今天是:2024年10月15日(星期二)
2018年10月15日 | STM32之SPI读写外部FLASH
2018-10-15 来源:eechina
void SPI_Flash_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
SPI_FLASH_Write_SR(0x02);//使能状态寄存器中的写存储器
SST25V_DBSY();
SST25V_DBSY();
实验目的:将数据写入外部FLASH中,然后再读出来显示在LCD上
实验平台:基于STM32F103C8T6的彩屏开发板
FLASH:SST25VF016B
图1:FLASH硬件接口
![[转载]STM32之SPI读写外部FLASH [转载]STM32之SPI读写外部FLASH](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/1015/20181015075027744.jpg?imageView2/2/w/550)
图2:SST25VF016地址自增写数据![[转载]STM32之SPI读写外部FLASH [转载]STM32之SPI读写外部FLASH](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/1015/20181015075027813.jpg?imageView2/2/w/550)
图3:SST25VF016的状态寄存器![[转载]STM32之SPI读写外部FLASH [转载]STM32之SPI读写外部FLASH](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/1015/20181015075027237.jpg?imageView2/2/w/550)
图4:SST25VF016指令码![[转载]STM32之SPI读写外部FLASH [转载]STM32之SPI读写外部FLASH](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/1015/20181015075027470.jpg?imageView2/2/w/550)
主要的实验代码:
Flash.h
#ifndef __FLASH_H
#define __FLASH_H
#include "sys.h"
#define SPI_FLASH_CS PAout(9) //选中FLASH
//SST25VF016读写
#define FLASH_ID 0XBF41
//指令表
#define SST25_ReadData 0x03
#define SST25_FastReadData 0x0B
#define SST25_4KByte_BlockERASE 0x20
#define SST25_32KByte_BlockErase 0x52
#define SST25_64KByte_BlockErase 0xD8
#define SST25_ChipErase 0xC7
#define SST25_ByteProgram 0x02
#define SST25_AAI_WordProgram 0xAD
#define SST25_ReadStatusReg 0x05
#define SST25_EnableWriteStatusReg 0x50
#define SST25_WriteStatusReg 0x01
#define SST25_WriteEnable 0x06
#define SST25_WriteDisable 0x04
#define SST25_ManufactDeviceID 0x90
#define SST25_JedecDeviceID 0x9F
#define SST25_EBSY 0x70
#define SST25_DBSY 0x80
void SPI_Flash_Init(void);
u16 SPI_Flash_ReadID(void); //读取FLASH ID
u8 SPI_Flash_ReadSR(void); //读取状态寄存器
void SPI_FLASH_Write_SR(u8 sr); //写状态寄存器
void SPI_FLASH_Write_Enable(void); //写使能
void SPI_FLASH_Write_Disable(void); //写保护
void SPI_Flash_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead); //读取flash
void SPI_Flash_Erase_Chip(void); //整片擦除
void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr);//扇区擦除
void SPI_Flash_Wait_Busy(void); //等待空闲
void SST25V_EBSY(void);
void SST25V_DBSY(void);
void Flash_WriteByte(u8* pBuffer,u32 WriteAddr);//写入1Byte数据
void AutoAddressIncrement_WordProgramA(u8 Byte1, u8 Byte2, u32 Addr);//地址自动增加的写数据A
void AutoAddressIncrement_WordProgramB(u8 state,u8 Byte1, u8 Byte2);//地址自动增加的写数据B
void SPI_Flash_Write(u8 pBuffer[],u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);//结合AB构成的地址自动增加的连续数据的写入
#endif
flash.c
#include "flash.h"
#include "spi.h"
#include "delay.h"
//4Kbytes为一个Sector
//16个扇区为1个Block
//SST25VF016B
//容量为2M字节,共有32个Block(块),512个Sector(扇区)
//初始化SPI FLASH的IO口
//修改状态寄存器,允许芯片存储器被写
RCC->APB2ENR|=1<<2; //PORTA时钟使能
GPIOA->CRH&=0XFFFFFF0F;
GPIOA->CRH|=0X00000030;//PA9 推挽
GPIOA->ODR|=1<<9; //PA9上拉
SPIx_Init(); //初始化SPI
SST25V_DBSY();
//读取SPI_FLASH的状态寄存器
//BIT7 6 5 4 3 2 1 0
//SPR RV TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
//SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用
//TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置
//WEL:写使能锁定
//BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)
//默认:0x00
u8 byte=0;
SPI_FLASH_CS=0; //使能器件
SPIx_ReadWriteByte(SST25_ReadStatusReg); //发送读取状态寄存器命令
byte=SPIx_ReadWriteByte(0Xff); //读取一个字节
SPI_FLASH_CS=1; //取消片选
return byte;
//写SPI_FLASH状态寄存器
//只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!!
