今天是:2024年09月16日(星期一)
2018年09月16日 | STM32F4制作一个计算器(一) 大数运算
2018-09-16 来源:eefocus
一、大数的运算算法
使用原子的STM32F4开发板制作一个计算器,类似电脑上的标准型计算器。
在制作界面之前,首先要解决大数运算问题。因为STM32为32位MCU,直接计算最大不过32位,按十进制也就是10位数,显然不够用。
为了方便计算,使用数组储存各位数据,并且低位在前。下面数据结构中,使用指针代替数组,这是为了方便以后与界面函数部分对接。
#define THIS_MAXLEN 50 //数组长度
#define SHOW_MAXLEN 30 //自我调整中使用的最大长度
#define DIV_PREC 20 //除法精度相关
#define RESULT_TYPE signed char
#define RESULT_OK 0
#define RESULT_ERR_MEM 1
#define RESULT_ERR_DIVZERO 2
#define RESULT_ERR_MINUS 3
#define RESULT_ERR_OVERLEN 4
typedef struct
signed char len;//数据长度
signed char *num;
} bignumBASE_st;//正整数结构
typedef struct
bignumBASE_st baseT;
signed char symbol; //0正,1负
signed char exponent;//指数,10^exp次方
} bignumESB_st;//包括浮点,正负
二、加法、减法
四则运算中,加法减法是最容易,甚至都不需要额外的临时大数组进行辅助。基本方法是从低位开始计算,有进位借位则记录,下一个循环计上。唯一需要注意的就是,类似a=a+1这种源参数与目的参数其实相同的情况,要避免影响。再一个,设计函数时,因为怕MCU栈空间不够,所以源参数也使用指针传递,而非值传递。其实这样做反而有些麻烦,需要手工做更多的保护处理,千万不要以为加了cons修饰t就没事了。
由于有符号加法与减法是相互调用转化的,为避免出现递归调用(虽然实际上应该不会),我对函数进行多层封装。
说明:正整数加法 ,加法最内层
参数:pdst 存放结果,pa pb乘数
返回:无
static void _bigADD(bignumBASE_st *const pdst,const bignumBASE_st *pa,const bignumBASE_st *pb)
unsigned char i=0,len = (pa->len)>(pb->len)?pa->len:pb->len;
signed char snum;
signed char cc=0; //进位标志
const bignumBASE_st *pl,*ps;
if( pa->len > pb->len )
pl=pa,ps=pb;
}else
pl=pb,ps=pa;
for(i=0; i< len; i++)
{ //避免数组溢出
snum=( i < ps->len ) ? ps->num[i] : 0 ;
pdst->num [i] = cc+ pl->num[i] + snum ; //加法
if( pdst->num[i] > 9 )
cc=1;
pdst->num [i]-=10;
else cc=0;
pdst->num [i] =cc;
pdst->len = len + cc;
//无符号大数加法,处理浮点
#define _BIG_ABS(a) (a<0?-a:a)
RESULT_TYPE nsbigADD(bignumESB_st *const pdst,const bignumESB_st *pa,const bignumESB_st *pb)
signed char ec=0;
ec=pa->exponent-pb->exponent ;
if( ec != 0)
const bignumESB_st *pt,*pn;//临时变量,pt需要调整指数
bignumESB_st ts;
ts.baseT.num = (signed char*)malloc(THIS_MAXLEN);//申请内存
if(ts.baseT.num == NULL)return RESULT_ERR_MEM;
ec>0 ?( pt=pa,pn=pb):(pt=pb,pn=pa);
bigNumTenfold( &ts.baseT,&pt->baseT, _BIG_ABS(ec) ); //移动数组与长度
ts.exponent = pn->exponent ; //对齐指数
_bigADD( & pdst->baseT , &ts.baseT, &pn->baseT ) ;
pdst->exponent = ts.exponent ;
else
_bigADD( &(pdst->baseT), &(pa->baseT), &(pb->baseT)) ;
pdst->exponent=pa->exponent;
return RESULT_OK ;
//无符号大整数减法 ,大减去小, 减法最内层
static void _bigSUB(bignumBASE_st *pdst,const bignumBASE_st *pa,const bignumBASE_st *pb)
