今天是:2024年10月13日(星期日)
2018年10月13日 | JZ2440裸板之nand flash操作
2018-10-13 来源:eefocus
启动文件head.s源码:
@ File:head.s
@ 功能:设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行
.text
.global _start
_start:
@函数disable_watch_dog, memsetup, init_nand, nand_read_ll在init.c中定义
ldr sp, =4096 @设置堆栈
bl disable_watch_dog@关WATCH DOG
bl memsetup @初始化SDRAM
bl nand_init @初始化NAND Flash
@将NAND Flash中地址4096开始的1024字节代码(main.c编译得到)复制到SDRAM中
@nand_read_ll函数需要3个参数:
ldr r0, =0x30000000 @1. 目标地址=0x30000000,这是SDRAM的起始地址
mov r1, #4096 @2. 源地址=4096,链接的时,main.c中的代码都存在NAND Flash地址4096开始处
mov r2, #2048 @3. 复制长度= 2048(bytes),对于本实验的main.c,这是足够了
bl nand_read @调用C函数nand_read
ldr sp, =0x34000000 @设置栈
ldr lr, =halt_loop @设置返回地址
ldr pc, =main @b指令和bl指令只能前后跳转32M的范围,所以这里使用向pc赋值的方法进行跳转
halt_loop:
b halt_loop
init.c源码:
// WOTCH DOG register
#define WTCON (*(volatile unsigned long *)0x53000000)
// SDRAM regisers
#define MEM_CTL_BASE 0x48000000
void disable_watch_dog();
void memsetup();
//上电后,WATCH DOG默认是开着的,要把它关掉
WTCON = 0;
// 设置控制SDRAM的13个寄存器
void memsetup()
int i = 0;
unsigned long *p = (unsigned long *)MEM_CTL_BASE;
// SDRAM 13个寄存器的值
unsigned long const mem_cfg_val[]={ 0x22011110, //BWSCON
0x00000700, //BANKCON0
0x00000700, //BANKCON1
0x00000700, //BANKCON2
0x00000700, //BANKCON3
0x00000700, //BANKCON4
0x00000700, //BANKCON5
0x00018005, //BANKCON6
0x00018005, //BANKCON7
0x008C07A3, //REFRESH
0x000000B1, //BANKSIZE
0x00000030, //MRSRB6
0x00000030, //MRSRB7
for(; i < 13; i++)
p[i] = mem_cfg_val[i];
nand.c源码:
#define LARGER_NAND_PAGE
#define GSTATUS1 (*(volatile unsigned int *)0x560000B0)
#define BUSY 1
#define NAND_SECTOR_SIZE 512
#define NAND_BLOCK_MASK (NAND_SECTOR_SIZE - 1)
#define NAND_SECTOR_SIZE_LP 2048
#define NAND_BLOCK_MASK_LP (NAND_SECTOR_SIZE_LP - 1)
typedef unsigned int S3C24X0_REG32;
// NAND FLASH (see S3C2410 manual chapter 6)
typedef struct {
S3C24X0_REG32 NFCONF;
S3C24X0_REG32 NFCMD;
S3C24X0_REG32 NFADDR;
S3C24X0_REG32 NFDATA;
S3C24X0_REG32 NFSTAT;
S3C24X0_REG32 NFECC;
} S3C2410_NAND;
// NAND FLASH (see S3C2440 manual chapter 6, www.100ask.net)
typedef struct {
S3C24X0_REG32 NFCONT;
S3C24X0_REG32 NFMECCD0;
S3C24X0_REG32 NFMECCD1;
S3C24X0_REG32 NFSECCD;
S3C24X0_REG32 NFESTAT0;
S3C24X0_REG32 NFESTAT1;
S3C24X0_REG32 NFMECC0;
S3C24X0_REG32 NFMECC1;
S3C24X0_REG32 NFSECC;
S3C24X0_REG32 NFSBLK;
S3C24X0_REG32 NFEBLK;
} S3C2440_NAND;
typedef struct {
void (*nand_reset)(void);
void (*wait_idle)(void);
void (*nand_select_chip)(void);
void (*nand_deselect_chip)(void);
void (*write_cmd)(int cmd);
void (*write_addr)(unsigned int addr);
unsigned char (*read_data)(void);
}t_nand_chip;
static S3C2410_NAND * s3c2410nand = (S3C2410_NAND *)0x4e000000;
static S3C2440_NAND * s3c2440nand = (S3C2440_NAND *)0x4e000000;
static t_nand_chip nand_chip;
// 供外部调用的函数
void nand_init(void);
void nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size);
// NAND Flash操作的总入口, 它们将调用S3C2410或S3C2440的相应函数
static void nand_reset(void);
static void wait_idle(void);
static void nand_select_chip(void);
static void nand_deselect_chip(void);
static void write_cmd(int cmd);
static void write_addr(unsigned int addr);
static unsigned char read_data(void);
// S3C2410的NAND Flash处理函数
static void s3c2410_nand_reset(void);
static void s3c2410_wait_idle(void);
