriteAddr+=2;//地址增加2.
//从指定地址开始写入指定长度的数据
//WriteAddr:起始地址(此地址必须为2的倍数!!)
//pBuffer:数据指针
//NumToWrite:半字(16位)数(就是要写入的16位数据的个数.)
#if STM32_FLASH_SIZE<256
#define STM_SECTOR_SIZE 1024 //字节
#else
#define STM_SECTOR_SIZE    2048
#endif
u16 STMFLASH_BUF[STM_SECTOR_SIZE/2];//最多是2K字节
void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
    u32 secpos;     //扇区地址
    u16 secoff;     //扇区内偏移地址(16位字计算)
    u16 secremain; //扇区内剩余地址(16位字计算)
     u16 i;
    u32 offaddr; //去掉0X08000000后的地址
    if(WriteAddr=(STM32_FLASH_BASE+1024*STM32_FLASH_SIZE)))return;//非法地址
    FLASH_Unlock();                        //解锁
    offaddr=WriteAddr-STM32_FLASH_BASE;        //实际偏移地址.
    secpos=offaddr/STM_SECTOR_SIZE;            //扇区地址 0~127 for STM32F103RBT6
    secoff=(offaddr%STM_SECTOR_SIZE)/2;        //在扇区内的偏移(2个字节为基本单位.)
    secremain=STM_SECTOR_SIZE/2-secoff;        //扇区剩余空间大小
    if(NumToWrite<=secremain)secremain=NumToWrite;//不大于该扇区范围
    while(1)
        STMFLASH_Read(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//读出整个扇区的内容
        for(i=0;i
            if(STMFLASH_BUF[secoff+i]!=0XFFFF)break;//需要擦除
        if(i
            FLASH_ErasePage(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE);//擦除这个扇区
            for(i=0;i
                STMFLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
            STMFLASH_Write_NoCheck(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//写入整个扇区
        }else STMFLASH_Write_NoCheck(WriteAddr,pBuffer,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
        if(NumToWrite==secremain)break;//写入结束了
        else//写入未结束
            secpos++;                //扇区地址增1
            secoff=0;                //偏移位置为0
             pBuffer+=secremain;     //指针偏移
            WriteAddr+=secremain;    //写地址偏移
             NumToWrite-=secremain;    //字节(16位)数递减
            if(NumToWrite>(STM_SECTOR_SIZE/2))secremain=STM_SECTOR_SIZE/2;//下一个扇区还是写不完
            else secremain=NumToWrite;//下一个扇区可以写完了
    FLASH_Lock();//上锁
#endif
//从指定地址开始读出指定长度的数据
//ReadAddr:起始地址
//pBuffer:数据指针
void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead)
    u16 i;
    for(i=0;i
        pBuffer[i]=STMFLASH_ReadHalfWord(ReadAddr);//读取2个字节.
        ReadAddr+=2;//偏移2个字节.
//WriteAddr:起始地址
//WriteData:要写入的数据
void Test_Write(u32 WriteAddr,u16 WriteData)
    STMFLASH_Write(WriteAddr,&WriteData,1);//写入一个字
Einfochips公司的发展小趣事