SPI_FLASH_CS=0; //片选
SPIx_ReadWriteByte(SST25_EnableWriteStatusReg); //使能写状态寄存器命令
SPIx_ReadWriteByte(SST25_WriteStatusReg); //发送写取状态寄存器命令
SPIx_ReadWriteByte(sr); //写入一个字节
//SPI_FLASH写使能
//将WEL置位
SPIx_ReadWriteByte(SST25_WriteEnable); //发送写使能
//SPI_FLASH写禁止
//将WEL清零
SPIx_ReadWriteByte(SST25_WriteDisable); //发送写禁止指令
//读取芯片ID SST25VF016的是 0XBF41
u16 Temp = 0;
SPI_FLASH_CS=0;
//发送读取ID命令
SPIx_ReadWriteByte(0x90);
//发送24位的地址
SPIx_ReadWriteByte(0x00);
//读取返回的16位值
Temp=SPIx_ReadWriteByte(0xFF)<<8;//高8位数据
Temp+=SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //底八位数据
SPI_FLASH_CS=1;
return Temp;
//读取SPI FLASH
//在指定地址开始读取指定长度的数据
//pBuffer:数据存储区
//ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
//NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535即64k)
u16 i;
SPIx_ReadWriteByte(SST25_ReadData); //发送读取命令
//发送24bit地址
SPIx_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16));
SPIx_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
SPIx_ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
for(i=0;i { pBuffer[i]=SPIx_ReadWriteByte(0XFF); //循环读数 } SPI_FLASH_CS=1; //取消片选 } //地址自动增加的写数据A void AutoAddressIncrement_WordProgramA(u8 Byte1, u8 Byte2, u32 Addr) { SPI_FLASH_Write_Enable(); SPI_FLASH_CS=0; SPIx_ReadWriteByte(SST25_AAI_WordProgram); //输入所要写数据的起始地址 SPIx_ReadWriteByte((Addr & 0xFF0000) >> 16); SPIx_ReadWriteByte((Addr & 0xFF00) >> 8); SPIx_ReadWriteByte(Addr & 0xFF); //发送最初的两个数据 SPIx_ReadWriteByte(Byte1); SPIx_ReadWriteByte(Byte2); SPI_FLASH_CS=1; SPI_Flash_Wait_Busy(); } //地址自动增加的写数据B void AutoAddressIncrement_WordProgramB(u8 state,u8 Byte1, u8 Byte2) { SPI_FLASH_Write_Enable(); SPI_FLASH_CS=0; SPIx_ReadWriteByte(SST25_AAI_WordProgram); SPIx_ReadWriteByte(Byte1); SPIx_ReadWriteByte(Byte2); SPI_FLASH_CS=1; SPI_Flash_Wait_Busy(); if(state==1) { SPI_FLASH_Write_Disable(); } SPI_Flash_Wait_Busy(); } //结合AB构成的地址自动增加的连续数据的写入 //具有先擦除待写区域的功能 //pBuffer:为待写数据组 //WriteAddr:所写数据的起始地址 //NumByteToWrite:所要写的数据的长度 void SPI_Flash_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite) { u16 i,temp; u32 secpos; u16 secoff; u16 secremain; //以下代码为擦除待写区域的代码 secpos=WriteAddr/4096;//扇区(4K)地址0~511 for SST25VF016 secoff=WriteAddr@96;//在扇区内的偏移 secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小 if(NumByteToWrite { temp=1; } else//剩余空间小于所存数据 { i=NumByteToWrite-secremain; //判断还占了几个扇区 if(i@96==0) { temp=i/4096+1; } else { temp=i/4096+2; } } for(i=0;i { SPI_Flash_Erase_Sector((secpos+i)*4096); //擦除将要写入数据的扇区 } //以下代码为将数据写入指定地址的代码 if(NumByteToWrite%2==0) { temp=NumByteToWrite/2-1; } else { temp=NumByteToWrite/2; } AutoAddressIncrement_WordProgramA(pBuffer[0], pBuffer[1],WriteAddr ); //开始写数据 for(i=1;i { AutoAddressIncrement_WordProgramB(0,pBuffer[2*i], pBuffer[2*i+1]); } if(NumByteToWrite%2==0) { AutoAddressIncrement_WordProgramB(1,pBuffer[NumByteToWrite-2], pBuffer[NumByteToWrite-1]); //结束写数据 } else { AutoAddressIncrement_WordProgramB(1,pBuffer[NumByteToWrite-1],0); //结束写数据 } } //写入1Byte数据 //pBuffer:待写的数据 //WriteAddr:待写数据的地址 void Flash_WriteByte(u8* pBuffer,u32 WriteAddr) { u32 secpos; secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址 0~511 for w25x16 4096=4k SPI_Flash_Erase_Sector(secpos);//擦除这个扇区 SPI_FLASH_Write_Enable(); //SET WEL SPI_FLASH_CS=0; //使能器件 SPIx_ReadWriteByte(SST25_ByteProgram ); //发送写页命令 //发送24bit地址 SPIx_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); SPIx_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8)); SPIx_ReadWriteByte((u8)WriteAddr); //发送待写的数据 SPIx_ReadWriteByte(pBuffer[0]); SPI_FLASH_CS=1; SPI_Flash_Wait_Busy();//等待写完成 } //擦除整个芯片 //整片擦除时间: //W25X16:25s //W25X32:40s //W25X64:40s //等待时间超长... void SPI_Flash_Erase_Chip(void) { SPI_FLASH_Write_Enable(); //SET WEL SPI_Flash_Wait_Busy(); SPI_FLASH_CS=0; //使能器件 SPIx_ReadWriteByte(SST25_ChipErase); //发送片擦除命令 SPI_FLASH_CS=1; //取消片选 SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待芯片擦除结束 } //擦除一个扇区 //Dst_Addr:扇区地址 0~511 for w25x16 //擦除一个山区的最少时间:150ms void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr) { SPI_FLASH_Write_Enable(); //SET WEL SPI_Flash_Wait_Busy(); SPI_FLASH_CS=0; //使能器件 SPIx_ReadWriteByte(SST25_4KByte_BlockERASE); //发送扇区擦除指令 SPIx_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16)); //发送24bit地址 SPIx_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8)); SPIx_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr); SPI_FLASH_CS=1; //取消片选 SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待擦除完成 } //等待空闲 void SPI_Flash_Wait_Busy(void) { while ((SPI_Flash_ReadSR()&0x01)==0x01); // 等待BUSY位清空 } void SST25V_EBSY(void) { SPI_FLASH_CS=0; SPIx_ReadWriteByte( SST25_EBSY); SPI_FLASH_CS=1; } void