今天是:2024年10月12日(星期六)
正在发生
2018年10月12日 | 自己写bootloader倒计时启动内核
2018-10-12 来源:eefocus
start.S源码:
.global _start
_start:
    ldr sp, =0xD0030000  // 初始化栈,因为后面要调用C函数
    bl clock_init                // 初始化时钟
    bl ddr_init                   // 初始化内存
    bl nand_init                // 初始化NAND
    ldr r0, =0x36000000   // 要拷贝到DDR中的位置
    ldr r1, =0x0                 // 从NAND的0地址开始拷贝
    ldr r2, =bss_start         // BSS段的开始地址
    sub r2,r2,r0                  // 要拷贝的大小
    bl nand_read              // 拷贝数据
clean_bss:
    ldr r0, =bss_start
    ldr r1, =bss_end
    mov r3, #0
    cmp r0, r1
    ldreq pc, =on_ddr
clean_loop:
    str r3, [r0], #4
    cmp r0, r1
    bne clean_loop
    ldr pc, =on_ddr
on_ddr:
    ldr sp, =0x33000000    // 重新初始化栈,指向内存
    ldr pc, =main
clock.c源码:
#define APLL_CON      (*(volatile unsigned int *)0xe0100100)
#define CLK_SRC0      (*(volatile unsigned int *)0xe0100200)
#define CLK_DIV0      (*(volatile unsigned int *)0xe0100300)
#define MPLL_CON      (*(volatile unsigned int *)0xe0100108)
void clock_init(void)
    // 设置时钟为:
    // ARMCLK=1000MHz, HCLKM=200MHz, HCLKD=166.75MHz
    // HCLKP =133.44MHz, PCLKM=100MHz, PCLKD=83.375MHz,
    // PCLKP =66.7MHz
    // SDIV[2:0]  : S = 1
    // PDIV[13:8] : P = 0x3
    // MDIV[25:16]: M = 0x7d
    // LOCKED [29]: 1 = 使能锁
    // ENABLE [31]: 1 = 使能APLL控制器
    // 得出FoutAPLL = 500MHz
    APLL_CON = (1<<31)|(1<<29)|(0x7d<<16)|(0x3<<8)|(1<<0);
    // 时钟源的设置
    // APLL_SEL[0] :1 = FOUTAPLL
    // MPLL_SEL[4] :1 = FOUTMPLL
    // EPLL_SEL[8] :1 = FOUTEPLL
    // VPLL_SEL[12]:1 = FOUTVPLL
    // MUX_MSYS_SEL[16]:0 = SCLKAPLL
    // MUX_DSYS_SEL[20]:0 = SCLKMPLL
    // MUX_PSYS_SEL[24]:0 = SCLKMPLL
    // ONENAND_SEL [28]:1 = HCLK_DSYS
    CLK_SRC0 = (1<<28)|(1<<12)|(1<<8)|(1<<4)|(1<<0);
    // 设置分频系数
    // APLL_RATIO[2:0]: APLL_RATIO = 0x0
    // A2M_RATIO [6:4]: A2M_RATIO  = 0x4
    // HCLK_MSYS_RATIO[10:8]: HCLK_MSYS_RATIO = 0x4
    // PCLK_MSYS_RATIO[14:12]:PCLK_MSYS_RATIO = 0x1
    // HCLK_DSYS_RATIO[19:16]:HCLK_DSYS_RATIO = 0x3
    // PCLK_DSYS_RATIO[22:20]:PCLK_DSYS_RATIO = 0x1
    // HCLK_PSYS_RATIO[27:24]:HCLK_PSYS_RATIO = 0x4
    // PCLK_PSYS_RATIO[30:28]:PCLK_PSYS_RATIO = 0x1
     CLK_DIV0 = (0x1<<28)|(0x4<<24)|(0x1<<20)|(0x3<<16)|(0x1<<12)|(0x4<<8)|(0x4<<4);
    // PDIV[13:8] : P = 0xc
    // MDIV[25:16]: M = 0x29b
    // VSEL   [27]: 0
    // ENABLE [31]: 1 = 使能MPLL控制器
    // 得出FoutAPLL = 667MHz
    APLL_CON = (1<<31)|(1<<29)|(0x29d<<16)|(0xc<<8)|(1<<0);
mem_setup.S源码:
// SDRAM Controller
#define APB_DMC_0_BASE            0xF0000000
#define APB_DMC_1_BASE            0xF1400000
#define ASYNC_MSYS_DMC0_BASE        0xF1E00000
#define ELFIN_GPIO_BASE            0xE0200000
// MemControl    BL=4, 1Chip, DDR2 Type, dynamic self refresh, force precharge, dynamic power down off
#define DMC0_MEMCONTROL        0x00202400
// MemConfig0    256MB config, 8 banks,Mapping Method[12:15]0:linear, 1:linterleaved, 2:Mixed
#define DMC0_MEMCONFIG_0    0x20E00323
#define DMC0_MEMCONFIG_1    0x00E00323    // MemConfig1
// TimingAref   7.8us*133MHz=1038(0x40E), 100MHz=780(0x30C), 20MHz=156(0x9C), 10MHz=78(0x4E)
#define DMC0_TIMINGA_REF        0x00000618
#define DMC0_TIMING_ROW         0x2B34438A      // TimingRow    for @200MHz
#define DMC0_TIMING_DATA        0x24240000      // TimingData   CL=3
#define DMC0_TIMING_PWR         0x0BDC0343      // TimingPower
// MemControl    BL=4, 2 chip, DDR2 type, dynamic self refresh, force precharge, dynamic power down off
#define    DMC1_MEMCONTROL        0x00202400
// MemConfig0    512MB config, 8 banks,Mapping Method[12:15]0:linear, 1:linterleaved, 2:Mixed
#define DMC1_MEMCONFIG_0    0x40F00313
#define DMC1_MEMCONFIG_1    0x00F00313    // MemConfig1
#define DMC1_TIMINGA_REF        0x00000618
#define DMC1_TIMING_ROW         0x2B34438A      // TimingRow    for @200MHz
#define DMC1_TIMING_DATA        0x24240000      // TimingData   CL=3
#define DMC1_TIMING_PWR         0x0BDC0343      // TimingPower
#define MP1_0DRV_SR_OFFSET         0x3CC
#define MP1_1DRV_SR_OFFSET         0x3EC
#define MP1_2DRV_SR_OFFSET         0x40C
#define MP1_3DRV_SR_OFFSET         0x42C
#define MP1_4DRV_SR_OFFSET         0x44C
#define MP1_5DRV_SR_OFFSET         0x46C
#define MP1_6DRV_SR_OFFSET         0x48C
#define MP1_7DRV_SR_OFFSET         0x4AC
#define MP1_8DRV_SR_OFFSET         0x4CC
#define MP2_0DRV_SR_OFFSET         0x4EC
#define MP2_1DRV_SR_OFFSET         0x50C