static void s3c2410_nand_select_chip(void);
static void s3c2410_nand_deselect_chip(void);
static void s3c2410_write_cmd(int cmd);
static void s3c2410_write_addr(unsigned int addr);
static unsigned char s3c2410_read_data();
// S3C2440的NAND Flash处理函数
static void s3c2440_nand_reset(void);
static void s3c2440_wait_idle(void);
static void s3c2440_nand_select_chip(void);
static void s3c2440_nand_deselect_chip(void);
static void s3c2440_write_cmd(int cmd);
static void s3c2440_write_addr(unsigned int addr);
static unsigned char s3c2440_read_data(void);
// S3C2410的NAND Flash操作函数
// 复位
s3c2410_nand_select_chip();
s3c2410_write_cmd(0xff); // 复位命令
s3c2410_wait_idle();
s3c2410_nand_deselect_chip();
// 等待NAND Flash就绪
int i;
volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2410nand->NFSTAT;
while(!(*p & BUSY))
for(i=0; i<10; i++);
// 发出片选信号
int i;
s3c2410nand->NFCONF &= ~(1<<11);
// 取消片选信号
s3c2410nand->NFCONF |= (1<<11);
// 发出命令
volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2410nand->NFCMD;
*p = cmd;
// 发出地址
int i;
volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2410nand->NFADDR;
*p = addr & 0xff;
*p = (addr >> 9) & 0xff;
*p = (addr >> 17) & 0xff;
*p = (addr >> 25) & 0xff;
// 读取数据
static unsigned char s3c2410_read_data(void)
volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2410nand->NFDATA;
return *p;
// S3C2440的NAND Flash操作函数
// 复位
s3c2440_nand_select_chip();
s3c2440_write_cmd(0xff); // 复位命令
s3c2440_wait_idle();
s3c2440_nand_deselect_chip();
// 等待NAND Flash就绪
int i;
volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFSTAT;
while(!(*p & BUSY))
// 发出片选信号
int i;
s3c2440nand->NFCONT &= ~(1<<1);
// 取消片选信号
s3c2440nand->NFCONT |= (1<<1);
// 发出命令
volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFCMD;
*p = cmd;
// 发出地址
int i;
volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFADDR;
*p = addr & 0xff;
static void s3c2440_write_addr_lp(unsigned int addr)
int i;
int col, page;
col = addr & NAND_BLOCK_MASK_LP;
page = addr / NAND_SECTOR_SIZE_LP;
*p = col & 0xff; // Column Address A0~A7
*p = (col >> 8) & 0x0f; // Column Address A8~A11
*p = page & 0xff; // Row Address A12~A19
*p = (page >> 8) & 0xff; // Row Address A20~A27
*p = (page >> 16) & 0x03; // Row Address A28~A29
// 读取数据
volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFDATA;
return *p;
// 在第一次使用NAND Flash前,复位一下NAND Flash
nand_chip.nand_reset();
nand_chip.wait_idle();
int i;
nand_chip.nand_select_chip();
nand_chip.nand_deselect_chip();
nand_chip.write_cmd(cmd);
nand_chip.write_addr(addr);
return nand_chip.read_data();
// 初始化NAND Flash
#define TACLS 0
#define TWRPH0 3
#define TWRPH1 0
// 判断是S3C2410还是S3C2440
if ((GSTATUS1 == 0x32410000) || (GSTATUS1 == 0x32410002))
nand_chip.nand_reset = s3c2410_nand_reset;
nand_chip.wait_idle = s3c2410_wait_idle;
nand_chip.nand_select_chip = s3c2410_nand_select_chip;
nand_chip.nand_deselect_chip = s3c2410_nand_deselect_chip;
nand_chip.write_cmd = s3c2410_write_cmd;
nand_chip.write_addr = s3c2410_write_addr;
nand_chip.read_data = s3c2410_read_data;
// 使能NAND Flash控制器, 初始化ECC, 禁止片选, 设置时序
s3c2410nand->NFCONF = (1<<15)|(1<<12)|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0);
else
nand_chip.nand_reset = s3c2440_nand_reset;
