今天是:2024年09月20日(星期五)
正在发生
2018年09月20日 | STM32访问外部存储器-NOR-Flash
2018-09-20 来源:eefocus
基本说明
STM32访问外部存储器是需要配置FSMC的相关函数,在STM32固件库函数说明的中文翻译版中并没有这部分的说明,因此需要参考库函数的相关说明和库中自带的例程。
以下内容来自AN2784应用笔记:
2 与非总线复用模式的异步16位NOR闪存接口
2.1
FSMC配置
控制一个NOR闪存存储器,需要FSMC提供下述功能:
选择合适的存储块映射NOR闪存存储器:共有4个独立的存储块可以用于与NOR闪存、SRAM和PSRAM存储器接口,每个存储块都有一个专用的片选管脚。
使用或禁止地址/数据总线的复用功能。
选择所用的存储器类型:NOR闪存、SRAM或PSRAM。
定义外部存储器的数据总线宽度:8或16位。
使用或关闭同步NOR闪存存储器的突发访问模式。
配置等待信号的使用:开启或关闭,极性设置,时序配置。
使用或关闭扩展模式:扩展模式用于访问那些具有不同读写操作时序的存储器。
因为NOR闪存/SRAM控制器可以支持异步和同步存储器,用户只须根据存储器的参数配置使用到的参数。
FSMC提供了一些可编程的参数,可以正确地与外部存储器接口。依存储器类型的不同,有些参数是不需要的。
当使用一个外部异步存储器时,用户必须按照存储器的数据手册给出的时序数据,计算和设置下列参数:
ADDSET:地址建立时间
ADDHOLD:地址保持时间
DATAST:数据建立时间
ACCMOD:访问模式 这个参数允许 FSMC可以灵活地访问多种异步的静态存储器。共有4种扩展模式允许以不同的时序分别读写存储器。 在扩展模式下,FSMC_BTR用于配置读操作,FSMC_BWR用于配置写操作。(译注:如果读时序与写时序相同,只须使用FSMC_BTR即可。)
如果使用了同步的存储器,用户必须计算和设置下述参数:
CLKDIV:时钟分频系数
DATLAT:数据延时
如果存储器支持的话,NOR闪存的读操作可以是同步的,而写操作仍然是异步的。
当对一个同步的NOR闪存编程时,存储器会自动地在同步与异步之间切换;因此,必须正确地设置所有的参数
程序分析
[cpp] view plaincopy
 /*-- FSMC Configuration ----------------------------------------------------*/
  p.FSMC_AddressSetupTime = 0x05;     /*ADDSET  地址建立时间*/
  p.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;    /*ADDHOLD 地址保持时间*/
  p.FSMC_DataSetupTime = 0x07;     /*DATAST 数据建立时间*/
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;   /*BUSTURN 总线返转时间*/
  p.FSMC_CLKDivision = 0x00;      /*CLKDIV 时钟分频*/
  p.FSMC_DataLatency = 0x00;     /*DATLAT 数据保持时间*/
  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;   /*访问模式*/
/*NOR/SRAM的存储块,共4个选项*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM2;
/*是否选择地址和数据复用数据线*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
/*连接到相应存储块的外部存储器类型*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;
/*存储器数据总线宽度*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
/*使能或关闭同步NOR闪存存储器的突发访问模式设置是否使用迸发访问模式(应该就是连续读写模式吧)*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
/*设置WAIT信号的有效电平*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
 /*设置是否使用环回模式*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
/*设置WAIT信号有效时机*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
/*设定是否使能写操作*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
/*设定是否使用WAIT信号*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
/*使能或关闭扩展模式,扩展模式用于访问具有不同读写操作时序的存储器,设定是否使用单独的写时序*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
/*设定是否使用异步等待信号*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsyncWait = FSMC_AsyncWait_Disable;
/*设定是否使用迸发写模式*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
 /*设定读写时序*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;    //
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;    //
  FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);        //
  /* Enable FSMC Bank1_NOR Bank */
  FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM2, ENABLE);        //
实际例程
以下例程来自  stm3210e_eval_fsmc_nor.c具体信息参加固件库中源文件。
[c-sharp] view plaincopy
  * @file    stm3210e_eval_fsmc_nor.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V4.3.0
  * @date    10/15/2010
  * @brief   This file provides a set of functions needed to drive the M29W128FL,
  *          M29W128GL and S29GL128P NOR memories mounted on STM3210E-EVAL board.
