今天是:2024年10月16日(星期三)
2018年10月16日 | 一款靠太阳能发电的柔性传感器 可监控心脏与大脑
2018-10-16 来源:电子元件技术网
近日,日本理化学研究所(RIKEN)与东京大学的研究人员合作,开发出一种超柔性、使用太阳能自主供电的有机传感器,可以对心脏和大脑进行监控。
据报道,研究人员直接将可用来测量不同生物功能(biological function)的有机电化学晶体管感测元件,集成到一个柔性的有机太阳能电池中,这种自主供电的装置可以直接安装在人体皮肤或组织上,医疗应用潜力无穷,可作为生理传感器使用,实时监控人体心脏或大脑的运行。
这类元件的运行关键在于能源供应的稳定与充足。其主要进展为在太阳能电池光吸收器上使用纳米光栅(nano-grating)表面,以达到高的光电转换效率(PCE)与光线入射角度的独立性,让研究人员能够实现10.5%的光电转换效率和每公克11.46瓦的高功率重量比。研究人员证明,在反复压缩测试下(900次循环),光电转换效率从9.82%降至7.33%,仅降低25%,与60度光角的非光栅元件相比,光电转换效率提升45%。
为展示元件的实用性,研究人员将称为有机电化学晶体管的感测元件与有机太阳能电池一起集成在一片超薄的基板上,可贴在皮肤上侦测心跳或直接在老鼠的心脏上记录心电图(ECG)。研究人员也发现,该装置在10000lux下可以良好运行,相当于阳光普照下阴凉处的光线,而且此装置由于不需要电线,产生的噪讯小于连接到电池的类似装置。
理研创发物性科学研究中心研究员福田宪二郎(Kenjiro Fukuda)表示,这项研究让开发人体组织自主供电医疗监控装置向前推进一步,未来会继续与其它团队合作开发柔性电力储存元件。提供装置电力并进行测量属于类比方面的研究,而传输资料的数码芯片研究将有助增加这些装置的实用性。
联想LJ2500打印机由于驱动程序的问题,在WINXP系统下打印Protel原理图时,图中的字符都是反向的,即镜像打印,真是一大缺陷,不知道联想是怎么搞的。就是将原理图复制到WORD文档中打印也是一样的。 我找到了一个解决方法 ...… 查看全部问答> |
我在控制面板扫描蓝牙设备能扫描到,可以当WINCESLEEP起来后,再在控制面板扫描时,就扫描不到了,并弹出对话框“BLUETOOTH HARDWARE ERROR 10050。。。。。。”有哪位兄弟遇到过这样的情况呀,是哪一块把连接断开了吗?请多多赐教呀!… 查看全部问答> |
谁有amx中控的编程软件和说明书?我去AMX公司,他们老板说网上下载,可是AMX的网站的下载在维护,不知那位哥们姐们有这块的编程软件和说明书,给个下载地址,谢谢… 查看全部问答> |
请问下如何通过CPU,来控制电压的大小? 意思就是说CPU给出如0101...的命令,应该怎么设计电路,或是有什么器件,可以使到这些命令可以控制电路中某个点电压的大小。… 查看全部问答> |
我想用LM3S8962驱动VS1003,但是8962的SPI被SD卡和OLED占用了,我打算用GPIO模拟SPI驱动VS1003,我是按照TI 最新的StellarisWare里的SoftSSI配置的GPIO,从icdev下了VS1003的驱动,配置好有没有听到正弦波,检测CLK好像也不对,请高手给指点一下吧 ...… 查看全部问答> |
MSP430FG439集成的的三个运放,datasheet上引脚的标注不怎么看得明白,有相关的中文资料吗,实在是被弄晕了!这些运放能设置各自的放大倍数吗,有没有例子啊!救命!!… 查看全部问答> |
在iar编译工具中,内置了一些内部函数,也就是Intrinsic.h头文件,里面的许多函数有些可以加快编写速度,有些可以指定变量的存放位置,还有些可以实现复杂的功能,但是我也只是了解其中的一些,请问各位谁有内部函数的讲解可以拿出来分享一下,感激 ...… 查看全部问答> |
毕业后,找了个测试工作,觉得没前途,于是想抓紧时间学点别的。本人水平有限,听人说这样很好实现,指标要求不高,主要是锻炼一下。找了好多资料,买了个最小系统,和tft屏幕。其他的打算自己制作。但是不知从何处下手。谁给点建议… 查看全部问答> |
我仿真了一下图中的电路 波形显示负反馈的正常放大,而正反馈的就一直为高电平为什么啊!按计算的话不是一样么,还是正反馈的算法不一样?求教… 查看全部问答> |