#define MP2_2DRV_SR_OFFSET         0x52C
#define MP2_3DRV_SR_OFFSET         0x54C
#define MP2_4DRV_SR_OFFSET         0x56C
#define MP2_5DRV_SR_OFFSET         0x58C
#define MP2_6DRV_SR_OFFSET         0x5AC
#define MP2_7DRV_SR_OFFSET         0x5CC
#define MP2_8DRV_SR_OFFSET         0x5EC
#define DMC_CONCONTROL             0x00
#define DMC_MEMCONTROL             0x04
#define DMC_MEMCONFIG0             0x08
#define DMC_MEMCONFIG1             0x0C
#define DMC_DIRECTCMD             0x10
#define DMC_PRECHCONFIG         0x14
#define DMC_PHYCONTROL0         0x18
#define DMC_PHYCONTROL1         0x1C
#define DMC_RESERVED             0x20
#define DMC_PWRDNCONFIG         0x28
#define DMC_TIMINGAREF             0x30
#define DMC_TIMINGROW             0x34
#define DMC_TIMINGDATA             0x38
#define DMC_TIMINGPOWER         0x3C
#define DMC_PHYSTATUS             0x40
#define DMC_CHIP0STATUS         0x48
#define DMC_CHIP1STATUS         0x4C
#define DMC_AREFSTATUS             0x50
#define DMC_MRSTATUS             0x54
#define DMC_PHYTEST0             0x58
#define DMC_PHYTEST1             0x5C
#define DMC_QOSCONTROL0         0x60
#define DMC_QOSCONFIG0             0x64
#define DMC_QOSCONTROL1         0x68
#define DMC_QOSCONFIG1             0x6C
#define DMC_QOSCONTROL2         0x70
#define DMC_QOSCONFIG2             0x74
#define DMC_QOSCONTROL3         0x78
#define DMC_QOSCONFIG3             0x7C
#define DMC_QOSCONTROL4         0x80
#define DMC_QOSCONFIG4             0x84
#define DMC_QOSCONTROL5         0x88
#define DMC_QOSCONFIG5             0x8C
#define DMC_QOSCONTROL6         0x90
#define DMC_QOSCONFIG6             0x94
#define DMC_QOSCONTROL7         0x98
#define DMC_QOSCONFIG7             0x9C
#define DMC_QOSCONTROL8         0xA0
#define DMC_QOSCONFIG8             0xA4
#define DMC_QOSCONTROL9         0xA8
#define DMC_QOSCONFIG9             0xAC
#define DMC_QOSCONTROL10         0xB0
#define DMC_QOSCONFIG10         0xB4
#define DMC_QOSCONTROL11         0xB8
#define DMC_QOSCONFIG11         0xBC
#define DMC_QOSCONTROL12         0xC0
#define DMC_QOSCONFIG12         0xC4
#define DMC_QOSCONTROL13         0xC8
#define DMC_QOSCONFIG13         0xCC
#define DMC_QOSCONTROL14         0xD0
#define DMC_QOSCONFIG14         0xD4
#define DMC_QOSCONTROL15         0xD8
#define DMC_QOSCONFIG15         0xDC
// SDRAM Controller
    .globl ddr_init
ddr_init:
    // DMC0 Drive Strength (Setting 2X)
    ldr    r0, =ELFIN_GPIO_BASE
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #0x3cc]
    str    r1, [r0, #MP1_0DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_1DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_2DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_3DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_4DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_5DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_6DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_7DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x00002AAA
    str    r1, [r0, #MP1_8DRV_SR_OFFSET]
    // DMC0 initialization at single Type
    ldr    r0, =APB_DMC_0_BASE
    ldr    r1, =0x00101000                @PhyControl0 DLL parameter setting, manual 0x00101000
    str    r1, [r0, #DMC_PHYCONTROL0]
    ldr    r1, =0x00000086                @PhyControl1 DLL parameter setting, LPDDR/LPDDR2 Case
    str    r1, [r0, #DMC_PHYCONTROL1]
    ldr    r1, =0x00101002                @PhyControl0 DLL on
    ldr    r1, =0x00101003                @PhyControl0 DLL start
find_lock_val:
    ldr    r1, [r0, #DMC_PHYSTATUS]        @Load Phystatus register value
    and    r2, r1, #0x7
    cmp    r2, #0x7                @Loop until DLL is locked
    bne    find_lock_val
    and    r1, #0x3fc0
    mov    r2, r1, LSL #18
    orr    r2, r2, #0x100000
    orr    r2 ,r2, #0x1000
    orr    r1, r2, #0x3                @Force Value locking
    // setting DDR2
    ldr    r1, =0x0FFF2010                @ConControl auto refresh off
    str    r1, [r0, #DMC_CONCONTROL]
@MemControl BL=4, 1 chip, DDR2 type, dynamic self refresh, force precharge, dynamic power down off
    ldr    r1, =DMC0_MEMCONTROL
    str    r1, [r0, #DMC_MEMCONTROL]
@MemConfig0 256MB config, 8 banks,Mapping Method[12:15]0:linear, 1:linterleaved, 2:Mixed
    ldr    r1, =DMC0_MEMCONFIG_0
    str    r1, [r0, #DMC_MEMCONFIG0]
    ldr    r1, =DMC0_MEMCONFIG_1            @MemConfig1
