今天是:2024年10月12日(星期六)
正在发生
2018年10月12日 | Tiny210裸板IIS之WM8960声卡操作
2018-10-12 来源:eefocus
start.S源码:
.global _start
_start:
    ldr sp, =0xD0030000  // 初始化栈,因为后面要调用C函数
    bl clock_init              // 初始化时钟
    bl ddr_init                   // 初始化内存
    bl nand_init               // 初始化NAND
    ldr r0, =0x36000000   // 要拷贝到DDR中的位置
    ldr r1, =0x0                 // 从NAND的0地址开始拷贝
    ldr r2, =bss_start         // BSS段的开始地址
    sub r2,r2,r0                  // 要拷贝的大小
    bl nand_read              // 拷贝数据
clean_bss:
    ldr r0, =bss_start
    ldr r1, =bss_end
    mov r3, #0
    cmp r0, r1
    ldreq pc, =on_ddr
clean_loop:
    str r3, [r0], #4
    cmp r0, r1
    bne clean_loop
    ldr pc, =on_ddr
on_ddr:
    mrs  r0, cpsr
    bic    r0,r0,#0x1f  // 清M4~M0
    orr    r0,r0,#0x12
    msr    cpsr,r0        // 进入irq
    ldr sp, =0x3e000000    // 初始化普通中断模式的栈,指向内存
    bl irq_init
    mrs  r0, cpsr
    bic    r0,r0,#0x9f  // 开总的中断开关,清M4~M0
    orr    r0,r0,#0x10
    msr    cpsr,r0      // 进入user mode
    ldr sp, =0x3f000000    // 初始化用户模式的栈,指向内存
    ldr pc, =main
halt:
    b halt
.global key_IRQ
key_IRQ:
    sub lr, lr, #4                   // 1.计算返回地址
    stmdb sp!, {r0-r12, lr}  // 2.保护现场
    // 3. 处理异常
    bl do_irq
    // 4. 恢复现场
    ldmia sp!, {r0-r12, pc}^  // ^表示把spsr恢复到cpsr
clock.c源码:
#define APLL_CON      (*(volatile unsigned int *)0xe0100100)
#define CLK_SRC0      (*(volatile unsigned int *)0xe0100200)
#define CLK_DIV0      (*(volatile unsigned int *)0xe0100300)
#define MPLL_CON      (*(volatile unsigned int *)0xe0100108)
void clock_init(void)
    // 设置时钟为:
    // ARMCLK=1000MHz, HCLKM=200MHz, HCLKD=166.75MHz
    // HCLKP =133.44MHz, PCLKM=100MHz, PCLKD=83.375MHz,
    // PCLKP =66.7MHz
    // SDIV[2:0]  : S = 1
    // PDIV[13:8] : P = 0x3
    // MDIV[25:16]: M = 0x7d
    // LOCKED [29]: 1 = 使能锁
    // ENABLE [31]: 1 = 使能APLL控制器
    // 得出FoutAPLL = 500MHz
    APLL_CON = (1<<31)|(1<<29)|(0x7d<<16)|(0x3<<8)|(1<<0);
    // 时钟源的设置
    // APLL_SEL[0] :1 = FOUTAPLL
    // MPLL_SEL[4] :1 = FOUTMPLL
    // EPLL_SEL[8] :1 = FOUTEPLL
    // VPLL_SEL[12]:1 = FOUTVPLL
    // MUX_MSYS_SEL[16]:0 = SCLKAPLL
    // MUX_DSYS_SEL[20]:0 = SCLKMPLL
    // MUX_PSYS_SEL[24]:0 = SCLKMPLL
    // ONENAND_SEL [28]:1 = HCLK_DSYS
    CLK_SRC0 = (1<<28)|(1<<12)|(1<<8)|(1<<4)|(1<<0);
    // 设置分频系数
    // APLL_RATIO[2:0]: APLL_RATIO = 0x0
    // A2M_RATIO [6:4]: A2M_RATIO  = 0x4
    // HCLK_MSYS_RATIO[10:8]: HCLK_MSYS_RATIO = 0x4
    // PCLK_MSYS_RATIO[14:12]:PCLK_MSYS_RATIO = 0x1
    // HCLK_DSYS_RATIO[19:16]:HCLK_DSYS_RATIO = 0x3
    // PCLK_DSYS_RATIO[22:20]:PCLK_DSYS_RATIO = 0x1
    // HCLK_PSYS_RATIO[27:24]:HCLK_PSYS_RATIO = 0x4
    // PCLK_PSYS_RATIO[30:28]:PCLK_PSYS_RATIO = 0x1
    CLK_DIV0 = (0x1<<28)|(0x4<<24)|(0x1<<20)|(0x3<<16)|(0x1<<12)|(0x4<<8)|(0x4<<4);
    // PDIV[13:8] : P = 0xc
    // MDIV[25:16]: M = 0x29b