nand_chip.wait_idle = s3c2440_wait_idle;
nand_chip.nand_select_chip = s3c2440_nand_select_chip;
nand_chip.nand_deselect_chip = s3c2440_nand_deselect_chip;
nand_chip.write_cmd = s3c2440_write_cmd;
#ifdef LARGER_NAND_PAGE
nand_chip.write_addr = s3c2440_write_addr_lp;
#else
nand_chip.write_addr = s3c2440_write_addr;
#endif
nand_chip.read_data = s3c2440_read_data;
// 设置时序
s3c2440nand->NFCONF = (TACLS<<12)|(TWRPH0<<8)|(TWRPH1<<4);
s3c2440nand->NFCONT = (1<<4)|(1<<1)|(1<<0);
// 复位NAND Flash
nand_reset();
// 读函数;nand flash在烧写的时候可以自动跳过坏块,在读取的时候也应该能自动识别坏块并跳过,
// 可以参考“ALSA声卡裸板之编译和测试”章节的nand_read函数,实现了读取nand flash数据时检查坏块
// 并跳过读取的功能。
int i, j;
if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK_LP) || (size & NAND_BLOCK_MASK_LP)) {
return ; // 地址或长度不对齐
#else
if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK) || (size & NAND_BLOCK_MASK)) {
#endif
// 选中芯片
nand_select_chip();
for(i=start_addr; i < (start_addr + size);) {
// 发出READ0命令
write_cmd(0);
// Write Address
write_addr(i);
write_cmd(0x30);
#endif
wait_idle();
for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE_LP; j++, i++) {
#else
for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE; j++, i++) {
#endif
*buf = read_data();
buf++;
// 取消片选信号
return ;
main.c源码:
#define GPFCON (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
#define GPFDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
#define GPF4_out (1<<(4*2))
#define GPF5_out (1<<(5*2))
#define GPF6_out (1<<(6*2))
void wait(volatile unsigned long dly)
for(; dly > 0; dly--);
int main(void)
unsigned long i = 0;
GPFCON = GPF4_out|GPF5_out|GPF6_out; // 将LED1-3对应的GPF4/5/6三个引脚设为输出
while(1){
wait(30000);
GPFDAT = (~(i<<4)); // 根据i的值,点亮LED1-3
if(++i == 8)
i = 0;
return 0;
Makefile文件:
objs := head.o init.o nand.o main.o
nand.bin : $(objs)
arm-linux-ld -Tnand.lds -o nand_elf $^
arm-linux-objcopy -O binary -S nand_elf $@
arm-linux-objdump -D -m arm nand_elf > nand.dis
%.o:%.c
arm-linux-gcc -Wall -c -O2 -o $@ $<
%.o:%.S
clean:
rm -f nand.dis nand.bin nand_elf *.o
nand.lds链接文件:
SECTIONS {
firtst 0x00000000 : { head.o init.o nand.o}
second 0x30000000 : AT(4096) { main.o }
引脚控制功能可以参考“NAND FLASH驱动程序”
上一篇:JZ2440裸板之中断控制器
下一篇:华硕的转型之路
求助~!! (暴难毕设) 毕业设计:LM3886全数字音量控制的音频功率放大器设计 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:50 编辑 利用Ti公司全D类音频功放芯片LM3886, LM1973和MCS51系列微处理器设计红外线遥控的数字音量控制立体声音频功率放大器。LM3886类立体声音频功率放大芯片具有每通道50W的功率输出,立体声音量由音频衰 ...… 查看全部问答> |
在三月举行的IIC展览会上,本站记者认识了StarGen公司的首席结构师Norm Rasmussen。Norm Rasmussen曾经在Intel公司工作了11年,他是Intel公司PCI开发组最早的成员,并且在1999年以前,连续七年担任PCI协议工作组的主席,同时,他还是PCI-to-PCI桥规 ...… 查看全部问答> |
从Nandflash启动的Bootload已经可以运行了,现在我想在做一个Norflash上的Bootload。从s3c2440的datasheet里面看,boot internal sram(4kb)的地址是0x40000000,所以我在用ADS调试Bootload的时候,ro地址只能设置为这个才能运行。我的疑问是,为 ...… 查看全部问答> |
S3C2450在wince5.0下用mediaplayer播放MP4的疑问? 硬件:S3C2450 主频400/533M,RAM:256M DDR2,LCD:7寸,分辨率800×480 OS:WINCE5.0 这样的环境下,用WINCE自带的MediaPlayer,能否流畅播放MP4? 7寸屏是固定的,播放视频时可适当下调整显示分辨率,不知道最大能流畅播放多少分辨率的视频! 考 ...… 查看全部问答> |
各种AD例程里面几乎都有一句 while( (HWREG(ADC_BASE + ADC_O_X_SSFSTAT) & 0x00000100) ); /* 等待FIFO 0为非空,即等待转换*/ 这个ADC_O_X_SSFSTAT的宏定义附近是…… #define ADC_O_EMUX & ...… 查看全部问答> |
VHDL中自定义类型和常量, 在综合后的存储方式? -----------------------------------------------------------------------… 查看全部问答> |
