今天是:2024年09月20日(星期五)
正在发生
2018年09月20日 | STM32 24C02函数 I2C例程 非STM32库方式
2018-09-20 来源:eefocus
#define ADDR_24CXX        0xA0
void I2C_24CXX_Write(u16 nAddr, u8* pDat, u16 nLen)
   u16 i = 0;
 /* Enable I2C1 acknowledgement if it is already disabled by other function */
 //I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);
 STM32_I2c1_Regs->cr1.bit.ACK=1;   //   ACK:应答使能 1:在接收到一个字节后返回一个应答(匹配的地址或数据)
 /* Send I2C1 START condition */
 //I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
 STM32_I2c1_Regs->cr1.all|= I2C_EN|I2C_START;
  /* Test on I2C1 EV5 and clear it */
 // 【SB=1 起始条件已发送 读SR1,然后写数据DR 清零 】   MSL="1主模式"   BUSY="1" 在总线上正在进行数据通讯 )
 //  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)){;}  /* EV5 */
 while(!(STM32_I2c1_Regs->sr1.bit.SB & I2C_SB)) ;
   /* Send slave address for write */
 //I2C_Send7bitAddress(I2C1, ADDR_24CXX, I2C_Direction_Transmitter);
 STM32_I2c1_Regs->dr.bit.DR=ADDR_24CXX;
 /* Test on I2C1 EV6 and clear it */
 // 【ADDR=1  地址发送结束;读SR1和SR2来清零 】。  TXE="1" 数据寄存器空 MSL="1" BUSY="1", TRA="1" 数据已发送
 //while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)){;} /* EV6 */
 while(!(STM32_I2c1_Regs->sr1.all & I2C_ADDR)) ;
 STM32_I2c1_Regs->sr2.all;
   /* Send the low part of memory address */
   //I2C_SendData(I2C1, (u8)nAddr);
 STM32_I2c1_Regs->dr.bit.DR=(u8)nAddr;
 /* Test on I2C1 EV8 and clear it */
 // 【TXE=1 数据寄存器空; 写数据DR清除,START,STOP】  BTF="1:" 字节发送结束 TRA="数据已发送"  BUSY="在总线上正在进行数据通讯"  MSL="主模式"
 //while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)){} /* EV8 */
        while(!(STM32_I2c1_Regs->sr1.all & I2C_TXE));
   for(i=0;i {
    /* Send I2C1 data */
    //I2C_SendData(I2C1, pDat[i]);
    STM32_I2c1_Regs->dr.bit.DR=pDat[i];
    //while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)){;} /* EV8 */
   /* Send I2C1 STOP Condition */
   //I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
   STM32_I2c1_Regs->cr1.all|= I2C_EN|I2C_STOP;
   while(STM32_I2c1_Regs->sr2.bit.MSL);  //  0:从模式
}//end sub
void I2C_24CXX_Read(u16 nAddr, u8* pDat, u16 nLen)
 u16 i = 0;
 //while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)){;}  /* EV5 */
 /* Send 24CXX slave address for write */
 /* Test on EV5 and clear it */
 /* Send 24CXX slave address for read */
 //I2C_Send7bitAddress(I2C1, ADDR_24CXX, I2C_Direction_Receiver);
  STM32_I2c1_Regs->dr.bit.DR=(u8)ADDR_24CXX|((u8)0x01);
 /* Test on EV6 and clear it */
 //while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)){;}  /* EV6 */
 for(i=0;i {
   if((i+1)>=nLen)
     /* Disable I2C1 acknowledgement */
     //I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
     STM32_I2c1_Regs->cr1.bit.ACK=0;       //   ACK:应答使能   关闭