SST25V_DBSY(void) { SPI_FLASH_CS=0; SPIx_ReadWriteByte( SST25_DBSY); SPI_FLASH_CS=1; } 主函数: #include #include"common.h" #include"TFTLCD.h" #include"spi.h" #include"key.h" #include"flash.h" const u8 TEXT_Buffer[]={"Chen An SST25VF"};//待写入flash的数据 #define SIZE sizeof(TEXT_Buffer) //计算待写入数据的长度 int main(void) { u8 key; u8 datatemp[SIZE]; //开辟空间用于存放从flash读回的数据 Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟初始化 delay_init(72);//延时函数的初始化 JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);//屏蔽JTAG和SWD调试,防止和LCD冲突 LCD_Init(); //LCD初始化 KEY_Init(); //按键初始化 SPI_Flash_Init();//SPI关于flash的硬件接口初始化 POINT_COLOR=RED;//设置字体颜色 while(SPI_Flash_ReadID()!=FLASH_ID)//检验flash是否存在 { LCD_ShowString(60,130,"SST25VF Check Failed!"); delay_ms(500); } LCD_ShowString(60,130,"SST25VF Ready!"); LCD_ShowString(60,150,"KEY1:Write KEY2:Read"); POINT_COLOR=BLUE; while(1) { key=KEY_Scan(); //按键扫描 if(key==1)//按键1按下,开始写数据到flash { LCD_Fill(0,170,239,319,WHITE); LCD_ShowString(60,170,"Start Write SST25V"); SPI_Flash_Write((u8*)TEXT_Buffer,1000,SIZE); //写数据 LCD_ShowString(60,170,"SST25V Write Finished"); } if(key==2) //按键2按下,开始从flash读回数据 { LCD_ShowString(60,170,"Start Read SST25V"); SPI_Flash_Read(datatemp,1000,SIZE); //读数据 LCD_ShowString(60,170,"The Data Is"); LCD_ShowString(60,190,datatemp); } } } 总结:1.开始的时候,读取FLASH的ID成功,我觉得芯片一切正常,但是写入数据后读回来的全是“满屏”,纠结了一天才发现原 来是FLASH没有进行初始化,没有写 (SPI_FLASH_Write_SR(0x02);//使能状态寄存器中的写存储器 SST25V_DBSY() ) 这两句导致数据无法写入FLASH。 2.我在写程序的时候犯了个很低级的失误,在写乘法时用了 2i 结果一直提示有错误却没发现,直到过了半个小时才反应过 该写成 2*i 3.这个SST25VF016的关键在于连续数据的写入,需要仔细研究图二,我也是参考了一个网友的思路,在他得基础(A和B)拓 展出最后的 SPI_FlashWrite 函数的,不过该函数还有很多的不确定因素,大家要结合主函数中的 SIZE 来进行思考。
招聘职位/职位要求 A、Firmware/baseband Engineer Position Requirements: 1. Bachelor’s degree or above in Communications, Electronic or computer Engineering 2. At least 4 years (for Bachelor degree) or 2 years (f ...… 查看全部问答> |
SEMIWILL推出BT151S系列贴片可控硅晶闸管 产品型号:BT151S-500R BT151S-650R BT151S-800R 产品特性: 封装形式:TO-252(DPAK),取代SOT-428 通态均方根电流:12A 断态电压:500V 触发电流:15mA 包装方式:管装 符合RoHS环保要求 应用领 ...… 查看全部问答> |
最近刚开始学习单片机,都是自学的,看看视频什么的,看看书,现在开始动手开发板了。刚开始就遇到麻烦了,本人笔记本没有com口,所以无奈之下淘宝了一个USB转com数据线,里面有驱动,回来就安装了,驱动从计算机设备管理显示正常,装完之后是com13 ...… 查看全部问答> |
缩减运算符是单目运算符,也有与或非运算。其与或非运算规则类似于位运算符的与或非运算规则,但其运算过程不同。位运算是对操作数的相应位进行与或非运算,操作数是几位数则运算结果也是几位数。而缩减运算则不同,缩减运算是对单个 ...… 查看全部问答> |