Einfochips公司一直致力于嵌入式系统的创新与发展。在某一时期,该公司推出了Eragon600,一款基于Qualcomm Snapdragon 600处理器的全新嵌入式开发平台。这一平台的推出,标志着Einfochips在嵌入式系统开发领域取得了重要突破。Eragon600不仅具备强大的处理能力,还适用于多种行业,包括工业、安全与监控、信息、娱乐等。在多个领域的广泛应用,进一步巩固了Einfochips在嵌入式系统开发领域的领先地位。
Amphenol Thermometrics公司的发展小趣事
为了满足不断增长的ASIC和嵌入式服务需求,Einfochips公司决定在印度孟买附近的Pune设立一家新的设计中心。该设计中心将为亚洲和北美客户提供服务,主要涉及存储网络、无线通信和消费多媒体等领域。这一举措不仅加强了Einfochips在亚洲和北美市场的地位,还为其未来的发展奠定了坚实基础。
Advanced_Linear_Devices_Inc.公司的发展小趣事
在集成电路的封装领域,ALD同样展现出了强大的创新能力。公司不仅提供了塑封、PDIP、小型装(SOIC)等常见的封装形式,还开发出了密封陶瓷封装(CDIP)等高性能封装技术。这些封装技术不仅提高了集成电路的可靠性和稳定性,还降低了生产成本,为客户提供了更具竞争力的产品。
AXTAL公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着诸多市场挑战与机遇。在这场全球供应链的博弈中,AXTAL公司展现出了敏锐的市场洞察力和应变能力。面对中国发布的镓锗禁令,AXTAL巧妙地抓住了第一个漏洞,通过在中国设立的子公司申请出口镓锗的许可证,成功绕过了禁令的限制。这一睿智之举不仅为公司打开了新的市场窗口,也彰显了公司在应对市场挑战时的灵活性和创造力。
CommScope Inc公司的发展小趣事
在通信行业,技术的不断创新和产品的持续升级是企业保持竞争力的关键。康普公司一直注重研发和创新,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。例如,在2004年,康普成立了CCS(连接解决方案)工厂,主要生产宽带同轴电缆、网络对绞线缆以及铜和光纤连接器系列产品。这些产品不仅满足了市场对于高速、高质量网络连接的需求,也进一步巩固了康普在通信行业的领先地位。
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
CommScope Inc公司的前身可以追溯到1953年,在北卡罗莱纳州的山核桃成立的高级电缆公司。这个公司以其卓越的电话线产品赢得了市场的认可。到了1964年,康普的产品线开始使用高级电缆和同轴电缆,标志着公司在电缆技术领域的突破。随着技术的不断革新,1966年,康普在卡托巴县的福特社区开始数控制造,进一步提升了生产效率。1976年,大陆高级康普部门被Frank Drendel领导的投资者集团收购,这为公司日后的发展奠定了坚实的基础。
USB_M8_RGBLED彩灯
用M8控制RGBLED测试了一下,效果不错。并做了一个上位机软件,通过USB控制,现将资料整理上传与君共享! 源码资料包 点击此处下载ourdev_196735.rar(文件大小:1.52M) 原理图(已更正) PC软件界面         &nbs ...…
(看门狗)MAX6034微处理器监控芯片51系统应用实例(原理图+源程序)
MAX6034是一款专用、高性能、低功耗的微处理器监控芯片,对单片机的监控只需要硬件电路 就可以实现,而看门狗功能需要软件程序的配合,实际上和看门狗有关的程序非常简单,那就是在程序中 放置喂狗的程序。有关程序请自己看软件包。该实例程序用C ...…
lm3s8962学习心得——中断控制按钮和灯
下面是我学生写的如何使用8962的中断,大家看看吧   …
arm用户模式不能访问的系统资源到底是什么?
google了一大把都是说“某些资源”,我有点晕,“某些资源”难道仅仅指的是arm不同的工作模式下的特殊寄存器? 我现在的项目当中,我在用户模式下是可以访问所有的资源的啊。。。 疑惑中。。…
急!!想知道超市刷卡的的卡机控制!
问题: 1 目前市场上都有哪些接口的卡机? 2 一般这些卡机,怎么写这么卡(用程序控制写卡) 3 怎么读这些卡的信息? 4 是不是信息都写在磁条上的(还是要另外的数据库)?…
求助:USB通讯问题(新手)
我想把单片机采集的数据用USB传到电脑上(我的单片机是C8051F120).不知道如何下手.不知道具体的该怎么做,大致可以分几步.谢谢!!! …
小弟刚开始学WINCE,两种方法实现,物理内存分配时,遇到一问题
两种方法实现,物理内存分配: 1 pOpen->pDriverInfo->pVIMRegs[VIN_MB1 ] = (unsigned long)AllocPhysMem(0x80000, PAGE_READWRITE, 0, 0, (PULONG)0x09000000); 2 pOpen->pDriverInfo->pVIMRegs[VIN_MB1 ] = (unsigned long)VirtualAlloc ...…
wdm驱动开发如何才能入门?
我刚开始学wdm驱动开发,请大虾指点一下如何才能少走弯路,早点入门,能不能推荐几本书籍?…
Illegalopcodereset
                                 有那几种情况会造成非法操作,机器出现了非正常复位,感觉是 Illegal opcode reset 的原因…
2011年04月 版主芯币奖励!
伙计们 领导要来发工资 速领 过期不补 统统充公 …