  * @copy
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
© COPYRIGHT 2010 STMicroelectronics
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm3210e_eval_fsmc_nor.h"
/** @addtogroup Utilities
/** @addtogroup STM32_EVAL
/** @addtogroup STM3210E_EVAL
/** @addtogroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR
/** @defgroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Types
/** @defgroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Defines
  * @brief  FSMC Bank 1 NOR/SRAM2
#define Bank1_NOR2_ADDR       ((uint32_t)0x64000000)
/* Delay definition */
#define BlockErase_Timeout    ((uint32_t)0x00A00000)
#define ChipErase_Timeout     ((uint32_t)0x30000000)
#define Program_Timeout       ((uint32_t)0x00001400)
/** @defgroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Macros
#define ADDR_SHIFT(A) (Bank1_NOR2_ADDR + (2 * (A)))
#define NOR_WRITE(Address, Data)  (*(__IO uint16_t *)(Address) = (Data))
/** @defgroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Variables
/** @defgroupSTM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Function_Prototypes
/** @defgroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Functions
  * @brief  Configures the FSMC and GPIOs to interface with the NOR memory.
  *         This function must be called before any write/read operation
  *         on the NOR.
  * @param  None
  * @retval None
void NOR_Init(void)
  FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
  FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  p;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
                         RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);
  /*-- GPIO Configuration ------------------------------------------------------*/
  /*!< NOR Data lines configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 |
                                GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
                                GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  /*!< NOR Address lines configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
                                GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
                                GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
  /*!< NOE and NWE configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  /*!< NE2 configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  /*!< Configure PD6 for NOR memory Ready/Busy signal */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  p.FSMC_AddressSetupTime = 0x02;
  p.FSMC_DataSetupTime = 0x05;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  /*!< Enable FSMC Bank1_NOR Bank */
  * @brief  Reads NOR memory's Manufacturer and Device Code.
  * @param  NOR_ID: pointer to a NOR_IDTypeDef structure which will hold the
  *         Manufacturer and Device Code.
  * @retval None
void NOR_ReadID(NOR_IDTypeDef* NOR_ID)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x00AA);
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x02AA), 0x0055);
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x0090);
  NOR_ID->Manufacturer_Code = *(__IO uint16_t *) ADDR_SHIFT(0x0000);
  NOR_ID->Device_Code1 = *(__IO uint16_t *) ADDR_SHIFT(0x0001);
  NOR_ID->Device_Code2 = *(__IO uint16_t *) ADDR_SHIFT(0x000E);
  NOR_ID->Device_Code3 = *(__IO uint16_t *) ADDR_SHIFT(0x000F);
  * @brief  Erases the specified Nor memory block.
  * @param  BlockAddr: address of the block to erase.
  * @retval NOR_Status: The returned value can be: NOR_SUCCESS, NOR_ERROR
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_EraseBlock(uint32_t BlockAddr)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x0080);
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + BlockAddr), 0x30);
  return (NOR_GetStatus(BlockErase_Timeout));
  * @brief  Erases the entire chip.
  * @param  None
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_EraseChip(void)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x0010);
  return (NOR_GetStatus(ChipErase_Timeout));
  * @brief  Writes a half-word to the NOR memory.
  * @param  WriteAddr: NOR memory internal address to write to.
  * @param  Data: Data to write.