    // VSEL   [27]: 0
    // ENABLE [31]: 1 = 使能MPLL控制器
    // 得出FoutAPLL = 667MHz
    APLL_CON = (1<<31)|(1<<29)|(0x29d<<16)|(0xc<<8)|(1<<0);
nand.c源码:
#define    NFCONF  (*(volatile unsigned int *)0xB0E00000)
#define    NFCONT  (*(volatile unsigned int *)0xB0E00004)
#define    NFCMMD  (*(volatile unsigned char *)0xB0E00008)
#define    NFADDR  (*(volatile unsigned char *)0xB0E0000C)
#define    NFDATA  (*(volatile unsigned char *)0xB0E00010)
#define    NFSTAT  (*(volatile unsigned int *)0xB0E00028)
#define    MP0_3CON  (*(volatile unsigned int *)0xE0200320)
#define    MP0_1CON  (*(volatile unsigned int *)0xE02002E0)
#define PAGE_SIZE    2048
#define NAND_SECTOR_SIZE_LP    2048
void wait_idle(void)
    int i;
    while(!(NFSTAT&(1<<0)));
    for(i=0; i<10; i++);
void nand_select_chip(void)
    int i;
    NFCONT &= ~(1<<1);
void nand_deselect_chip(void)
    NFCONT |= (1<<1);
void write_cmd(int cmd)
    NFCMMD = cmd;
void write_addr(unsigned int addr)
    int i;
    NFADDR = (addr>>0) & 0xFF;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>8) & 0x7;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>11) & 0xFF;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>19) & 0xFF;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>27) & 0x1;
    wait_idle();
unsigned char read_data(void)
    return NFDATA;
static void nand_reset(void)
    nand_select_chip();
    write_cmd(0xff);  // 复位命令
    wait_idle();
    nand_deselect_chip();
void nand_init(void)
    // 设置时间参数(HCLK_PSYS = 667MHz/5 = 133MHz)
    // TACLS[15:12]: TACLS  = 1     1/133Mhz  = 7.5ns
    // TWRPH0[11:8]: TWRPH0 = 1     7.5ns * 2 = 15ns
    // TWRPH1 [7:4]: TWRPH1 = 1    7.5ns * 2 = 15ns
    // AddrCycle[1]: 1 = 指明地址周期为5次,这个是和2440的区别
    NFCONF |= 1<<12 | 1<<8 | 1<<4;
    NFCONF |= 1<<1;
    // 使能NAND控制器
    // 关闭片选信号
    NFCONT |= (1<<0)|(1<<1);
    // 设置相应管脚用于Nand Flash控制器
    MP0_3CON = 0x22222222;
    // 复位NAND Flash
    nand_reset();
    return;
// 读ID
void nand_read_id(char id[])
    int i;
    nand_select_chip();
    write_cmd(0x90);
    write_addr(0x00);
    for (i = 0; i < 5; i++)
        id[i] = read_data();
// 读一页的函数
void nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
    int i, j;
    // 选中芯片
    nand_select_chip();
    for(i=start_addr; i < (start_addr + size);)
        // 发出READ0命令
        write_cmd(0);
        // Write Address
        write_addr(i);
        write_cmd(0x30);
        wait_idle();
        for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE_LP; j++, i++)
            *buf = read_data();
            buf++;
    // 取消片选信号
void nand_write(int sdram_addr, int nand_addr, int size)
irq.c源码:
#include "lib.h"
#define VIC0INTSELECT        (*(volatile unsigned int *)0xF200000C)
#define VIC1INTSELECT        (*(volatile unsigned int *)0xF210000C)
#define VIC2INTSELECT        (*(volatile unsigned int *)0xF220000C)