    str    r1, [r0, #DMC_MEMCONFIG1]
    ldr    r1, =0xFF000000                @PrechConfig
    str    r1, [r0, #DMC_PRECHCONFIG]
@TimingAref    7.8us*133MHz=1038(0x40E), 100MHz=780(0x30C), 20MHz=156(0x9C), 10MHz=78(0x4E)
    ldr    r1, =DMC0_TIMINGA_REF
    str    r1, [r0, #DMC_TIMINGAREF]
    ldr    r1, =DMC0_TIMING_ROW            @TimingRow    for @200MHz
    str    r1, [r0, #DMC_TIMINGROW]
    ldr    r1, =DMC0_TIMING_DATA            @TimingData    CL=4
    str    r1, [r0, #DMC_TIMINGDATA]
    ldr    r1, =DMC0_TIMING_PWR            @TimingPower
    str    r1, [r0, #DMC_TIMINGPOWER]
    ldr    r1, =0x07000000                @DirectCmd    chip0 Deselect
    str    r1, [r0, #DMC_DIRECTCMD]
    ldr    r1, =0x01000000                @DirectCmd    chip0 PALL
    ldr    r1, =0x00020000                @DirectCmd    chip0 EMRS2
    ldr    r1, =0x00030000                @DirectCmd    chip0 EMRS3
    ldr    r1, =0x00010400                @DirectCmd    chip0 EMRS1 (MEM DLL on, DQS# disable)
    ldr    r1, =0x00000542                @DirectCmd    chip0 MRS (MEM DLL reset) CL=4, BL=4
    ldr    r1, =0x05000000                @DirectCmd    chip0 REFA
    ldr    r1, =0x00000442                @DirectCmd    chip0 MRS (MEM DLL unreset)
    ldr    r1, =0x00010780                @DirectCmd    chip0 EMRS1 (OCD default)
    ldr    r1, =0x00010400                @DirectCmd    chip0 EMRS1 (OCD exit)
    ldr    r1, =0x07100000                @DirectCmd    chip1 Deselect
    ldr    r1, =0x01100000                @DirectCmd    chip1 PALL
    ldr    r1, =0x00120000                @DirectCmd    chip1 EMRS2
    ldr    r1, =0x00130000                @DirectCmd    chip1 EMRS3
    ldr    r1, =0x00110400                @DirectCmd    chip1 EMRS1 (MEM DLL on, DQS# disable)
    ldr    r1, =0x00100542                @DirectCmd    chip1 MRS (MEM DLL reset) CL=4, BL=4
    ldr    r1, =0x05100000                @DirectCmd    chip1 REFA
    ldr    r1, =0x00100442                @DirectCmd    chip1 MRS (MEM DLL unreset)
    ldr    r1, =0x00110780                @DirectCmd    chip1 EMRS1 (OCD default)
    ldr    r1, =0x00110400                @DirectCmd    chip1 EMRS1 (OCD exit)
    ldr    r1, =0x0FF02030                @ConControl    auto refresh on
    ldr    r1, =0xFFFF00FF                @PwrdnConfig
    str    r1, [r0, #DMC_PWRDNCONFIG]
    ldr    r1, =0x00202400
    mov    pc, lr
nand.c源码:
#define    NFCONF  (*(volatile unsigned int *)0xB0E00000)
#define    NFCONT  (*(volatile unsigned int *)0xB0E00004)
#define    NFCMMD  (*(volatile unsigned char *)0xB0E00008)
#define    NFADDR  (*(volatile unsigned char *)0xB0E0000C)
#define    NFDATA  (*(volatile unsigned char *)0xB0E00010)
#define    NFSTAT  (*(volatile unsigned int *)0xB0E00028)
#define    MP0_3CON  (*(volatile unsigned int *)0xE0200320)
#define   MP0_1CON  (*(volatile unsigned int *)0xE02002E0)
#define PAGE_SIZE    2048
#define NAND_SECTOR_SIZE_LP    2048
void wait_idle(void)
    int i;
    while(!(NFSTAT&(1<<0)));
    for(i=0; i<10; i++);
void nand_select_chip(void)
    int i;
    NFCONT &= ~(1<<1);
void nand_deselect_chip(void)
    NFCONT |= (1<<1);
void write_cmd(int cmd)
    NFCMMD = cmd;
void write_addr(unsigned int addr)
    int i;
    NFADDR = (addr>>0) & 0xFF;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>8) & 0x7;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>11) & 0xFF;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>19) & 0xFF;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>27) & 0x1;
    wait_idle();
unsigned char read_data(void)
    return NFDATA;
static void nand_reset(void)
    nand_select_chip();
    write_cmd(0xff);  // 复位命令
    wait_idle();
    nand_deselect_chip();
void nand_init(void)
    // 设置时间参数(HCLK_PSYS = 667MHz/5 = 133MHz)
    // TACLS[15:12]: TACLS  = 1     1/133Mhz  = 7.5ns
    // TWRPH0[11:8]: TWRPH0 = 1     7.5ns * 2 = 15ns
    // TWRPH1 [7:4]: TWRPH1 = 1    7.5ns * 2 = 15ns
    // AddrCycle[1]: 1 = 指明地址周期为5次,这个是和2440的区别
    NFCONF |= 1<<12 | 1<<8 | 1<<4;
    NFCONF |= 1<<1;
    // 使能NAND控制器
    // 关闭片选信号
    NFCONT |= (1<<0)|(1<<1);
    // 设置相应管脚用于Nand Flash控制器
    MP0_3CON = 0x22222222;
    // 复位NAND Flash
    nand_reset();
    return;
// 读ID
void nand_read_id(char id[])
    int i;
    nand_select_chip();
    write_cmd(0x90);
    write_addr(0x00);
    for (i = 0; i < 5; i++)
        id[i] = read_data();
// 读一页的函数
void nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
    int i, j;
    // 选中芯片
    nand_select_chip();
    for(i=start_addr; i < (start_addr + size);)
        // 发出READ0命令
        write_cmd(0);
        // Write Address
        write_addr(i);
        write_cmd(0x30);
        wait_idle();
        for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE_LP; j++, i++)
            *buf = read_data();
            buf++;
    // 取消片选信号
void nand_write(int sdram_addr, int nand_addr, int size)
uart.c源码:
#define GPA0CON      (*(volatile unsigned int *)0xE0200000)
#define ULCON0      (*(volatile unsigned int *)0xE2900000)
#define UCON0          (*(volatile unsigned int *)0xE2900004)
#define UTRSTAT0      (*(volatile unsigned int *)0xE2900010)
#define UTXH0          (*(volatile unsigned char *)0xE2900020)
#define URXH0          (*(volatile unsigned char *)0xE2900024)
#define UBRDIV0     (*(volatile unsigned int *)0xE2900028)
#define UDIVSLOT0      (*(volatile unsigned int *)0xE290002C)
void uart_init(void)
    // 设置对应GPIO用于UART0
    GPA0CON |= 0x22;
    // 设置UART0寄存器
    // bit[1:0]:0x3 = 8位数据位
    // 其他位默认,即1位停止位,无校验,正常模式
    ULCON0 |= (0x3<<0);
    // Receive Mode [1:0]:1 = 接收采用查询或者中断模式
    // Transmit Mode[3:2]:1 = 发送采用查询或者中断模式
    // bit[6]:1 = 产生错误中断
    // bit[10]:0 = 时钟源为PCLK
    UCON0 = (1<<6)|(1<<2)|(1<<0);
    // 设置波特率(详细信息请参考手册或者学习日记)
    // DIV_VAL = UBRDIVn + (num of 1's in UDIVSLOTn)/16
    // DIV_VAL = (PCLK / (bps x 16)) - 1
    UBRDIV0 = 0x23;
    UDIVSLOT0 = 0x808;
    return;
char uart_getchar(void)
    char c;
    // 查询状态寄存器,直到有有效数据
    while (!(UTRSTAT0 & (1<<0)));
    c = URXH0; // 读取接收寄存器的值
    return c;
void uart_putchar(char c)
    // 查询状态寄存器,直到发送缓存为空
    while (!(UTRSTAT0 & (1<<2)));
    UTXH0 = c; // 写入发送寄存器
    return;
lcd.c源码:
#define GPF0CON        (*(volatile unsigned int *)0xE0200120)
#define GPF1CON        (*(volatile unsigned int *)0xE0200140)
#define GPF2CON        (*(volatile unsigned int *)0xE0200160)
#define GPF3CON        (*(volatile unsigned int *)0xE0200180)
#define GPD0CON        (*(volatile unsigned int *)0xE02000A0)
#define GPD0DAT        (*(volatile unsigned int *)0xE02000A4)
#define CLK_SRC1    (*(volatile unsigned int *)0xe0100204)
#define CLK_DIV1    (*(volatile unsigned int *)0xe0100304)
#define DISPLAY_CONTROL    (*(volatile unsigned int *)0xe0107008)
#define VIDCON0        (*(volatile unsigned int *)0xF8000000)
#define VIDCON1        (*(volatile unsigned int *)0xF8000004)
#define VIDTCON2     (*(volatile unsigned int *)0xF8000018)
#define VIDTCON3     (*(volatile unsigned int *)0xF800001c)
#define WINCON0     (*(volatile unsigned int *)0xF8000020)
#define WINCON2     (*(volatile unsigned int *)0xF8000028)
#define SHADOWCON     (*(volatile unsigned int *)0xF8000034)
#define VIDOSD0A     (*(volatile unsigned int *)0xF8000040)
#define VIDOSD0B     (*(volatile unsigned int *)0xF8000044)
#define VIDOSD0C     (*(volatile unsigned int *)0xF8000048)
#define VIDW00ADD0B0     (*(volatile unsigned int *)0xF80000A0)
#define VIDW00ADD1B0     (*(volatile unsigned int *)0xF80000D0)
#define VIDW00ADD2       (*(volatile unsigned int *)0xF8000100)
#define VIDTCON0     (*(volatile unsigned int *)0xF8000010)
#define VIDTCON1     (*(volatile unsigned int *)0xF8000014)
#define VSPW       9
#define VBPD       13
#define LINEVAL    479
#define VFPD       21
#define HSPW       19
#define HBPD       25
#define HOZVAL     799
#define HFPD       209
#define LeftTopX     0
#define LeftTopY     0
#define RightBotX   799
#define RightBotY   479
#define FRAME_BUFFER   (0x3f000000)
void lcd_init(void)
    // 1. 设置相关GPIO引脚用于LCD
    GPF0CON = 0x22222222;        // GPF0[7:0]
    GPF1CON = 0x22222222;        // GPF1[7:0]
    GPF2CON = 0x22222222;        // GPF2[7:0]
    GPF3CON = 0x22222222;        // GPF3[7:0]
    // 使能LCD本身
    GPD0CON |= 1<<4;
    GPD0DAT |= 1<<1;
    // 该寄存器是时钟相关
    // Display path selection
    // 10: RGB=FIMD I80=FIMD ITU=FIMD
    DISPLAY_CONTROL = 2<<0;
    // 2. 初始化210的display controller
    // 2.1 hsync,vsync,vclk,vden的极性和时间参数
    // 2.2 行数、列数(分辨率),象素颜色的格式
    // 2.3 分配显存(frame buffer),写入display controller
    // CLKVAL_F[13:6]:该值需要根据LCD手册做相应的修改
    //                  HCLKD=166.75MHz,DCLK(min) = 20ns(50MHz)
    //                VCLK = 166.75 / (5+1) = 28MHz
    // CLKDIR  [4]:1 = Divided by CLKVAL_F
    // ENVID   [1]:1 = Enable the video output and the Display control signal.