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_WriteHalfWord(uint32_t WriteAddr, uint16_t Data)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x00A0);
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + WriteAddr), Data);
  return (NOR_GetStatus(Program_Timeout));
  * @brief  Writes a half-word buffer to the FSMC NOR memory.
  * @param  pBuffer: pointer to buffer.
  * @param  WriteAddr: NOR memory internal address from which the data will be
  *         written.
  * @param  NumHalfwordToWrite: number of Half words to write.
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_WriteBuffer(uint16_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint32_t NumHalfwordToWrite)
  NOR_Status status = NOR_ONGOING;
  do
    /*!< Transfer data to the memory */
    status = NOR_WriteHalfWord(WriteAddr, *pBuffer++);
    WriteAddr = WriteAddr + 2;
    NumHalfwordToWrite--;
  while((status == NOR_SUCCESS) && (NumHalfwordToWrite != 0));
  return (status);
  * @brief  Writes a half-word buffer to the FSMC NOR memory. This function
  *         must be used only with S29GL128P NOR memory.
  *         written.
  *         The maximum allowed value is 32 Half words (64 bytes).
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_ProgramBuffer(uint16_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint32_t NumHalfwordToWrite)
  uint32_t lastloadedaddress = 0x00;
  uint32_t currentaddress = 0x00;
  uint32_t endaddress = 0x00;
  /*!< Initialize variables */
  currentaddress = WriteAddr;
  endaddress = WriteAddr + NumHalfwordToWrite - 1;
  lastloadedaddress = WriteAddr;
  /*!< Issue unlock command sequence */
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x00555), 0x00AA);
  /*!< Write Write Buffer Load Command */
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(WriteAddr), 0x0025);
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(WriteAddr), (NumHalfwordToWrite - 1));
  /*!< Load Data into NOR Buffer */
  while(currentaddress <= endaddress)
    /*!< Store last loaded address & data value (for polling) */
    lastloadedaddress = currentaddress;
    NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(currentaddress), *pBuffer++);
    currentaddress += 1;
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(lastloadedaddress), 0x29);
  return(NOR_GetStatus(Program_Timeout));
  * @brief  Reads a half-word from the NOR memory.
  * @param  ReadAddr: NOR memory internal address to read from.
  * @retval Half-word read from the NOR memory
uint16_t NOR_ReadHalfWord(uint32_t ReadAddr)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x002AA), 0x0055);
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr), 0x00F0 );
  return (*(__IO uint16_t *)((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr)));
  * @brief  Reads a block of data from the FSMC NOR memory.
  * @param  pBuffer: pointer to the buffer that receives the data read from the
  *         NOR memory.
  * @param  NumHalfwordToRead : number of Half word to read.
  * @retval None
void NOR_ReadBuffer(uint16_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint32_t NumHalfwordToRead)
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr), 0x00F0);
  for(; NumHalfwordToRead != 0x00; NumHalfwordToRead--) /*!< while there is data to read */
    /*!< Read a Halfword from the NOR */
    *pBuffer++ = *(__IO uint16_t *)((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr));
    ReadAddr = ReadAddr + 2;
  * @brief  Returns the NOR memory to Read mode.
  * @param  None
  * @retval NOR_SUCCESS
NOR_Status NOR_ReturnToReadMode(void)
  NOR_WRITE(Bank1_NOR2_ADDR, 0x00F0);
  return (NOR_SUCCESS);
  * @brief  Returns the NOR memory to Read mode and resets the errors in the NOR
  *         memory Status Register.
  * @param  None
NOR_Status NOR_Reset(void)
  * @brief  Returns the NOR operation status.