#define VIC3INTSELECT        (*(volatile unsigned int *)0xF230000C)
#define VIC0INTENABLE        (*(volatile unsigned int *)0xF2000010)
#define VIC0INTENCLEAR        (*(volatile unsigned int *)0xF2000014)
#define VIC1INTENCLEAR        (*(volatile unsigned int *)0xF2100014)
#define VIC2INTENCLEAR        (*(volatile unsigned int *)0xF2200014)
#define VIC3INTENCLEAR        (*(volatile unsigned int *)0xF2300014)
#define VIC0ADDRESS          (*(volatile unsigned int *)0xF2000F00)
#define VIC1ADDRESS          (*(volatile unsigned int *)0xF2100F00)
#define VIC2ADDRESS          (*(volatile unsigned int *)0xF2200F00)
#define VIC3ADDRESS          (*(volatile unsigned int *)0xF2300F00)
#define VIC1VECTADDR14      (*(volatile unsigned int *)0xF2100138)
#define VIC1INTENABLE         (*(volatile unsigned int *)0xF2100010)
extern void key_IRQ(void);
void irq_init(void)
    // 设置为IRQ中断
    VIC1INTSELECT &= ~(1<<14);
    // 使能中断(中断控制器里面的)
    VIC1INTENABLE |= 1<<14;
    // 设置中断向量
    VIC1VECTADDR14 = (int)key_IRQ;
I2C.c源码:
#include "lib.h"
// GPIO
#define GPD1CON        (*(volatile unsigned int *)0xE02000C0)
#define GPD1PUD        (*(volatile unsigned int *)0xE02000C8)
// IIC
#define IICCON        (*(volatile unsigned int *)0xE1800000)
#define IICSTAT        (*(volatile unsigned int *)0xE1800004)
#define IICDS        (*(volatile unsigned int *)0xE180000C)
void Delay(int time);
#define WRDATA      (1)
#define RDDATA      (2)
typedef struct tI2C {
    unsigned char *pData;   // 数据缓冲区
    volatile int DataCount; // 等待传输的数据长度
    volatile int Status;    // 状态
    volatile int Mode;      // 模式:读/写
    volatile int Pt;        // pData中待传输数据的位置
}t210_I2C, *pt210_I2C;
static t210_I2C g_t210_I2C;
void i2c_init(void)
    // 选择引脚功能:GPE15:IICSDA, GPE14:IICSCL
    GPD1CON |= 0x22;
    GPD1PUD |= 0x5;
    // bit[7] = 1, 使能ACK
    // bit[6] = 0, IICCLK = PCLK/16
    // bit[5] = 1, 使能中断
    // bit[3:0] = 0xf, Tx clock = IICCLK/16
    // PCLK = 66.7MHz, IICCLK = 4.1MHz
    IICCON = (1<<7) | (0<<6) | (1<<5) | (0xf);  // 0xaf
    IICSTAT = 0x10;     // I2C串行输出使能(Rx/Tx)
// 主机发送
// slvAddr : 从机地址,buf : 数据存放的缓冲区,len : 数据长度
void i2c_write(unsigned int slvAddr, unsigned char *buf, int len)
    g_t210_I2C.Mode = WRDATA;   // 写操作
    g_t210_I2C.Pt   = 0;        // 索引值初始为0
    g_t210_I2C.pData = buf;     // 保存缓冲区地址
    g_t210_I2C.DataCount = len; // 传输长度
    IICDS   = slvAddr;
    IICSTAT = 0xf0;         // 主机发送,启动
    // 等待直至数据传输完毕
    while (g_t210_I2C.DataCount != -1);
// 主机接收
void i2c_read(unsigned int slvAddr, unsigned char *buf, int len)
    g_t210_I2C.Mode = RDDATA;   // 读操作
    g_t210_I2C.Pt   = -1;       // 索引值初始化为-1,表示第1个中断时不接收数据(地址中断)
    IICDS        = slvAddr;
    IICSTAT      = 0xb0;    // 主机接收,启动
    // 等待直至数据传输完毕
    while (g_t210_I2C.DataCount != 0);
//----------IIC中断服务函数----------
void do_irq(void)
    unsigned int iicSt,i;