    // ENVID_F [0]:1 = Enable the video output and the Display control signal.
    VIDCON0 &= ~((3<<26) | (1<<18) | (0xff<<6)  | (1<<2));     // RGB I/F, RGB Parallel format,
    VIDCON0 |= ((5<<6) | (1<<4) );
    // 设置极性(该值需要根据LCD手册做相应的修改)
    // IVDEN [4]:0 = Normal
    // IVSYNC[5]:1 = Inverted
    // IHSYNC[6]:1 = Inverted
    // IVCLK [7]:0 = Video data is fetched at VCLK falling edge
    VIDCON1 &= ~(1<<7);   // 在vclk的下降沿获取数据
    VIDCON1 |= ((1<<6) | (1<<5));  // HSYNC极性反转, VSYNC极性反转
    // 设置时序(需要修改)
    VIDTCON0 = (VBPD << 16) | (VFPD << 8) | (VSPW << 0);
    VIDTCON1 = (HBPD << 16) | (HFPD << 8) | (HSPW << 0);
    // 设置屏幕的大小
    // LINEVAL[21:11]:多少行   = 480
    // HOZVAL [10:0] :水平大小 = 800
    VIDTCON2 = (LINEVAL << 11) | (HOZVAL << 0);
    // WSWP_F   [15] :1    = Swap Enable(为什么要使能),很关键的一位,能够解决掉重影问题
    // BPPMODE_F[5:2]:1011 = unpacked 24 BPP (non-palletized R:8-G:8-B:8 )
    // ENWIN_F  [0]:  1    = Enable the video output and the VIDEO control signal.
    WINCON0 &= ~(0xf << 2);
    WINCON0 |= (0xB<<2)|(1<<15);
    // 窗口0,左上角的位置(0,0)
    // 窗口0,右下角的位置(800,480)
    VIDOSD0A = (LeftTopX<<11) | (LeftTopY << 0);
    VIDOSD0B = (RightBotX<<11) | (RightBotY << 0);
    // 大小
    VIDOSD0C = (LINEVAL + 1) * (HOZVAL + 1);
    VIDW00ADD0B0 = FRAME_BUFFER;
    // VBASEL = VBASEU + (LINEWIDTH+OFFSIZE) x (LINEVAL+1)
    //        = 0 + (800*4 + 0) * 479
    VIDW00ADD1B0 =  (((HOZVAL + 1)*4 + 0) * (LINEVAL + 1)) & (0xffffff);
    //VIDW00ADD1B0 = FRAME_BUFFER + HOZVAL * LINEVAL * 4; // 新加的,是该这个吗?
    SHADOWCON = 0x1; // 使能通道0
    // LCD控制器开启
    VIDCON0  |= 0x3; // 开启总控制器
    WINCON0 |= 1;     // 开启窗口0
void lcd_draw_pixel(int row, int col, int color)
    int * pixel = (int *)FRAME_BUFFER;
    *(pixel + row * (HOZVAL+1) + col) = color;
    return;
void lcd_clear_screen(int color)
    int i, j;
    for (i = 0; i < (LINEVAL+1); i++)
        for (j = 0; j < (HOZVAL+1); j++)
            lcd_draw_pixel(i, j, color);
    return;
void lcd_draw_bmp(int bmp_file_addr)
    int i, j;
    char * p = (char *)bmp_file_addr;
    int blue, green, red;
    int color;
    // read bmp file
    // bmp file header is 54 bytes
    p += 54;
    for (i = 0; i < 480; i++)
        for (j = 0; j < 800; j++)
            blue = *p++;
            green = *p++;
            red = *p++;
            color = red << 16 | green << 8 | blue << 0;
            lcd_draw_pixel(480-i, j, color);
    return;
lib.c源码:
#include "uart.h"
void delay(void)
    volatile int i = 0x100000;
    while (i--);
void putchar_hex(char c)
    char * hex = "0123456789ABCDEF";
    uart_putchar(hex[(c>>4) & 0x0F]);
    uart_putchar(hex[(c>>0) & 0x0F]);
    return;
int putchar(int c)
    if(c == '\r')
        while(!(UTRSTAT0&(1<<1)));
        UTXH0 = '\n';
    if(c == '\n')
        UTXH0 = '\r';
    UTXH0 = c;
int getchar(void)
    int c;
    c = (int)uart_getchar();
    if (c == '\r')
        return '\n';
    return c;
int puts(const char * s)
    while (*s)
        putchar(*s++);
    return 0;
char * gets(char * s)
    char * p = s;
    while ((*p = getchar()) != '\n')
        if (*p != '\b')
            putchar(*p++);
        else
            if (p > s)
                puts ("\b \b");
                p--;
    *p = '\0';
    putchar('\n');
    return s;
void putint_hex(int a)
    putchar_hex( (a>>24) & 0xFF );
    putchar_hex( (a>>16) & 0xFF );
    putchar_hex( (a>>8) & 0xFF );
    putchar_hex( (a>>0) & 0xFF );
char * itoa(int a, char * buf)
    int num = a;
    int i = 0;
    int len = 0;
    do
        buf[i++] = num % 10 + '0';
        num /= 10;
    } while (num);
    buf[i] = '\0';
    len = i;
    for (i = 0; i < len/2; i++)
        char tmp;
        tmp = buf[i];
        buf[i] = buf[len-i-1];
        buf[len-i-1] = tmp;
    return buf;
int strcmp(const char * s1, const char * s2)
    while (*s1 == *s2)
        if (*s1 == '\0')
            return 0;
        s1++;
        s2++;
    return *s1 - *s2;
int atoi(char * buf)
    int value = 0;
    int base = 10;
    int i = 0;
    if (buf[0] == '0' && buf[1] == 'x')
        base = 16;
        i = 2;
    // 123 = (1 * 10 + 2) * 10 + 3
    // 0x1F = 1 * 16 + F(15)
    while (buf[i])
        int tmp;
        if (buf[i] <= '9' && buf[i] >= '0')
            tmp = buf[i] - '0';
        else
            tmp = buf[i] - 'a' + 10;
        value = value * base + tmp;
        i++;
    return value;
typedef int * va_list;
#define va_start(ap, A)        (ap = (int *)&(A) + 1)
#define va_arg(ap, T)        (*(T *)ap++)
#define va_end(ap)        ((void)0)
int wy_printf(const char * format, ...)
