今天是:2024年09月17日(星期二)
2018年09月17日 | 一文带你了解走在最前端的人脸识别技术
2018-09-17
增强身份识别(Augmented Identity)领域的全球领导者IDEMIA近日宣布正在通过IDEMIA 3D Face为电子设备制造商提供生物识别安全方面的专业知识,IDEMIA 3D Face是利用3D人脸识别技术快速、轻松地解锁智能手机的软件。
据Counterpoint Research的最新研究数据显示,66%的设备制造商目前仍选择指纹传感器,但未来他们将越来越多地转向人脸识别技术。预计到2020年,所有智能手机都将采用生物识别传感器。因此,人脸识别将成为趋势,进而提供更安全、更符合人体工学的用户体验。
IDEMIA 3D Face人脸识别解决方案在2018年世界移动通信大会上亮相,该解决方案开创了3D采集技术,反映了智能手机用户对操作简化、高效率和安全性的需求。
IDEMIA目前是全球所有行业生物识别解决方案的领导者。该团队使用最先进的算法,基于人工智能,并在所有用户群体上进行测试。在此背景下,IDEMIA 3D Face采用尖端技术,使用红外摄像头的不可见光精确计算三维人脸几何形状,提供无与伦比的安全性。该解决方案还实现了最佳的用户体验,将方便可靠的识别技术与全方位的安全性相结合。
IDEMIA 3D人脸识别可与市面上所有具备捕捉功能的智能手机兼容。该解决方案在未来的应用中具有无限潜力:未来,它可以整合到车辆技术中,识别每位车主甚至可以其异常行为,如司机在开车时打瞌睡等。
“能够在我们的高科技解决方案中使用最新的IDEMIA 3D Face技术,我们感到很自豪。IDEMIA 3D Face代表了IDEMIA最擅长的领域,即将产品的安全性和便利性与先进的3D人脸识别技术相结合。虽然现在智能手机很常见,但有些功能还是要根据我们的生活方式来调整。因此,IDEMIA提供了一种超前的解决方案,对于规律而又高效、简化的操作安全性极高。”互联对象业务部执行副总裁兼总经理Yves Portalier说。
Android平台代码很多,关系也很复杂,通常我们调试程序的时候是无法跟踪到Android framework code里的,如果能调试跟踪Android source code将给我们这些初学者带来很多便利,本文将给出一个调试跟踪Android source code 的方法。 1.首先,得到Andr ...… 查看全部问答> |
正在用ATmega48在做一个东西,需要在不需要的时候进入掉电模式,然后通过INT0进行喊醒。 现在的问题是:需要用低电平持续一段时间才可以喊醒,那么就必须设置INT0为低电平触发,但是我设成低电平触发后,紧接着进入掉电模式,我并没有给唤醒信号 ...… 查看全部问答> |
嘿各位! 在CE5.0上通过GPRS连接上网,当设置APN为CMNET的时候,WWW和WAP网站都能上,但是如果设置为CMWAP用我们的浏览器(仿照iesimple做的)就不能浏览网站,如果用微软自带的浏览器(iesample),设置代理服务器地址为10.0.0.172就 ...… 查看全部问答> |
请大家帮忙看下这段mega128串口程序有什么问题,ICCAVR下的,没法接收数据啊 [code]#include #include //================================== void port_init(void) { PORTA = 0xFF; DDRA = 0x00; PORTB = 0xFF; DDRB ...… 查看全部问答> |
要求:熟练掌握Windows XP驱动程序编程技术,试工期间工资2000元/月,地址是上海宝山区泰和西路2945号,有意向者请留下联系方式。… 查看全部问答> |
公司让我用EVC做个图形程序。 就是,一个对话框内,一个随时间变化而温度发生变化的曲线,横坐标是时间t,纵坐标是温度T,我自己理解就是正弦曲线那种。 小弟刚刚学习EVC图形编程,别说动的曲线,静止曲线都还不会做。所以,没什么思路! 所以请 ...… 查看全部问答> |
Vxworks 中 tcp链接 client 端 recv时 如何设置超时等待? 最近做嵌入式网络通信 客户端在等待接受信息时 如果 服务器端 异常断开 无法判断已断开网络 recv函数一直傻等 如何设置才可以避免 其陷入等待 ?谢谢… 查看全部问答> |
