今天是:2024年09月20日(星期五)
正在发生
2018年09月20日 | 什么是汽车中的NFC
2018-09-20 来源:通信
近场通信(NFC)是一种让两个设备在几厘米的距离内通信交互、最大数据传输速率424kb / s 的近距离双向通信技术,用于在两个设备之间实现安全、简单的数据交换。作为RFID技术的一个分支,NFC有望从手机扩展到汽车应用。NFC被视为许多新车载功能的实现技术,还能简化现有车载功能的使用和操作。
image.png?imageView2/2/w/550
当用户的手机与汽车首次连接时,蓝牙配对需要多次的用户交互操作,而NFC只需一次“tap & pair”快速配对交互。只要将NFC手机对准仪表板内的NFC设备,敲击手机屏幕,并确认配对,汽车就会激活车载蓝牙接口,并把内部蓝牙地址、PIN密码、设备名称等信息传到NFC手机。然后,手机通过蓝牙接口与汽车建立安全链接,并完成设备配对过程。这种直观配对过程通常在1-2秒内即可完成。
驾驶者可以用NFC设置个性化的车内环境,例如,设置空调、信息娱乐系统(声音和显示设置)、灯光、最终目的地等。个性化设置功能不局限于驾驶者,乘客同样可以使用个性化设置功能。个性化设置信息保存在NFC标签里,只需在有NFC读取器的仪表板上刷一下个性化标签,即可激活所需的个性化设置。其它用例包括用户验证、电子支付和激活服务,例如,激活其它的导航地图。
低功耗要求还让NFC技术适用于钥匙卡。车主可以用NFC设备打开车门锁,保存用户的座椅位置、电台频道等设置,也可以用NFC手机或NFC标签锁车或开锁。NFC让汽车与手机的数据共享变得更容易。NFC还特别适合那些需要灵活使用汽车的解决方案,例如,共享汽车、汽车租赁、社交分享、车队管理等。
NFC接口携带方便,也可以在车外使用。当用户锁好车时,汽车将会把车锁状态、汽车位置、燃油量等汽车状态信息发送到手机,方便用户使用。所有这些用例都表明,NFC技术在汽车中有巨大的应用潜力。一些用例需要基于NFC的设备(例如,手机、PDA等),另外一些用例依赖于NFC / RFID公共基础设施(例如,乘坐公交、支付、购检票等)。因此,汽车NFC的应用前景直接取决于NFC设备未来市场渗透度以及世界各地NFC / RFID基础设施的变化情况。
ApexTool Group公司的发展小趣事
Apex Tool Group在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任,推动可持续发展。公司注重环保和节能,采用环保材料和节能技术生产电动工具。同时,Apex Tool Group还积极参与社会公益活动,为社区的可持续发展贡献力量。这些举措使得Apex Tool Group在电子行业中树立了良好的企业形象,赢得了社会的广泛认可。
虽然以上故事并非真实事件,但它们基于Apex Tool Group在电子行业中的发展和成就进行了合理推测和创作。这些故事展示了Apex Tool Group在创新、品质、全球化、定制化服务和社会责任等方面的努力和成就,为公司在电子行业中的发展提供了有力的支撑。
EUPEC [eupec GmbH]公司的发展小趣事
1999年,EUPEC从西门子独立出来,形成了Infineon(英飞凌)公司。作为Infineon的全资子公司,EUPEC继续专注于电力半导体器件的研发和生产。在这个阶段,EUPEC不断推出创新产品,如IGBT模块、晶闸管、整流二极管等,凭借其卓越的品质和技术,赢得了客户的广泛认可。
迪一电子公司的发展小趣事
随着数字化和智能化技术的不断发展,迪一电子公司意识到必须跟上时代的步伐。于是,公司开始推进数字化转型和智能化生产。通过引入先进的生产设备和信息系统,优化生产流程,提高生产效率。同时,公司还注重人才培养和引进,建立了一支高素质的技术和管理团队。这些努力使迪一电子在数字化和智能化方面取得了显著成果,提高了公司的竞争力和市场地位。
Belden Wire and Cable公司的发展小趣事
1902年,Joseph C. Belden在美国伊利诺伊州芝加哥创立了Belden公司。在创立初期,公司主要生产电线和电缆产品,并逐渐在行业内崭露头角。1905年,经过大量的实验和研究,Belden公司成功研发出“Beldenamel”绝缘材料,这种灵活的搪瓷绝缘材料极大地提升了线缆的性能和可靠性,为公司的早期发展奠定了坚实的基础。