    wy_printf("do_irq \n");
    iicSt  = IICSTAT;
    if(iicSt & 0x8){ wy_printf("Bus arbitration failed\n"); }
    switch (g_t210_I2C.Mode)
        case WRDATA:
            if((g_t210_I2C.DataCount--) == 0)
                // 下面两行用来恢复I2C操作,发出P信号
                IICSTAT = 0xd0;
                IICCON  = 0xaf;
                Delay(10000);  // 等待一段时间以便P信号已经发出
                break;
            IICDS = g_t210_I2C.pData[g_t210_I2C.Pt++];
            // 将数据写入IICDS后,需要一段时间才能出现在SDA线上
            for (i = 0; i < 10; i++);
            IICCON = 0xaf;      // 恢复I2C传输
            break;
        case RDDATA:
            if (g_t210_I2C.Pt == -1)
                // 这次中断是发送I2C设备地址后发生的,没有数据
                // 只接收一个数据时,不要发出ACK信号
                g_t210_I2C.Pt = 0;
                if(g_t210_I2C.DataCount == 1)
                    IICCON = 0x2f;   // 恢复I2C传输,开始接收数据,接收到数据时不发出ACK
                else
                    IICCON = 0xaf;   // 恢复I2C传输,开始接收数据
                break;
            g_t210_I2C.pData[g_t210_I2C.Pt++] = IICDS;
            g_t210_I2C.DataCount--;
            if (g_t210_I2C.DataCount == 0)
                // 下面两行恢复I2C操作,发出P信号
                IICSTAT = 0x90;
                IICCON  = 0xaf;
                break;
            else
                // 接收最后一个数据时,不要发出ACK信号
                    IICCON = 0x2f;   // 恢复I2C传输,接收到下一数据时无ACK
                else
                    IICCON = 0xaf;   // 恢复I2C传输,接收到下一数据时发出ACK
            break;
        default:
            break;
    // 清中断向量
    VIC0ADDRESS = 0x0;
    VIC1ADDRESS = 0x0;
    VIC2ADDRESS = 0x0;
    VIC3ADDRESS = 0x0;
// 延时函数
    for (; time > 0; time--);
unsigned char at24cxx_read(unsigned char address)
    unsigned char val;
    wy_printf("at24cxx_read address = %d\r\n", address);
    i2c_write(0xA0, &address, 1);
    wy_printf("at24cxx_read send address ok\r\n");
    i2c_read(0xA0, (unsigned char *)&val, 1);
    wy_printf("at24cxx_read get data ok\r\n");
    return val;
void at24cxx_write(unsigned char address, unsigned char data)
    unsigned char val[2];
    val[0] = address;
    val[1] = data;
    i2c_write(0xA0, val, 2);
void wm8960_write(unsigned int slave_addr, int addr, int data)
    val[0] = addr<<1 | ((data>>8) & 0x0001);
    val[1] = (data & 0x00FF);
    i2c_write(slave_addr, val, 2);
IIS.c源码:
// GPIO
#define GPICON      (*(volatile unsigned int *)0xE0200220)    //IIS Signals
// IIS
#define IISCON      (*(volatile unsigned int *)0xEEE30000)    //IIS Control
#define IISMOD      (*(volatile unsigned int *)0xEEE30004)    //IIS Mode
#define IISFIC      (*(volatile unsigned int *)0xEEE30008)    //IIS FIFO Control
#define IISPSR      (*(volatile unsigned int *)0xEEE3000C)    //IIS Prescaler
#define IISTXD        (*(volatile unsigned int *)0xEEE30010)    //IIS TXD DATA
#define IISRXD         (*(volatile unsigned int *)0xEEE30014)    //IIS RXD DATA
