今天是:2024年10月15日(星期二)
2018年10月15日 | STM32关于GPIO的8种模式理解
2018-10-15 来源:eefocus
1、上拉输入:上拉就是把电位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分。
2、下拉输入:就是把电压拉低,拉到GND。与上拉原理相似。
3、浮空输入:浮空(floating)就是逻辑器件的输入引脚即不接高电平,也不接低电平。由于逻辑器件的内部结构,当它输入引脚悬空时,相当于该引脚接了高电平。一般实际运用时,引脚不建议悬空,易受干扰。 通俗讲就是让管脚什么都不接,浮空着。
4、模拟输入:模拟输入是指传统方式的输入.数字输入是输入PCM数字信号,即0,1的二进制数字信号,通过数模转换,转换成模拟信号,经前级放大进入功率放大器,功率放大器还是模拟的。
5、推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件; 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源低定。
6、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内).
7、复用输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)。端口必须配置成复用功能输出模式(推挽或开漏)。
在STM32中选用IO模式,下面是参考网上的总结一下。
(1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入---应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入---可以做KEY识别
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入--- IO内部下拉电阻输入
(4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入---IO内部上拉电阻输入
(5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出---IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出---IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
(7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出---片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
(8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出---片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
1.推挽输出
可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
2.开漏输出
输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:
1、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
3、开漏输出提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
4、可以将多个开漏输出连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系,即“线与”。可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
3.浮空输入
对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了
由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
4.上拉输入/下拉输入/模拟输入
这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
5.复用开漏输出、复用推挽输出
小弟论文涉及CMOS图像传感器的原理以及应用,哪位有开发过CMOS传感器经验的大哥指点一二!或是能够提供资料,感激不尽!此前,研究方向与此无关,想尽快进入角色! 补充一下:是线阵CMOS传感器的.主要希望能够指点CMOS图像采集及数据处理的过程… 查看全部问答> |
ARMSYS2440随盘提供的“WINCE应用程序实例”加入了摄像头应用程序 谁有这个应用程序,能否提供给我。 我的邮箱:5iminimao@163.com… 查看全部问答> |
make -C /lib/modules/2.6.25-14.fc9.i686/build SUBDIRS=/opt/driver/RT73_Linux_STA_Drv1.0.4.0/Module modules make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.25-14.fc9.i686\' CC [M] /opt/driver/RT73_Linux_S ...… 查看全部问答> |
本人学生,向各位前辈请教,老师要求用开发板上的3个按钮(共4个)切换分别显示时、分、秒,可以直接使用头文件,希望好心人给予指导 本人初来此,也没什么分,望谅解… 查看全部问答> |
另: 1.深圳哪里有PB的盘买啊?在网上下不到啊! 2.我买了个mini2440玩,想练习写CE驱动,该怎么做?系统是买来的光盘中自带的,怎么将我的驱动加到系统中?怎么测试驱动啊? 谢谢各位!… 查看全部问答> |
三星的系列NandFlash有什么区别?K9F1G08/2G08/4G08/8G08.他们都是大块(2KB每页)的NAND FLASH?他们的驱动可以完全公用? 三星的系列NandFlash有什么区别?K9F1G08/K9F2G08/K9F4G08/K9F8G08.他们都是大块(2KB每页)的NAND FLASH?他们的驱动可以完全公用?还是不同芯片驱动要进行不同的修改?… 查看全部问答> |