unsigned char i=0 ,cflag=0 ,len;
signed char cc=0 ; //借位标志
len= pa->len ;
signed char bnum=0,danum=0;
bnum = (i < pb->len )?pb->num[i]:0;//避免地址溢出
danum = pa->num[i] - cc;
cc=0;
if( danum > bnum )
pdst->num[i] = danum - bnum ;
cflag=i;
else if( danum == bnum )
pdst->num[i] = 0;
else
cc=1; //借位
pdst->num[i] = 10 + danum - bnum;//借10
if( pdst->num[i] != 0)cflag=i;
pdst->len = cflag+1 ;
//无符号大数减法,处理浮点
RESULT_TYPE nsbigSUB(bignumESB_st *const pdst,const bignumESB_st *pa,const bignumESB_st *pb)
signed char ec=0;
signed char res;
ec = pa->exponent-pb->exponent ;//比较浮点长度
if( ec != 0)
const bignumESB_st *pt,*pn; //pt为需要调整指数的一方
const bignumESB_st *pxa,*pxb;
bignumESB_st ts;//用于调整指数
ts.baseT.num =(signed char*) malloc(THIS_MAXLEN);//申请内存
ec>0 ?( pt=pa,pn=pb):(pt=pb,pn=pa); //浮点长的一方为pt
bigNumTenfold( &(ts.baseT),&(pt->baseT), _BIG_ABS(ec) ); //移动数组与长度
if( ec>0 )
pxa= &ts,pxb=pb;
}else
pxa=pa,pxb=&ts;
res = arrcmp( &pxa->baseT , &pxb->baseT );//计较大小
if( res == -1)
_bigSUB(&pdst->baseT,&pxb->baseT,&pxa->baseT);
pdst->symbol=1;
pdst->exponent = ts.exponent ;//指数与多多的一方相同
else if( res == 0)
pdst->baseT.num[0]=0;
pdst->baseT.len=1 ;
pdst->symbol=0;
pdst->exponent = 0;
else if( res == 1)
_bigSUB(&pdst->baseT,&pxa->baseT ,&pxb->baseT );
pdst->symbol=0;
pdst->exponent = ts.exponent ;//指数与多的一方相同
else
res = arrcmp( & (pa->baseT) , & (pb->baseT) );//比较大小
if( res == -1)
_bigSUB(&pdst->baseT,&pb->baseT ,&pa->baseT );
pdst->symbol=1;
pdst->exponent = pa->exponent ;
else if( res == 0)
pdst->baseT.len=1 ;
pdst->symbol=0;
pdst->exponent = 0 ;
else if( res == 1)
_bigSUB(& pdst->baseT,& pa->baseT,& pb->baseT);
pdst->symbol=0;
return RESULT_OK;
上面几个内部加法减法函数都是为下面两个最外层的函数准备
//有符号大数加法
RESULT_TYPE bigNumADD(bignumESB_st *const pdst,const bignumESB_st *pa,const bignumESB_st *pb)
RESULT_TYPE err;
if( pa->symbol == pb->symbol)
err=nsbigADD( pdst, pa, pb);
pdst->symbol = pa->symbol ;
}else
if ( pa->symbol ==0 ) // 正
err=nsbigSUB( pdst, pa, pb);
else
err=nsbigSUB( pdst, pb, pa);
removeTailZero( pdst->baseT.num , &pdst->baseT.len , 0 ); //去掉多余的零
bignumst_adjust( pdst, SHOW_MAXLEN ); //对数据进行标准化调整
return err;
//有符号大数减法
RESULT_TYPE bigNumSUB(bignumESB_st *const pdst,const bignumESB_st *pa,const bignumESB_st *pb)
RESULT_TYPE err;
if( pa->symbol == 1) pdst->symbol = ! (pdst->symbol);
else
pdst->symbol = pa->symbol;