  * @param  Timeout: NOR progamming Timeout
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_GetStatus(uint32_t Timeout)
  uint16_t val1 = 0x00, val2 = 0x00;
  uint32_t timeout = Timeout;
  /*!< Poll on NOR memory Ready/Busy signal ----------------------------------*/
  while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_6) != RESET) && (timeout > 0))
    timeout--;
  timeout = Timeout;
  while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_6) == RESET) && (timeout > 0))
    timeout--;
  /*!< Get the NOR memory operation status -----------------------------------*/
  while((Timeout != 0x00) && (status != NOR_SUCCESS))
    Timeout--;
    /*!< Read DQ6 and DQ5 */
    val1 = *(__IO uint16_t *)(Bank1_NOR2_ADDR);
    val2 = *(__IO uint16_t *)(Bank1_NOR2_ADDR);
    /*!< If DQ6 did not toggle between the two reads then return NOR_Success */
    if((val1 & 0x0040) == (val2 & 0x0040))
      return NOR_SUCCESS;
    if((val1 & 0x0020) != 0x0020)
      return NOR_SUCCESS;
    else if((val1 & 0x0020) == 0x0020)
      return NOR_ERROR;
  if(Timeout == 0x00)
    status = NOR_TIMEOUT;
  /*!< Return the operation status */
  return (status);
/******************* (C) COPYRIGHT 2010 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Condor公司的发展小趣事
关于Condor公司在电子行业的发展,以下是五个相关故事:
  1. Condor的创始与早期发展
Condor公司成立于1893年,起初主要涉及离心机、挤奶机以及泵的生产。随着技术的不断进步和市场需求的变化,公司逐渐转型,开始专注于压力和液位控制组件及系统解决方案的研发与生产。这一转变使得Condor在电子行业中崭露头角,为其后续的发展奠定了坚实的基础。
  1. 专利技术的突破
1935年,Condor取得了世界上的泵压力开关上的第一个专利,这一创新性的技术突破为公司的快速发展注入了新的动力。随着这项专利技术的应用,Condor的产品开始在各种工业领域中得到广泛应用,特别是在需要精确控制压力和液位的场景中,如汽车、冶金、水火核风电等行业。
  1. 国际市场的拓展与合作
随着全球化进程的加速,Condor开始积极拓展国际市场。公司与多个国家的合作伙伴建立了长期稳定的合作关系,共同开发新产品,拓展新的应用领域。这一战略举措不仅提升了Condor在全球电子行业中的影响力,也为其带来了更多的商业机会。
  1. 产品质量的持续提升
Condor一直坚持以最高的质量要求来生产每一款产品。为了确保产品质量,公司在生产过程中严格把控每一个环节,从原材料采购到最终的产品测试,都遵循严格的标准和流程。这种对质量的执着追求,使得Condor的产品在市场上赢得了良好的口碑和客户的信赖。
  1. 技术创新的持续推进
作为家族企业,Condor始终保持着对技术创新的热情和投入。公司不断引进新的技术和设备,优化生产流程,提高产品的性能和可靠性。同时,Condor还积极与科研机构和高校合作,共同研发新的技术和产品,以满足市场不断变化的需求。这种持续的技术创新为Condor在电子行业中保持领先地位提供了有力支持。
以上五个故事展示了Condor公司在电子行业中的发展历程和关键转折点,体现了其对技术、质量和市场的敏锐洞察力和持续创新精神。如需更多信息,建议查阅Condor公司官网或相关新闻报道。
Elektron公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,Elektron公司不断进行技术创新和产品升级。公司成功开发出适用于船上使用的单点和多点焊接整流器以及弧光灯的电影整流器等产品,进一步扩大了市场份额。同时,Elektron还注重产品质量和性能的提升,通过引进先进的生产设备和工艺,不断提高产品的可靠性和耐用性。
