今天是:2024年09月29日(星期日)
2018年09月29日 | STM32f4---TFTLCD显示实验代码(03)
2018-09-29 来源:eefocus
第十个要介绍的是字符显示函数LCD_ShowChar,该函数同前面OLED 模块的字符显示函数差不多,但是这里的字符显示函数多了1 个功能,就是可以以叠加方式显示,或者以非叠加方式显示。叠加方式显示多用于在显示的图片上再显示字符。非叠加方式一般用于普通的显示。
该函数实现代码如下:
//在指定位置显示一个字符
//x,y:起始坐标
//num:要显示的字符:" "--->"~"
//size:字体大小 12/16/24
//mode:叠加方式(1)还是非叠加方式(0)
void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode)
u8 temp,t1,t; u16 y0=y;
u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2);//得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
//设置窗口
num=num-' ';//得到偏移后的值
for(t=0;t
if(size==12)temp=asc2_1206[num][t]; //调用 1206 字体
else if(size==16)temp=asc2_1608[num][t]; //调用 1608 字体
else if(size==24)temp=asc2_2412[num][t]; //调用 2412 字体
else return; //没有的字库
for(t1=0;t1<8;t1++)
if(temp&0x80)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,POINT_COLOR);
else if(mode==0)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,BACK_COLOR);
temp<<=1;
y++;
if(y>=lcddev.height)return; //超区域了
if((y-y0)==size)
y=y0; x++;
if(x>=lcddev.width)return; //超区域了
break;
在 LCD_ShowChar 函数里面,我们采用快速画点函数 LCD_Fast_DrawPoint 来画点显示字符,该函数同LCD_DrawPoint一样,只是带了颜色参数,且减少了函数调用的时间,详见本例程源码。该代码中我们用到了三个字符集点阵数据数组 asc2_2412、asc2_1206 和 asc2_1608,这几个字符集的点阵数据的提取方式,同十七章介绍的提取方法是一模一样的。详细请参考第十七章。
最后,我们再介绍一下TFTLCD 模块的初始化函数LCD_Init,该函数先初始化STM32与TFTLCD 连接的 IO口,并配置 FSMC 控制器,然后读取 LCD 控制器的型号,根据控制 IC 的型号执行不同的初始化代码,其简化代码如下:
void LCD_Init(void)
vu32 i=0;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure;
FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef readWriteTiming;
FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef writeTiming;
// GPIO,FSMC 时钟使能
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB|RCC_AHB1Periph_GPIOD
|RCC_AHB1Periph_GPIOE|RCC_AHB1Periph_GPIOF|RCC_AHB1Periph_GPIOG,
ENABLE);//使能 PD,PE,PF,PG时钟
RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC,ENABLE);//使能 FSMC 时钟
// GPIO 初始化设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;//PB15 推挽输出,控制背光
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化 //PB15 推挽输出,控制背光
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (3<<0)|(3<<4)|(7<<8)|(3<<14);
//PD0,1,4,5,8,9,10,14,15 AF OUT
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);//初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (0X1FF<<7);//PE7~15,AF OUT
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;//PF12,FSMC_A6
GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//初始化
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化
void LcdWriteData(unsigned char data) { CheckBusy(); //忙检查 DDRB=0xff; //数据端口设置为输出 SET_RD; ...… 查看全部问答> |
求教debug 调试程序出现 has exited with code 0 (0x0). 第一次在开发板上测试就遇到这种奇怪问题... build 已经成功,在PPC2003模拟器上也运行正常,但是接到开发板上就出现问题,程序无法打开。 用网线联调 发现output 内容如下: Load module: /FlashDrv/My_PJtest/My_PJtest-armv4i-IngenicMedia (M ...… 查看全部问答> |
我编译完程序后点击错误提示,正常情况下光标会跳到错误行哈,可我点击错误提示后跳出对话框说路径未找到,例如:“F:\\开发\\主程序\\D未能找到”。请教高手这个错误是怎么发生的啊?该如何改正啊?… 查看全部问答> |
ST将在9月份在全国10个城市举办STM32的技术研讨会!最新消息 ST将在9月份在全国10个城市举办STM32的技术研讨会,这次研讨会的一个主要目的是对大家在使用STM32过程中的一些疑问进行解答和澄清。目前我们正在准备一些技术方面的文档,为了更广泛的满足大家的要求,在这里我请大家提出一些建议,包括:-你 ...… 查看全部问答> |
LPC1700 自带RTC,可以产生两种中断,一种是年、月、日、时、分、秒、周、一年中的第几天等的增值中断;另外一种是当前时间与报警时间相同时报警。 RTC的寄存器不多,定义如下: // 中断位置寄存器(ILR-0x4002 4000)#define ...… 查看全部问答> |