#define IISFICS      (*(volatile unsigned int *)0xEEE30018)    //IIS FIFO Control
//CLCK
#define EPLL_CON0      (*(volatile unsigned int *)0xe0100110)
#define EPLL_CON1      (*(volatile unsigned int *)0xe0100114)
#define CLK_SRC0      (*(volatile unsigned int *)0xE0100200)
#define CLK_CON      (*(volatile unsigned int *)0xEEE10000)
void IIS_init(void)
    // 设置对应GPIO用于IIS
    GPICON = 0x22222222;
    // 设置锁相环
    // SDIV [2:0]  : SDIV = 0x3
    // PDIV [13:8] : PDIV = 0x3
    // MDIV [24:16]: MDIV = 0x43
    // ENABLE  [31]: 1 = 使能锁相环
    // Fout = (0x43+0.7)*24M / (3 * 2^3) = 67.7*24M/24 = 67.7Mhz
    EPLL_CON0 = 0xa8430303;    // MPLL_FOUT = 67.7Mhz
    EPLL_CON1 = 0xbcee;          // K = 0xbcee
    // 时钟源的设置
    CLK_SRC0 = 0x10001111;
    // 时钟源的进一步设置(AUDIO SUBSYSTEMCLK SRC)
    // bit[3:2]: 00 = MUXi2s_a_out来源于Main CLK
    // bit[0]  : 1 = Main CLK来源于FOUT_EPLL
    CLK_CON = 0x1;
    // 由于AUDIO SUBSYSTEMCLK DIV寄存器使用的是默认值,故分频系数为1
    // IISCDCLK  11.289Mhz = 44.1K * 256fs
    // IISSCLK    1.4112Mhz = 44.1K * 32fs
    // IISLRCLK   44.1Khz
    // 预分频值
    // bit[13:8] : N = 5
    // bit[15]   : 使能预分频
    IISPSR = 1<<15 | 5<<8;
    // 设置IIS控制器
    // bit[0]: 1 = 使能IIS
    IISCON |= 1<<0 | (unsigned)1<<31;
    // 设置各个时钟输出
    // bit[2:1]:IISSCLK(位时钟)  44.1K * 32fs = 1.4112Mhz
    // bit[3:4]:IISCDCLK(系统时钟) 44.1K * 256fs = 11.289Mhz
    // bit[9:8]:10 = 既可以发送又可以接收
    // bit[10] :0 = PCLK is internal source clock for IIS
    IISMOD = 1<<9 | 0<<8 | 1<<10;
command.c源码:
#include "lib.h"
#include "nand.h"
#include "i2c.h"
extern short *p;
extern int offset;
int help(int argc, char * argv[])
    wy_printf("do_command 《%s》 \n", argv[0]); //实际为"<"
    wy_printf("help message: \n");
    wy_printf("md - memory dispaly\n");
    wy_printf("mw - memory write\n");
    wy_printf("nand read - nand read sdram_addr nand_addr size\n");
    wy_printf("nand write - nand write sdram_addr nand_addr size\n");
    return 0;
int md(int argc, char * argv[])
    unsigned long *p = (unsigned long *)0;
    int i, j;
    wy_printf("do_command 《%s》 \n", argv[0]);//实际为"<"
    if (argc <= 1) {
        wy_printf ("Usage:\n%s\n", "md address");
        return 1;
    if (argc >= 2)
        p = (unsigned long *)atoi(argv[1]);
    for (j = 0; j < 16; j++)
        wy_printf("%x: ", p);
        for (i = 0; i < 4; i++)
            wy_printf("%x ", *p++);
        wy_printf("\n");
    return 0;
int mw(int argc, char * argv[])
    int v = 0;
    if (argc <= 2) {
        wy_printf ("Usage:\n%s\n", "md address data");
        return 1;
    if (argc >= 2)
    if (argc >= 3)
        v = atoi(argv[2]);
    *p = v;
    return 0;
int nand(int argc, char *argv[])
    int nand_addr, sdram_addr;
    unsigned int size;
    if (argc < 5)
        wy_printf("nand read sdram_addr nand_addr size\n");
        wy_printf("nand write sdram_addr nand_addr size\n");
