今天是:2024年10月06日(星期日)
2018年10月06日 | STM32PB2(BOOT1)使用注意
2018-10-06 来源:eefocus
STM32 PB2(BOOT1)使用注意 由于STM32 PB2脚是复用引脚,而且该复用功能是用于启动选择,使用时就要小心了
BOOT1 BOOT0 启动模式 说明
X 0 用户闪存存储器 用户闪存存储器被选为启动区域
0 1 系统存储器 系统存储器被选为启动区域(进入ISP模式)
1 1 内嵌SRAM 内嵌SRAM被选为启动区域
一般来讲我们正常使用是模式1(用户闪存存储器),我相信很多人使用STM32时是直接 焊PCB板上然后再编程,估计使用ISP编程的不在少数,如果这样就需要用到两种启动模式 BOOT1=0 BOOT0=1 要进入ISP编程,那么PB2就必须保持低电平。PB2如果做普通IO用, 那么建议不作为输入用,因为输入状态是外部决定的,除非你有跳线设置,强行拉低 即使做输出用也需要注意,我使用时一般下拉10K~100K电阻,这样只需要改变BOOT0 1根线就可以改变启动模式了。下拉电阻选10K~100K是由PB2接的外设决定,不同的外设 下拉不同,有的100K是拉不低的。 如果你的IO足够用建议PB2还是只用做BOOT1
tornado2.0 安装文件有200多M 可是装过后就只有50多M 而且没有什么可执行文件。 有人知道那时怎么回事么?? 先谢过了~ … 查看全部问答> |
测试程序如下:#include "stm8s.h"void CLK_Init(void){ /* Configure clock prescaler */ CLK->CKDIVR = 0x01;   ...… 查看全部问答> |
现在手里有两个并口JTAG仿真器.一个是不隔离的, 一个是隔离式的. 已经在Bios里把LPT模式选为EPP/ECP模式. 现在我的目标板电源为3.3V, 并口JTAG2.6V. 我想加上两路电源在线仿真, 结果老是出错. 因为只用JTAG2.6V电源, 目标板的AD模块基准电压385为 ...… 查看全部问答> |
利用ADXL345三轴加速度传感器设计的一种可以检测运动物体瞬时的加速度可应用于检测运动物体的运动加速度; 基于MSP430的软件设计的IIC的一种数字式的加速度传感器可以很好的利用在检测物体的。 下面是我对ADXL345做的一些应用笔记,希望对大家有 ...… 查看全部问答> |
DLP这个名词是早就听说来,现在火热的微投里面基本都是这个,但是具体的技术细节还是这次听在线课堂听到。看到里面的一面面小镜子,不由想起当年的研究生面试,正是说到来这种mems的显示技术,为什么亮度不好。当时拍拍脑袋说镜子翻转的时候各个像 ...… 查看全部问答> |