removeTailZero( pdst->baseT.num , &pdst->baseT .len , 0 ); //去掉多余的零
return err ;
三、乘法
乘法相对加减法稍微复杂那么一点点,方法依然是从低位到高位算,并且会用到加法。
总的来说,就是先单乘,然后逐步将结果相加
说明:单位整数与大数相乘 ,乘法最内层
参数:pdst 存放结果,pa 乘数所在 ,singledigit 单位乘数0-9,pa的长度
返回:整数位数,长度
static signed char _bigMUL_single(signed char *pdst,const signed char *pa,const unsigned char singledigit,const unsigned char len)
//即使源参数与目的参数一样,也不会影响
unsigned char i=0 ,tlen=len;
signed char cc=0;//进位结果
if( singledigit == 0 )
pdst[0]=0;
return 1;
for(i=0; i { pdst[i] = pa[i]*singledigit + cc; if( pdst[i] > 9) { cc = pdst[i]/10; //进位 pdst[i] = pdst[i]%10; //取模 } else cc=0; } pdst[i]=cc; cc=(cc==0)?0:1; tlen+= cc ; return tlen; } /* 说明:无符号大数乘法,处理指数浮点 参数:pdst 存放结果,pa pb 乘数所在 返回:错误类型 */ static RESULT_TYPE nsbigMUL( bignumESB_st *const pdst, const bignumESB_st *pa,const bignumESB_st *pb) { unsigned char i=0,lenlong,lenshort; bignumBASE_st temp,*ptemp=&temp;//保存单次结果 bignumESB_st tdst,*ptdst=&tdst;//开辟内存,避免因源参数与目的参数一样导致的BUG const bignumESB_st *plong,*pshort; //申请内存 ptemp->num =(signed char*) malloc(THIS_MAXLEN); ptdst->baseT.num =(signed char*) malloc(THIS_MAXLEN); if( ptemp->num==NULL || ptdst->baseT.num == NULL )return RESULT_ERR_MEM; //指数处理 pdst->exponent = pa->exponent+pb->exponent ; //直接相乘 if( pa->baseT.len + pb->baseT.len <=9 ) { unsigned int val=0; val =arr2int(pa->baseT.num, pa->baseT.len); val *=arr2int(pb->baseT.num, pb->baseT.len); pdst->baseT.len =int2arr( val, pdst->baseT.num ); return RESULT_OK; } //清零 bignumst_MEMinit( ptdst) ; //调整,长乘以短 if( pa->baseT.len > pb->baseT.len ) plong=pa,pshort=pb; else plong=pb,pshort=pa; lenlong=plong->baseT.len ; lenshort=pshort->baseT.len; //第一次,省掉复制 ptdst->baseT.len = _bigMUL_single( ptdst->baseT.num, plong->baseT.num , pshort->baseT.num[0], lenlong) ; for(i=1; i < lenshort ; i++) { ptemp->len = _bigMUL_single( ptemp->num, plong->baseT.num , pshort->baseT.num[i], lenlong) ; bigNumTenfold( ptemp,ptemp,i) ;//10的i次方 ,即数组右移i位 _bigADD( &ptdst->baseT, &ptdst->baseT, ptemp) ; } //复制 bignumst_cpyto(pdst,ptdst); return RESULT_OK ; } /* 说明:无符号大数乘法,处理指数浮点 参数:pdst 存放结果,pa pb 乘数所在 返回:错误类型 */ RESULT_TYPE bigNumMUL(bignumESB_st *const pdst,const bignumESB_st *pa,const bignumESB_st *pb) { RESULT_TYPE err; err=nsbigMUL( pdst, pa, pb); //真正的乘法 pdst->symbol = pa->symbol ^ pb->symbol ; //处理正负号 removeTailZero( pdst->baseT.num , &pdst->baseT.len , 0 ); //去掉多余的零 bignumst_adjust( pdst, SHOW_MAXLEN ) ; //数据标准化 return err ; } 四、除法 上面的加减乘法,都不难,我花了一天。