今天是:2024年10月13日(星期日)
2018年10月13日 | stm32f4 DMA任意长度buffer无停顿传输
2018-10-13 来源:eefocus
最近闲来无事,玩起了之前自己打的一块f407开发板,做一些VGA分辨率下的模式识别.
我的板上外扩有2兆的SRAM,之前一直用QVGA作图像源,算法能跑到15帧,还算不错.
我的方式是dcmi数据DMA到外扩SRAM,SRAM中处理,结果拷贝到LCD.改到VGA分辨率后问题来了.
图像错乱,但局部图像可以看出摄像头正确的输出 ,整个画面像一张位置错乱的拼图。
据此排除了摄像头输出格式的问题,那么很有可能是显示遮盖造成的。到底是什么原因呢?
几经排查,发现当我修改DMA的buffer size 时,画面会呈现截然不同的组合,难道是DMA的问题?
查阅资料才发现,自己之前对于buffer size的认识是错误的。在地址自增模式下,buffer size实际决定了一次传输中操作内存区块的大小。
但是问题又来了,我一帧图像需要传输307200*16bit的数据,而buffer size最大为65535,实际映射的内存为65536*4byte,不够我一帧存储的!
于是想到了DMA传输完成中断,中断中改目标地址,这样就可以一段一段地传输整帧图像了。
但是这种方式并不完美,DMA完成中断时如果处理不当很容易造成图像停顿,运动情况下会导致撕裂。
有没有更好的方案呢?
这时候我注意到f407新增的double buffer模式,一般这种模式用来很方便的实现乒乓传输。
但粗略一算,即便是double buffer也刚好不够我传输一帧图像,还差一点。怎么办呢?
这时候我又想到了中断......
于是故事的结局相信大家也都猜到了
double buffer模式, DMA开传输完成中断,中断中检测当前访问区块,然后更改另一区块内存基址.
由于double buffer模式是不需要关闭DMA就可以重新配置非active区块的,所以整个过程无停顿!
完美解决!特此记录!
谁做过驱动啊?告诉我什么得什么样的流程啊,我假如我对scsi进行编程怎么办? 谁做过驱动啊?告诉我什么得什么样的流程啊,我假如我对scsi进行编程怎么办? PCI有13个关于scsi的针脚,怎么样的过程或流程给我说下被,如何编写?但是寄存器的首地址无法确定 该怎么做呢?… 查看全部问答> |
求助:WinCE StandardSDK Emulator启动后死机 Downloading files Downloading file d:\\wince\\test.exe. Finished downloading. 之后在StandardSDK Emulator打开My Computer 窗口里只有cemgrc, Control Panel 没有test.exe, windows, program files等 并且emulator死机了 有朋友碰过这 ...… 查看全部问答> |
Linux下CAN驱动问题(HMs30c7202) c_candrv-1.2.0 目前接手一项目,头有点大,CAN在运行过程中,会出现不能收发的情况,从新上电后正常 使用的是c_candrv-1.2.0驱动程序,个人感觉可能是使用方法不对 #define can0file \"/dev/can0\" #define can1file \"/dev/can1\" #define can2file \"/dev/can ...… 查看全部问答> |
有没有人用过 LoadAnimatedCursor 这个API啊? 环境 evc4, Standard SDK for wince 5.0 我在 resource.h 下这么定义 #define IDB_BITMAP1 MAKEINTRESOURCE(104) #define IDB_BITMAP2   ...… 查看全部问答> |
两个F149之间的通信 你好,我现在正在做两个F149之间的通信,要求是:发送和接受全用中断,而且当接受正确时,给对方一个应答信号!!!急用!!!谢谢!!! 能给我个例子好吗? 我是一个新手,7月份才毕业,现在在公司是试用期,所以我特别的 ...… 查看全部问答> |