    char c;
    va_list ap;
    va_start(ap, format);
    while ((c = *format++) != '\0')
        switch (c)
            case '%':
                c = *format++;
                switch (c)
                    char ch;
                    char * p;
                    int a;
                    char buf[100];
                    case 'c':
                        ch = va_arg(ap, int);
                        putchar(ch);
                        break;
                    case 's':
                        p = va_arg(ap, char *);
                        puts(p);
                        break;
                    case 'x':
                        a = va_arg(ap, int);
                        putint_hex(a);
                        break;
                    case 'd':
                        itoa(a, buf);
                        puts(buf);
                        break;
                    default:
                        break;
                break;
            default:
                putchar(c);
                break;
    return 0;
timer.c源码:
#include "lib.h"
#define    TCFG0           (*(volatile unsigned int *)0xE2500000)
#define    TCFG1           (*(volatile unsigned int *)0xE2500004)
#define    TCON            (*(volatile unsigned int *)0xE2500008)
#define    TCNTB0         (*(volatile unsigned int *)0xE250000C)
#define    TCMPB0        (*(volatile unsigned int *)0xE2500010)
#define    TCNTO0        (*(volatile unsigned int *)0xE2500014)
void pwm_init(void)
    // 配置为GPD0_0用于PWM输出
    GPD0CON |= (0x2 << 0);     // TOUT_0
void timer0_init(void)
    // 设置时钟源
    // Timer0 input clock Frequency = 66700000 / ( {prescaler + 1} ) / {divider value}
    //      = 66700000 / (1+1) / 1
    //      = 33350000( 即1s计数33350000次 )
    TCFG0 &= ~(0xff);
    TCFG0  |= 1;           // Prescaler = 1
    TCFG1  &= ~0xf;     // 0000 = 1/1
    // 设置TCNTB0(即PWM的频率)
    TCNTB0 = 33350;   // PWM的频率为1KHz
    // 设置TCMPB0(即PWM的占空比)
    TCMPB0 = 16675;  // 占空比为50%
    TCON &= ~(1<<2); // 不进行电平反转(即引脚初始值为0)
    TCON |= (1<<3);  // auto-reload
void pwm_start(void)
    TCON |= (1<<1);  // set manual update
    TCON |= (1<<0);  // start timer 0
    TCON &= ~(1<<1); // clean manual update
void pwm_stop(void)
    TCON &= ~(1<<0);   // stop timer 0
command.c源码:
#include "lib.h"
#include "nand.h"
#include "setup.h"
extern void (*fp)(int, int, int);
int help(int argc, char * argv[])
    wy_printf("do_command 《%s》 \n", argv[0]);//实际为“<”
    wy_printf("help message: \n");
    wy_printf("md - memory dispaly\n");
    wy_printf("mw - memory write\n");
    wy_printf("nand read - nand read sdram_addr nand_addr size\n");
    wy_printf("nand write - nand write sdram_addr nand_addr size\n");
    wy_printf("bootm - boot zImage\n");
    return 0;
int md(int argc, char * argv[])
    unsigned long *p = (unsigned long *)0;
    int i, j;
    if (argc <= 1) {
        wy_printf ("Usage:\n%s\n", "md address");
        return 1;
    if (argc >= 2)
        p = (unsigned long *)atoi(argv[1]);
    for (j = 0; j < 16; j++)
        wy_printf("%x: ", p);
        for (i = 0; i < 4; i++)
            wy_printf("%x ", *p++);
        wy_printf("\n");
    return 0;
int mw(int argc, char * argv[])
    int v = 0;
    if (argc <= 2) {
        wy_printf ("Usage:\n%s\n", "md address data");
        return 1;
    if (argc >= 2)
    if (argc >= 3)
        v = atoi(argv[2]);
    *p = v;
    return 0;
int nand(int argc, char *argv[])
    int nand_addr, sdram_addr;
    unsigned int size;
    if (argc < 5)
        wy_printf("nand read sdram_addr nand_addr size\n");
        wy_printf("nand write sdram_addr nand_addr size\n");
        return 0;
    sdram_addr = atoi(argv[2]);
    nand_addr = atoi(argv[3]);
    size = atoi(argv[4]);
    wy_printf("do_command 《%s》 \n", argv[0]); //实际为“<”
    wy_printf("sdram 0x%x, nand 0x%x, size 0x%x\n", sdram_addr, nand_addr, size);
    if (strcmp(argv[1], "read") == 0)
        nand_read((unsigned char *)sdram_addr, nand_addr, size);
    if (strcmp(argv[1], "write") == 0)
        nand_write(sdram_addr, nand_addr, size);
    wy_printf("nand %s finished!\n", argv[1]);
    return 0;
int bootm(int argc, char * argv[])
