今天是:2024年09月29日(星期日)
2018年09月29日 | STM32f4---电容触摸按键实验代码(01)
2018-09-29 来源:eefocus
我们看看tpad.c文件代码:
#define TPAD_ARR_MAX_VAL 0XFFFFFFFF //最大的ARR值(TIM2 是32 位定时器)
vu16 tpad_default_val=0;//空载的时候(没有手按下),计数器需要的时间
//初始化触摸按键,获得空载的时候触摸按键的取值.
//psc:分频系数,越小,灵敏度越高.
//返回值:0,初始化成功;1,初始化失败
u8 TPAD_Init(u8 psc)
u16 buf[10],temp; u8 j,i;
TIM2_CH1_Cap_Init(TPAD_ARR_MAX_VAL,psc-1);//设置分频系数
for(i=0;i<10;i++)//连续读取 10次
buf[i]=TPAD_Get_Val(); delay_ms(10);
for(i=0;i<9;i++)//排序
for(j=i+1;j<10;j++)
if(buf[i]>buf[j])//升序排列
{ temp=buf[i]; buf[i]=buf[j]; buf[j]=temp;
temp=0;
for(i=2;i<8;i++)temp+=buf[i];//取中间的 8个数据进行平均
tpad_default_val=temp/6;
printf("tpad_default_val:%d\r\n",tpad_default_val);
if(tpad_default_val>TPAD_ARR_MAX_VAL/2)return 1;
//初始化遇到超过TPAD_ARR_MAX_VAL/2的数值,不正常!
return 0;
//复位一次
//释放电容电量,并清除定时器的计数值
void TPAD_Reset(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //PA5
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度 100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; //下拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA5
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);//输出 0,放电
delay_ms(5);
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志
TIM_SetCounter(TIM2,0); //归 0
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//速度 100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;//不带上下拉
//得到定时器捕获值
//如果超时,则直接返回定时器的计数值.
//返回值:捕获值/计数值(超时的情况下返回)
u16 TPAD_Get_Val(void)
TPAD_Reset();
while(TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) == RESET)//等待捕获上升沿
if(TIM_GetCounter(TIM2)>TPAD_ARR_MAX_VAL-500)return
TIM_GetCounter(TIM2);//超时了,直接返回CNT 的值
return TIM_GetCapture1(TIM2);
//读取n 次,取最大值
//n:连续获取的次数
//返回值:n 次读数里面读到的最大读数值
u16 TPAD_Get_MaxVal(u8 n)
u16 temp=0,res=0;
while(n--)
temp=TPAD_Get_Val();//得到一次值
if(temp>res)res=temp;
return res;
//扫描触摸按键
//mode:0,不支持连续触发(按下一次必须松开才能按下一次);
// 1,支持连续触发(可以一直按下)
//返回值:0,没有按下;1,有按下;
#define TPAD_GATE_VAL 100 //触摸的门限值,也就是必须大于
//tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,才认为是有效触摸.
u8 TPAD_Scan(u8 mode)
static u8 keyen=0; //0,可以开始检测;>0,还不能开始检测
u8 res=0,sample=3; //默认采样次数为3次
u16 rval;
if(mode)
sample=6; //支持连按的时候,设置采样次数为 6次
keyen=0; //支持连按
rval=TPAD_Get_MaxVal(sample);
if(rval>(tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL)&&rval<(10*tpad_default_val))
//大于tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,且小于10倍tpad_default_val,则有效
if((keyen==0)&&(rval>(tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL))) res=1;
//大于tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,有效
keyen=3; //至少要再过 3次之后才能按键有效
if(keyen)keyen--;
return res;
苏走工业园区 某数字医疗设备有限公司 招聘高级电子工程师 公司以开发,生产和销售高端X-射线影像器件和设备为主要业务,目前正在开发以具有广泛应用的数字X射线平板探测器为核心的相关技术和一系列高端医疗影像设备产品。 公司的目标是填补中国 ...… 查看全部问答> |
每个学科都有它独特的地方。当你抓住了,你便游刃有余。 那么,在模电方面,从入门到大牛都应该看哪些书呢,作为修炼,练习是必须的,方法也是一个很关键的问题。那么,大家能不能把自己走过的经验拿出来分享下,前车之鉴,以供后辈们学习参考。 ...… 查看全部问答> |
求助:请问s3c44b0x与双端口ram是通过什么接口连接吗? 本人毕设,求教s3c44b0x与双端口ram连接方式以及相关的驱动程序,这里主要是数据采集电路通过双端口ram与s3c44b0x进行数据的交换的。… 查看全部问答> |
现要搞个研究,开发一个溶氧仪表,我在广州,想找个广州的兼职单片机人来开发该项目,要求用ATMEGA128芯片开发,电路设计,焊接,程序开发,如有需求找兼职的请联系我:15818131168 QQ:342195057 wuyucao168@yahoo.com.cn 请注明是单 ...… 查看全部问答> |
有人知道为什么我在pc下可以生成he.xml 而将代码这一小段函数移植到wince下的一个程序中,就找不到xml文件,是我的路径问题还是什么其他的原因。 #import \"msxml3.dll\" void CffDlg::OnBnClickedCreate() {   ...… 查看全部问答> |
請問WCE Application做出來的軟件,為何在wince下無法拖曳視窗 請問WCE Application做出來的軟件,為何在wince下無法拖曳視窗 ???還是有什麼方法可以做到拖曳視窗… 查看全部问答> |
请问: 假如在文件过滤驱动程序中有一个全局变量, 这个全局变量会在很多处读写:例如当收到IRP_MJ_READ时,当收到IRP_MJ_WRITE时,当收到应用程序发来的自定义IRP时...... 我要问的是:此全局变量需要加多线程安全保护吗? 注:此全局变量是必 ...… 查看全部问答> |
做过TSP(telephony service provider)的朋友请进 有几个概念问题: 1、tsp dll是驱动层还是应用层? 2、如果tsp dll是驱动层,那么可以在tsp dll中使用win32 api操作串口否? 3、wince下开发tsp的一般步骤是怎样的?… 查看全部问答> |