        return 0;
    sdram_addr = atoi(argv[2]);
    nand_addr = atoi(argv[3]);
    size = atoi(argv[4]);
    wy_printf("sdram 0x%x, nand 0x%x, size 0x%x\n", sdram_addr, nand_addr, size);
    if (strcmp(argv[1], "read") == 0)
        nand_read((unsigned char *)sdram_addr, nand_addr, size);
    if (strcmp(argv[1], "write") == 0)
        nand_write(sdram_addr, nand_addr, size);
    wy_printf("nand %s finished!\n", argv[1]);
    return 0;
int i2c(int argc, char *argv[])
    int addr, data;
    int temp;
    data = atoi(argv[3]);
    wy_printf("addr 0x%x, data 0x%x\n", addr, data);
        temp = at24cxx_read(addr);
        wy_printf("addr 0x%x`s data 0x%x\n", addr, temp);
        at24cxx_write(addr, data);
    wy_printf("i2c %s finished!\n", argv[1]);
    return 0;
int play(int argc, char *argv[])
    int time, i = 0;
    if (argc != 2)
        wy_printf("play times(such as : 3)\n");
        return 0;
    time = atoi(argv[1]);
    wy_printf("loading wav...\n",time);
    nand_read((unsigned char *)0x23000000, 0x1000000, 0x200000);
    wy_printf("play %d times...\n",time);
    while(1)
        // polling  Primary Tx FIFO0 full status indication.
        while((IISCON & (1<<8)) == (1<<8));
        IISTXD = *(p+offset);
        offset++;
        if (offset > (882046-0x2e) /2)            // 882046 is file size
            offset = 0x2E;            // replay from wav data offset
            i++;
            if(i == time)
                return;
void run_command(int argc, char * argv[])
    if (strcmp(argv[0], "help") == 0)
        help(argc, argv);
        return;
    if (strcmp(argv[0], "md") == 0)
        md(argc, argv);
        return;
    if (strcmp(argv[0], "mw") == 0)
        mw(argc, argv);
        return;
    if (strcmp(argv[0], "i2c") == 0)
        i2c(argc, argv);
        return;
    if (strcmp(argv[0], "play") == 0)
        play(argc, argv);
        return;
    if (strcmp(argv[0], "nand") == 0)
        nand(argc, argv);
    if(argc >= 1)
        wy_printf("Unknown command '%s' - try 'help' \n",argv[0]);
    return;
main.c源码:
#include "command.h"
#include "clock.h"
#include "led.h"
#include "uart.h"
#include "lib.h"
#include "nand.h"
#include "i2c.h"
#include "iis.h"
#define    CFG_PROMPT        "WY_BOOT # "    // Monitor Command Prompt
#define    CFG_CBSIZE        256        // Console I/O Buffer Size
#define   WM8960_DEVICE_ADDR        0x34
int offset = 0x2E;                // wav文件头部的大小
short *p = (short *)0x23000000;
char *argv[10];
void WM8960_init(void)
    // 复位,让其他所有的寄存器恢复到默认值
    wm8960_write(WM8960_DEVICE_ADDR, 0xf, 0x0);
    // 打开电源,使用fast start-up模式
    wm8960_write(WM8960_DEVICE_ADDR, 0x19, 1<<8 | 1<<7 | 1<<6);
    // 任然是打开电源
    wm8960_write(WM8960_DEVICE_ADDR, 0x1a, 1<<8 | 1<<7 | 1<<6 | 1<<5 | 1<<4 | 1<<3);
    // 左右声道输出使能
    wm8960_write(WM8960_DEVICE_ADDR, 0x2F, 1<<3 | 1<<2);