    wy_printf("loading linux from 0x400000 to 0x20008000...\n");
    nand_read(0x20008000, 0x400000, 0x800000);
    wy_printf("boot linux ...\n");
    fp(0, 2456, 0x20000100);
    return 0;
void run_command(int argc, char * argv[])
    if (strcmp(argv[0], "help") == 0)
        help(argc, argv);
        return;
    if (strcmp(argv[0], "md") == 0)
        md(argc, argv);
        return;
    if (strcmp(argv[0], "mw") == 0)
        mw(argc, argv);
        return;
    if (strcmp(argv[0], "bootm") == 0)
        bootm(argc, argv);
        return;
    if (strcmp(argv[0], "nand") == 0)
        nand(argc, argv);
    if(argc >= 1)
        wy_printf("Unknown command '%s' - try 'help' \n",argv[0]);
    return;
main.c源码:
#include "command.h"
#include "clock.h"
#include "led.h"
#include "uart.h"
#include "lib.h"
#include "nand.h"
#include "lcd.h"
#include "timer.h"
#include "setup.h"
#define  CFG_PROMPT   "WY_BOOT # " // Monitor Command Prompt
#define  CFG_CBSIZE   256          // Console I/O Buffer Size
#define  BOOTDELAY   5             // 倒计时
char *argv[10];
int readline (const char *const prompt)
    char console_buffer[CFG_CBSIZE];        // console I/O buffer
    char *buf = console_buffer;
    int argc = 0;
    int state = 0;
    //puts(prompt);
    wy_printf("%s",prompt);
    gets(console_buffer);
    while (*buf)
        if (*buf != ' ' && state == 0)
            argv[argc++] = buf;
            state = 1;
        if (*buf == ' ' && state == 1)
            *buf = '\0';
            state = 0;
        buf++;
    return argc;
void message(void)
    wy_printf("\nThis bootloader support some command to test peripheral:\n");
    wy_printf("Such as: LCD, IIS, BUZZER \n");
    wy_printf("Try 'help' to learn them \n\n");
const char cmd[] = "root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.104:/work/nfs_root/wy_fs ip=192.168.1.17 console=ttySAC0";
void init_tag(int addr)
    struct tag * p;
    int i;
    p = (struct tag*) addr;
    p->hdr.tag  =  ATAG_CORE;
    p->hdr.size = tag_size(tag_core);
    p->u.core.flags = 0;
    p->u.core.pagesize = 0;
    p->u.core.rootdev = 0;
    p = tag_next(p);
    p->hdr.tag = ATAG_CMDLINE;
    p->hdr.size =  (sizeof (cmd) + sizeof(struct tag_header) + 3) >>2;
    for(i=0; i< sizeof (cmd); i++)
        p->u.cmdline.cmdline[i] = cmd[i];
    p = tag_next(p);
    p->hdr.tag = ATAG_MEM;
    p->hdr.size = tag_size(tag_mem32);
    p->u.mem.size = 512*1024*1024;
    p->u.mem.start = 0x20000000;
    p = tag_next(p);
    p->hdr.tag = ATAG_NONE;
    p->hdr.size = 0;
void init_boot_parameter(void)
    int addr = 0x20008000;
    int taglist_mem_address = 0x20000100;
    fp = (void (*)(int, int, int))addr;
    init_tag(taglist_mem_address);
int tstc (void)
    return UTRSTAT0 & 0x1;
void autoboot(void)
    int i;
    char bootdelay = BOOTDELAY;
    while(1)
        wy_printf("Hit any key to stop autoboot: %d \n", bootdelay);
        if(bootdelay == 0)
            return;
        for(i=0;i<=8;i++)
            delay();
            if( tstc() )
                return;
        bootdelay--;
    return;
int main(void)
    char buf[6];
    int argc = 0;
    int i = 0;
    led_init(); // 设置对应管脚为输出
    uart_init(); // 初始化UART0
    lcd_init(); // 初始化LCD
    nand_read_id(buf);
    timer0_init(); // 初始化定时器0,用于PWM输出
    init_boot_parameter(); // 初始化启动内核需要的相关类容
    wy_printf("\nloading logo from NAND 0xc00000 to DDR 0x3fc00000...");
    nand_read((unsigned char *)0x3fc00000, 0xC00000, 0x300000);
    wy_printf("\n**********************************************************\n");
    wy_printf("                     wy_bootloader\n");
    wy_printf("                     vars: %d \n",2012);
    wy_printf("                     nand id:");
    putchar_hex(buf[0]);
    putchar_hex(buf[1]);
    putchar_hex(buf[2]);
    putchar_hex(buf[3]);
    putchar_hex(buf[4]);
    lcd_draw_bmp(0x3fc00000); //  显示LOGO
    autoboot();  // 延时自启动
    while (1)
        argc = readline (CFG_PROMPT);
        if(argc == 0 && i ==0)
            message();
            i=1;
        run_command(argc, argv);
    return 0;
Makefile文件:
uart.bin:start.s main.c uart.c clock.c led.c lib.c command.c nand.c mem_setup.S lcd.c timer.c