但除法我整整花了4天,实在可恶,并且方法十分粗暴,特别是浮点精度处理,由于我缺乏相关的数学理论知识,实在不知道除数与商的之间的精度关系,或许有空可以研究研究。但目前我只能尽量申请尽量多的内存,以保证精度。这对于一向对内存吝啬的我简直是不可忍受。不过我还是忍了,这就是成长。 除法过程模拟手工算式,从高位算起,这里要用到单乘函数,然后使用正整数比较函数,正整数减法函数;过程不复杂,就是要特别注意精度处理。 /* 说明:无符号大数除法,处理指数浮点 参数:pdst 存放结果,pa 被除数所在 , pb 除数所在 返回:错误类型 */ static RESULT_TYPE nsbigDIV(bignumESB_st *const pdst,const bignumESB_st *pa,const bignumESB_st *pb) { signed char div_preci= DIV_PREC < THIS_MAXLEN ? DIV_PREC : THIS_MAXLEN ; const signed char tblen=pb->baseT.len ; const signed char talen=pa->baseT.len ; bignumESB_st tdst,*ptdst=&tdst;//开辟内存,避免因源参数与目的参数一样导致的BUG //错误情况 除数=0 if( IsZERO( &pb->baseT ) == 0 ) return RESULT_ERR_DIVZERO; //特殊情况=1,直接复制 if( pb->baseT.len == 1 && pb->exponent == 0 ) { if( pb->baseT.num[0] == 1 ) { bignumst_cpyto( pdst, pa ); return RESULT_OK; } } //申请内存 ptdst->baseT.num =(signed char*) malloc(THIS_MAXLEN); if( ptdst->baseT.num == NULL )return RESULT_ERR_MEM ; bignumst_MEMinit(ptdst);//深度初始化结构体,赋代数值0 { bignumESB_st tm,txa; //两个中间变量,一个单乘的结果,一个每次减法的余数 bignumESB_st *ptm=&tm ,*ptxa=&txa; signed char i,j; //申请内存 ptm->baseT.num =(signed char*) malloc(THIS_MAXLEN); ptxa->baseT.num =(signed char*) malloc(THIS_MAXLEN); if( ptm->baseT.num == NULL || ptxa->baseT.num == NULL )return RESULT_ERR_MEM ; {//用被除数赋值给临时变量 signed char len; len = (talen < tblen) ? talen:tblen ; //取其小者 for( i=0;i < len ; i++ ) ptxa->baseT.num[i] = pa->baseT.num[ talen - len + i ]; //除法是从高开始的 ptxa->baseT.len= len ; } ptm->baseT.len=tblen; //赋初值 for(i=0; i <= (signed char)talen- tblen + div_preci ; i++) { signed char res ; for(j=1;j<=10;j++) { ptm->baseT.len = _bigMUL_single( ptm->baseT.num, pb->baseT.num, j, tblen ) ; // m = b * j res = arrcmp( &ptm->baseT , &ptxa->baseT ) ; // m > a? if( res > 0 ) //若大于 { ptdst->baseT.num[ talen - tblen-i + div_preci ] = j-1 ; //结果,商 //退一步 //为下一轮准备被除数 ptxa ptm->baseT.len = _bigMUL_single( ptm->baseT.num, pb->baseT.num, j-1, tblen ) ; // m = b * j-1 _bigSUB( &ptxa->baseT ,& ptxa->baseT, &ptm->baseT ) ; // a = a - m bigNumTenfold( &ptxa->baseT, &ptxa->baseT, 1) ;// 递推进一位 if( talen - tblen -1 >= i) ptxa->baseT.num[0] = pa->baseT.num[ talen - tblen - i-1] ;// 头填pa ,next else { ptxa->baseT.num[0] = 0; } break; } else if( res == 0 )//若相等 { ptdst->baseT.num[ talen - tblen - i + div_preci ] = j; //结果,商 //为下一轮准备被除数 ptxa if( talen - tblen -1 >= i) ptxa->baseT.num[0] = pa->baseT.num[ talen - tblen - i-1] ;// 头填pa ,next else ptxa->baseT.num[0] = 0; ptxa->baseT.len =1; break; } } ///end for(j;;) if( i > talen - tblen ) { if( IsZERO( &(ptxa->baseT) ) == 0 ) { break;//除尽了,跳出 } } } ///end for(i;;) { signed char dstlen; dstlen = talen - tblen + 1 + div_preci; ptdst->baseT.len = dstlen ; dstlen = (talen < tblen)?tblen - talen:0; ptdst->exponent = (pa->exponent) - (pb->exponent) - div_preci + dstlen ;// } } //复制 bignumst_cpyto(pdst,ptdst); return RESULT_OK ; } 五、开方 开方我使用的算法是牛顿逼近法,网上很多,总结过来就是一条公式:xn+1 = ( xn + c/xn )/2 ;其中C是需要开方的数; 首先针对上面公式中出现的除以2,对之前的除法进行精简 //除以个位数,single :1-9 static RESULT_TYPE bigNumDIV_single(bignumESB_st *const pdst,const bignumESB_st *pa,const unsigned char single) { signed char div_preci= DIV_PREC < THIS_MAXLEN ? DIV_PREC : THIS_MAXLEN ; const signed char talen=pa->baseT.len ; bignumESB_st tdst,*ptdst=&tdst;//开辟内存,避免因源参数与目的参数一样导致的BUG //特殊情况=1,直接复制 if( single == 1 ) { bignumst_cpyto( pdst, pa ); return RESULT_OK; } //符号 pdst->symbol=pa->symbol; //申请内存 ptdst->baseT.num =(signed char*) malloc(THIS_MAXLEN); if( ptdst->baseT.num == NULL )return RESULT_ERR_MEM ; bignumst_MEMinit(ptdst);//深度初始化结构体,赋代数值0 { signed char i,j; signed char tm=0,txa=pa->baseT.num[ talen -1 ];//两个中间变量,一个单乘的结果,一个每次减法的余数 for(i=0; i <= (signed char)talen- 1 + div_preci ; i++) { signed char res ; for(j=1;j<=10;j++) { tm = single * j ; // m = b * j res = tm-txa ; // m > a? if( res > 0 ) //大于 { ptdst->baseT.num[ talen - 1-i + div_preci ] = j-1 ; //结果,商 //退一步 //为下一轮准备被除数 ptxa tm = single * (j-1) ; // m = b * j-1 txa= txa - tm ; // a = a - m txa=txa*10 ;// x10 if( talen - 1 -1 >= i) txa += pa->baseT.num[ talen - 1 - i-1] ;// 头填pa ,next else txa+=0; break; } else if( res == 0 )//相等 { ptdst->baseT.num[ talen - 1 - i + div_preci ] = j; //结果,商 //为下一轮准备被除数 ptxa if( talen - 1 - 1 >= i) txa = pa->baseT.num[ talen - 1 - i-1] ;// 头填pa ,next else txa=0; break; } } ///end for(j;;) if( i > talen -1 ) { if( txa == 0 ) { //ptdst->baseT.len = i+1; //ptdst->exponent = (pa->exponent) + i+1 - talen ;// //goto lab_return;//除尽了,跳出 break; } } } ///end for(i;;) { ptdst->baseT.len = talen + div_preci ; ptdst->exponent = (pa->exponent) - div_preci ;// } } //去掉无效的0 removeTailZero( ptdst->baseT.num , &ptdst->baseT.len , 0 ); //去掉多余的零 //调整指数 bignumst_adjust( ptdst ,SHOW_MAXLEN) ; //复制 bignumst_cpyto(pdst,ptdst); return RESULT_OK ; } 这里固定迭代次数,实际中应该通过比较精度,然后决定是否继续迭代。 //根号2 static RESULT_TYPE nsbigNumSQR(bignumESB_st *const pdst,const bignumESB_st *psrc) { //特殊情况=0,1,4,9 if( psrc->baseT.len == 1 && psrc->exponent == 0) { if( psrc->baseT.num[0] == 0 || psrc->baseT.num[0] == 1) { bignumst_setval( pdst, psrc->baseT.num[0] ); return RESULT_OK; } else if( psrc->baseT.num[0] == 4 ) { bignumst_setval( pdst, 2 ); return RESULT_OK; }else if( psrc->baseT.num[0] == 9 ) { bignumst_setval( pdst, 3 ); return RESULT_OK; } } { bignumESB_st tsrc,*ptsrc=&tsrc;//开辟内存,避免因源参数与目的参数一样导致的BUG bignumESB_st tm,*ptm=&tm; //申请内存 ptsrc->baseT.num =(signed char*) malloc(THIS_MAXLEN); ptm->baseT.num =(signed char*) malloc(THIS_MAXLEN); if( ptsrc->baseT.num == NULL || ptm->baseT.num == NULL )return RESULT_ERR_MEM ; //深度初始化结构体,赋代数值0 bignumst_MEMinit(pdst); bignumst_MEMinit(ptm); bignumst_cpyto(ptsrc,psrc);//复制源至临时变量 //给牛顿法的初始值 { signed char zero = ptsrc->exponent + ptsrc->baseT.len; bignumst_cpyto(pdst,ptsrc); // zero 区间[0.1~10)不变 if( zero > 1 ) // zero是整数部分的长度 { pdst->exponent -= (zero-1)/2 + (zero+1)%2; } else if( zero < 0 )//0.0nnnnn,-zero就是小数点后连续0的个数 { pdst->exponent -= (zero-1)/2 ; } bignumst_valprec(pdst,7);//取精度 } //牛顿迭代 { signed char i=0; for(;i<12;i++) { nsbigDIV( ptm , ptsrc, pdst ); bignumst_valprec(ptm,7);//取精度,过长反而影响除法结果 nsbigADD( pdst, ptm , pdst ) ; bignumst_valprec(pdst,8);//取精度 bigNumDIV_single(pdst,pdst,2) ; bignumst_valprec(pdst,7);//取精度 bignumst_adjust( pdst, SHOW_MAXLEN );// //ShowBignum( pdst ) ;printf("x/2"); } } } return RESULT_OK ; } //根号2 RESULT_TYPE bigNumSQR(bignumESB_st *const pdst,const bignumESB_st *psrc) { RESULT_TYPE err; if( psrc->symbol == 1)return RESULT_ERR_MINUS; err=nsbigNumSQR( pdst, psrc); return err; } 六、测试 VS2010测试 代码下载:http://download.csdn.net/download/wangzibigan/9997298
在柏林推出的DVB T(地面数字广播)数字电视也已经影响到汽车娱乐系统中的电视接收。现在,汽车电视接收机不仅能够接收模拟电视信号(它仍将在城市以外的地区继续存在数年),而且也能够接收和处理DVB T信号。Hirschmann Electronic ...… 查看全部问答> |
1 引 言 洗片机是各医院影像科的必需设备。医院影像科每天要冲洗大量的x-射线透射胶片,工作量大,且洗片操作有一定难度,对操作人员专业技术要求高,另外,洗片时化学药液对人体有伤害。因此,目前医院大多采用医用自动洗片机。进口的 ...… 查看全部问答> |
我使用 ARM 2440开发板, 使用WINCE 5.0 (中文)OS, 现在想实验软键盘 汉字输入 和手写 输入。 请前辈们 描述一下实现 思路。 … 查看全部问答> |
void InitSio(void) { u16 RELOAD_COUNT = 0; //使用独立波特率发生器作为波特率发生器 S2CON = 0x50;  ...… 查看全部问答> |