    // 设置时钟,使用的都是默认值
    wm8960_write(WM8960_DEVICE_ADDR, 0x4, 0x0);
    // 关键是将R5寄存器的bit[3]清零,关闭静音功能
    wm8960_write(WM8960_DEVICE_ADDR, 0x5, 0x0);
    // 设置通信协议方式:如数据是24位,即IIS,左右声道时钟电平是否反转
    wm8960_write(WM8960_DEVICE_ADDR, 0x7, 0x2);
    // 设置左右声道输出的音量
    wm8960_write(WM8960_DEVICE_ADDR, 0x2, 0xFF | 0x100);// 控制左声道的
    wm8960_write(WM8960_DEVICE_ADDR, 0x3, 0xFF | 0x100);// 控制右声道的
    wm8960_write(WM8960_DEVICE_ADDR, 0xa, 0xFF | 0x100);// 控制左声道的
    wm8960_write(WM8960_DEVICE_ADDR, 0xb, 0xFF | 0x100);// 控制右声道的
    // 使能通道,否则会静音
    wm8960_write(WM8960_DEVICE_ADDR, 0x22, 1<<8 | 1<<7);// 控制左声道的
    wm8960_write(WM8960_DEVICE_ADDR, 0x25, 1<<8 | 1<<7);    // 控制右声道的
    return;
int readline (const char *const prompt)
    char console_buffer[CFG_CBSIZE];        // console I/O buffer
    char *buf = console_buffer;
    int argc = 0;
    int state = 0;
    //puts(prompt);
    wy_printf("%s",prompt);
    gets(console_buffer);
    while (*buf)
        if (*buf != ' ' && state == 0)
            argv[argc++] = buf;
            state = 1;
        if (*buf == ' ' && state == 1)
            *buf = '\0';
            state = 0;
        buf++;
    return argc;
void message(void)
    wy_printf("\nThis bootloader support some command to test peripheral:\n");
    wy_printf("Such as: LCD, IIS, BUZZER \n");
    wy_printf("Try 'help' to learn them \n\n");
int main(void)
    char buf[6];
    int argc = 0;
    int i = 0;
    led_init(); // 设置对应管脚为输出
    uart_init(); // 初始化UART0
    nand_read_id(buf);
    i2c_init(); // 初始化IIC
    WM8960_init();
    IIS_init();
    wy_printf("\n**********************************************************\n");
    wy_printf("                     wy_bootloader\n");
    wy_printf("                     vars: %d \n",2012);
    wy_printf("                     nand id:");
    putchar_hex(buf[0]);
    putchar_hex(buf[1]);
    putchar_hex(buf[2]);
    putchar_hex(buf[3]);
    putchar_hex(buf[4]);
    while (1)
        argc = readline (CFG_PROMPT);
        if(argc == 0 && i ==0)
            message();
            i=1;
        run_command(argc, argv);
    return 0;
Makefile文件:
uart.bin:start.s main.c uart.c clock.c led.c lib.c command.c nand.c mem_setup.S irq.c i2c.c iis.c
    arm-linux-gcc -nostdlib -c start.s -o start.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c main.c -o main.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c uart.c -o uart.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c lib.c -o lib.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c clock.c -o clock.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c led.c -o led.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c command.c -o command.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c nand.c -o nand.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c irq.c -o irq.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c i2c.c -o i2c.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c iis.c -o iis.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c mem_setup.S -o mem_setup.o