DAYLIGHT公司的发展小趣事
近年来,随着数字化技术的快速发展,DAYLIGHT公司也积极拥抱数字化转型。公司加强了与互联网、大数据、人工智能等技术的融合,推出了一系列智能化、数字化的电子产品和服务。这些新产品和服务的推出不仅提升了DAYLIGHT的市场竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。同时,DAYLIGHT还积极关注未来电子行业的发展趋势和技术创新,为公司的长期发展制定了明确的战略规划。
请注意,这些故事是基于假设和一般行业趋势虚构的,并不代表DAYLIGHT公司的实际发展历程。如果您需要更具体的信息,建议直接联系DAYLIGHT公司或查阅相关的行业资料。
Gauthier Connectique公司的发展小趣事
可能是电源波动、电磁干扰等原因导致的。解决方法包括检查电源稳定性、加强电磁屏蔽等。
单脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化开关电源原理与设计(连载53)
2-1-1-4.脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化 双激式变压器与单激式变压器的区别主要是两者输入电压的参数不一样。单激式变压器输入的电压是单极性直流脉冲,而双激式变压器输入的电压是双极性交流脉冲。为了简单起见,我们把双激式变压器 ...…
数字视频监控硬件设计经验谈
数字视频监控系统主要包括DVR、DVS、IP-Camera等,涉及到嵌入式系统技术、视频编解码技术、音频编解码技术、联网及域名处理技术等。硬件对于系统而言,相当于建筑的地基,地基牢,建筑才可靠,才能够经历风风雨雨的考验。     概述 & ...…
LED结构、发光原理、光源特点及应用
replyreload += \',\' + 384127;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
IOCTL CODE DeviceIoControl
我做摄像头的数据采集,用CreateFile打开设备,然后调用DeviceIoControl函数,第二个参数需要的是控制CODE,这个CODE需要驱动来提供?不是标准调用吧。如果驱动没有提供读数据的控制CODE,那我是不是就没有办法用DeviceIoControl得到数据了?…
vhdl, 怎么实现让输出维持一段时间后撤销
vhdl, 怎么实现让输出维持一段时间后撤销~~~~~ 请大侠,帮忙~…
PCI 接口 IO读写 驱动
driverStudio 生成的驱动程序 实现 IO读写功能 驱动程序代码中两个操作如下: NTSTATUS RW6070Device::RW6070_IOCTL_800_Handler(KIrp I) {         NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;         //t …
stm32sd卡咨询
                                 各位大侠请问,stm32有没有通过spi读取sd卡的例程,或者哪位大哥自己做过这一块可以指点一下小弟,我刚开始做这一 ...…
ST中国微控制器中文下载怎么都挂了?
                                 RT…
RT-Thread开源实时操作系统/STM32F103VB0.3.0b3版本
这个版本更新有些多,RT-Thread/STM32F103VB 0.3.0 beta3更改记录:- 内核,添加IAR EWARM 5.x工程,在内核定义中做相应的平台定义;- 添加文件系统组件DFS,DFS是一套虚拟文件系统(类似Linux的VFS,但几乎不占 ...…
有关2812的资料其寄存器都没有地址,谁那有?
有关2812的资料其寄存器都没有地址,所见的都是C语言的头文件,用了结构体和共用体,找不出起物理地址了,想用一段汇编,找不到外设和寄存器的地址,没法编那.谁有这方面的资料?或给指点一下…