    arm-linux-gcc -nostdlib -c start.s -o start.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c main.c -o main.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c uart.c -o uart.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c lib.c -o lib.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c clock.c -o clock.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c led.c -o led.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c command.c -o command.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c nand.c -o nand.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c lcd.c -o lcd.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c mem_setup.S -o mem_setup.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c timer.c -o timer.o
    arm-linux-ld -T bootloader.lds start.o main.o uart.o lib.o clock.o led.o command.o nand.o mem_setup.o lcd.o timer.o -o uart_elf
    arm-linux-objcopy -O binary -S uart_elf uart.bin
clean:
    rm -rf *.o *.bin uart_elf *.dis
bootloader.lds链接文件:
SECTIONS {
    . = 0x36000010;
    .text : {
        * (.text)
    . = ALIGN(4);
    .rodata : {
        * (.rodata)
    . = ALIGN(4);
    .data : {
        * (.data)
    . = ALIGN(4);
    bss_start = .;
    .bss  : { *(.bss)  *(COMMON) }
    bss_end = .;
倒计时自启动内核:
用官方的u-boot的时候,总是有倒计时启动内核,感觉特别的爽,因此,我得给自己写的bootloader加上该功能(方法比较粗糙)。
这部分代码没有任何难道,大家一看代码就能够明白,添加类容如下:
void autoboot(void)
    int i;
    while(1)
        if(bootdelay == 0)
            return;
        for(i=0;i<=8;i++)
            delay();
            if( tstc() )     // 这个函数只是去读UART的状态而已
                return;
        bootdelay--;
    return;
该部分代码放在了"Tiny210学习日记_代码"目录下了,名为"bootloader_bootdelay"。
C-TON Industries公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量的稳定性是企业生存的关键。C-TON深知这一点,因此从公司成立之初就高度重视品质管理。公司建立了一套严格的质量检测体系,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。此外,C-TON还不断引进先进的生产设备和技术,提升生产效率和产品质量。这些努力使得C-TON的产品在市场上获得了良好的口碑,也为其赢得了众多忠实客户。
High Voltage Power Solutions Inc公司的发展小趣事
帝特(DTECH)公司的发展小趣事
广州帝特电子科技有限公司成立于2000年4月,公司创始团队凭借对市场趋势的敏锐洞察和坚定信心,决定将主营业务定位于电脑外设产品的研发和生产。在创立初期,帝特就注重产品质量和技术创新,通过不断的技术研发和产品优化,逐渐在电脑外设领域崭露头角。
辰颐电子公司的发展小趣事
辰颐电子公司成立于XXXX年,由一群热衷于电子技术的年轻人共同创立。他们看到了电子行业巨大的市场潜力和技术革新的重要性,决定投身于这一领域。初创时期,公司面临着资金短缺、技术瓶颈和市场竞争等多重挑战。然而,他们凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,成功研发出了一款具有创新性的电子产品,并迅速在市场上打开了局面。
Honeywell公司的发展小趣事
背景:随着科技的进步,霍尼韦尔开始将目光投向更广阔的领域,其中航空航天成为重要的发展方向。
发展:霍尼韦尔在航空航天领域取得了多项技术突破,其仪器仪表和控制系统在多个重要项目中发挥了关键作用。其中,最著名的莫过于1969年阿波罗11号登月任务中,霍尼韦尔的仪器仪表为宇航员提供了稳定的控制和导航支持。
关键事件:阿波罗11号任务的成功不仅展示了霍尼韦尔在航空航天领域的实力,也进一步提升了公司的国际声誉和市场地位。
EUCHNER公司的发展小趣事
EUCHNER公司的历史可追溯到1940年,由艾米·安士能先生创立的工程事务所。艾米·安士能先生是一位热衷于机械运动和系统工程领域的创新者。在1952年,他成功发明了世界上第一个组合行程开关,这一创新技术为公司的未来发展奠定了坚实的基础。1953年,EUCHNER公司正式成立,开始专注于机电控制产品的研究与开发。
单片机学习的误区
 单片机因其优异的性能得到了越来越广泛的应用,现在几乎所有的电子产品都用到了它,因此学习单片机的人也越来越多。随着技术的进步,单片机的种类也层出不穷,不断有新型高性能的单片机出现,令学习者看得眼花缭乱,忙不暇接,经常有人问学那一种 ...…
这里有个小程序PIC12C508的,可能看有什么问题?
#include __CONFIG (INTRC & PROTECT & MCLREN & WDTEN); const unsigned char cs @ 0x1FF; void DelayUs( int  x)    // 32US {while(--x!=0)   { CLRWDT();     NOP();     unsigned ...…
瞬时无功理论谐波检测方法
瞬时无功理论谐波检测方法的资料下载,免费贡献给大家…
基于FPGA的B超成像系统图像采集的原理和实现
1、引言 医学超声诊断成像技术大多数采用超声脉冲回波法,即利用探头产生超声波进入人体,由人体组织反射产生的回波经换能器接收后转换为电信号,经过提取、放大、处理,再由数字扫描变换器转换为标准视频信号,最后由显示器进行显示。在基于FPGA+ ...…
UART接收程序丢失数据的问题
各位大侠,我用AVR ATMEGA16的UART来接收上位机串口调试助手发来的数据,假设为0x53,0x26,0x53,0x89,0x47,前面两个数据总是对的,然后第三位就接到了最后一个数据,中间的数据就丢失了。 接收中断程序如下: #pragma interrupt_handler uart_rx_ ...…
请教9261的串口收发问题
请教9261的串口收发问题 我在核中添加了下面的代码: at91_register_uart(AT91SAM9261_ID_US1, 1, ATMEL_UART_RTS); at91_register_uart(AT91SAM9261_ID_US2, 2, ATMEL_UART_RTS); at91_register_uart(AT91SAM9261_ID_US3, 3, ATMEL_UART_RTS ...…
EVC下EDIT控件为何无法进行输入法的输入
编辑完对话框类后无法在EDIT里输入汉字; 还有请帮忙看看一下代码怎么修改 LOGFONT m_lf;                 //字体结构 strcpy(m_lf.lfFaceName,ipadress ); 报错:error C2664: \ ...…
为什么直接耦合共射放大电路的直流负载线和交流负载线重合?
图为直接耦合共射放大电路~ 直流通路里有直流电源Vcc,可是交流通路里没有Vcc啊,负载线方程怎么会相同呢? 请最好把Uce和Ic的函数关系式即负载线方程写出来~…
大家有没有学MSP5438A系列的,交流交流啊
5438A刚买了板子,还没入门,想求一些易入门的资料…
【美资“上海”和“成都”两地急招】DSP 工程师 (audio芯片)
请将中英文简历各一份发到邮箱:Recruiting.Chengdu@conexant.com 公司介绍:美国科胜讯国际有限公司是全球著名无工厂IC设计公司之一,在宽带通讯、企业网和数字家庭领域的芯片技术处于世界领导地位。科胜讯数字电视(成都)有限公司是美国科胜 ...…