Hitron公司的发展小趣事
随着业务的不断拓展和市场的不断扩大,Elektron公司逐渐将目光投向了全球市场。公司在全球范围内设立了多个代表处和分支机构,与当地的合作伙伴建立了紧密的合作关系。通过全球化战略的实施,Elektron成功进入了焊接设备、等离子切割设备和电池服务设备的高端市场,并成为了世界市场的领导者之一。
德立电子(DDY)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,德立电子意识到技术创新的重要性。公司加大研发投入,不断推出高频贴片绕线电感、立式电感、磁环电感等新产品,满足市场多样化需求。同时,德立电子还注重知识产权保护,申请多项专利,确保技术领先。
国芯佳品公司的发展小趣事
在稳固国内市场的同时,德立电子积极开拓国际市场。公司凭借优质的产品和完善的售后服务,赢得了赛尔康、伟易达、TCL等众多知名企业的青睐。此外,德立电子还加强品牌建设,通过参加国内外电子展会、举办技术研讨会等方式,提升品牌知名度和影响力。
C&H Technology公司的发展小趣事
随着智能手机市场的快速发展,C&H Technology意识到单纯的芯片制造已经不能满足市场需求。于是,公司开始加大研发投入,致力于在5G通信、人工智能等前沿技术领域取得突破。经过多次试验和失败,C&H Technology的研发团队终于成功开发出了一款集成5G通信功能的手机芯片,并获得了多项专利。这一技术突破不仅提升了公司在行业内的地位,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
【2009年电子设计大赛题目分析三】——多图
电子竞赛中的30m的频率通讯电路图出来了 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-85045-1-1.html 电子大赛之最大功率跟踪 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-85046-1-1.html 大赛B题 自制声源 https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=85080 ...…
7月19日最新:91个IC电子通讯岗位,含简单介绍(平均20万以上)
比较急的职位1.SOC 验证,SOC验证最好有STB的经验 上海2.Ic logic design engineer,audio/video方面的数字设计 上海3.SW-AE(telecom),通信协议站开发 上海4.SW-AE(test tools),通信软件系统测试 上海5.SW-AE(Customisation),firmware的定制 上 ...…
WIFI安全性问题
wifi在连接路由器时,wifi会搜索出周围存在无线路由器,对于其中一台无线路由器,如果我们不输入密码,能不能连上。我在做wifi测试的时候,只指定用户名,而没有输入密码或者输入错误的密码能连接上了无线路由器,请问产生这个现象的原因是不是wifi ...…
vs2005无法调试
使用activesync自动获取IP地址 1>------ 已启动部署: 项目: Restore, 配置: Debug PFE70T (ARMV4I) ------ 1>所有连接到端口 5000 处的部署目标的尝试都已失败。尝试的地址: 1>        169.254.212.119;fe80::2033:44ff:fea ...…
wince下,BitBlt 效率很低
wince下,BitBlt 效率很低是什么原因啊?大家有有什么意见多提提 谢谢啊…
Code Composer Studio v4.2 for MSP430(tm) User’s Guide
[ 本帖最后由 wstt 于 2011-9-14 13:34 编辑 ]…
单片机通电之后继电器就一直响。
在淘宝上买的铁牛单片机,本来之前用还好好的,后来不知道烧了一个什么程序,导致每次通电之后继电器都会响一声,同时继电器下面那个绿灯也闪了一下,就一下。。。。烧录程序过程中,继电器就一直响,绿灯也一直闪烁。求高手们解答这是什么问题。? ...…
基于无线的定位算法研究资料大全
最近由于在研究无线定位算法,所以上传一些资料和大伙共享下,这都是我从各个渠道汇集而来的,希望对大家有用,也希望下载过的朋友留下个脚印。 [ 本帖最后由 wateras1 于 2012-5-3 22:01 编辑 ]…
ccsv5和2812仿真问题
当我build all之后一切正常,接着debug时,出现C28xx: Error connecting to the target: (Error -600 @ 0x0) A required dynamic library could not be located. The library isn\'t on the search path. (Emulation package 5.0.569.0) ,不知道如 ...…
【一步步啃POS机套件】之七 -- AC电源适配器
UCC28610对AC电源的控制非常好,TI给了个典型应用电路图,很好的。就照着画了 …