    arm-linux-ld -T bootloader.lds start.o main.o uart.o lib.o clock.o led.o command.o nand.o mem_setup.o irq.o i2c.o iis.o -o uart_elf
    arm-linux-objcopy -O binary -S uart_elf uart.bin
clean:
    rm -rf *.o *.bin uart_elf *.dis
bootloader.lds链接文件:
SECTIONS {
    . = 0x36000010;
    .text : {
        * (.text)
    . = ALIGN(4);
    .rodata : {
        * (.rodata)
    . = ALIGN(4);
    .data : {
        * (.data)
    . = ALIGN(4);
    bss_start = .;
    .bss  : { *(.bss)  *(COMMON) }
    bss_end = .;
Elekon Industries公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,Elekon意识到只有不断创新才能保持竞争力。因此,公司加大了研发投入,致力于技术创新和产品升级。经过多年的努力,Elekon成功开发出一系列具有自主知识产权的电子产品,包括高性能的集成电路、智能传感器等。这些新产品的推出不仅丰富了Elekon的产品线,也提升了公司的市场竞争力。
APSA公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,APSA公司始终保持对技术的敏锐洞察和持续创新。公司不断投入研发资金,引进先进的技术和设备,推动产品升级换代。通过不断创新和技术升级,公司成功保持了市场领先地位。
亿晶源(ekinglux)公司的发展小趣事
凭借卓越的产品质量和创新能力,亿晶源逐渐获得了行业内的认可。2015年,公司荣获广东省高新技术企业称号,标志着公司在技术创新和市场竞争中取得了显著成绩。此外,公司还先后成为中国LED光电协会副会长单位、深圳半导体保进会员会长单位等,进一步提升了行业地位。
Allied Electronic & Semiconductor Technology Inc公司的发展小趣事
AE&ST公司深知人才是企业发展的根本。公司注重人才培养和团队建设,通过提供良好的工作环境和激励机制,吸引了大批优秀的研发和管理人才。同时,公司还积极开展员工培训和教育活动,提升员工的专业技能和综合素质。这些措施为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
Euvis Inc公司的发展小趣事
随着科技的不断进步和消费者需求的日益多样化,电子行业面临着巨大的变革压力。Euvis Inc公司敏锐地洞察到这一趋势,积极调整战略方向,将业务拓展至物联网、智能家居等新兴领域。通过不断的技术创新和市场拓展,公司成功应对了行业变革带来的挑战,保持了持续的发展势头。
CUI公司的发展小趣事
随着环保意识的逐渐提升,电子行业开始寻求更加环保的CUI材料和生产工艺。一些公司投入大量研发资金,成功开发出低挥发性有机化合物(VOC)含量的CUI涂料,不仅降低了生产过程中的环境污染,还提高了产品的环保性能。
散分,买什么板子好呢?
我是软件工程专业嵌入式方向的,但我们学校是个不太响的2批学校,这方向的毕业生都没几个做嵌入式的。但我想通过自己的努力往嵌入式方向发展。 最近想买一款板子,不知道买什么的好,在网上看了一下S3C2440的,发现有mini2440,OK2440,TQ2440,GT ...…
(要求加精)大家来发表一下自己学习VxWork的经验
我是Embedded System的新手,有不到两年的Linux的经验。闲来无事,想充实一下自己。想来嵌入式有几个比较流行的版本,譬如Symbian,VxWork,WinCE等。于是来到我们这个论坛,但是发现,精品贴里四壁皆空,觉得很奇怪。点击率如此之高的论坛,怎么会 ...…
EVC listCtrl背景透明
  怎样使listCtrl透明(有背景图,EVC)…
linux 的驱动层中的互斥机制和应用层互斥机制有什么不同?
有人研究过这个嘛? 我觉得有些奇怪 似乎二者没有什么区别 那是不是在使用时我二选一就可以了? 比如,如果在驱动中我没有做互斥,那在应用层做多进程互斥就好了 同样,如果在驱动中作了,是不是就可以在应用层多进程随意访问该驱动都没有关系? 2: ...…
对bootloader 的startup.s里面一些汇编语句的疑惑
08-23 对startup.s里面一些汇编语句的疑惑    [折叠] TEXTAREA表示什么,我在伪指令里面怎么找不到这条指令? 30 ;------------------------------------------------------------------------------ ;   Initialize me ...…
初学基础问题
Luminary cortex M3 评估板上用的是25MHz晶振,datasheet中写的最大可接50MHz,是不是说25MHz的系统运行效率低了? 初来乍到,请多指教~…
dsp中的c语言开发中的数学问题,!
我用的是f2812,所以运行库是rts2800(是在ram仿真中运行的库),头文件包含了math.h 想试一下它的数学库的能力, float z; z=cos(90); z=cos(135); z=sin(90); z=sin(45); 单步运行看结果,发现算出的结果差强人意: cos(90) = -0.448073 ...…
AVR I/O这句话什么意思if(!(pino&0x80))
AVR I/O这句话什么意思 if(!(pino&0x80))   ret_key=0x05;…
有关单片机 PWM方面的问题 懂得进来 帮个忙
我们要采集的PWM信号频率是500hz ,打算用51单片机12M的测量PWM的占空比,精度要求达到1%,这个可以达到吗 ?…