   /* Test on EV7 and clear it */
   // 【RXNE=1  数据寄存器非空; 读写DR清零 】 BUSY="1" 在总线上正在进行数据通讯 MSL="1" 主模式
   //while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)){;}  /* EV7 */
     while(!(STM32_I2c1_Regs->sr1.all & I2C_RXNE)) ;
   /* Store I2C1 received data */
   //pDat[i] = I2C_ReceiveData(I2C1);
   pDat[i] = STM32_I2c1_Regs->dr.bit.DR;
}//end sub
Advanced Technology Corp公司的发展小趣事
ATC公司的初创时期充满了挑战与艰辛。公司由几位电子工程领域的专家创立,他们凭借对技术的深刻理解和敏锐的市场洞察,决定投身于电子产品的研发与生产。在资金匮乏、市场竞争激烈的环境下,他们夜以继日地工作,不断试验、改进,最终成功研发出了一款具有竞争力的电子产品,为公司的发展奠定了坚实基础。
A-BRIGHT公司的发展小趣事
A-BRIGHT公司的起点并不起眼,只是电子行业里众多小公司之一。然而,在XXXX年,公司成功研发出了一种新型的高效率LED芯片,这一技术突破使得A-BRIGHT的产品在能效和寿命上大幅超越竞争对手。这一创新迅速吸引了市场的关注,A-BRIGHT的订单量激增,公司开始逐渐崭露头角。
岑科(CENKER)公司的发展小趣事
为了实现更高效的生产和更优质的产品,岑科在2011年成立了自动化设备研发团队。通过自主研发生产设备,岑科实现了对生产技术的全面掌控,并加强了技术创新和改进。这一举措不仅提高了生产效率,还为岑科带来了更多的技术积累和知识产权。随着自动化设备的广泛应用,岑科的生产能力得到了大幅提升,同时也推动了整个产业的升级和可持续发展。
FCT electronic公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场需求的增长,FCT electronic公司开始寻求市场扩张和多元化发展。公司决定将产品线拓展至刚挠结合板和挠性加热器领域,以满足不同客户的需求。同时,FCT electronic公司还积极开拓国际市场,通过参加国际展览、与海外企业合作等方式,逐渐在全球电子行业中树立了品牌形象。
FEIG ELECTRONIC公司的发展小趣事
Digi-Key作为全球知名的电子元器件分销商,与FEIG ELECTRONIC建立了长期稳定的合作关系。通过这一合作,Digi-Key为FEIG提供了全球范围内的分销服务,将FEIG的产品推向了更广阔的市场。同时,Digi-Key还为FEIG的产品提供了专业的技术支持和售后服务,进一步巩固了FEIG在RFID领域的领先地位。
华大北斗(Allystar)公司的发展小趣事
FEIG ELECTRONIC与意法半导体(STMicroelectronics)的合作是其发展史上的又一重要篇章。两家公司共同研发了一种非接触式个性化设置系统,该系统能够在短时间内完成对托盘上有意法半导体ST25DV NFC动态标签的货品的个性化设置,无需打开产品电源或包装。这一创新技术不仅大大提高了产品生产效率,还为客户提供了更加便捷、高效的服务体验。
流程序开发指南(英)希望这个东西对大家有用。
这是一般讨论流设备程序开发的书籍,希望对兄弟姐妹们的工作有所帮助。…
数控电流源资料论文
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:05 编辑 如果感兴趣,就看看吧,大家互相帮助。word 文档 [ 本帖最后由 ceolach 于 2009-6-4 14:35 编辑 ]  …
菜鸟也谈各单片机的特点
在网上看到许多有关MCU的问题和评论 也许其中有很多是枪手写的 其实我没有真正的用过任何的MCU 说以有错的地方请高手指正 STC 最国产 频率打五折用 AVR 最老龄死 就他没样片 超级孤寒 PIC 卖广告最多 超常在教材上花心思 MSP430功耗最大 说 ...…
点到点通信毫米波应用
BridgeWave Communications是能够提供完整的点到点毫米波链路解决方案的公司之一,公司在全球部署有数千台60和80GHz的无线千兆比特设备。该公司的毫米波无线设备支持局域网(LAN)干线扩展、移动电话回传应用以及大容量互联网接入。他们提供的无线系 ...…
wince如何支持打印?
我编写了一个基于Windows ce的应用程序,其中要求能支持打印。要想实现,需要做哪些工作?请指教。 开发板使用的是ICOP的VDX6354,是支持打印的。 但是我将打印机插上(通过usb,并且是hp打印机)以后,系统没有自动显示新添加的打印机。 这是什 ...…
wince系统在线播放youtube的问题
我们在为客户开发一款机器,使用pxa270的cpu,客户要求可以在线播放youtube视频。 使用IE上Youtube的网站,总是自动转到youtube的mobile版,视频是3gp格式的,点击播放自动弹出mediaplay,但是提示连接不上服务器。如果上youtube的桌面版,则提示f ...…
如何实现类似1008的功能
各位,我现在想实现这样的功能: 1、从数据库中获取电话号码后(如:12345),通过拨号按钮直接拨到此电话上(12345)。 2、拨通后,接受的电话(12345)可以听到一段录音,然后按提示选择对应的功能健。比如按1同意,按2不同意,按3转人工。 3 ...…
wince 图形绘制问题
不知道wince 支持 DirectX么? 支持 gdi+么? 各位大虾:不知道wince上,你们是怎么绘制图形?…
LPC2142开发板如何运用串口ISP下载程序?
我想用flash magic下载提供的例程hex文件到板子中。我有个串口线&USB通讯电源线。串口线连接到COM1,然后将P0.14所在的JP2短接,电源部分JP7短接。不知为什么始终连接不成功。期间看到板子介绍说,可以全自动ISP下载,于是将JP2,JP1,JP3都短接(R ...…
