今天是:2024年10月12日(星期六)
2018年10月12日 | Prius Prime电池系统的拆解和还原
2018-10-12 来源:eefocus
WeberAuto上Jone老先生更新了他对Prius Prime 2017版本的拆解《2017 Prius Prime 8.79kWh Battery Deep Dive》,这个电池系统从设计到落地差不多也有近2年了,里面的一些内容还是值得我们再看看的。老爷子拆了一遍,又给我们装了一遍,这个视频看了两遍,还是挺有价值的。
备注:Pack系统,现在在机械设计上有点像是为电池单独造房子的感觉,要做的坚固,要防水防潮要设计热量的进入(加热)和流出(散热),还要和外界做隔绝(隔热),工程师们都变成了Pack建筑师
把电池壳体和座椅拆掉之后的图像
老先生讲解也比较多,建议可以仔细对照一下。与采用液冷的系统相比,这个电池系统在宽度、高度和风冷系统配件上做了很多的内容。
把这个电池系统在拆解过程中,和整车连接的部分,多了不少的东西。
五个模组的风道
与之配套的气路管子
模组上的管路设计
模组的固定和细节图
模组的正面结构
模组的间隙结构
底部的系统,主要是为了放置PTC
这个PTC是采用12V低压供电的,所以搞得比较复杂,而且这个PTC使用的状态限制也比较多,有点像是为了极端情况设计考虑的。
5个PTC
PTC的细节
电池管理系统和PRA的配电盒,这个也是像从第四代Prius上借用过来的,我们也确实看到了每家公司都是有很大的路径依赖的,沿袭着自己的设计,尽量在较少的差异和之前的经验往前延伸。
小结:回头来看这个电池系统,还是有些感触的,局部上从HEV电池往前演化,设计成本可能并不高。但是这个PHEV电池的系统,还能做的更小更紧凑和精致的。最近情绪不太高,心累,先写到这里吧。
用单片机完成LED旋转的电子表的设计是我的毕业设计,看了看网上的帖子,还是有很多的不明白。要哪位老大有制作流程详细的截图或视频,有会做的加我QQ 965053371 :\'( :\'(… 查看全部问答> |
我用的是s3c2440的板子,要通过usb口烧入wince5.0的内核 现在的问题是:单接串口在DNW里有输入,但没有启动信息。再接上usb线,就有了启动信息,但却不能输入‘空格’,使其在进入系统前停下,显示选项。 这是为啥啊,因为和pc机通信是串口的事, ...… 查看全部问答> |
请教高手,我使用AMD LX800的PC/104 CPU模块 。堆叠2个串口模块,1个CAN模块和1个20路输出的继电器模块。想问:已知CPU模块的104总线上每线路能够产生8mA的驱动电流,我不明白的是,其他模块所需的被驱动电流的大小取决于什么芯片? … 查看全部问答> |
BeagleBone集成了LCD控制器,结构图如下: 我正好有一块5.6寸的1280*800分辨率的LCD显示模块,就地取材用这个作为BEAGLEBONE的显示器。 LCD显示模块型号是LTD056EV7F,体积 ...… 查看全部问答> |
只要一用那个函数就报错 ./lnk_msp430g2553.cmd\", line 56: error #10099-D: program will not fit into available memory. run placement with alignment fails for section \".bss\" size 0x302 .  ...… 查看全部问答> |
焊接SSOP28封装的焊盘, 一焊就掉 是我的焊功问题呢? 我焊的时候想着先往焊盘上拉一层锡, 再贴片, 结果直接焊盘就掉了, 掉的很多, 连走线都一起翻转了 还是我做pcb layout问题? &n ...… 查看全部问答> |
